Treść opublikowana przez giecik
Kocioł DS MPM
Dymi przeważnie po dołożeniu opału potem trochę maleje. Płomień czerwony bardzo długi zawija aż za przegrodę. Dymu w wymienniku jako tako nie widac Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Ciężko powiedzieć o wymiarach bo jeszcze jej nie mam. Dodaje inne zdjęcia z internetu. Jeśli chodzi o dym to szaro biały. Na początku myślałem że para ale ciągnie się dluuugo i śmierdzi Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
W nowej wersji PW idzie z 2 stron kotła więc jest go więcej. U mnie może się zapopiela PW chociaż pamietam ze od nowości kopci na całą okolicę. Dodałem zdjęcie palnika wirowego. Czy ten palnik zda u mnie egzamin na węglu? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Na ostatniej ścianie komory spalania. Idzie z dolnej wyczystki. Jak przyloze płomień to widać że zasysa Więc jak palić w tym kotle ciągle? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Spałam 2 zasypy i odpopielam. Nowy typ palnika w mpm ma płaska podloge do tej skośnej co mam nie pasuje reszta szamotow. PW na maksa to koło o średnicy ok 2 cm. Rck kupiłem bo już nie miałem pomysły na okiełznanie kotła. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Jest krzywy. Czyli nowy palnik rck na 20 i przegroda i powinno być ok? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Kolor sadzy czarniutka sypka. Pełno tego w ostatniej przegrodzie i kominie. Te szamotki to próba poprawienia ceramiki z org. Popiół po spaleniu około 2 zasypow. Podłoga palnika jest skośna. W nowej wersji jest płaska więc rozbije to co jest i założę płaska. Z kiszeniem mogę się zgodzić bo 25 kw to zapotrzebowanie na srogi mróz. PG próbowałem roznie. Ogólnie zatyka się ostatnia przegroda więc PG na maksa żeby miał cug. Rck założony w lato i przy przepalaniu drewnem było ok. Szykuje się do węgla na sezon więc tak myślę o włożeniu nowego palnika i udrożnieniu PW. Jeśli chodzi o sądzę to myślę że cug był za duży i wywiewało wszystko w komin Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Tyle miałem w telefonie zdjęć. Jeśli chodzi o PW to otwarte na maksa. Stara wersja mpm czyli wlot tylko po 1 stronie. Jeśli chodzi o wymiennik to ostatnia przegroda wiecznie zabita sadza do tego wyczystka komina w sadzy Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Ja mam mpm 2 rok i dalej nie umiem w nim palić. Ciągle kopci i produkuje popiół. Mam stary palnik PW podaje ale poprawy brak. Do tego strasznie brudzi wymiennik. Pale tylko weglem. Moc 25 kw na ciepło właściwie też około 25 kw. Ktoś jakiś pomysł? W tym roku założyłem rck bo ciąg duży i chce założyć palnik wirowy. Do tego przy próbach palenia z przegroda zapopiela się na amen. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Tylko czy uda Ci się te 38kw odebrać? Watpie, a nawet jeśli to z jaką sprawnoscia
Kocioł DS MPM
Żeby nie było. Piszę o pellet bo w którymś poście pisałem że założę palnik. Nawet ktoś pisał do mnie PW w tej sprawie Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Przepraszam ale nie umiem zedytowac ostatniego posta.
Kocioł DS MPM
Ktoś pytał o pellet. Chciałem montowac Kostrzewę, miałem już ugadanego instalatora ale opamiętałem się bo dom duży a pellet drogi. Stanęło na tym że chyba sprzedam MPM i kupię podajnikowca na groszek. Także jak ktoś chciałby 2 letniego 25kw to odsprzedam w dobrej cenie. P.S Co myślicie o ekowitt? Bliźniak Witkowskiego za 1 tys taniej Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł DS MPM
Ale w podajniku nie spalisz taniego drewna z dużą sprawnością a to raczej o to się rozchodzi Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Pomoc W Modernizacji Kotlowni
Zdecydowałem o zastosowaniu pompy kotłowej mieszającej, pompy bojlera ( 2x LFP 25/40 ) i dużej pompy CO ( LFP 25/60 ) Pompa CWU pod sterownik, pompa CO pod sterownik zaworu mieszającego. A jak podłączyć pompę mieszającą? Pod sterownik pieca jako pompa CO? Czy może pracować cały czas czy tylko jak powrót będzie za zimny? I jak zabezpieczyć instalację zaworami zwrotnymi bo nie mam o tym pojęcia
Pomoc W Wyborze Kotła Z Podajnikiem
Znalazlem instalatora ktory wstawi mi do niego palnik kostrzewy za dobre pieniadze. Pytanie czy wkladac ceramike z nowego modelu czy zostawic jak jest? Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Obecnie nawet jak jest odbior ciepla to kopci szaro bialym dymem mimo ze idzie na full. Obstawiam slaby wegiel Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Do grzania okolo 300 metrow. 230 to sciana 50cm z pustka powietrzna okna 2 szybowe i 70metrow dobrze ocieplone. Faktycznie piec czesto w postoju. Popiolu duzo dymu i sadzy rowniez. Zastanawiam sie czy nie kupic palnika kostrzewy 24 kw i zamontowac samemu bo teoretycznie wejdzie. Nie boje sie wiekszego spalania bo moze sie okazac ze do aktualnych 8 ton orzecha i przyczepy rozpalki wyjdzie 10 ton pelletu spalonego z duza sprawnoscia Od biedy nawet jesli spali 2 tony wiecej to nie bede 2 razy dziennie babral sie z dymem i pylem Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Moj kociol ma 2 sezony ale jest problem z wlozeniem palnika ( przynajmniej tak twierdzi MPM) chociaz porownujac suche dane teoretycznie zmiescilby sie. Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Witam serdecznie. Posiadam MPM 24kw którego już mam dość ze względu na ciągłą pracę przy kotle, brud i zadymienie. Na początku chciałem dołożyć palnik KIPI do MPM ale okazało się, że przy moim górnym załadunku oraz za małym otworem w drzwiczkach rozpalania musiałbym dorabiać otwór w płaszczu wodnym. Zacząłem się rozglądać za kotłem podajnikowym do spalania i węgla i pelletu. I tutaj potrzebuję Waszej rady bo od natłoku informacji czy na forum czy w internecie już rozbolała mnie głowa 1. Witkowski z palnikiem APRQ do tego powiększona komora zasypowa, powiększony popielnik z dużą szufladą, sterownik SKZP-02 oraz strażak do palenia pelletem ( opcja ) - Cena 8700 zł Klasa kotła 3 2. Ogniwo Eko Plus - 7600 zł klasa 4/5 3. Ogniwo Eko Plus M - 9200 zł klasa 5 Tutaj niestety naczytałem się forum i boju bietki z tym kotłem i trochę zwątpiłem 4. Sas Solid klasa 5 - podobno mały zasobnik i mała szuflada popiołu. Teraz mam już taki mętlik w głowie i nie wiem czy ładować się w kocioł za 9000 zł, gdzie nie ma jednoznacznie dobrego kotła czy może jednak przerobić swojego MPM-a i palić tylko pelletem ? Mi osobiście najlepiej przypadł do gustu Witkowski ze względu na łatwe czyszczenie, dużą komorę załadowczą ( 300kg) i duży popielnik tyle że posiada tylko klasę 3 a kocioł to inwestycja na najmniej 10 lat. Czy ktoś mógłby mi poradzić co zrobić ?
Kocioł DS MPM
Panowie o czym świadczy biało szary gesty dym przy spalaniu węgla? Kombinuje na wszystkie sposoby i nie mogę się go pozbyć. Nie kopci tylko gdy w piecu zostanie sam żar.
- Bojler Elektryczny A Zużycie Wody
Bojler 300 litrow juz zakupiony + 2 experie autoadapt. Pytanie gdzie w mojej instalacji maja byc zawory zwrotne oraz czy lepiej byloby pompe kotlowo-bojlerowa dac na powrot? Ponadto rozmawialem z gosciem ktory uzywa palnika Kipi w MPM i temperatura spalin wacha sie od 50 do 80 stopni. Maly komin stoi nieuzywany jakis czas i nic z nim sie nie dzieje wiec taka temp tez mu chyba nie zaszkodzi. Pellet to nie gaz i mysle ze kondensatu nie bedzie Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Palnik Na Pellet Rot Power
Przy 136 metrach palisz 30 kg? Masz otwarte okna? Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Tak wiem. Teraz też miesza bo zainstalowana jest na wlocie do zaworu 3d Po zmianach trafi na wlasciwe miejsce. Chodzi mi bardziej czy sprawdzi sie ten uklad przy pellecie
