Treść opublikowana przez giecik
Kocioł DS MPM
Zacząłem dosypywać do pełna po wypaleniu 1/3 węgla i jest super. Nie dymi a jak potrzeba mniejszej mocy to mniej odpopielam. Póki co jest ok Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Wymiana Kotła Drewno Na Gaz. Przeróbka Instalacji
Witam wszystkich. Mieszkanie 70 m2, ogrzewanie aktualnie drewnem i węglem, kocioł 12 KW, instalacja grawitacyjna, grzejniki żeliwne. Jest to mieszkanie teściów i zastanawiają się nad zmianą ogrzewania na gazowe ( gaz ziemny w budynku, kuchenka na gaz ). Aktualnie kocioł górnego spalania 12kw z bojlerem. Temperatury w domu od 19 - 23 ( zależy czy się pali w piecu czy nie ) Spalanie to około 10 metrów drewna plus ok tona węgla. Padło na wymianę kotła na gazowe. Zapotrzebowanie budynku wg ciepłowłaściwie to 5,6 KW http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2k43 Jaki kocioł gazowy wybrać? Zastanawiam się nad Termet Ecocondens Gold 20 kw. Jaki wkład kominowy ? Są 2 kominy dymowe, aktualny do kotła oraz w łazience pozostałość po dawnym podgrzewaczu gazowym. Czy trzeba ruszać instalację? Stara grawiacyjna, duże przekroje rur, grzejniki żeliwne. Czy lepiej wszystko wywalić i zrobić na pexach nową z nowymi grzejnikami stalowymi ? Oglądałem oferty grzejników i znalazłem takie z odpowiednią mocą dla temp 55/45. Czy takie są potrzebne do pieca kondensacyjnego ? Czy potrzebne głowice termostatyczne do grzejników ? Aktualnie bojler to jakieś 80 litrów samoróbka, ocieplony wełną, wisi w kuchni w szafkach. Czy można kupić sam kocioł i bojler innej firmy ? Zestawy z zasobnikami są droższe. Mam u siebie w domu ERMET 300 L 2 płaszcze na 8 osób i wody nie brakuje Czy u teściów 100 litrowy 2 płaszczowy będzie OK ? Ermet nie wymaga anody więc jest to jakaś oszczędność Czy lepszy z wężownicą? Wydaje mi się, że do kondensata lepszy będzie 2płaszcz i grzanie do maks 50 stopni ? Dużo pytań ale chcielibyśmy zrobić to wszystko raz a porządnie i przez dłuższy czas nie zaglądać. Dziękuję
Kocioł DS MPM
Panowie po założeniu palnika fabrycznego gdy zostaje sam żar dosypuje węgla i piec nie może się rozbujać. Dymi a w wizjerze brak płomienia. Do tego wyrzuca dym górna klapa. Wczoraj zmieniłem sznur i jest lepiej ale i tak dymi. Przy rozpalaniu jest ok. Czy wywalenie betonowej przegrody rozwiąże problem? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Taka przypadłość MPM. U mnie całe rusztach są powyginane po 2 sezonach Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
A czy to czasem nie zasilenie? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Problem Z Utrzymaniem Temperatury Na Piecu Ekogroszek Per-Eko
Może zainwestuj w timela? Ma wszystko co potrzeba do precyzyjnej regulacji Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Optymalne Rozwiązanie Instalacji Dla Kotła Z Podajnikiem Na Ekogroszek.
Jeśli sprzęgło i pompa to zaworów bym już nie dawał. Ewentualnie zawór 3d za sprzęgłem do obniżenia podlogowki. CWU przed sprzęgłem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Odlej i dla mnie za flaszkę i robote ;) U mnie po zmniejszeniu blachą płomienie super nie ma dymu ale mocno się zapopiela. Muszę dorobić przegrodę żeby paliło się z przodu a nie już w wymienniku i też będzie ok Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ustawienie Sterownika Tech St 431
Zdejmij siłownik ustaw ręką pozycję zamknięta. Włącz sterownik ustawi zawór na 100% i wróci na 0. Potem przykrec siłownik i tyle. Jeśli ustawiasz manualnie to siłownik nie reguluje. Jeśli chodzi o temp powrotu to ustawiasz tyle żeby ochronić kocioł. Stała 50 będzie ok. Działa to tak że jak instalacja zimna to priorytetem jest ciepło w piecu a nie w domu. Przy nagrzanej instalacji będzie i tak dobrze Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Za dużo podaje w takim razie. Zwiększ przerwę zmniejsz podawanie Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Masz tam temperature powrotu i ochrony kotła. Ja u siebie mam powrót na 50 a ochronę na 90. W menu instalatora masz opcje czasu pomiaru temperatury to ustaw na 1 sek, jednostkowy skok na 5% i wsp proporcjonalne to zwiększ ten parametr będzie szybciej reagował. Zresztą gdzieś na stronie techa jest pdf to poczytaj. Jest rozpisana każda funkcja Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Dziś włożyłem blachę i zasłoniłem 3/4 rusztu. Pali się pięknie, prawie bez dymu tylko przeokrutnie się zawiesza. Węgiel orzech więc może z groszkiem poszłoby lepiej Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Palnik na pellet do obecnego pieca rozwiąże problemy. Koszt ok 5 tys zl Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
A może zimne spaliny i wychładza wodę u góry? Mało to prawdopodobne ale kto wie? Czopuch gorący? A może jakiś syf zablokował przepływ? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Najwyżej będzie przepalal raz na dzień. 70 metrów i rekuperacja to chyba lepiej grzać pradem Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Górna część retorty. Powinny być otwory do napowietrzania. Spróbuj wyczyscic Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Zatkane dysze powietrza w palniku Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Problemy Z Przyrostem Temperatury Pieca
Kup takie cudenko za parę złotych na allegro Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Ja w przyszłym roku planuje ocieplić swój dom i wstawić retorte albo pellet do tego mpm. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Ja też nie kupiłbym już dolniaka czy to mpm czy inny. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Ale jak na skośnej podłodze ustawie ten zawirowacz? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Bojler 300 Litrów Na 6 Osób Czy Może Być?
Jeśli chodzi o pojemność to mam 2 płaszczowy 300 litrów i na 8 osób starcza na 2-3 dni. Z tym że grzeje go do 80-90 stopni. Wiadomo w zimę przy paleniu ciągłym będzie 60 stopni ale ogólnie zapas jest. Jeśli masz prysznice to przy 6 osobach powinno Ci wystarczyć 200. Natomiast jeśli kocioł kondensacyjny to wziąłbym 300 i grzał niższa temperatura Ja uważam że przy gazie i 300 litrach to nawet jak podłączysz 1 wężownice ta wyżej to i tak będzie dobrze. Najwyżej piec odpali się rano i wieczorem Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
