giecik
Treść opublikowana przez giecik
  1. Stworzyłem jakiś schemat mam nadzieję, że czytelny
  2. Kociol z bojlerem polaczony na stale i pompa (maly obieg). Na wyjsciu malego obiegu zawor 3d do jednego wlotu. Na pozostalych 2 wlotach zaworu 3d zasilenie i powrot z grzejnikow. Bojler robi za bojler i bufor bo na piecu 75 stopni natomiast na grzejnikach 40-50 stopni. Jesli powrot do pieca spadnie ponizej 55 stopni to sterownik zamyka silownik i dalej kociol grzeje tylko bojler. Skomplikowane ale jakos to sie sprawdza Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  3. Ale mialbym jeszcze 300 litrow bojlera ktory po wygaszeniu na te 30-60 minut by wystarczyl a podczas pracy zapewnial cieply powrot. Dobrze rozumuje? Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  4. Ochrone powrotu zapewnia sterownik ktory zamyka 3d ponizej 55 stopni. Czujnik powrotu jest przy samym piecu Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  5. Czyli warto sprobowac z kominem 12x12. Mysle ze ten mniejszy komin bedzie bardziej wygrzany od duzego co przy cegle jest wskazane. Dzieki za wskazowke co do palnika poczytam popatrze:) Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  6. Witam. Obecnie mam kociol MPM DS 24 KW w ktorym pale weglem. Jako,ze mam juz dosc brudu dymu i mnostwa popiolu zdecydowalem sie na dolozenie palnika na pellet Kipi albo Kostrzewa ( jesli ktos uzytkuje to prosze o pomoc). Obecnie kociol polaczony jest z bojlerem 120l do tego pompa. Na wyjsciu zawor 3 drozny z silownikiem i sterownikiem ktory ustawia temp w domu i pilnuje temperatury powrotu. Dodatkowo na grzejnikach termostaty i w 1 pomieszczeniu pokojowy ktory po osiagnieciu 23 stopni obniza temp w ukladzie o 15 stopni. Pracuje to juz 2 lata z powodzeniem. Czy po przejsciu na pellet mogloby zostac po staremu? Bede wymienial bojler na dwuplaszczowy 300l i w tym podlaczeniu pracowalby jako maly bufor. Czy moze lepiej bojler zrobic na osobnej pompce a obieg kotlowy na grawitacji? Mam jeszcze jedno pytanie o komin. Obecnie kociol podlaczony do komina 24x12cm po zmianie przeniose go do drugiej piwnicy w ktorej mam 12x12cm. Czy to bedzie wystarczajacy komin? Moge przekuc sie do obecnego komina ale czy bedzie to konieczne? Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  7. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam zaladunek gorny wiec moge zamontowac tylko w drzwiczki nad rusztem. Wtedy przerobione drzwiczki i w slaba zime i lato pellet. Jak sie zrobi syberia to wrzuce worek grochu i bedzie po staremu Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  8. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy ktos podejmowal temat dolozenia palnika na pellet od kostrzewy? Bede pierwszy czy moze ktos moglby cos doradzic? Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  9. Podpowiem jak jest u mnie. Bojler z pompa podlaczony jako maly uklad przed zaworem. Za zaworem pompa na duzy obieg. Temperatura na grzejniki i powrotu steruje sterownik z silownikiem. Problemem moze byc naczynie wzbiorcze ktore musialoby byc podlaczone do malego obiegu Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  10. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie ciepla jest jeszcze klapa wymiennika tyle ze ja wogole go nie wygaszam
  11. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @dabaz Mam podobne odczucia po zakupie MPM :)
  12. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam zawór 3 drożny z siłownikiem i sterownikiem. Mały obieg kocioł i bojler, duży obieg grzejniki Piec ustawiony na 75, temperatura na grzejniki od 35-50 w zaleznosci od widzimisię. Przeważnie około 40 stopni. Powrót ustawiony na 60 stopni. Poniżej zamyka duży obieg Pierwsze rozpalenie zimna instalacja i mokry kocioł 5 węglarek Drugi dosyp to było już 4 węglarki natomiast dziś weszły tylko 3. Wszystko w odstępach 24h. 1 węglarka to tak myślę ok 10 kg W domu ogrzewane 2 pomieszczenia w piwnicy ok 21 stopni parter 23-24 stopnie, 1 pietro 22-23 stopnie, 2 pietro 21-22 stopnie Do tego podlaczony oddzielny ocieplony budynek. W nim ok 50 metrow temperatura 15 stopni i 20-30 metrow ok 22 stopni. Węgiel z lokalnego składu, nie wiem z jakiej kopalni, sortyment orzech, ok 800 zł/tona
  13. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Potwierdzam jesli chodzi o wegiel. Na starej logice 1,5 weglarki popiolu w nowym mpm niecale pol weglarki sypkiego popiolu. A tez klnalem w myslach na wegiel i goscia ze skladu ;) Ogolnie kociol rewelacja. Mam MPM 25 kw
  14. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A co powiecie na 25 KW MPM DS bo taki dziś zamówiłem Dom 200 m2 nieocieplone + 70 m2 ocieplone ? Mam teraz logice 20-27 KW i w obecne mrozy ok 20 stopni jest na styk ( przy czystym paleniu )
  15. Zamieszczam przekrój mojego kotła Na czerwono zaznaczyłem zmiany jakie zastosowałem. Czy jeśli wyrzucę na górze wentylator i założe tam klapkę + MCI Boleckiego to będzie to działać ? Nie uśmiecha mi się cięcie w klapce na dole
  16. Witam Was i przy okazji wesołych świąt. Mam akurat troche wolnego czasu więc opiszę swój problem. Przerabiałem już zawory 4 drożne, dorobiłem powietrze wtórne i KPW do tego zaślepiłem przestrzeń pod wiszącym wymiennikiem szamotem z zaprawą. Palę na dmuchawie i narazie nie ma możliwości założenia miarkownika chociaż bym chciał. Powiedzmy, że są ludzie nade mną którzy się na to nie zgodzą. Przejdzmy do sedna. Ładuję cały piec węgla, ustawiam nadmuch w popielnik i rozpalam od góry węglem. Ciężarki na przesłonie wentylatora maksymalnie wykręcone ( klapka domknięta szczelnie ), pół wlotu powietrza zaklejone taśmą, nadmuch ustawiony na minimum. Odchylam PW na maksa i rozpalam. Jak patrzę przez KPW do środka to pali się pięknie płomieniem natomiast z komina dymi jasnym dymem (nie ma tego dużo ale jest). Piec ustawiony na minimum 65 stopni a powrót ustawiony na 55 stopni. Po około godziny od rozpalenia pali się więcej z tyłu pieca niż przodu i płomienie jakby wychodziły z dołu pieca. Tak jakby zapalało się od dołu, co jest niemożliwe bo dół jest zaślepiony na szczelnie. Do tego jest jeszcze jeden problem bo na koniec palenia zostaje dużo zbitego popiołu i spieki. Nie wiem co więcej mogę ulepszyć, żeby ujarzmić ten kocioł. Proszę o jakieś sugestie Dodam jeszcze, że kocioł to 20-27 KW i ogrzewa 250 m2 nieocieplonego budynku z lat 80 - 90 ( z czego 60 ocieplone )
  17. Owszem w domu musi być ciepło ale trzeba mieć nad tym kontrolę. Przez tyle lat nie miałem żadnej kontroli i tyle węgla co przepaliłem nie chce nawet o tym myśleć. Piec mam już 6 lat i narazie nic z nim się nie dzieje :) Co do stałopalności to 24 godziny teraz a wcześniej jakieś 8-10 godzin Przy obecnych temperaturach palę w piecu co 2 dzień na noc Bojler ocieplony więc wody wystarcza a w domu ciepło
  18. Sterownik to ten RK2001. Na sterowniku ustawiam 65 stopni i poniżej nie schodzi. Jak troche spadnie i dmuchawa nadmucha powietrza to dochodzi czasem nawet do 80 stopni, Przedmuchy mam wyłączone.
  19. Pomijając główny problem mam pytanie bo czegoś nie rozumiem. Jeśli ma pompę na powrocie to dlaczego mówicie o obiegu grawitacyjnym skoro on jest wymuszony przez pompę ?
  20. Temperaturę powrotu zmierz na rurze powrotnej jak najbliżej pieca. Obawiam się, że jeśli na piecu masz 58 stopni a na grzejniki leci 50 to powrót jest za zimny. Ale dopóki nie zmierzysz to nie będziesz wiedział
  21. To co mówisz ma sens. Ale z praktycznego punktu widzenia gdy piec spalał węgiel szybciej to właśnie wtedy się smoliło i brudziło. Teraz jest wszystko w najlepszym porządku. Ale uważam Twoją uwagę za słuszną i teraz gdy jest poprostu cieplej spróbuję rozpalać piec na noc z połową zasypu. Przez noc nagrzeje mi dom i bojler z wodą a w dzień ciepłej wody z bojlera wystarczy a i w domu jest ciepło. Czy to dobry kierunek ?
  22. Dziś dołożyłem pokojowy i w tym sterowniku działa to na zasadzie takiej, iż gdy dom jest nie dogrzany to realizuje zadania sterownika ( tj ustawiona temperatura zaworu ) natomiast jeśli sterownik wyślę info że dom jest dogrzany to obniża ustawioną temperaturę o ustaloną wartość ( u mnie 10 stopni ). Oczywiście w sterowniku ustawiona ochrona kotła ( 75 stopni ) i ochrona powrotu ( 55 stopni ). Temperatura ustawiona na piecu 65 stopni. Czujnik zaworu zamontowany na powrocie i ustawiony na 35 stopni :) Mam jeszcze czujnik temperatury zewnętrznej i mogę ustawić żeby reagował na warunki pogodowe ale narazie wydaje mi się to zbedne. Od wczoraj 20:00 do dziś 20:00 piec nie spalił nawet połowy zasypu. Żałuję, że nie zrobiłem tej automatyki od razu jak kupiłem Logice :) Dziękuję wszystkim po raz kolejny
  23. Po 3 tygodniach używania nowej instalacji jeden zasyp starcza na 24 godziny. W domu od 21 do 23 stopni ( 21 w najzimniejszym pokoju ). Piec w końcu dopalony, czyściutki i nie fuka po otwarciu. Rurki i bojler solidnie ocieplone. Woda w bojlerze ok 60 - 70 stopni. Jeszcze nie założony termostat pokojowy bo nie chce mi się bawić z kablami ale na dniach go podłącze. 1 pompa na mały obieg pod sterownik pieca 2 pompa na duży obieg pod sterownik zaworu ( włącza się przy otwarciu zaworu ) 3 pompa na oddzielny budynek włącza się w określonych godzinach Osiągnąłem to co chciałem. Dziękuję wszystkim za pomoc
  24. Wszystko zamontowane ale tylko na jednej pompie w malym obiegu ( piec + bojler ) i jak na taką powierzchnię jest troche słabo. Jutro dołożę 2 pompę na duży obieg ( grzejniki ) i dokupię termostat pokojowy. Tutaj mam pytanko. Czy do sterownika Tech ST-431N muszę dokupić dedykowany termostat pokojowy czy wystarczy dowolny ? I małe sprostowanie Jeśli chodzi o metraż do ogrzania to nie doliczyłem jeszcze 2 budynku który jest podłączony z pierwszym A tam to jeszcze jakieś 100 m2 do ogrzania :)
