Treść opublikowana przez Marek
- Podlaczenie Wymiennika Ciepla
Schemat Co + Cwu I Prośba O Uwagi
no jak to, to takie modne ochrona powrotu , B) nic innego nie mozna wymyslic na to zastosowanie a tak na powaznie ZZ na gałeziach i przy kotle nic nie daja , jedynie wieksze opory bobek wymysla jakies nowe teorie z mieszaczami B) , moze rozwinie teze i porze jakims dowodem naukowym mieszacz OP na 2 piętra moze byc jeden ! a rozdzielacze 2
Kondesnat + Plaszcz Wodny
jesli twoi instalatorzy "głupieja " to trzymaj sie od tych g.. z daleka schematów jaki potrzebujesz jest pełno wszedzie -to oklepany układ i na tym forum równierz ale co do wyboru to przemysl i popytaj tych co taki układ uzytkuja , ja mam mozliwosc obserwowac dokładnie co planujesz i nie chce ci psuc nastroju ale mnie sie to nie podoba z wielu wzgledów kominek jako zasdnicze zródło ciepła to nie na kilka godz dziennie w dodatku to uciazliwosci z obsługa itd. kondensat jak ma byc wykorzystany tylko do cwu to pomyłka kompletna , co ma wtedy kondensowac
Proszę O Ocene Instalacji Co I Op
ad2. to mozesz sprawdzis jak podłoga bedzie zimna i rozpalasz kocioł , zamontuj termometr na belce zsilania OP i bedzie jasnosc potem musisz uwazac aby na podłoge nie przekraczac temp 50 st czyli najpierw rozgrzac podłoge a potem podnosci temp na kotle do wymaganej ad3. tutaj tez music pokrecic zaworem i obserwowac reakcje grzejników jak za duzo wody pojdzie w kocioł to grzejniki przestana grzac
ale sa pewne niedogodnosci dla uzytkownika 1 cwu bedzie miec temp proporcjonalna do temp kotła 2 przy rozruchu kotła w OP pójdzie woda taka jak na zasilaniu dopiero jak zagrzeją sie na powrocie petli głowica przymknie , cos jak z RTL-em 3 mozesz regulowac ilosc wody a zatem i temp na grzejnikach zaworem 3-D ale w ograniczonym stopniu jak to robia głowice na grzejnikach to kociołek jest nie rownomiernie obciazony co przy zasypowym to troche nie praktyczne jesli piec ma problem to nagrzac to nie wina instalacji tylko odbiorników ma za duzo naraz bojler z pompa i prorytetem byłby najwygodniejszy
- Ustawienie Pompki Obiegowej
- Wzrost Temperatury Co W Piecu
Ogrzewanie Warsztatu I Garażu
zrób mu chłodzenie powietrzem , dmuchaj w płaszcz wodny od góry a wylot od dołu goracego powietrza z boku mozna zrobic kanały -otwory w płaszczu i rozprowadzic rurami gdzie pasuje zakup skrzyneczke zwołaj konsylum madrych głow i cus wymyslicie :(
Prosba Oceny Instalacji
na wy cwu nie potrzeba odpowietrznika , mozesz go dac ale na zsilaniu bojlera , na twiom schemacie jest kolanko i połaczenie w doł do bojlera to zamiast kolanka na trójniku ale gdy nie bedzie uskoków to bez tez bedzie pompa sobie z takim powietrzem poradzi ale to najmniejszy problem teraz od poczatku wyj z kotła ma miec 2 " to zredukuj to na 6/4 trójnik i prosty odcinek ok 1m rury 6/4 do naczynia potem daj trójnik i rura 5/4 na bojler ( dalej 1" do naczynia )na wysokosci jego wyjscia i jak bedzie blisko kotła pojdzie na grawitacji , gdy bedzie pompa ciensze rurki jak namalowałes na schemacie z tym ze ZZ moze byc sprezynowy za pompą a filterek przed , Diamont 25-60 do bojlera ?? tożto rozpusta jak masz kupowac to kup uzywanego Grundfosa 25-40 za 100 PLN i przezyje chinczyka napewno na wyj poziomym z pierwszego trójnika zasilanie c.o. i teraz dylemat potrzebny ci ten Z 4-D mozesz spokojnie sie bez niego obejsc ten wynalazek troche komplikuje ten twój układ , nie wchodzac w szczegółu odradzm takie rozwiazanie jak masz instal zrobiona pod grawitacje i pojemne grzejniki to powrót (przy napedzaniu pompa) nie bedzie chłodniejszy niz 10 st C od zasilania dla komfortu uzytkowania dajesz 3-D do reg temp na grzejniki bojler skutecznie podgrzeje ci powrót przy rozruchu , przy zastosowaniu termostatu mozna załaczyc pompe i szybko podniec temp na powrocie na schemacie namalowałes odwrotny kier pompy c.o.i ZR, gdyby nie filterek to pomyslałbym ze to bład na rys jak nie bedzie 4-D to łatwiej bedziesz mogł połaczyc kocioł z istniejaca instalacja , mniej przeróbek mozesz dac pompe i 3-d na powrocie -tam zawsze jest wiecej miejsca piszesz ze budzet masz ograniczony a pakujesz sie w koszty , Alpha 2 w twojej inst nie bedzie wykorzystana optymalnie , daj tak jak dla bojlera UPS 25-40 nie mierzyłem pradu jaki pobiera Omnigena ale watpie by była w klasie B jak Grundfosy UPS ale ja tu pisze a ty pewnie juz kupiłes co planowałes i teraz co :(
- Prosba Oceny Instalacji
- Problem W Piecu C.o. Cieknie Smoła
- Problem Prosze O Pomoc
Kominek Z Płaszczem + Gaz Płynny + Solar
kazdy ma jakies swoje wizje i namawianie go do zmian przychodzi trudno przy takim załozeniu jak piszesz - drewno w kominku to strata paliwa , duzo pracy bałagan w salonie itd wielu juz sie przekonało ze to nie jest dobre rozwiaznie sam mam mozliwosc obserwoawc co sie dzieje w nowym domu gdzie sie pali w kominku , gazem od wielkiego dzwonu i nikt by mnie nie namówił na kominek do ogrzewania domu co innego kominek dla rozrywki nastroju w swiateczny wieczór to jak najbardziej ale nie na codzien masz drewno -zakup kocioł na drewno i bufor a gaz ( płynny ) bym sobie darował , lepiej postawic na solary zrobic max duza pow podłogówki i zaslic to z solarami w okresach przejsciowych ogrzewanie niskotemperaturowe ma przyszłosc i ten kto to zrozumie to wygra kominek (kocioł W )+ gaz to dosc czeste rozwiazanie i znajdziesz wiele watków na tym forum poczytaj przemysl i dyskutuj dalej a napewno cos tutaj znajdziesz dla siebie
- Projekt Kotłowni
- Projekt Kotłowni
Projekt Kotłowni
oj poszybowałes wysoko w chmury w tych teoretycznych projektach , które nijak sie maja do rzeczywistosci napisałbym ci długa liste błedów ale po przeczytaniu tego dosc długiego posta juz pózna godz i dzis zakoncze to stwierdzeniem ze zadnej praktcznej wiedzy nie widze tutaj zastosowanej zastanów sie i mysl jeszcze nie kilka dni lecz miesiecy zanim zaczniesz cos robic bo upadek z obłoków moze okazc sie bolesny zapewne inni pokaza ci błedy jak uzupełnisz jeszcze opis , jaki ma byc kocioł jaka instalacja ile poziomów itp.
Strasznie Duzo Pali
sprawdz jeszcze ile idzie w komin , zmierz temp spalin aby to było wiarygodne trzeba troche czasu przy tym posiedziec przy podtrzymaniu spaliny powinny miec duzo ponizej 100 st mierzyłem w Sas z podajnikiem i było to ok 60 st czopucha mozna spokojnie dotknac reką co w komin nie ucieka wszystko zostaje w domu ,
Problem Z Atmosem- Pliss....
w zasadzie to pytasz sie jak poznac czy Atmos zgazowuje drewno zacznij od teori spalania drewna , nie ma sensu tutaj przepisywac całej wiedzy teoretycznej wujek google ci pomoze , jak sie czego nauczysz to bedzie dalasza podstawa do dyskusji podajesz pow 700 m2 ale to nic nie znaczy w tym przypadku
- Ogrzewanie Centralne Nie Działa.
- Problem Z Atmosem- Pliss....
- Wskazanie Czujnika Temp.zew (pogodówka)
- Inteligentny Dom - Oszczędzę?
Zalety Obiegu Zamknietego
tu nie o rurki chodzi ani o strych ,zbiornik np przy kominku mozna zabudowac ale o grzjniki z cienkich czesto kiepskich blaszek , czesto wymóg producenta tych grzejników bo sie boi sie ze nie wytrzymaja 5 lat na gwarancji nowe kotły gazowe tez wymagaja instlacji zamknietej , tak ogólnie lepiej sie zachowuje raz napełniona i odpowietrzona nie wymaga czestych ingerencji co wazne przy podłogówce ja uzytkuje grzejniki panelowe z lat 70-tych w instalacji otwartej juz ponad 30 lat i zaden nie ma defektu a woda jest spuszczana srednio raz w roku potem kilka dni twa odpowitrznie instalacji
- Przerobienie Intalacji
