marcin
Administrator forum
    2344
    47
Treść opublikowana przez marcin
  1. Oszacować nie umiem. Jakieś tam zyski być powinny gdyż dobrze ustawiony taki układ pozwoli dokładniej dawkować ciepło i nie przegrzewać domu gdy to niepotrzebne (mówię o układzie z pogodówką i/lub sterownikiem pokojowym). Generalnie jednak czas zwrotu inwestycji w siłownik/sterownik siłownika jest wg mnie dość długi - ja mam tak głównie ze względu na komfort ogrzewania (zarówno komfort cieplny w mieszkaniu jak i bezobsługowość takiego układu). Opisałem sposób działania dwóch sterowników które miałem i jeszcze dwóch, które znam z forum. Oczywiście możliwe są pewno inne sposoby działania takich sterowników. Pozdrawiam Marcin
  2. Sterownik przymyka zawór przez jakiś okres czasu (np. 10 sekund), czeka kolejny czas (np. 20 sekund), jeżeli temperatura za zaworem jest wciąż wyższa niż 35 stopni znowu przymyka i czeka. Gdy temperatura spadnie poniżej sytuacja się powtarza ale zawór jest otwierany. I tak w kółko. W pierwszym sterowniku który miałem czas zamykania/otwierania i oczekiwania zaworu ustawiało się na sztywno. Obecny (Estyma Unicontrol MIX) czasy ten jakoś sobie ustala (z obserwacji - im większa różnica temperatur zadanej i aktualnej tym czas otwierania/zamykania dłuższy). Dużo już o tym na forum było - polecam także skorzystanie z wyszukiwarki (hasło np: całkujący) Tutaj np. ja to opisywałem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3998-sterowanie-zaworem-trojdrogowym/page__view__findpost__p__31853
  3. HP79 - a ja się pokuszę o dokładniejszą odpowiedź :) kwestia gustu nieprawda - ilość wody wpływa na zużycie opału w stopniu minimalnym (a przy dobrze ocieplonych rurach praktycznie wcale). Przy większej ilości wody większa jest jedynie bezwładność instalacji - można próbować oszczędzać dzięki lepszemu sterowaniu temperaturą (ale to też w specyficznych warunkach) Oczywiście że produkują, grzejniki te wykazują sporo zalet w stosunku do grzejników aluminiowych (są też od nich droższe). Jakie straty? Owszem - grzeje tak samo. Nie owszem - ilość wody ma niewielkie znaczenie dla temperatury kotła (chyba że chodzi o czas zmian tej temperatury - tutaj oczywiście znaczenie ma) i niewiele (jeżeli w ogóle) zaoszczędzimy na opale. Zmiana sprawnych grzejników żeliwnych na aluminiowe nic nie zmieni (sprawdzone w praktyce). Zmiana kotła jak najbardziej.
  4. Było wiele razy także polecam przeszukać forum. Najprawdopodobniej chodzi o stuknięcie kulki zaworu różnicowego. Bardziej rozbudowana odpowiedź tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/540-stukanie-w-instalacji/
  5. Co forum to... obyczaj :) Żadna decyzja nie jest ostateczna, jednak jak pisałem na chwilę obecną tak pozostanie.
  6. jpg to format dla zdjęć (nie schematów). Jako, że zastosowana w nim kompresja stratna zapisanie w nim schematu może spowodować jego zaciemnienie (przy ustawieniu dużego stopnia kompresji). Natomiast mała kompresja powoduje że wygenerowany plik jest dużych rozmiarów. Do schematów najbardziej optymalny jest png/gif, w którym zastosowana jest (generalnie) kompresja bezstratna a zmiana jakości może polegać co najwyżej na ograniczeniu liczby kolorów. BMP nie zostanie zablokowany z kilku względów jak np: wiele osób nie poradziłoby sobie ze zmianą formatu pliku, zablokowanie tego formatu wcale nie gwarantuje, że nie będą wrzucane jpg'i, gif'y czy png'y o podobnych rozmiarach. Osobom, dla których rozmiar pliku jest problemem pozostaje nie odpowiadać na pytanie z takim załącznikiem lub poprosić o ew. kompresję i ponowne wrzucenie.
  7. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7863-czas-godzina-na-forum/
  8. marcin
    Nowe Czasy - Nowe Ceny
    nie ma tutaj jakiejś pomyłki?
  9. A to tego nie łatwiej i taniej osiągnąć zaworami termostatycznymi?
  10. Da się. Wadą jest całkowite wychładzanie się grzejników co może stanowić pewien dyskomfort (sam swego czasu takie rozwiązanie praktykowałem i przy -20 stopniach przebywanie obok całkiem zimnego grzejnika nie było przyjemne - mimo, że generalnie w pokoju te 21 czy 22 stopnie były). Nie wiem jaki masz kocioł, ale u mnie (kocioł retortowy - sterownik GECO) można też sterownik pokojowy podpiąć do kotła (wprowadza go on wtedy w permanentny stan "podtrzymania", a podpięta do kotła pompa przestaje działać przy odpowiednio niskiej temperaturze kotła) - generalnie prawie to samo tylko może minimalna oszczędność opału. Acha - przy ustawionym "priorytecie CWU" kocioł załącza się przy grzaniu CWU. Generalnie rozwiązanie z siłownikiem + sterownikiem daje (moje subiektywne zdanie) dużo większy komfort cieplny w mieszkaniu (grzejniki nie stygną całkowicie a jedynie zmniejszają temperaturę o zadaną liczbę stopni). Oszczędności na opale mogą wynikać z faktu zastosowania sterowania pogodowego (czasami różnica między temperaturą w ciągu doby potrafi być duża i kocioł na stałe ustawiony niepotrzebnie przegrzewa mieszkanie). Czy jest to warte swojej ceny - wybór użytkownika - wg mnie tak.
  11. Nie mam pojęcia - to raczej pytanie dla instalatorów.
  12. U mnie zawór ten działa na takiej zasadzie, że po podaniu napięcia na jeden z kabelków zawór się otwiera a na drugi zamyka. Tym czy otwierać czy zamykać steruje sterownik unicontrol mix (w moim przypadku). Generalnie sterownik nie wie w jakiej pozycji jest sterownik i nie jest w stanie go ustawić np. w połowie. Steruje tak, że gdy temperatura za zaworem jest za niska zawór się przez jakiś krótki czas otwiera, jeżeli za wysoka - zamyka. Taki warunek jest sprawdzany co określony czas i na tej zasadzie ustalana jest temperatura. O ile mnie pamięć nie myli "sterowanie dwupunktowe" siłownika zaworu a sama metoda sterowania nim to całkowanie. Jest jeszcze inna metoda sterowania opierające się chyba na zmiennym napięciu na podstawie którego ustawiany jest sterownik (ale ta informacja nie jest pewna ;) ).
  13. Z całą pewnością da się zamontować siłownik na ten zawór (informacja ze strony producenta: http://www.womix.pl/oferta/zawory_mieszajace/zawory_mix_m). Cena ze sklepów internetowych to około 270 zł.
  14. marcin
    Ekogroszek Z Resover
    Post o którym mowa jest nie na temat (tutaj piszemy o ekogroszku a nie o miale). Po drugie i ważniejsze: posty nowych użytkowników (czyli takich, którzy zarejestrowali się po czym napisali negatywną opinię) powinny być bardzo dobrze udokumentowane (sam tekst z informacją to trochę mało).
  15. Witaj na forum.
  16. Język angielski na forum jest pewną pozostałością jednej z aktualizacji forum i generalnie sam nie wiem czemu pozostał na forum. Obecnie nielogiczność zlikwidowałem usuwając możliwość wyboru języka angielskiego :)
  17. Na samym dole forum jest możliwość wybrania "skina" oraz języka forum - proszę wybrać język polski.
  18. Proszę o konkretny link do strony ponieważ mi nie udało się znaleźć takiej sytuacji. (mam np: lip 5...)
  19. Całkiem możliwe, że kliknięcie "Usuń ciasteczka" pomoże. Niestety działanie zapamiętywania hasła czasami nie działa i trudno stwierdzić dlaczego. Czasami przeglądarka usuwa ciasteczka co jakiś czas, czasami robi to program antywirusowy.
  20. Przykład: podłączenie kotła na paliwa stałe do instalacji zamkniętej (mowa o kotle bez zabezpieczeń wymaganych przy pracy w instalacji zamkniętej).
  21. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7863-czas-godzina-na-forum/
  22. marcin
    Czas!
  23. Źródło: http://podatki.onet.pl/wegiel-bedzie-drogi-jak-cygara-i-kapelusze,19923,4197382,1,prasa-detal Mam nadzieję, że sytuacja w której akcyza sięgnie procentowo takiej wysokości jak w przypadku papierosów czy alkoholu są jeszcze odległe.
  24. Czy wszystkie grzejniki są takie same? Ja kilka grzejników żeliwnych jakiś czas temu wymieniłem na nowe "panelowe" i przy braku możliwości regulacji ("przymknięcia") kilku pozostałych starych grzejników żeliwnych nowe "panelowe" również nie nagrzewają się całości a mniej więcej w 1/2 wysokości. Tłumacze to sobie tym, że grzejniki żeliwne stawiają dużo mniejszy opór wodzie i płynie sobie ona przez nie "chętniej" :) Być może w tym problem.
