yozik
    497
Treść opublikowana przez yozik
  1. Mimo wszystko bardzo ciekawe zjawiska zachodzą u Ciebie. Podejrzewam że przyczyną tej niby "walki pomp" jest przewężenie przy wyjściu albo na powrocie pieca. Nie napisałeś jaką pompę masz na ładowaniu CWU ale jeśli też ALPHĘ2 to ileż ona Ci prądu zeżre a jeszcze przelicz sobie to na straty węgla który spala się w dobrze izolowanym piecu szkoda tylko że od środka.
  2. Oj Panie coś Ty masz chyba namieszane w instalacji bo nie rozumiem stwierdzenia że "pompy walczą ze sobą". Owszem włączenie pompy ładującej może powodować reakcję zaworu 4-D ale nie konflikt pomp. Proszę o fotki instalacji albo schemat. U mnie i tam gdzie robiłem obieg ładowania bojlera działa raczej stabilizująco na instalację CO i pracę pieca.
  3. Podtrzymuję to co napisałem poprzednio dodam tylko że przy tak niskiej temp. powrotu zjawisko będzie się nasilać. Spróbuj pompę bojlera włączyć na stałe co podniesie temp. powrotu.
  4. Rurę zasilającą proponowałbym dać poziomo a odpowietrznik dać na końcu b przy tak małych średnicach pompa pchnie Ci powietrze na koniec tej rury i będzie chlupać. Rury w obiegu kotłowym i zawór 4-D lepiej daj takie jak wyjście z pieca( chodzi o fi ).
  5. Tak jak pisał Castro przydław obieg bojlera żeby dopompować obieg CO. Woda jest leniwa i kręci się tam gdzie jej łatwiej. Poza tym przydałby się zawór zwrotny najlepiej klapkowy na zasilaniu płaszcza bojlera ( żeby ciepło z niego nie uciekało ) no i może mnie wzrok myli ale chyba zaworu bezpieczeństwa na bojlerze nie widziałem( ! ).
  6. Wszystko zależy od tego gdzie będzie naczynie wzbiorcze- jak bezpośrednio nad piecem to można dać i na zasilaniu ale gdyby zostało na starym miejscu ty lepiej na powrocie- nie blokujesz rury bezpieczeństwa. Zawór 4-D też można dać ale koniecznie należy pamiętać o bezpośrednim podłączeniu naczynia do pieca.
  7. Naczynie wzbiorcze tak jak napisałeś lepiej na jednej rurze. Co do podbierania z obiegu bojlera to grawitacja raczej nie puści ale jak nie dasz zaworu zwrotnego na zasilaniu bojlera to przy stygnącym piecu może podciągać. Nie wiem jakie średnice masz na piecu ale bojler podłączaj przed ewentualnym zredukowaniem.
  8. Z prostej przyczyny żeby ciepło z bojlera nie zasilało CO gdy w piecu będzie wygasać.
  9. Obawiam się niestety że problemem jest zbyt wysoka wilgotność węgla która powoduje kondensację pary na elementach pieca i osadzanie się sadzy. Spróbuj ustawić na piecu wyższą temp. np. 70-80st - zawór i tak Ci obniży na CO- i sprawdź co się będzie działo. Napisz jeszcze jaką masz ustawioną temp. pieca a jaka jest temp. powrotu do pieca.
  10. Czy węgiel jest naprawdę suchy czy tylko z niego nie kapie? Ja wolę kupować luzem- mam gdzie składować - latem żeby go zdążyć wysuszyć. Kopalnia Bobrek.
  11. Nie do końca jestem przekonany o słuszności mojego poglądu ale wydaje mi się że pozostawienie pracującej dmuchawy oraz podajnika nawet wtedy gdy piec nie osiągnął jeszcze zadanej temp. a pompa co została wyłączona jest co najmniej podejrzane. Pewnie doprowadziło by to do niekontrolowanego wzrostu temp. Mam piec a właściwie dwa piece- stary Camino i podajnikowy Seko ze sterownikiem ST-37 i instalację mam tak zrobioną że podczas palenia w Seko mogę "przepalić" w Camino. Podczas takiego "przepalania" właściwie za każdym razem temp. Seko dochodzi do 80st przy nastawionych 55-60. Zawór przełączający piece ustawia się wtedy pośrodku umożliwiając zrzut ciepła z Seko i nic się nie dzieje ale fakt jest raczej niepodważalny że nawet piec retortowy w podtrzymaniu pozbawiony odbioru ciepła potrafi się zagotować. Co do sterownika ST-37 to steruje on u mnie tylko podajnikiem i wentylatorem, do reszty mam inne sterowniki.
  12. Daj jakieś fotki instalacji albo schemat z zachowaniem poziomów.
  13. Co do rozkładu temp. wokół zaworu 4-D to potwierdza się zasada że sztuką jest zrobić na nim dobrze działający obieg kotłowy. Jeśli chodzi zaś o reakcję pieca na uchylenie zaworu to wydaje się całkiem prawidłowa. Jeżeli instalacja jest na dużych średnicach to zmiana jej temp.( zwłaszcza podniesienie ) zajmie pewnie sporo czasu i temp. pieca może spaść znacząco. Na pewno wykonanie instalacji w miedzi- mniejszymi średnicami - zwiększyło by "sterowalność" i pewnie ograniczyło straty ale jeżeli budynek ma określone zapotrzebowanie na ciepło to czy małą średnicą czy dużą to musisz mu to ciepło dać.
  14. Wydaje mi się na zaworze 3-D grawitacja pewniej ruszy. Ja mam tak i działa upr._schem._mojego_CO.pdf. Rury zasilania i powrotów pionów dałbym 22. Zawór klapkowy na bojler nie równolegle do pompy ale za nią ewentualnie drugi w szeregu z pompą.
  15. NN.pdf coś w ten deseń. Jak przy piecu nie zredukujesz ostro to bojler może działać na grawitacji i wystarczy jedna pompa.
  16. CYRK._Z_ZAW._MIE..pdf
  17. Nie ma znaczenia gdzie założona jest kryza- czy na powrocie czy na zasilaniu. Tak czy siak ma za zadanie ograniczyć ilość przepływającego czynnika. Nie wiem jak u Ciebie jest rozliczane ciepło więc trudno jest mi się odnieść do tego czy po kryzowaniu opłaty wzrosły czy nie.
  18. Napisz czy węgiel jest suchy- tak naprawdę i z jakiej jest kopalni.
  19. Większość sterowników zaworów mieszających ma ustawiany parametr określający " szybkość" siłownika ale z doświadczenia mogę napisać że przy czasach 100-120 sek. sterownik ma szansę generować dokładniejsze czasy pracy niż przy szybszych siłownikach.
  20. Zwykły sterownik pokojowy np. Euroster-2006. Zwarcie styków termostatu pokojowego w tym sterowniku powoduje obniżenie temp. zasilania CO o wartość w nim ustawioną.
  21. Daj schemat instalacji albo fotki.
  22. Ja robię obieg kotłowy z pompa 25POr40 i bojlerem CWU w szeregu i przy temp. pieca 60 rzadko kiedy powrót mam poniżej 50 st. Pompkę kotłową podłączam jako CO do sterownika pieca a pompę CO daję przez osobny wyłącznik tak aby w sezonie letnim CO nie grzało. Przy bardziej rozbudowanych sterownikach albo jest wyjście na pompę kotłową albo trzeba trochę pogłówkować żeby sensownie to działało. Zawór daję 3-D tylko do regulacji temp. CO.
  23. Zazwyczaj ładowanie bufora odbywa się z pomocą Laddomatu można też wykorzystać pompę i zawór 3-D termostatyczny ( http://allegro.pl/zawor-term-mieszajacy-tr...1293188537.html ) lub "ochrony kotła"( http://allegro.pl/zawor-termostatyczny-1-k...1294599632.html. )Tworzy to mały obieg kocioł-bufor a odbiór ciepła odbywa się z bufora. Zespół ładujący bufor ma za zadanie włączenie kotła w układ gdy jego temp. będzie odpowiednio wysoka co zapewni optymalne ładowanie bufora oraz zapobiegnie rozładowaniu go przez wygasający kocioł ( http://www.cichewicz.com/data/foto.php?f=4...3.JPG&w=350 ) . W załączniku masz schemat.
  24. Mleko się wylało... Jakoś grzać będzie.
  25. Narysuj coś choćby na kartce to może rozjaśni. O tej porze ludzie już trochę wolnej kapują.
