SONY23
    4563
    63
  1. Z pierwszą częścią wypowiedzi mogę się zgodzić ale nie z całością. Jeżeli kolega pisze, że jest OK. to myślę sobie, że pewnie końcówka rusztu za przegrodą puszcza część powietrza z popielnika do palnika i to jest takim PW i zmiana granulacji pewnie tu nic nie zmieni. Trzeba pamiętać ,że w każdym kotle może to wyglądać trochę inaczej i tak jak pisze poprzednik zmiana paliwa może wszystko zmienić. Reasumując nie ma prawd uniwersalnych, podstawą jest obserwacja i eksperyment.
  2. Mnie jako potencjalnego użytkownika nie obchodzi, czy autorem projektu był profesor, czy kowal z dwiema klasami szkoły podstawowej, tylko walory użytkowe kotła. Patrząc na niektóre kotły dużych producentów, wydaje się, że projektowali je ludzie, którzy nawet tych dwóch klas podstawówki nie skończyli. Może ostatnie stwierdzenie to trochę przegięcie ale patrząc na to co wylatuje z kominów większości polskich domów wydaje się usprawiedliwione...
  3. Jeżeli na wymienniku nie ma dużo sadzy, nie zawala komina itd. a ewentualne dorobienie PW jest trudne to możesz dać sobie spokój. Być może część PP dostaje się za przegrodę jeszcze w takiej ilości, że wystarcza go do dopalania. Źle doprowadzone PW lub w zbyt dużej ilości też jest bardzo szkodliwe i może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego.
  4. Moje prywatne zdanie jest takie, choć może nie w temacie, w teorii można sobie wszystko pięknie narysować i policzyć. Obie strony równania będą sobie równe itd. a uzyskany z takich obliczeń kocioł i tak może być do przysłowiowej d..y. To jest robota robiona od końca, może dobra dla męczenia studentów ale nie do wyprodukowania dobrego kotła. Tutaj ważniejsze jest doświadczenie i eksperyment a nie sucha teoria, przy pomocy której można w lepszy czy gorszy sposób opisać rzeczywistość. Sorry, że nie pomogłem ale musiałem to napisać.
  5. Proponuję zapoznać się z instrukcją obsługi kotła str. nr 6, odnośnie palenia zrębkami i trocinami. Nie do końca się z tym zgadzam ale widocznie producent zauważył, że przy takim sposobie palenia jaki proponuje, blachy komory załadowczej mają prawo zgnić.
  6. Moim zdaniem temp. PW w kotle takim jak nasze jest praktycznie nieistotna, chyba że dajesz go 3 czy 4 razy więcej niż trzeba i wtedy tak wychłodzi palnik, że może nie być wcale spalania. Rura 3/4 " pewnie by wystarczyła w zupełności.
  7. Ja tylko z własnego doświadczenia mogę dodać, że nawet rura do naczynia puszczona prosto z kotła w pionie nie daje 100 procentowej pewności niezapowietrzania instalacji z pompą. Mimo, że tak mam podpięte naczynie to i tak co jakiś czas w drugim najwyższym po naczyniu punkcie instalacji czyli w drabince w łazience zbiera się powietrze i wymaga odpowietrzenia ręcznie.
  8. Nie twierdzę, że to co widzę na Twoich fotach to jakiś przekręt czy coś w tym stylu. Zresztą ze zdjęć też nie wszystko da się odczytać. Tak jak pisałem siwy lub szary nalot na wymienniku i u siebie otrzymywałem bez najmniejszego trudu przy paleniu węglem i to na niższej temp. wody niż u Ciebie. Na drewnie to juz nie takie proste nawet z wyższymi temp. chociaż nad kominem nic nie widać. Pisząc o stracie kominowej nie miałem na myśli zbyt gorących spalin, tylko lewe powietrze przelatujące przez kocioł w którym tylko część rusztu jest aktywnie wykorzystywana do spalania. Nawet w dolniakach tak się zdarza, że między przegrodą a warstwą żaru powstaje wypalona szczelina i pozwala zasysać palnikowi masę lewego powietrza, które wychładza spaliny i powoduje ewidentne straty, które wyjdą przy badaniu zawartości tlenu w spalinach. Co do mego komina, no cuż zgodnie z wszelkimi zasadami nie powinien nadawać się do pracy z żadnym kotłem ze względu na mały przekrój, rura o średnicy 13 cm. a radzi sobie lepiej niż murowane kominy sąsiadów. Właże do czyszczenia z cztery razy w roku ale mógłbym wcale bo jak z takiego czyszczenia jest litr może póltora popiołu z sadzą to wszystko, żadnych problemów z ciągiem.
  9. Fajny kaloryfer, nowy pewnie kosztowałby tyle co niezły kociołek ? A jak było z nim w środku, nie trzeba było odkamieniać ? No i ciekawe jaką w sumie ma moc, powierzchnię odbioru ciepła ze spalin. Gdyby okazło się, że w mrozy zbyt mało, to można spaliny puścić z góry na dół. A jak temp. spalin ? Jak zwykle mistrzu pokazałeś, że nie chodzisz udeptanymi ścieżkami... ;)
  10. Spokojnie lysy1l, komin masz fajny i kociołek też. Z własnego doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że taki kolor wymiennika może mieć różne powody. Paląc nawet najczyściej drewnem ciężko jest to uzyskać, chyba że nakociołku 70-80 st. i w komin koło 300 a na węglu wystarczy ,ze mamy fazę koksowania i kociołek( wymiennik) jak na Twoich fotkach, temperatury wody są mniej istotne (łatwiej). Veranalowi chodzi pewnie o ilość tlenu w spalinach, który może świadczyć, ze pomimo tego że spalanie jest czyste i bezdymne to strata kominowa może być potężna. Też chciałbym mieć taki analizator. No i vernal był szybszy...
  11. Widziałem kiedyś na znanym portalu nierdzewkę z Viessmanna -poziomą z potężną węzownicą zrobioną ewidentnie pod grawitację coś jak nasze podwójne węzownice, tylko że tam była chyba potrójna. Mam używkę z tej samej firmy tylko, że pionowy z wężownicą spiralną i złego słowa nie powiem. Latem trzyma mi gorącą wodę spokojnie trzy doby ale na grawitacji raczej marnie by chodził.
  12. Miarkownik można dać w trójnik na wyjściu zasilania z kotła a bez PW przy paleniu drewnem i podawaniu PP od góry nad załadunek można od biedy sie obyć. Oczywiście lepiej żeby było ale nawet jak nie ma to i tak spalanie wyprzedza o całe lata świetlne tradycyjne śmieciuchy z hipersterownikami z PID-em i czym tam, jeszcze na pokładzie, np. zaworami N- drożnymi itp.
  13. Jak jest miejsce w środku to można zrobić prawie wszystko co się zamarzy ale co zrobić jak natchniony producent da nam gratis las opłomek w komorze załadowczej w dwa a nawet trzy rzędy, to wtedy już tylko złom uwolni od tego szajsu. Myślę, że z tego kociołka można jeszcze wyrzęźbić niezłe cudo...
  14. Nie bardzo wiem co masz na myśli mówiąc o podłączeniu pieca pod centralne, trochę chyba mam ograniczoną wyobraźnię... :huh:
  15. Teraz dopiero widać jak nieproporcjonalnie zrobiony jest rysunek. Tak z pobieżnej obserwacji mozna wnioskować, że można go swobodnie "przerobić" na DS tak na węgiel jak i na drewno. Taki tez pewnie w zamyśle miał być od razu, tylko trochę majstrowi zabrakło odwagi. Jeśli możesz narysuj go zgodnie z podanymi przez siebie wymiarami (proporcjonalnie) i wtedy bedzie to jeszcze lepiej widać bo na razie jedne 20 cm jest trzy razy krótsze od drugich ;) ...
  16. Miałem tak jakiś czas u siebie, tylko że rozgrzane szamotki się rozszerzają a potem stygnąc kurczą więc szczelności nie zachowasz. Możesz w te przestrzenie napchać ogniotrwałej wełny ale od strony paleniska daj blachę lub szamotową ściankę w ramce z metalowych kontowników czy płaskowników. Najważniejsze żeby same gardło palnika było z szamotu lub betonu ogniotrwałego bo tam żadna blacha bez chłodzenia wodą długo nie wytrzyma.
  17. W okolicy jest jeszcze sporo domów które maja piece kaflowe i z moich obserwacji wynika, że jeżeli były prawidłowo zbudowane to mało jest nowoczesnych instalacji z kotłami na paliwo stałe, które pod względem sprawności mogłyby się z tymi piecami równać. W większych domach co. jest oczywiście wygodniejsze (oddzielna kotłownia i cwu) ale w mniejszych i jeszcze drewnianych to piec kaflowy jest po prostu bezkonkurencyjny. Narzekają na nie zazwyczj ci którym taki piec postawiono niezgodnie z sztuką i wtedy nawet najsuchsze drewno nie pomaga. W lepszych pali się nawet drewnem prosto z lasu i nic złego sie nie dzieje a komina nikt tam jeszcze nie czyścił od wybudowania. To tak przy okazji. Jeżeli możesz w takim piecu palić, to w czym problem, kto Ci zabroni... (nie dotyczy Krakowa :( )...
  18. Jeżeli kanał dopalający zrobi się za rurami to te 4 cm będzie trochę mało i płomień będzie się częściowo wychładzał i przytłumiał pracę kotła. Jeżeli przed rurami to zmniejszy się dość mocno komora załadowcza i palenie będzie też utrudnione chociaż jak najbardziej możliwe. Tak, czy siak rasowego dolniaka na drewno z tego nie zrobisz ale ja i tak bym się pobawił i to w pierwszy wariant ( za rurami). Dymiło Ci na kotłownię i lała się ciecz, smoła czy co tam jeszcze, bo prawdopodobnie zostawiłeś za mały prześwit pod blachą i mały w związku z tym ciąg nie był w stanie poradzić sobie z tym dobrodziejstwem, nie wiem oczywiście ani jak puszczałeś mu powietrze ani jak suchym palisz drewnem a wszystko to ma niebagatelne znaczenie. Uwierz, że jak wszystko gra odpowiednio to możesz sobie w trakcie pracy kotła otworzyć górna klapkę załadowczą i nic Ci w twarz nie ma prawa dymić a ścianki maja być czyste i suche. Ruszt pod przegrodą powinien być zakryty najlepiej szamotką , żeby lewe powietrze nie wpadało do kanału. Zresztą co tu pisać jest na forum kilka jeżeli nie kilkanaście tematów o takich przeróbkach. Poszukaj i kombinuj. Warto...
  19. Jaką masz odległość między płomieniówkami a tylną ścianką komory załadowczej ?
  20. Zwymiaruj swój rysunek, bez tego trudno odpowiedzialnie coś doradzić...
  21. Rozumiem, że palisz węglem ? Ten brak szumów po dosypaniu może być spowodowany raptownym schłodzeniem zimnym węglem warstwy żaru przy palniku i jej temperatura na chwilę spada ponizej temp.samozpłonu. Można na to poradzić dosypując świeżą porcję, gdy warstwa żaru jest jeszcze grubsza i nie schłodzi się tak mocno, albo przez wrzucenie na żar pod świeży opał np. tektury czy szczapy drewna. Też lubię ten pomruk...
  22. Co do tego niemieckiego kociołka, to nawet nie czytałem jego opisu. Sam chyba wiesz ile warte jest to co piszą producenci kotłów. Może gdyby robili to jeszcze ich projektanci ale jak się to czyta to wygląda, że robią to jednak marketingowcy. Przytoczę choćby przykład Kalvisa, na litewskich stronach max. temp. spalin jest inna, rosyjskich inna a ukraińskich jeszcze inna' . podobnie Defro DS. Rozpiętość jak dobrze pamietam coś koło 30 st. C. Cyfry to nie kwestia błędnego tłumaczenia tylko oczekiwań na danym rynku a te znają najlepiej marketingowcy. Jeśli ktoś sam bawi się w tworzenie swego kotła i ma w tym juz jakieś doświadczenie (ileś tam wersji i przeróbek) patrzy na takie rysuknki, schematy i animacje już trochę inaczej niż ktoś, kto tego nie robił. I jak słyszy, czy czyta ewidentne bzdury, to krew sie w nim po prostu gotuje. jeśli pochodzą one od kogoś kto szuka porady, czy ma jakiś kłopot to nie ma sie co dziwić ale jeżeli pozwala sobie na to "autorytet" to nie można tego tak zostawić bo pójdzie w lud i tam zostanie. Myślę, że jest na forum parę osób, które wiedzą o co mi konkretnie chodziło. I też śmieja się w duchu z tego co przeczytały tak jak ja. Albo panowie szukamy jakiejś prawdy obiektywnej albo będziemy sobie nawzajem kadzić i stać w miejscu.
  23. Mam taką przegrodę w przeróbce na dolniaka i ciepło które szamot przekazuje do komory załadowczej jest już i tak ogromne, że potrafi rozpalać oparte o szamot drewno i węgiel. Wydaje mi się, że przegroda z płaszczem wodnym jest lepsza dla ustabilizowania pracy kotła.
  24. Uratowała Cię emus pompa na powrocie i stojąca dmuchawa inaczej już by Cię z nami nie było. Rura bezpieczństwa na otwartej instalacji musi być na wyjściu z kotła, wznośna może być na powrocie, tylko po co w małej instalacji aż dwie rury. U nas niektórzy instalatorzy też robią takie kwiatki (brak rury bezpieczeństwa z wyjścia kotła).
  25. No cuż spodziewałem się jakiejś merytorycznej odpowiedzi, która zmiażdży mój tok myslenia i wniesie coś nowego do tematu z korzyścią dla wszystkich ale nie otrzymałem. Więc uznaję, że nie masz argumentu żeby uzasadnić swoją wypowiedź, której sens zakwestionowałem. Reszta tego co mógłbym tu napisać bardziej nadawałaby się do jakiegoś forum medycznego w temacie "syndrom nieomylnościści i jak sobie z tym poradzić "więc się powstrzymam.
