63
A masz RCK czy tylko tak wnioskujesz ?
- 153 odpowiedzi
- kocioł dolnego spalania
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Ciekawe co lepsze, czy ciepło uciekające w komin w gorących ale czystych spalinach, czy zimne spaliny ścielące się po dachu i ulicy , ale pełne niespalonego paliwa ? Ten drugi sposób był hołubiony przez ostatnie lata zarówno przez producentów jak i użytkowników ich wspaniałych kociołków...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
SONY23 odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Skoro polityka miesza się do wszystkiego w naszym życiu, to jak rozmawiać o czymkolwiek, żeby w końcu nie oparło się o politykę ? -
Takie poprzeczki, o ile dotykają ścianki wymiennika to raz że zbierają popiół, dwa to za nimi jest martwa strefa nie obmywana przez spaliny a trzy to zmniejszają efektywny przekrój kanału. U jednych z małym wymiennikiem nie zatrzyma to kotła ale u mnie to jak zaciągnięty hamulec ręczny w samochodzie... Poszły w odstawkę po dwóch czy trzech dniach...
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Przykro mi defie, ale u nas nie USA... Jesteś już policzony i oszacowany. I masz przynosić państwu i nie tylko dochód. Wspomniana opłata za śmieci, to ukryty podatek, który gmina może sobie ustalać jak zechce. Bez kontroli państwa. Tylko część tej kasy idzie do śmieciarzy... Już kiedyś pisałem. U nas nie da się żyć jak w dżungli, no chyba że nie masz żadnej własności, którą można ci odebrać na poczet twoich zobowiązań, nawet tych absurdalnie niesprawiedliwych i bzdurnych... -
Wlot od strony komory zostaw taki jaki jest. Lepiej dotnij drugi klin i połóż na ten co jest tak, żeby zwężenie pojawiło się przy tylnej ściance palnika. I tutaj też eksperymentalnie i powolutku, bo zakopcisz kotłownię...
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Zrobiłem z cienkiego pręta 6mm. Coś jak drabinka . Tylko, że pojedyńczy pionowy pręt a nie dwa po bokach. Jak kanał szerszy to szczebelki z dwóch prętów odsuniętych od siebie a jak węższy to z jednego. Minimalne zmniejszenie przekroju kanału a działanie polegające na mieszaniu i rozbijaniu strugi gazów. Coś jak słupy falochronów...
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Jeśli po zastosowaniu zawirowywacza spalanie nadal będzie dobre i nie przybędą jakieś problemy, a temp. spalin spadnie, tzn. że są potrzebne. A jak będzie inaczej, to logiczne że są zbędne albo kiepskie. U mnie mam obecnie w obu pionowych kanałach wymiennika i to przy radykalnie zmniejszonej powierzchni rusztu. Kiedyś przy paleniu na całym już jeden zawirowywacz stawiał opór, choć temp. spalin była wyższa niż obecnie.
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Tak jest na terenach zurbanizowanych, przy większej skali. W małych miasteczkach z rzadką zabudową, czy po prostu wsiach i ich koloniach takie rozwiązania to jeszcze abstrakcja. A wracjąc do kosztów. Przypomnę jeszcze raz śmieci. U mnie roczny koszt wywozu śmieci na jedną osobę w najtańszej możliwej opcji to 410 złotych... Przy rodzinie 5-6 osobowej wychodzi już prawie tyle co roczne ogrzewanie. A miało być tanio i czysto... Jeżeli pozbawiamy się wędki, to szykujmy się na droższe rybki... -
W sumie z tego skosu, który już tam jest można odciąć z trzy centymetry i wyciąć w tym dyszę. Tylko, że już materiał pewnie przepalony i się rozsypie... A z węglem najlepiej działa jak ruszt zmniejszony przegrodą. Chociaż w innym wątku jeden z kolegów stosuje samo przysłonięcie rusztu od strony drzwiczek. Może sam kiedyś coś takiego wypróbuję. Kto wie, może w tym szaleństwie też jest metoda...
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
A co z wymiennikiem przy pracy na dmuchawie i bez ? Bo o ile u siebie bez problemów mogłem palić z nieszczelnościami ( otworami) w górnych drzwiczkach bez dymu w kotłowni, to wymiennik zawsze był dużo mocniej zasyfiony popiołem niż na naturalnym ciągu. Do tego stopnia, że nie mogłem na to spokojnie patrzeć...
Jakbym widział swój palnik... Ale do rzeczy. Drewno to pikuś. Spod rusztu idzie tyle powietrza, że i bez tej dodatkowej przeróbki pewnie paliłoby się dobrze. Widocznie wcześniej dodatkowe powietrze tylko zaburzało spalanie. Ale mniejsza o to. U siebie skos pod przegrodą skróciłem i " dostawka Piecucha" mieści się tam i licuje z linią palnika. Nie wystaje do paleniska. Jest przez to stabilniejsza, ciut wyższa i przez to mniej narażona na zapopielenie. U Ciebie ruszt jest bardzo szeroki i dlatego zapewne piopiół przez szparę w dyszy się nie osypuje do popielnika i w dodatku efekt dyszy nie działa tak jak powinien. Pomyśl sam. Szczelina wylotowa ( górna) jest w sumie większa niż dolna, której znaczną powierzchnię zasłaniają owe ruszta. Tutaj trzeba coś pokombinować, żeby powietrzu z popielnika było łatwiej przechodzić do góry. Może w miejscach szczelin między rusztami lekko ponacinać spód skosu, żeby tamtędy poszło więcej powietrza . Ale przy paleniu drewnem jak powiedziałem nie będzie to aż tak istotne. Za to na węglu to podstawa.
- 153 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Co do pierwszej części " kawiorze dla biedaków na kredyt" muszę się zgodzić bez zająknięcia. Ale z drugą częścią już tylko w połowie. Większe instalacje na osiedle czy inną jednostkę z technicznego punktu widzenia z pewnością mają szanse na czystsze i efektywniejsze wykorzystanie paliw kopalnych. Ale już co do tego, że będzie taniej mam poważne wątpliwości. Dojdą zaraz podatki, opłaty od emisji, wynagrodzenia dla prezesa, sekretarek, księgowych itd... Koszta stałe zjedzą z nawiązką oszczędności. A jak jeszcze kadra zacznie kombinować na lewo, a zacznie z pewnością bo to nie swoje, to firma deficytowa już na starcie... Ostatnio w miejscowej prasie przeczytałem o koszcie kształcenia jednego ucznia w sąsiedniej gminie. I szczęka mi opadła do samej ziemi. Sam burmistrz oświadczył, że to 26 tyś. na głowę rocznie. Za takie pieniądze to już można pomyśleć o zatrudnieniu guwernantki... -
Manipulacja i to cieniutka... Równie dobrze można powiedzieć, że wszyscy potępiamy pedofilię. Chyba nikt nie ma wątpliwości ? A w związku z tym zafundujmy dzieciom edukację seksualną od żłobka... Cel szczytny, wszyscy go poprą ale środki zaradcze, to już zupełnie inna bajka i czyjś interes... Już pisałem, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane... -
No nie wiem... Mi na logikę wychodzi, że dopiero pomiary za ukladem mieszającym mają sens. Wcześniej mierzysz kilka razy tę samą wodę krążącą w układzie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gdyby to były pomiary wejścia i wyjścia z bufora to rozumiem. A przy kotle masz przecież mieszanie przez zawór. Jak to pomierzyć ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To może być każdy, kto ma wystarczającą siłę, żeby przeforsować swój interes. Zapomniałeś już jak z ustaw znikały przecinki czy spójniki ? I tak w każdej dziedzinie... -
Przy zaworze termostatycznym ochrony powrotu wszystko nie jest takie proste jak na pierwszy rzut oka może się wydawać. To on zadecuduje ile ciepła wyjdzie z kotła do odbiorników a nie prędkość pompy. Ale większy przepływ sprawi, że jednak odbiór ciepła z wymiennika będzie lepszy i już może pojawić się jakiś zysk... Do tego dochodzi jeszcze sterownie samym kotłem. I tutaj to już cała filozofia. Bo trzymanie się samej temperatury na kotle jeszcze niewiele mówi o tym na jakiej mocy on pracuje. Ale czymś jednak trzeba się kierować... U mnie robi to miarkownik u Ciebie stała szczelina ( tak myślę ?). Tylko przy zgazowaniu znowu jest zjawisko tego rodzaju, że moc będzie wzrastać wraz ze wzrostem temp. kotła, chciaż PP pozostanie bez zmian. Wyższa temp. ścianek wokół paliwa, to większe jego odgazowanie i potrzeba więcej PW. Nawet stała szczelina nie jest więc gwarancją stałej mocy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Oj pozwolimy i to na bardzo dużo. Społeczeństwo jest już bardzo podzielone. Linie podziału biegną już nie tylko wg kryterium zamożności, czy wykształcenia ale także światopoglądu, czy preferencji politycznych. Jak mówi stara mądrość " Dziel i rządź" i tak się właśnie to już od długiego czasu robi. A jak już zaczynamy się wokół czegoś łączyć i podziały chociaż na moment giną, to wrzuca się nam znowu granat w szambo. Wystarczy przypomnieć prowokacje na marszach niepodległości czy inne ustawki... Podejrzewam, że gdyby ktoś zaczął teraz naprawdę dyskryminować jakąś grupę społeczną, to reszta nie byłaby w stanie się pogodzić nad podziałami i dać temu opór... Będą nas tak pojedyńczo wyciągać z szeregu i na oczach reszty okradać... -
A co to są " kompleksowe działania" ? Pewnie to samo co " optymalne rozwiązania" i inna nowomowa o wszystkim i o niczym... Z innego podwórka. Walka z ASF-em spowodowała, że dziki przenoszą się do miast https://wiadomosci.wp.pl/dzika-locha-terroryzuje-mieszkancow-zielonej-gory-6354741825607809a, a pogłowie świń w Polsce spadło https://www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/silny-spadek-poglowia-swin-w-polsce,1762.html . Można się spodziewać wzrostu cen mięsa w sklepach. Każdy myślący z góry wiedział do czego prowadzi walka z ASF - u dzików, którą prowadzi się przy pomocy likwidacji produkcji trzody chlewnej... Zniszczono po prostu drobną krajową konkurencję dla dużych producentów i importu. To samo wcześniej zrobiono z mleczarstwem. Stąd miedzy innymi słynne ceny masła. Polskim rolnikom zabrano i połamano wędki i każe się kupować rybkę w supermarkecie... Dokładnie to samo próbuje się zrobić z węglem i kopalniami. To czyszczenie przedpola dla gazu czy innych paliw i technologii... To stąd stwierdzenie, że wymiana kotłów na niskoemisyjne nic nie da. No nie da, bo dalej nie będziemy w nich palić gazem tylko węglem czy drewnem... I o to tylko chodzi... -
Przecież zim i tak prawie już nie ma. Kto ma trochę więcej niż 30 lat pewnie wie o czym mówię... A z innej beczki. Gdzieś wyczytałem, że jedna cząsteczka sadzy może zabić człowieka jak dostanie się do organizmu. Rozumiem, że jak dostanie się do krwiobiegu ? Przyznam, że mnie to bardzo zaciekawiło. Ciekawe, czy robił ktoś jakieś badania statystyczne kominiarzy. Przecież tacy ludzie nie powinni dożywać trzydziestki... -
W kotle czasami dzieją się cuda, które dziać się niby nie powinny. I u mnie zazwyczaj nadmierne otwieranie PW nic nie zmienia na plus. A wręcz przynosi szkody. Ale zdarzają się sytuacje, że kocioł na takie otwarcie reaguje tak jakbym zwiększał ilość PP a nie PW. Wygląda to tak, jakby z braku PP powietrze wtórne było przeciągane z palnika aż do opału przed nim, jeszcze na ruszcie. Reakcja błyskawiczna i powtarzalna. Jak dodawanie i ujmowanie gazu w silniku spalinowym. Następnego dnia, przy takim samym opale już tego nie ma... A co do sprawności, to chyba jasne, że żeby ciecz o wyższej temperaturze odbierała tyle samo ciepła co ciecz o niższej, to powinna szybciej krążyć...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To, że kocioł ma w papierach " dolnego spalania" i otwory na dodatkowe powietrze jeszcze nie przesądza, że będzie czysto spalał. Wszystko musi być na swoim miejscu i w odpowiednich proporcjach. W dodatku od czasu do czasu, np. przy zmianie paliwa trzeba to regulować. Zazwyczaj producenci dają takie otwory w miejscu, gdzie może coś dają, jak kocioł pracuje na pełnej mocy, ale już przy ciut niższej tylko rozrzedzają dym i wychładzają wymiennik. Czym dłużej tu jestem, to bardziej się przekonuję, że żeby się przekonać do ds- a trzeba po prostu zobaczyć go u kogoś, kto wie jak się z nim obchodzić. No i musi to być ds z prawdziwego zdarzenia. Myśle, że po takiej wycieczce większość nie miałaby wątpliwości, że warto.
Prawda najczęściej jest bardzo prosta. To do ukrycia kłamstwa używa się wyszukanych słów, żeby się prości ludzie nie zorientowali i nawet bali dopytywać... -
Wydzielone z tematu: "Jak się żyje z kotłem dolnego spalania?"
SONY23 odpowiedział(a) na SONY23 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Znam te bajki. Mamy świetną naukę i naukowców. Był niebieski laser, potem grafen, cudowne ogniwa i nic z tego wszystkiego potem nie wychodzi. Jakoś innym się udaje a u nas się nie da... Projekty w szafach pancernych, tylko nie ma na nie chętnych. Jak jest coś wartościowego to obce wywiady spod ziemi to wykopią. Chyba o nas nic nie wiedzą...
