Treść opublikowana przez giecik
- Wymiana Kotła Drewno Na Gaz. Przeróbka Instalacji
Kocioł DS MPM
35-40 kg W mrozy ponad 50 kg koło 250 m2 nieocieplonej chaty i 2 budynek 70 M2 ocieplony Węgiel orzech z lokalnego składu Do tego CWU 300 l dla 8 osob Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Odkąd nauczyłem się w nim palić to naprawdę jest w miarę komfortowo. Na początku dramat ;) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
W MPM przy węglu trzeba sypać do pełna bo inaczej problem z zasypaniem palnika lub kłęby dymu. Przerabiałem to u siebie Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Z tym że przy hamulcu górskim odcina się również paliwo i silnik działa jak sprężarka. W kotle paliwa nie odetniesz Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Oryginał około 60 zł. Montowałem u siebie. Co do palnika wirowego to mi udało się najdłużej palić około miesiąca bez wygaszania no ale nie było mrozów. Aktualnie pale drugi tydzień i powoli muszę się zbierać żeby wygasić. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
U mnie po włączeniu pompy bojlera rowniez temperatura spada ale ze dom wygrzany to nie stygnie aż tak bardzo. W tym kotle trzeba palić ciągle bo pomimo że dom mam wygrzany to zagotować wodę byłoby ciężko. Bez przegrody pod wymiennikiem temperatura rosła momentalnie ale dymił i to sporo. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Dokupić chyba że wytargujesz. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Przyczepione do rur. Jest małe ale. Gdy na unisterze mam 75 to w techu pokazuje 69-70 dlatego lekko zawyzam bo ochrona powrotu jest na 55 wg techa. Czujniki w tym samym miejscu No i nie traktuje tego jako stratę bo ogrzewam piwnice. Rury zaizolowane więc grzeje od kotla. Docelowo w lato ocieplenie 15 na ściany i 25 na dach i wymiana kotła na 15kw podajnik. Mam dość chodzenia co 12 godzin do piwnicy Aktualnie spałam 8 ton orzecha myślę że po ociepleniu zejdę do 4-5 ton grochu Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Unister na wyjściu z kotła. Tech wyjście z kotła, wyjście za 3d, powrót do kotła no i oczywiście zewnetrzna. Mam jeszcze wewnętrzny czujnik ale nie używam bo na jednej instalacji obsługuje 3 rodziny i mały drugi budynek. Na kotle od 70-75. Pogodowka od 40-60. Od 22-6 obniża o 5 stopni. Nie wiem jak pogodowka ma tu namieszać? Zimno daje więcej ciepło daje mniej a na piecu stała temperatura. Aktualnie przy -9 mam za 3d 49 stopni. Do tego mam przy każdym grzejniku głowice oprócz łazienek. W domu stabilne 22-23 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Ja używam unistera. Od niego zasilanie pomp ( co, cwu, kotłowa) Do tego tech st431n 3drogowy z pogodowka. Dodatkowo do cwu prosty termostat 55-60 stopni. Chodzi okWszystkiego w jednym chyba nie ma Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Płomień taki: Z komina czysto :) I zdjęcie stabilizatora ;)
Kocioł DS MPM
Tak. Jak miałem za sztywno to ruszt się blokował. Zajdzie trochę smoła i będzie ok. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Ja po dołożeniu przegrody i wymianie rusztu również zaczynam go lubić. W wersji 1 dymił po przeróbce dymu brak. Planuje dorobić automatyczne odpopiela nie. Za 100 można kupić siłownik z bramy ale jest problem z automatyka bo dochodzi do końca i powrót ma poprzez zmianę polaryzacji. Czy ktoś przerabiał ten temat? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Nie sprawdzałem dokładnie ale koło 30mm ma. Kupiłem na oko 20mm był dużo za mały. W końcu zamówiłem od producenta. Cena dobra i jesteś pewien że pasuje Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Robię identycznie. Jak żar schodzi i dosypuje to kopci, tak mam w miarę stabilna pracę. Raz na tydzień wygaszam z otwartą górna klapa żeby wypalić smole i wyrzucić np pozostałe kamienie z wegla Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
U mnie jak się zapopiela i nie ma mocnego ciągu to mam krótki niebieski płomień jak z gazu. Przy dużym ciągu żółty i bardzo dlugi Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Mam pytanko o temperature spalin. Ile macie na weglu? Dziś włożyłem termometr w czopuch i przy otwarciu PP idzie do 250. To normalna wartość czy za dużo? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
U mnie skończyły się problemy gdy zacząłem dosypywać na czarny węgiel powyżej palnika. Jak żar schodził niżej to kopcił i się zatykał. RCK na 15PA dosypywanie i rusztowanie co 12h i jest dobrze. Wymiennik czysty, popiół ładny, dymu żadnego w domu cieplo Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Ja wybijałem młotkiem. Inaczej nie szlo Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Nie zgodzę się. Pali się w nim super tyle że jest niedopracowany. Ciągle palenie jest trochę upierdliwe ale czystość spalania gora Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Chyba jednak zdecyduje się na kocioł 2f. Pytanie jak z komfortem cwu? Tzn czy ustawiona temperatura jest taka w rzeczywistości i w miarę stała? W mieszkaniu prysznic umywalka i zlew w odległości kolejno 1m, 0,5m i 1m. Do tego w miejscu montażu kotła jest instalacja cwu z poprzedniego podgrzewacza więc mała ingerencja Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Czy ktoś ma za sobą wymianę rusztu? Zamówiłem nowy ruszt i zastanawiam się jak on się tam trzyma Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Dziękuje za odpowiedź. Termet ma moc minimalna 2 kw. Czyli modulacja od 2-20 kw. Jeśli chodzi o bojler to dlaczego te z zestawu są lepsze? Są droższe ale czy duzo lepsze? Dlaczego 2 płaszcz nie nadaje się do gazu? Pytam z ciekawosci Instalacje zrobiłbym w pexach od nowa i nowe stalowe grzejniki. Boje się że stare grzejniki będą mocno zasyfione i nie dadzą rady ogrzać pomieszczeń w pracy 55/45 Jeśli chodzi o komin to Termet przewiduje 100/60 i taki bym zainstalował. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Zacząłem dosypywać do pełna po wypaleniu 1/3 węgla i jest super. Nie dymi a jak potrzeba mniejszej mocy to mniej odpopielam. Póki co jest ok. Płomień przy zamkniętej klapce PP krótki nieboeski, po otwarciu PP niebiesko zolty Edytowalne post i coś się popsuło. Proszę o porządki ;)
