Treść opublikowana przez giecik
Koszty ogrzewania gazowego bez ocieplonego domu
Ja tak sobie liczę i wychodzi mi 6 kw? Coś mało jak na taki hangar. A obecnie piec jaki jest? Ile kw?Bo te 6 to taka srednia ze zużycia. 320 M2 po powiedzmy 60 W to kociol 20-25 kw. Jeśli do tej pory było ciepło zimno a nie jednakowa temp to pomnóż koszty które masz teraz razy 1,5-2 i masz kwotę. Jeśli finansowo Ci odpowiada to rób gazowe. Najwyżej jak wyjdzie za drogo to dopalisz sobie drewnem
Ludzie zakładają za duże kotły które taktuja. Niby w domu 22 stopnie ale grzejniki zimne i czuć chłód. Przy dobrze dobranej mocy i instalacji masz cały czas letnie grzejniki i przyjemne ciepło. Mam u siebie ekogroszek, temperatura na grzejniki to między 35 a 50 ustawiane pogodowo i w domu zawsze ciepło czasem aż za ciepło a głowice ustawione na 3 czasem 4. Natomiast mój ojciec jak grzejnik nie będzie miał 60-70 to narzeka że mu zimno ;)
- Czyszczenie kotła - przerażająca wizja !!!
Znalazłem promocje w nazwa.pl Serwer vps na rok za 60 zł http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7707659000 Na początek wystarczy.
136 zł w ovh na rok. Zrzuta po 10 zł i mamy rok z banki ;) Mam u siebie raspberry. Chodzi 24h. Stałe IP jeden port wolny łącze 50/50.
A serwer jakie ma wymagania?
Kolega pyta ;)
dobór kotła, rodzina 2+2
Jeśli 1f to ten victrix moduluje od 2kw więc ok. Jeśli 2f to potrzebny duży żeby nadarzył grzać wode
Przy tym zapotrzebowaniu szukaj kotła który schodzi nisko z modulacja np Termet. Wtedy kocioł nie będzie taktował czyli włącz wyłącz tylko pracował cały czas na niskiej mocy
- Kocioł na ekogroszek 220m2.
Ja mam 300 metrów. 70 ocieplony budynek 230 nieocieplony. Mur 45 cm z pustka i pod dachem 30 lat temu był styropian co zostało to nie wiem. Do tego 300 litrów cwu na 8 osób. Miałem zasypowego 25 kw i był za duży. Teraz kupiłem z podajnikiem 19 kw bo na wiosnę będę ocieplał ale na tą chwilę daje radę. Myślę że nawet w mrozy ciepła nie zabraknie. Na Twoim miejscu wziąłbym 19-25 kw
Fizyki nie oszukasz. Zużyjesz tyle kWh ile potrzebujesz a czy wytworzysz węglem czy gazem to jeden grzyb. Jak piec, komin i instalacja dopasowana to węgiel będzie dużo tanszy. Ale jak stary kocioł, duży komin i przewymiarowane grzejniki to węgiel może wyjść drożej niż gaz. Takie moje zdanie
