kamilszewczyk
  1. Witam.Prosze o podpowiedz.Mam pytanie czy w instaacji co na paliwo stałe da rade zamontować jedną pompe np.na powrocie tak żeby zawór mieszający TM 50 na podłogówke (2 obwody około 200mb pexa)działał prawidowo.Ze schematu zaworu mieszającego TM50 pompa ma być zamontowana na za wyjściem mix czyli ona zasysa wode z zasilania kotła i zasysa z powrotu do kotła by pomieszać do żądanej temperatury.Czy można sie gdzieś wpiąć z instalacją od grzejników powrót tak żeby w instalacji była jedna pompa np 25/60 podłogówka i grzejniki wszystko na jednym poziomie.
  2. Witam. Co będzie lepszym rozwiazaniem jako zabezpieczenie kotła na paliwo stałe przed wzrostem temperatury węzownica schładzająca czy zawór schładzajacy (np.Calleffi 544) ?
  3. Witam. Czy zbiorniczek wyrownawczy otwarty moze byc podlaczony na powrocie?
  4. Witam. Prosze o rade odnśnie zaworu róznicowego przy pompie.Mam piec Elektromet KWR 15 z tyłu tego pieca są dodatkowe wyjścia wsumie jest ich 3 w górnej części. Z głównego wyjscia zasilenia chce poprowadzić rure miedzianą śr. 28mm od razu w poziomie do rozdzielacza 10 obwodów na grzejniki po drodze chce zamontować zawór czterodrożny,filtr,pompe,zawór zwrotny i... Z drugiego wyjścia zasilającego chce podłączyć podgrzewacz wody c.w.u w systemie grawitacyjnym bez pompy bo tak mam najprościej. Czy w takim układzie gdzie na głównym zasileniu do rozdzielacza nie robie żadnego układu gdzie woda choć troche popłynie grawitacyjnie musze montować zawór różnicowy tzw. bajpas?
  5. Witam Czy dodatkowe wyjscie bezposrednio z pieca na podgrzewacz wody c.w.u jest plusem czy minusem w sosunku do calej instalacji.Podgrzewacz poziomy z podwojna wezownica chyba bez pompy. A mam w planie podlaczenie zaworu mieszajacego czterodroznego,wezownicy schladzajacej z zaworem termostatycznym jedno funkcyjnym lub nadcisnieniowe urzadzenie bezpieczenstwa np.Calleffi
  6. SDS Ceramic kosztuje okolo 4000zl troche za duzo.Szukam czegos max 3000zl.Elektromet KWR 15 wydaje sie byc ciekawym piecem ale z racji ze jest to swiezy towar na rynku malo jest opini na jego temat.
  7. Paliwem bedzie drewno,odpady drewniane,wegiel w mniejszej ilosci,itp Podkladanie do pieca nie stanowi istotna rzecz bedzie mial kto zagladac do pieca.Ilosc wiadomo zalezy czym sie pali.
  8. Witam. Czy ktos moze mi doradzic jaki kuic piec na paliwo stale bez podajnika tzn.by spalal wszystko wegiel,drewno,itp. Znalazlem piec firmy ELEKTROMET KWR 15KW ze sterownikiem i nadmuchem cena 2680zl. Czy warto go kuic ktos moze zna, lub ma taki piec? Czy nadmuch w tak malym piecu jest potrzebny?
