giecik
Treść opublikowana przez giecik
  1. Ja u siebie też ocieplam półtora pustaka klocka bo uważam że warto. Daje 15 grafitu i na poddasze 15 grafitu + wełna 5 cm na mijankę. Zobaczę w zimę co będzie. Póki co w domu chłodniej a dopiero połowa roboty. Jak będzie ok to za parę lat podłączam ziemny z ulicy
  2. Słuszna napewno. Kwestia czy stac Cię dołożyć w razie czego. Jak tak to się nie zastanawiaj
  3. Policzyłem to przy gazie mialbym 50 zł oszczędności. Przy pc ok 100 zł. Cena bazowa 150 kg grochu czyli 150 zl/mc. Słaby stosunek cena oszczędność. Zostaję przy groszku ;)
  4. A powiedzcie jak ma się ten podgrzewacz do ekogroszku i 300 litrowego dwuplaszcza. Czy kupując takie urządzenie i podłączając butle propan butan można zaoszczędzić? Aktualnie pale 5 kg dziennie na cwu dla 8 osob
  5. Pytanie czy ma wyjście do wężownicy. Jeśli tak to można podłączyć jak nie to trzeba kupić baniak albo kocioł 2 funkcyjny
  6. Czy ja gdzieś podałem taka sprawność?
  7. Im wyższa sprawność teraz tym gazem będzie drożej.
  8. 7000 kg miału x 5kwh z kg = 35000 kWh 35000 kWh to ok. 3500 M3 gazu Czyli ok 7000 zł. Kwestia tego jaki miał i z jaką sprawnością go spalasz. Przyjmij te 7000 zł tak bezpiecznie
  9. Demolka w mieszkaniu w toku. Grzejniki i wszystkie rury poszły na złom. Kocioł bojler i wyrównawcze również. Jeśli chodzi o nowy kocioł zdecydowaliśmy się na Buderusa logamax gb122k bo fachowiec ma na niego autoryzację i serwis. Komin fi 80 zaciąg powietrza przez resztę komina bez rury. Instalacja nowa w tece i nowe grzejniki stalowe odpowiednio przewymiarowane. Od Poniedziałku wchodzą hydraulicy. Zdam relacje jak będzie po ;) Ktoś coś na temat tego kotła?
  10. Na 2 łazienki i kuchnie bralbym tradycyjne 150 litrów i piec jednofunkcyjny
  11. Ustawia się tyle ile ma palnik i ewentualnie ogranicza do mocy kotła. Mam kocioł 20 kw i palnik 25 kw. Po wpisaniu max 20 kw podawał za mało węgla i źle liczył spalony węgiel mimo że potencjał i kaloryczność była ok. Po przedstawieniu na 25 kw i ograniczeniu do 75% kocioł stal się bezobsługowy i pokazuje realne zużycie węgla. To tyle z obserwacji na skzp02
  12. Ja nie mówię że w kibel tylko więcej niż można sadzić w takim domu. Zauważ że węgla szło mu podobnie więc to raczej nie wina pieca i instalacji. Czy Twoj dom nie stoi na otwartej przestrzeni? Może mało słońca wpada przez okna? Może tutaj leży przyczyna
  13. Pogodowa działa tak że dobiera temp wody do temp zewnętrznej. Ja mam tak u siebie ale i tak mam na każdym grzejniki termostat bo słońce które wpada przez okno podgrzewa pomieszczenia od południa a czujnik jest od polnocy
  14. Ma pogodowe czyli temp wody
  15. A skąd wiesz że pracuje z minimalna mocą. Jeśli w kotle minimum to 5 kw a dom potrzebuje 2 kw to będzie taktował co nie zmienia faktu że 2 kw przez 24h daje 48 kWh. Nie wierzę że w Twoim kotle modulacja jest od 2kw.Czyli spala tyle gazu ile produkuje ciepła mimo że taktuje co nie zmienia faktu że to dużo
  16. 15 x 8 = 120 kWh 15 x 6 = 90 kWh Czyli się zgadza, tyle budynek potrzebuje ciepła. Szukaj przyczyny w domu a nie instalacji
  17. Może znaczyć że u Ciebie jest problem.U mnie dziś piec wciągnął 25 kg grochu a mam 300 metrów nieocieplone domu i 300 litrów cwu na 8 osob
  18. Temperatura nie ma aż takiego znaczenia w zużyciu. Przy większej temp kocioł może zacząłby taktować na dłuższe okresy i spalać mniej aczkolwiek ja myślę że Twój dom tyle energii pożera. Przy takim zużyciu i nowym dobrze ocieplonym domu to powinna być sauna
  19. Termostaty na grzejniki
  20. A jak wyłączysz piec to jaka temperatura w domu po kilku kilkunastu godzinach? Może chata dziurawa ;)
  21. O to mi chodziło z wilgocią Ja stawiam że kocioł gaśnie, później odpala i leci na max dopóki nie dostanie sygnału że ciepło w domu. Skopana regulacja
  22. Nie ważne czy taktuje czy nie. Wytwarza Ci ponad 70 kWh na ogrzewanie w nowym domu. U mnie na 300 metrów przy obecnych temp i cwu na 8 osób produkuje 200 kWh. Dom nieocieplony
  23. 5 M3 to jakieś 55 kWh Na 24 godziny to ponad 2 kw przez całą dobę. Przy nowym ocieplonym domu i +15 na zew to coś jest nie tak. Albo wilgoć albo lubisz 25 stopni w domu albo bardzo dużo cwu
  24. Otwarta komora to niższa sprawność ale i większe niebezpieczeństwo Przy kondensacyjnym najważniejsze są niskie parametry temperatury instalacji. I wcale nie musi chodzić w mocy nominalnej. Lepiej żeby modulowal w szerokim zakresie
