giecik
Treść opublikowana przez giecik
Skzp-02 Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
giecik odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Jak z finansowaniem Panie Wojszym ? Coś ogarniamy czy nadal non profit ? 🙂 P.S Robisz Pan super robotę 🙂 -
Witam. Korzystam z dobrodziejstw apki już jakiś czas. Kiedyś robiłem wpłatę i naszła mnie myśl czy nie trzeba wpłacić znów. Szkoda, że brak takiej informacji na stronie podglądu kotła. Jeśli jakaś zbiórka jest prowadzona to chętnie się dorzucę. -
Wymiana Kotła Drewno Na Gaz. Przeróbka Instalacji
giecik odpowiedział(a) na giecik temat w Kotły gazowe
Czytaj DTR i wybierz taki ktory najnizej schodzi z moca. Bedzie pracowal caly czas bez taktowania. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Pokazuje 5 kw szczytowej ;) Zakladaj gaz z kotlem nisko modulujacym i ciesz sie spokojem. Drozej niz teraz nie bedzie Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Tak naprawde kazdy kociol u Ciebie da rade bo kazdy ma od 15-25kw. Bierz taki ktory najnizej schodzi z modulacja. Ja chcialem brac termeta ale wzialem ogolnie buderusa bo hydraulik go serwisowal. Na poczatku wcisnal mi inny model ale po sprawdzeniu zrezygnowalem i wzialem ten ktory jest w poscie. Zorientuj sie kto ma najblizej serwis i w tej marce szukaj kotla. Ogolnie jestem prawie pewien ze nie zaplacisz wiecej niz teraz. W tak malym domu pomysl o kotle 2 funkcyjnym Edit: Patrze na allegro i Buderus GB022K jest 100 zl drozszy niz ecocondens gold 20kw Z czystym sercem moge Ci go polecic. Nigdy nie uzywalem kotla gazowego ale szwagier ktory uzywal gaz przez 10 lat byl w szoku jak cicho pracuje i odpala. Edit2 Przepraszam za pomylke. Mam jednak GB122k a ten model kosztuje nadal 6000. Takze musisz sam zdecydować. Jednakze ten 022k tez wyglada ciekawie Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Wydaje mi sie ze chodzi o roznice temperatur zasilenie powrot. Przy dwuplaszczu ktory mam w domu po wlaczeniu pompki temperatura kotla spada na leb na szyje i pozniej stopniowo wzrasta. Po jakims czasie temp powrotu jest 5-10 stopni nizsza niz zasilenie. Przy spirali ogrzewasz dol zbiornika i temperatura tak szybko nie podskoczy bo ciepla woda ucieka do gory a dol jest nadal chlodny. Tak to rozumiem Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Stan na dzis. Przyszlo rozliczenie z pgnig. Wczesniej prognozy na 30 zl na 2 miesiace i takie oplacalismy. W tygodniu przyszla faktura po odczycie licznika na 1000 zl. Zuzylismy od maja do powiedzmy 1 kwietnia 500 metrow gazu. Wczesniej szla tona wegla i 10 mp drewna. Policzcie sami ;) Polecam kazdemu. Super Aha w domu 22 stopnie. Regulator pokojowy i glowice. 2 pokoje na poludnie z duzymi oknami. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Dwa miesiące po wymianie instalacji. Kocioł pracuje super narazie tylko cwu. Od 25 maja do 27 lipca poszło 16 M3 gazu na cwu i gotowanie. Oby tak dalej ;) Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka -
Demolka w mieszkaniu w toku. Grzejniki i wszystkie rury poszły na złom. Kocioł bojler i wyrównawcze również. Jeśli chodzi o nowy kocioł zdecydowaliśmy się na Buderusa logamax gb122k bo fachowiec ma na niego autoryzację i serwis. Komin fi 80 zaciąg powietrza przez resztę komina bez rury. Instalacja nowa w tece i nowe grzejniki stalowe odpowiednio przewymiarowane. Od Poniedziałku wchodzą hydraulicy. Zdam relacje jak będzie po ;) Ktoś coś na temat tego kotła? -
SKZP-04 Ustawienia Porady STEROWNIK Pelletowy
giecik odpowiedział(a) na KamilMiernik temat w Kotły z podajnikiem
Ustawia się tyle ile ma palnik i ewentualnie ogranicza do mocy kotła. Mam kocioł 20 kw i palnik 25 kw. Po wpisaniu max 20 kw podawał za mało węgla i źle liczył spalony węgiel mimo że potencjał i kaloryczność była ok. Po przedstawieniu na 25 kw i ograniczeniu do 75% kocioł stal się bezobsługowy i pokazuje realne zużycie węgla. To tyle z obserwacji na skzp02 -
Ja bym stary pięć zostawił. Zamknął układ i dał zawór bezpieczeństwa blisko kotła. Jeśli wytrzyma 2 bar to ok. Jak blachy słabe to może puszczać. No i bezwzględnie nie zostawiać kotła bez nadzoru podczas palenia w nim. Oczywiście przepisy są bardziej surowe ale dla palenia od wielkiego dzwonu tak bym zrobil Jeśli chodzi o zapotrzebowanie to podana strona jak najbardziej
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
giecik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Bardziej 13,9 jeśli się da -
Zmniejszyc. Aczkolwiek 5 kg to bardziej granicą błędu ale możesz sprobowac -
Spodziewałem się tyle ile jest. 80 było przed zmiana -
Czujnik w nowym miejscu i spaliny podskoczyły ;) -
Malina, fabryczne miejsce -
Przy 100 metrach i 20 kw dla Ciebie spaliny 140 są niskie. A ja mam 300 metrów z czego 230 nieocieplone też 20 kw i najwyższe spaliny 90. Ktoś wyjaśni dlaczego? -
Kaska wpłacona. Używam modułu timela ale podgląd stera przez www bardziej mi odpowiada. Zachęcam wszystkich używających do wpłaty. Korzystamy to zwolnijmy z kosztów Wojtka bo on i tak wykonał dużo pracy -
Na bartexie jest super. Poprzednio no name ze składu to spieki można było młotkiem kuc. Polecam wszystkim ten węgiel ;) Mokry ale takie uroki kupowania w zimę. Dobrze że kosz z dosuszaniem to po kilku godzinach jest już taki w miare -
Ale kocioł ma 19 kw. Skąd mogłem wiedzieć że wpisuje się moc palnika a nie kotla. Myślałem że moc palnika to jest jego potencjal -
Ustawiłem. Wyczyściłem kocioł i dosypalem węgla. Jutro się okaże ;) Dorzucam fotkę popiolu Teraz też nisko schodzi z modulacja czyli moc jest. Zobaczymy jutro bo w nocy ma być -12 ;) -
To jest WPA X6 i ma 67 w -
Ok Idę przestawic. Dmuchawę mam wpa x06 czy ustawienia od 5-45 to dobrze czy za dużo? -
O i to jest jakiś trop. Zgadza się palnik to 15-25 kw czyli jako moc kotła wpisać 25 kw? A jak go wtedy ograniczyc do 20 kw? -
Zgadzam się. Tylko dlaczego? Skoro wszystko wpisane jak trzeba
