Producent Kontratakuje
Tak, czy siak Juzefa czekają kłopoty. Prawnicze powiedzenie mówi, ża do sądu nie idzie się po sprawiedliwość, tylko po wyrok. Czy oskarżać przed sądęm karnym będzie prokurator, czy w sądzie cywilnym prawnik producenta i tu i tu będą oni musieli wykazać, że oskarżony czy pozwany pisze nieprawdę. Sąd nie musi się znać na kotłach więc będą potrzebne opinie biegłych, tutaj można spodziewać się absolutnie wszystkiego i to również źle wróży Juzefowi. Moja rada, zacznij już teraz zbierać w necie jak najwięcej opinii użytkowników kotłów tego i nie tylko tego producenta i archiwizuj, najlepiej drukuj bo mogą wkrótce zniknąć z serwerów. Bez dobrego adwokata w ogóle nie idź do sądu bo na 99,9% przegrasz i nie dlatego,że prawo nie jest po twojej stronie, tylko sędzia będzie wiedział, że nawet jeśli Cię skaże to i tak będzie go czekało pisanie uzasadnienia do wyroku i może się ośmieszyć przed sądem drugiej instancji. Po prostu musi uważać co robi i kto patrzy mu na ręce. Jak pójdziesz sam to nawet nie będziesz miał okazji powiedzieć tego co masz do powiedzenia. To co pisał emus, zainteresowanie mediów, to już 50 % szans na sukces, przynajmniej prokurator się pięć razy zastanowi czy iść do sądu.
- Kocioł Miałowy Przeróbka Na Kocioł Dolnego Spalania
- Trojdrożny Zawór Termostatyczny Vtc 312 Jako Ochrona Powrotu
Na rysunku z postu 36, szczelina z PW będzie się zapychać popiołem. Ale między pionowymi cienkimi szamotkami na tylnej sciance palnika narysowałeś, pewnie przypadkiem, szczelinę. Właśnie przez taką szczelinę leci u mnie PW. Pomyśl jak doprowadzić tam PW, żeby mogło stamtąd wpadać do palnika. Aha, jeszcze skośną szamotkę postaw jeszcze bardziej na sztorc, tak żeby leżące węgielki pod ścianką przegrody mogły "zajrzeć do kanału palnika. Dzieki temu będziesz miał w dolniaku kawałek górniaka odpalanego od góry, co bardzo ułatwia rozpalanie ;)
Ciepło, ciepło... Tak jak na rys. kol.janklos 12, na Twoim HAN też już bardzo dobrze. Gdybyś jeszcze PW mógł wpuścić, za tylną ściankę palnika a w niej przez szczelinę zaraz nad skośną szamotką, to byłoby idealnie. U mnie na drewnie chodzi teraz właśnie ze szeliną 3cm. Na węglu może być ciut mało ale co to za problem.
- Promujmy Czyste Spalanie Węgla
Tu gdzie zaznaczyłeś 3cm, zrób 12cm. Powstałą dużą "dziurę" zmniejszysz tą szamotką, która teraz leży na spodzie palnika. Postaw ją po dużym kątem opartą na dole o dno palnika a górą o tylną ściankę. Tak jak teraz narysowałeś, to może drewno by się paliło ale dym w kotłowni masz na 100%. Dawaj następny rysunek, to może wspólnie coś naszkicujemy <_<
Panowie piszcie przy takich wrzutkach czym aktualnie palicie, bo co dobre przy drewnie, niekoniecznie sprawdza się przy węglu. Ktoś, kto nie bardzo jest w temacie może się pogubić. U siebie klapki skróconego obiegu spalin (ominięcie wymiennika) używam tylko przy rozpalaniu. Potem przy paleniu drewnem nie jest mi już potrzebna, jak będzie dla samego węgla sprawdzę jak przyjdą prawdziwe mrozy. Han na przekroju defro Ds i jego fotkach jest wszystko, rzeczywiście ta cegła na płask trochę mąci ale przecież możesz ją ładnie przyciąć na skos, ścinając dolną krawędź od strony wnętrza palnika.
A możesz jaśniej, do czego niby te zawory byłyby tam potrzebne ? Zakładając, ze kocioł pracuje ze zwykłą prostą instalacją grzejnikową z bojlerem, wszystko na jednej pompie. Do czasu aż z zaworu na powrót kotła nie trafi woda o temp. przewidzianej dla danego zaworu pompa będzie ganiać wodę z wyjścia kotła, przez bajpas do zaworu i w powrót kotła. Powrót z instalacji grzejnikowej i bojlera będzie jeszcze zamknięty. Wraz ze wzrostem temp. wody na powrocie kotła zawór termostatyczny zacznie dopuszczać wodę z instalacji grzejnikowej a przymykać z bajpasu. Kaloryfery i bojler zaczną grzać. Gdzie jest haczyk ?
To wiem, chodzi mi o umiejscowienie pompy co. Czy musi być ona koniecznie na powrocie (między kotłem a zaworem) tak jak na schematach czy można zamontować bajpas z zaworem przy powrocie kotła a pompa zasilaniu tak jak na zdjęciu ( na tej fotce nie widać pompy tylko zawór) ale jest ona zamontowana klasycznie na wyjściu z kotła, tzn. z obejściem i zaworem różnicowym. Zdjęcia z elektrody. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2284449.html Rozumiem, że umiejscowienie pompy na powrocie nie jest przypadkowe ale dlaczego tylko takie ?
Gzie przy zastosowaniu takiego zaworu w instalacji powinno się montować pompę co. ? Producent podaje następujący schemat Ale na jednym z wątków na elektrodzie pytającemu poradzono zamontować pompę co. na zasilaniu co zrobił, niestety nie podzielił się wynikiem tego zabiegu, no może zamieścił tylko fotki:
- Uschnięte Drzewo I Suche Drewno
Zamiast odlewu skośnie ustawiona cienka szamotka, za nią możesz położyć rurę z PW, tylko za szmotką musi być niwielka szczelina, żeby PW wpadało u góry do palnika ale może być i tak jak jest. Przednia ścianka przegrody musi się kończyć jakieś 12-14 cm nad rusztem. Drewno lub węgiel powinno osuwać się aż pod tę przegrodę i opierać na skośnej szamotce i wtedy płomień z niego nie musi najpierw iść w bok a potem do góry, tylko od razu do góry. Proste jak cep aż dziwne, że sami na to nie wpadacie. U mnie przy dokładaniu prawie nie dymi, to zależy co akurat dzieje się w kotle ale w porównaniu do tego co miałem, gdy palnik był taki jak twój to jest nic. Praktycznie ten problem nie istnieje.
- Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
Jak zetniesz, przerąbiesz to sam będziesz wiedział. Jak jeszcze rok przestoi na pniu to może już nie być do niczego przydatne.Ja nawet szczapy wrzucam do kotłowni bez rękawic, ułamek sekundy i ręka wie, czy drewno jest suche, czy nie. Ale bardziej na serio, często jest tak ,że wystarczy tylko osuszenie z zewnętrznej wilgoci, bo w środku jest już suche jak proch.
Bierzesz to do siebie a ja tylko próbuję polemiziwać z takim tokiem myślenia który prezentujesz. Kilka stron wcześniej jest film ukazujący spalanie węgla w zwykłym kotle, podrasowanym przez magika amatora, którego spalanie jest czystsze niż większości kotłów gazowych. Może najperw trzeba nauczyć ludzi czysto spalać węgiel i nie tylko, a nie od razu kupować cudzy gaz. Może zamiast krzyczeć, że węgiel jest zły, trzeba to sprawdzić a nie powtarzać jak papuga za pseudoekologami. Co do ksenofobii, osobiście bardzo lubię rosjan i rosyjską kulturę ale nie państwo, które tam funkcjonuje. Rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, który miał nieszczęście trafić do łagru na syberii a potem z armią gen. Andersa zdobywał Monte Casino. Na pytanie jacy byli rosjanie odpowiedział: "ludzie dobrzy, tylko włast sobacza" i to się nie zmienia, chyba ,że ktoś patrzy na świat przez różowe okulary.
Widzisz olinek jaki z Ciebie patriota, jakby nie daj boże coś się w kraju stało, to w przeciągu 24-godzin siedziałbyś w Austrii, Niemczech czy Chorwacji i pewnie nawet akcent miałbyś już idealny. Jednak 90 % społeczeństwa nie ma takiej możliwości a gdyby nawet mogło to by nie pojechało i tacy ludzie a przynajmniej ci myślący patrzą na wszystko inaczej. Pisałeś o teorii spiskowej... Chyba na Twoich lekcjach historii nie uczyli o zaborach,obozach koncentracyjnych, wywózkach, łagrach itd.. Są w stosunkach między państwami ( nie narodami) pewne prawa, reguły, których nie przeskoczysz a nasza historia najlepiej tego dowodzi. I nieważne, czy za naszą granicą będzie państwo demokratyczne, czy dyktatura. Dzięki takim jak Ty "optymistom" sami strzelamy sobie ciągle w stopę i zawsze nie jesteśmy gotowi na to co nieuchronnie musi nastąpić. W polityce międzynarodowej liczy się tylko jeden argument i jest to siła, my jesteśmy w tej kategorii skończonymi anemikami (pawiami europy) i to na własne życzenie.
Rząd się wyżywi, rosyjski tym bardziej. Już nieraz w historii włodarze kremla pokazali, że dla realizacji własnych celów moga poświęcić nawet życie własnych obywateli a co dopiero wygodę " użytecznych idiotów" z zagranicy. Jeśli będą mieli tylko taką możliwość to z pewnością z niej skorzystają. Tylko kompletny ignorant tego może nie rozumieć.
W krajach, gdzie rządzą mądrzy ludzie często nawet dopłaca się do niektórych dziedzin gospodarki tylko po to, żeby się nie uzależnić od innych i nie chodzi tylko o energię ale nawet żywność. Już były sytuacje gdy przykręcano nam i nie tylko kurek z gazem. Ciekawe jaki byłbyś mądry gdyby przy minus 20 za oknem wyłączono Ci nagle ogrzewanie i nie miałbyś żadnej alternatywy. Węgiel można spalać ekologicznie (czysto), na siłę wmawia się nam że nie i koniec. Dym z aut też jest szkodliwy, więc może zakazać spalania benzyny ?
Pompa C.o. - Energooszczędna Grundfos, Wilo Czy Lpf
Przesraszyłeś mnie podanym wcześniej poborem prądu, więc podłączyłem miernik i sprawdziłem co i jak. Ale dalej nie rozumiem o co biega. Dla mnie to co na tabliczce to moc elektryczna, czyli zużycie prądu. Moc mechaniczna będzie pewnie o połowę mniejsza. Ale skoro mówimy o zużyciu prądu to dobrze liczę czy nie ? Czy uwzględniając wspomniany cos. fi - wyliczone zużycie będzie mniejsze, czy większe, chodzi o pomiary mojej pompy? Co do wyliczeń czasu zwrotu, to są trochę optymistyczne, bo zakładaja pracę przez 24g/ dobę i przy największym zużyciu energii. W praktyce, przynajmniej u mnie zwrot byłby dużo później.
U mnie grundfos UPS 25-40 180, na pierwszym biegu pobiera 0,1 do 0,11 A, na drugim 0,14 A na trzecim 0,18 A. Więc nawet mniej niż jest na tabliczce znamionowej o jakieś 0,02 A na każdym biegu. Przymykanie zaworów ( podnoszenie oporów przepływu) praktycznie nic nie zmienia. Nie jestem elektrykiem ani elektronikiem ale dla mnie wychodzi, że zużywa tyle ile jest na niej napisane czyli odpowiednio- 25-35-45 W, a nawet trochę mniej. Może się mylę więc proszę o sprostowanie, aha napięcie 230V. Przy takim zużyciu energii perspektywa zwrotu różnicy w cenie zakupu droższej pompy oddala się znacząco...
