Treść opublikowana przez yozik
- Zawór 4D
- Schemat Co+Cwu+Podłogówka A Ochrona Powrotu
- Problem Z Zaworem Czterodrogowym
Defro Duo Uni 15Kw + St-61 V4
Witam ponownie. Sprawa się wyjaśniła. Otóż firma Tech zrobiła kolejną "kupę" w postaci następnej wersji sterownika ST-61. Zastanawiający jest już sam fakt, że taki sterownik trzeba rejestrować w sterowniku nadrzędnym ( nie znajduję żadnego logicznego uzasadnienia ) jak gdyby on sam nie mógłby tego uczynić po podłączeniu. Wystarczyłby jedynie switch 1/2 do przełączania "zawór 1/ zawór 2"- bo chyba żaden ze sterowników TECH'a nie obsługuje więcej niż dwa ST-61. Ale do tematu. Okazało się, że od początku tego roku firma TECH wprowadziła zmiany w oprogramowaniu ST-61 i nie pasują one do sterowników ktłów DEFRO ( może i innych też ) wyprodukowanych wcześniej. Oczywiście ani sprzedawca ani wsparcie tecniczne DEFRO nie raczyli o tym wspomnieć ani słowa. Dopiero przybyły na miejsce Serwisant DEFRO poinformował, że można znienić ( postarzyć ) oprogramowanie sterownika za jedyne 150zł. Chamówa na całego. Na zdrowy rozum wydawać by się mogło, że następna wersja czegoś działa tak jak poprzednia tylko lepiej albo ma więcej funkcji a jeżeli tak nie jest to powinno się to nazywać inaczej ( np. ST-62 ). To tak ku przestrodze chyba, że ktoś ma inne zdanie.
Witam. Mam pytanie czy ktoś może podłączał sterownik TECH'a ST-61 V4 do tego kotła ( w kotle sterownik DEFRO-AG )? Okazało się po zakupie tego sterownika, że kod rejestracji jest 4-cyfrowy a kocioł wymaga pięciu cyferek. Zadzwoniłem wiec do wsparcia technicznego DEFRO i zostałem poinformowany, że w przypadku gdy kod sterownika ma 4 cyfry to należy pierwszą cyfrę ustawić 0 a kolejne te, które są napisane na sterowniku. Tak też zrobiłem i "ECHO". ST-61 po włączeniu zasilania próbuje działać ale zero komunikacji z ze sterownikiem kotła. Pozdrawiam. Yozik.
- Ling Duo 25kw Zarasta Sadzą.
- Szybkozlączki
Podłodówka Rozdzielacz Pompowo Mieszający
Podtrzymuję to co napisałem. Przy dobrze wyregulowanym rozdzielaczu wszystko działa jak należy.
Prośna O Sprawdzenie Instalacji Co I Pomoc W Doborze Sterowania.
Układ podłogówki prawidłowo masz na rysunku przestrzennym kotłowni. Na rozwinięciu już nie. W układzie grzejników daj zawór różnicy ciśnień- jak termostaty zaczną się przymykać będzie mniej szumiało ( upierdliwe nocą ). Jeśli chodzi o sterownik to zaworem 3-D posteruje równie dobrze jak 4-D.
Generalnie nie ma znaczenia z której strony jest pompa ważne aby na belce zasilającej robiła ciśnienie a na powrotnej "podciśnienie". Może tak być że jak są porozkręcane na maksa pętle to układ nie ma siły zassać wody z kotła. Można wtedy pozmniejszać przepływy na pętlach robiąc większą różnicę ciśnień na belkach co ułatwi pobór ciepła. Andrzej daj pompę na drugi big a przepływy ustaw wszędzie na 2L i zobacz co będzie.
Tomek wydaje mi się że było coś kombinowane przy STB jako włącznik pompy . Ale może się też tak zdarzyć że przy wyłączonej pompie podł. pompa kotła ładuje wodę w belkę powrotną i temperatury mogą być dziwne i dopiero jak woda przez pompę dojdzie do belki tłocznej i zagrzeje kapilarę to obieg przydusi.
W większości przypadków temat załatwia zawór zwrotny na zasilaniu przed zaworem z kapilarą ale w niektórych kotłach montują tak zwierzęce pompy że i tak pchają w rozdzielacz. Można by zastosować zawór różnicy ciśnień i ustawić go tak żeby pompa pieca sama nie dawała mu rady tylko w połączeniu z pompą podł. Ale u Ciebie widzę też inny problem. Podłoga nagrzewa się dość długo, stygnie jednak trochę szybciej i piec sterowany termostatem pokojowym w swoich cyklach pracy może nie dogrzewać podłogi. Może się zdarzyć że trzeba będzie w tym pomieszczeniu gdzie jest termostat pok. przykręcić grzejnik dając podłodze nieco więcej czasu na nagrzanie.
Cyrkulacja, Zawór 3-Drogowy, Kocioł Gazowy I Solary
Zasada działania zaworów mieszających innych firm jest taka sama nie widzę powodu żeby na innym miało nie działać.
- Pompka Co. Jaki Bieg Ustawić?
Ten termostat na belce podłogówki to zabezpieczenie przed jej przegrzaniem. Powinien być ustawiony na 45-50st i powyżej tej temp. powinien wyłączyć pompę podłogówki. Załączanie pompy powinno odbywać się zewnętrznie ( osobny wyłącznik, piec ). Jeśli chodzi o wygrzewanie podłogi to może trwać nawet do 3-4 godz.
Czy Poprawny Schemat C.o
Problemem nie jest zawór różnicowy tylko zawór 4-D a raczej dławienie na nim które bywa znacznie większe niż na pompie.
Cyrkulacja CWU z zaworem termostatycznym działa nieco inaczej. Wszystko jest dobrze do puki woda z bojlera ma niższą temp. od nastawionej na zaworze. Jeżeli jest większa to zawór próbuje "dolać" zimnej ale czasem nie ma skąd jej wziąć. W załączniku daję schemat cyrkulacji w której woda krąży w obrębie zaworu mieszającego jako zimna a zwór dobiera ciepłej dla utrzymania temp. umożliwiając obieg przez bojler. CYRK. Z ZAW. MIE..pdf
Instalacja Zaworu 4D
Jeśli to ta o której myślę to nieco za cienka - powinna być 1" fi wewnętrzne. Co do zaworu 3-D od podłogówki to jeżeli nie będziesz go wymieniał to na rurze zasilającej podłogówkę załóż termiczny wyłącznik STB na 50 st. żeby wyłączał pompę podł. Może być też taki http://allegro.pl/termostat-przylgowy-7a1-afriso-najtaniej-i1486917478.html tylko trzeba go podłączyć tak aby powyżej zadanej temp wyłączał pompę podłogówki.
Zbiornik Wyrównawczy Jako Grzejnik
Proponuję zamontować jednak dodatkowy grzejnik. Raczej należy unikać przepływu wody w naczyniu która będzie się napowietrzać i powodować korozję na stalowych elementach instalacji CO. Zdarzało mi się stosować podgrzewanie naczynia które znajdowało się na nieogrzewanym strychu ale to w ten sposób że pod śrubunkiem naczynia dawałem trójnik i z niego robiłem powrót dławiony zaworem.
Zasilanie bojlera wepnij przed zaworem 4-D. Zawór zwr. przed bojlerem daj klapkowy to pompa ładująca będzie zbędna- grawitacja. Możesz też dać pompę ładującą wtedy będziesz miał kontrolę temp. bojlera ( o ile piec ma funkcję CWU ). Zwór różnicowy przy pompie CO zbędny chyba że wymyślisz jakiś patent na automatyczne otwieranie zaworu 4-D w razie zaniku prądu. Zwór 3-D na podłogówce termostatyczny. Obieg kotłowy zrób z fi 35, zawór 4-D 6/4, reszta może być 28.
Nie wiem co konstruktor tego układu miał na myśli ale chyba jego myśli były zupełnie gdzie indziej. Pompa CO powinna być za zaworem 4-D, zawór niżej a obieg kotłowy możliwie dużymi średnicami. Ten zawór 3-D to nie jest czasem od podłogówki? Jeśli tak to powinien być termostatyczny- co będzie jak wyłączysz sobie kilka pętli? Coś nie mogę znaleźć rurki do naczynia wzbiorczego.
- Prośba O Ocene Instalacji Co Cwu
Jaki Piec Wybrać?
Ja mam SEKO EKO-R 17kW (nie BAWARIA ). Może urodą nie grzeszy ale stosunek CENA - JAKOŚĆ zupełnie zadowalający. Dom stary po remoncie 120m2 , 8cm wata, 5 osób. Przy mrozach 10-15st. 20kg węgla na dobę ( CO + CWU ).
- Źle Dobrany Grzejnik Łazienkowy
- Jakie Ogrzewanie I Wentylacje Dla Domu 120m2 Z Piwnicą Na Działce 50arów
