giecik
Treść opublikowana przez giecik
  1. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sprzedam Ci 25 kw za 2000 z 2016 roku Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  2. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z górnego zasypu więcej dymi na kotłownie. Odradzam Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  3. Na maline z timelem Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  4. No niestety. Od 2 tygodni zapomniałem co to kocioł. Wsypalem 100 kg grochu i ciepłej wody nieograniczona ilość ;) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  5. https://www.olx.pl/oferta/kociol-mpm-ds-25-kw-unister-CID628-IDuLM95.html Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  6. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czasem ekonomia to nie wszystko. Niektorzy to lubią ;) Aczkolwiek ja ich nie do końca rozumiem bo sam pozbywam się swojego mpm na rzecz podajnikowca Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  7. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tech st431 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  8. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja Ci sprzedam :) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  9. U mnie bez cyrkulacji 300 l starcza dla 8 osób na 3 dni. Grzeje do 90 stopni Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  10. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ponoć jak woda jest cały czas wymieniana(pobór) to żadnych bakterii nie będzie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  11. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wątpię by miało to inne znaczenie. Niech się wypowie ktoś mądrzejszy ;) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  12. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pewnie chodzi o bakterie. Trzymaj 45 a raz na tydzień daj 60 i będzie dobrze Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  13. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Miałbym na sprzedanie 2 letniego MPM DS 25 kw z Unisterem, górny załadunek. Jest to pierwsza wersja z włożonym palnikiem wirowym. Czy byłby ktoś chętny na zakup ? Nie wiem za bardzo na ile go można wycenić ale powiedzmy, że będzie to ok 2800 zł
  14. Optymistyczne informacje. Ja mam ok 300 metrów i aktualnie 8 ton węgla i drewno. Planuje 15 grafitu na ściany 25 wełny na dach i przejście na gaz. Może koszty mnie nie zabiją ;) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  15. Ile metrów? Masz porównanie do węgla i przed ociepleniem? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  16. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To samo u mnie. Stare domki jednorodzinne gaz na ulicy a każdy w gorniaku kopci węglem i narzeka że drożeje. Wszyscy narzekają na rząd ale odpalić od góry nie mogą bo on tyle lat pali od dołu i koniec. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  17. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Gaz mam kilka metrów od płotu więc podłączenie ok 2000. Kocioł komin ok 6000 i instalacja w domu 2000. Wychodzi ok 10000. Do tego ściany 24+5+12 ocieple 15 grafitem i 25 cm wełny na dachu. Zapotrzebowanie wyjdzie ok 12 kw. Zużycie 3600 M3 wydaje mi się że trochę duzo ale tak wylicza ciepłowlaswie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  18. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bardziej chodzi mi o sprawność takiego palenia. Nie mam czasu i chęci na poprawianie. Zakładam gaz a mpm będzie awaryjny Przyjmując 5 kWh z kg otrzymuje 40000 kWh Teraz place 6800 na gazie ok 8000 zł. Dla 1200 zł rocznie chyba nie warto bujać się z opałem i popiołem. Po ociepleniu koszt będzie odpowiednio niższy a i tak ten kocioł byłby za duży więc tak czy siak wymiana. Dziękuje za pomoc Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  19. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam 3d z silownikiem. Powrót 55 zasilenie 65 70 na grzejniki od 35-50 sterowane pogodowka Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  20. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pojęcia nie mam czemu tak? A grzanie piwnicy to jest strata w tych 30% czy zawarte w tych 70%? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  21. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Brudno bo trochę zawsze zaciągnie popiołu. Raz na tydzień biorę odkurzacz i wyciągam te pyly Czy to 70% to energia przekazana wodzie? Co z grzaniem komina i piwnicy? Rury zaizolowane a w piwnicy można w koszulce biegac Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  22. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zdjęcia wymiennika Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  23. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Będę ocieplał więc liczę na jakieś 12 kw w mrozy. Teraz pale około 8 ton węgla po 850 zl Właśnie o te 6kwh z kg węgla się rozchodzi. Czy to realne w MPM? 8x850zl = 6800 zł 8000kg x 6kwh= 48000 kWh 6800/48000= 0,14 zł za kWh 48000 kWh na 180 dni grzewczych daje 266 kWh na dzień Na godzinę 11 kw przez 180 dni non stop Mało prawdopodobne Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  24. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Po północy dotrę do domu to dodam zdjęcia z wymiennika Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  25. giecik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie, czy ktoś mógłby podać przybliżona sprawność roczna mpm-a 25kw? Palenie ciągle na weglu, wymiennik czysty w drobnym pylku. Temperatura spalin 150-250. Pytam bo chce przejść na gaz i zastanawiam się czy dużo więcej będę placil. Rozumiem że mało szczegółów ale chodzi mi bardziej czy liczyć na 50-60% czy raczej 70-80% Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
