Treść opublikowana przez Marek
- Regulator Obrotów Dmuchawy
Sterowanie Ogrzewaniem W Mieszkaniu
moze byc osobny pilot czy musi obsługiwac to jeden pilot na cały sprzet znajdujacy sie w domu ??
- Pompa Grundfos Alpha2 25-60
Ustawienie Pomp
- Strata Na Wymienniku Ciepła
- Dwa Domy Jeden Piec
- Mial Szybko Sie Wypala
ludziom to nigdy nie dogodzi jak sie nie pali -zle jak sie dobrze pali tez zle chcesz zeby sie długo paliło to pozakrecaj wszystkie grzejniki zostaw sobie jedno pomieszczenie ogrzewane i zobaczysz jak długo bedzie sie palic albo mysl i kombinuj co by tu zrobic aby nic nie robic a było dobrze- Poszerzenie Komina Poprzez Rozbicie Przegrosy Czy Rozwiercanie?
przyjałes błedna koncepcje , ze przekrój komina uzdrowi twoje problemy poszerzanie kanału zostaw na sam koniec szukaj innej drogi w latach 80-tych 14x14 to był standart i wielu tak ma i nie narzeka poczytaj sobie o domach pasywnych to rozjasni ci sie ze twoje "ocieplenie " jest nic nie warte a podstawowy problem jaki widze , to ze nie nauczyłes sie palic , no bo i sakd jak sie mieszałało w bloku zeby było ciepło w chacie trzeba cały czas pali a nie tylko rozgrzac kocioł i zapomniec o paleniu- Zamiana Instalacji Gazu Na Co.
gafy strzelasz o samego poczatu , do kazdego tematu nalezy sie przygotowac jak nie znasz nazewnictwa fachowego to po to jest net aby sie doszkolic w tytule - instalacja to sa rurki i osprzet i nie zamienisz instalacji gazowej na c.o. bo to zupełnie co innego a jak chcesz wymienic kocioła gazowy na smolucha to pisz tak i na co komu linki typy nada powiedziec odrazu ze to ma byc wongiel i sprawa jasna a "piec na CO" to zupełnie niewiadomo jakie to paliwo chcesz miec wiec popraw swoje dzieło bo jak sie to czyta to odchodzi ochota na odp. a i skad wiesz ze potrzebny jest zawór róznicowy ?? kumple ci powiedzieli- Sterownik Pokojowy
TERMOSTAT POKOJOWY to nie jest sterownik , jak sama nzawa wskazuje stabilizuje temperature prosty teromost nie daje zadnych impulsów !!! jedynie zwiera STYK jak zwykły wyłacznik załaczanie pompy obiegowej termostatem musi skutkowac opisana sytuacja ze kocioł sie wychłodzi wiec nie pogodzisz wody z ogniem albo stabilna temp w mieszkaniu albo temp kotła przy tak prymitywnym sterowaniu pompa jak chcesz wiecej to musisz zainwestowac wiecej - w mieszacz siłownik sterownik itp. czytaj a znajdziesz opisy- Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
cos sie nie rozumiemy , ja zakładam ze Wita-blok jest mieszaczem 3-d z pompa , takie połaczenie 3-D i pompy w jednym to nie było nigdy napisane ale tak zakładm mam na pólce mieszacz Wita-blok 4-d i wiem jak wyglada , producent pokazuje dokładnie schemat budowy obydwu modeli i nie ma to nic wspólnego z mieszaczem zbudowanym na zaworze termostatycznym i głowica z zew czujnikiem do którego musi byc dostarczana woda druga pompa tutaj gdy jest sterowanie moze sie zdazyc ze zawór 3-d bedzie całkowicie otwarty gdy nie bedzie wymaganej temp na wyjsciu ,wówczas jest sytucja ze cała woda z wymiennika idzie w podłoge i jak było napisane -przy próbach 1 cześc podłogi grzeje ale nie grzeja obie naraz nie rozumiem dlaczego porównujesz RTL-a do mieszacza i zakładasz ze w mieszaczu podłogówki jest 4-D ( w tej o której toczy sie dyskusja ) co do kotła zasypowego i podłogówki mysle ze nie ma to wiekszego znaczenia poza komfortem obsługi jaki jest przy kotle z podajniekiem podłoga wolniej sie rozgrzewa ale tez wolniej stygnie a grzejnikami szybko rozgrzejesz powietrze !! ale po wygaszeniu szybko wystygnie taka to róznica podobnie jest z grzejnikiem elektrycznym akumulacyjny powoli sie nagrzewa i wolno stygnie a termo wentylator szbko ogrzeje powietrze ale po wył szybko jest zimno- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- Ogrzewanie podłogowe
masz racje to nie grawitacja tylko jedna pompa wystarczy w tym układzie gdy by był mieszacz innej konstrukcji z zaworem termostatycznym to konieczna jest druga pompa- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
takie miałem przeczucie ze to ten wymiennik Danfosa grubosc 4 cm nie wrózy nic obiecujacego juz jeden z forumowiczów che sie go pozbyć za pół ceny - w dziale sprzedam tam jest podany link na allegro, czytałem opis sprzedawcy ze to wielki wynalazek za cene ponad 600 zł , zapewne ma moc deklarowana ale przy jakich parametrach wody tego juz nikt nie napisał - dlaczego ? gdzie wymiennik SECESPOL LB31-20 płyt kosztuje ok 450 zł i jest wystarczajacy do wiekszosci instalacji domowych przy najczesciej stosowanych temp zasilania kotła wczesniej podałs temp na wymienniku ale nie wszystkie trzeba wiedziec jaka jest temp na zasilaniu i powrocie po obu stronach wymiennika natomiast co do pompy dodatkowej przy mieszaczu moim zdaniem ze nie jest potrzebna natomiast uwazam ze konieczne jest aby równoczesnie nie był zasilany zasobnik i wymiennik jak jest obecnie zasobnik musi byc odcinany obojetne czy zaworem czy osobna pompa- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- Problem Z Podłogówką
takie uzupełnienie wystarczy aby niezorientowani w temacie forumowicze nie mieli błednego spojrzenia na dobór pomp a wysokosc podnoszenia to jest cos zupełnie umownego i nie oznacza ze tylko na taka wysokosc potrafi pompowac na tak zupełnie na marginesie to nigdy nie instalowałem pomp jedynie jakis program na kompie ja jestem z tych co montuja składaja skrecaja itp.- Problem Z Podłogówką
- Własna Instalacja C.o. - Prośba O Pomoc
nie zabierałem wczesniej głosu bo jak zobaczyłem modyfikacje (zielona pompa ) w wykonaniu tego magika to tylko niecenzuralnymi słowami bym to skomentował Vlad juz napisał co by nalezało zrobic ale zaczac trzeba od przemyslenia i projektu bo na papierze mozna kreslic do woli az sie znajdzie optymalne rozwiazanie na juz to mozna by załozyc zawór kulowy sterowany siłownikiem aby zamknac obwód bojlera sterownik kotła pewnie ma funkcje sterowanie pompa ( zaworem ) cwu z priorytetem i to nalezy wykorzystac nic nie wiadomo o wymienniku jakie sa jego parametry , dziwne aby w krótkim czasie sie przytkał przy nowej instalacji pisałas ze dom podzielony jest na dwie czesci ( jesli dobrze zrozumiałem ) wiec zasilanie podłogówki tez bym zrobił niezalezne , mniej problemów z wyregulowaniem obwodów bo teraz to jest niezrobione stad te problemy ze jedna czesc grzeje druga nie zielona pompa 80-tka nie bedzie miała zastosowania w tej instalacji wiec ten kto to wymyslił niech ja zabierze mieszacz termostatyczny na pow ponad 100 m2 sie nie nadaje wiec pozostaje zawór 3-D z siłownikiem i sterowanie z wiekszymi przróbkami pewnie trzba zaczekac do wiosny słyszałem ze jakis polarnik przezył przy temp -60 st to wam przy +18 nic nie bedzie jedynie komfort zanizony :) ale to zasługa tego magika- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- Problem Z Ogrzewaniem ;/
- Grzejnik Przestał Grzać ...
- Zbyt Niski Komin?
- Kotły Z Pleszewa Plusy - Minusy
chciałbys pewnie kociołek opatulony szczelnie naokoło nawet od spodu , to postaw go na styropianie :) jedna rozsądna wypowiedz mi sie podoba -michałaf miesiac temu widziałem rozpruty kocioł miałowy 70 kW z 2001 roku, produkcji BUDKOT z Pleszewa kazdy moze cos sknocic i tak było w tym przypadku blachy płaszcza wodnego maja 6 mm i sa w dobrym stanie , ale zgniły rury w wymienniku dymowym w tylnej komorze bo były cienkie za cienkie tylko 3 mm scianka !!! i ten element przesadził o awari ( przeciek ) producent zaoszczedził moze kilkadziesiat złotówek na grubosci rur a naprawa bedzie kosztowac grubo ponad tysiac zł , obecnie rury o sciance 5.6 mm kosztuja 250 zł a 9 lat temu napewno nie były drozsze i kociaoł pracowałby kolejne 10 lat i równomiernie by sie zuzywał wiec mozna wnioskowac ze producentowi nie zalezy na trwałosci wyrobu bo za kilka lat nie bedzie miał co sprzedawc jak kogos interesuje moge załaczyc zdjecia jak to wyglada- Jak Ustawić Zawór 4drożny W Tłokowcu
jak nie bedziesz wyłaczał pompy to grzejniki nie bedą sie wychładzc i temp nie spadnie i w chacie bdzie ciepło ale tez trzeba palic i nie oszczedzc przy pozadnej instalcji ( grawitacyjnej ) nie potrzeba takich bajerów jak zawór 4-D , pompy wystarczy palic i jest ciepło i w mieszkaniu i kociołowi w ...powrót- Problem Z Ogrzewaniem ;/
