kiminero
  1. To już co innego niż ten szkic wyżej i ma szansę zafunkcjonować. Zrobić to na RTL i zasilić z pionu jak ma być pojedynczym tworem.
  2. kiminero odpowiedział(a) na Hosse temat w Instalacje CO i CWU
    Ponawiam pytanie jak sterujesz podłogą?
  3. kiminero odpowiedział(a) na Hosse temat w Instalacje CO i CWU
    Pytanie jak sterujesz temp wewnątrz. Masz termostat pokojowy sprzężony ze sterownikiem kotła? Ile masz docelowo na termostacie ustawione i jak ta komunikacja między sterownikami wygląda? Być może w miarę zbliżania się do temp zadanej wewnątrz, kocioł "zwalnia" i nie wychyla się zbytnio poza widełki histerezy. Czujnik pogodowy jest?
  4. kiminero odpowiedział(a) na Hosse temat w Instalacje CO i CWU
    Jak instalacja ma błąd, to i w 2. sezonie lepiej nie będzie. I co to znaczy "lepiej"?
  5. Po 9 latach raczej Ci nie odpowie. Zrealizować pewnie zrealizował, ale wg mnie nie ma prawa zadziałać. Woda nie głupia i popłynie tam, gdzie mniejsze opory. Tam by musiał być szereg lub wpięcie równoległe z regulacją hydrauliczną.
  6. A w czym problem? Tu rozwiązaniem jest pompa elektroniczna z autoadapt, zawór nadmiarowy, bypass lub jeden grzejnik bez głowicy. Polecam pierwsze. Czasem instalacja jest jednopompowa, tzn. zasila i grzejniki i zasobnik CWU i wtedy w ogóle nie ma problemu.
  7. Zamknij ten zawór boilera, włącz podgrzewacz i ciesz się ciepłą wodą. W wolnej chwili wołaj fachowca.
  8. Masz chyba większy problem aktualnie.
  9. Zawór zwrotny jest tuż pod boilerem, zintegrowany z zaworem bezpieczeństwa. https://www.google.pl/search?hl=pl&tbm=isch&source=hp&biw=1474&bih=762&ei=DyP5XaTRNbOFk74PmM25SA&q=zawór+zwrotny+bezpieczeństwa+do+bojlera&oq=zawór+zwrotny%2Fbezpiecz&gs_l=img.3.0.0i30l2.984.10279..11715...0.0..0.176.2654.0j22......0....1..gws-wiz-img.......0j0i8i30.gP4DYJijGNg
  10. Kłopoty z pamięcią?
  11. Prawdopodobnie w uproszczeniu masz teraz tak: Do kranu wprowadzana jest woda z dwóch źródeł, a tylko jedno z nich ma zawór. Jak zamkniesz ten zawór, to woda będzie płynąć tylko przez podgrzewacz i będzie ona zimna. Zdaje się, że już wcześniej to ustaliłeś.
  12. Mniej więcej tyle ile koszt wymiany żarówki w samochodzie.
  13. Ja tam widzę info o kotle na groch i "awaryjnym" Junkersie, który ponoć "drożej" grzeje.
  14. Zdejmij podgrzewacz i zaślep podejścia. Dzwoniłeś do gościa, który to zlecał lub wykonał? Możliwości forum kończą się w pewnym momencie i tylko wizja lokalna by pomogła, a trudno uwierzyć, że domontowano podgrzewacz (lub boiler) bez możliwości wyboru czym grzejemy.
  15. No OK. To ile masz żeberek w tych pokojach i ile było żeliwa? itd... Bez pełnego obrazu zmian nic nie da się wywnioskować. Gdybyś potrzebował 100 W/m2 w tych pokojach, to dla 24 m2 masz 2400 W, czyli 22 człony tego Perfexima dla tych parametrów (22x8=176 cm, czyli wchodzi pod parapet 2,1m). Ale! 2400 W to by było przy temp zewn ciągłej -20. Nie było ich od paru lat, a piszesz, że nie możesz dogrzać. Jak potrzeba więcej niż 100 W/m2 to masz "dziurawy" dom raczej. C33 600/2000 to już potężny grzejnik i w pracy ciągłej na 24 m2 i standardowym ociepleniu jest sauna. Chyba, że przy mrozach powyżej -10 dalej grzejemy zasilaniem 50. Tylko nie obrażajmy się na słabą wydajność grzejnika.
  16. Chwila. Ile żeberek żeliwnych miałeś w tych pomieszczeniach poprzednio i jaką temperaturą je zasilałeś. Ile teraz trzymasz na zasilaniu? Jestem też ciekaw co to za promocja była i jakiej firmy są te grzejniki aluminiowe. Marketowe "no name" nawet w promocji nadają się na złom co najwyżej. Poniżej tabela grzejnika Armatura:
  17. Nie można. Para gotującego się kotła zniszczy te rury.
  18. Z miedzią będzie więcej roboty i trzeba dobrze zaizolować. Pex kiepsko przewodzi ciepło i straty są mniejsze (do tej piwnicy) no i łatwiej i szybciej to rozprowadzisz. Byle gęsto uchwyty dawać. Cenowo to zależy od odległości, bo każdy dodatkowy metr miedzi to duże pieniądze. Jak masz gwintownicę, to do naczynia stalą będzie najtaniej. U mnie Cu28 35 zł/m, stal 25 13 zł/m. Różnica spora jak policzysz RB i przelew. Ten rozdzielacz to w kotłowni przyłączami do góry i bez zaworów jak kolega sugeruje. Będzie budżetowo.
  19. To jest regulacja ciśnienia proporcjonalnego w dość wąskim zakresie. Taki biedny kuzyn autoadapt. Ale ustawienie do Twojej instalacji prawidłowe.
  20. Można pexa zakończyć w bruździe kolanem z gwintem wew 1/2" (prasowane), a ze ściany wychodzisz miedzią 15. Trzeba wtedy tylko zastosować eurokonusy nie na pex a na miedź. Są też gotowe garnitury podłączeniowe w podobny sposób wykonane z rurek niklowanych do montażu bez grzejników (ścienne i z podłogi, fabrycznie połączone do ucięcia przy montażu grzejnika, drogie niestety). http://www.instalacjebudowlane.pl/10403-23-44-kolano-podwojne-do-przylaczy-grzejnikowych-od-prandelli.html
  21. A jak masz teraz ustawioną pompę? Nie kojarzę autoadapt w Alpha1 L.
  22. Tak. Ten "szlaczek" to chyba sinusoida. Z pompą przychodzi tylko jedna wtyczka zasilająca, która nie pasuje do przyłącza PWM, więc nawet fizycznie tego nie uruchomisz. Trzeba zamawiać kabel sterujący z wtyczką dodatkowo do sterowania PWM.
