- Czujnik Powrotu I Zaworu Pomoc
Zawor 4D
A jakie masz temperatury zadane i faktyczne?
Czujnik powrotu montuj najbliżej jak się da wejścia wody powrotnej do kotła. Ma badać temperaturę wypadkową wszystkich powrotów, o ile to jest 4D wykorzystany do ochrony kotła. Czujnik zaworu montuj na rurze zasilającej za zaworem 4D, czyli tej gdzie masz pompę CO. Ma on badać temp wody zmieszanej na 4D i posyłanej na grzejniki. To, który czujnik ma priorytet w kręceniu zaworem zależy od ciebie. Włączając ochronę powrotu ważniejsze będą wskazania czujnika powrotu i dopóki nie osiągniesz tam zadanej temperatury, dopóty zawór będzie się przymykał. Efektem będzie duże schłodzenie wody za zaworem.
Zawor 4D
Wprowadziłeś do sterownika zaworu jego faktyczny czas obrotu? Większość sterów ma domyślnie wpisane 120s, ale są siłowniki o różnych czasach 60s, 120s 140s, 180s. Info powinno być na obudowie siłownika. Po wprowadzeniu właściwej wartości należy włączyć kalibrację siłownika, kiedy to sterownik ustala sobie gdzie ma swoje punkty krańcowe na zaworze. Oczywiście siłownik musisz tak zamontować, by zgadzało się położenie zaworu ze wskazaniem siłownika. Czy to będzie skrajny punkt, czy połowa, nie powinno mieć znaczenia. Ma się zgadzać.
Zawór Trójdrożny
ZZ jest potrzebny w "trybie lato", by pompa CWU nie tłoczyła z pominięciem kotła. Na braki warsztatowe nie mam recepty i nie są one żadnym argumentem do naginania zasad budowy bezpiecznego CO. Zawór 3D należy tak zabudować w układzie, by przyłącze od strony pompy było zawsze otwarte na 100% niezależnie od położenia zwierciadła. Jeśli fabryczne ustawienie się nie zgadza, to należy zdjąć pokrętło i przełożyć skalę.
Pomoc W Doborze Rozdzielaczy
Mało na to miejsca w szafce, a jest jeszcze możliwość, że w tej zamkniętej skrzynce temp otoczenia będzie wyższa niż 30 stopni. To też będzie fałszować. Ponieważ nie stosuję tego rozwiązania, to nie będę się wypowiadał kategorycznie. Po prostu wskazuję na ewentualne problemu z regulacją.
- Zawór Trójdrożny
Jeżeli nie zależy ci na bardziej sensownym sterowaniu tymi podłogami, to możesz tak zrobić, ale... Pamiętaj, że RTL na rozdzielaczu grzejnikowym ma stały kontakt z belką o temp nawet 40-50 i na drodze przewodnictwa cieplnego może to prowadzić do przekłamań. Szczególnie w sytuacjach, gdy przez RTL nie ma przepływu, może on przejąć od belki temperaturę wyższą od nastawionej na głowicy i nie zdoła się ponownie otworzyć (przy ciągłym przepływie jest "chłodzony" wodą z podłogi). Pomyśl o zastosowaniu zestawów podtynkowych RTL Box, które można bezpośrednio podłączyć pod rozdzielacz grzejnikowy, a pomiar i regulacja odbywa się w pomieszczeniach ogrzewanych. Tu masz wersję z rotametrem, ale równie dobrze może go nie być. Będzie taniej.
Nieprawidłowe Działanie Pompy Co
Pompy nie mają swojego sterowania. Mógł paść sterownik, ale kabelkom trzeba się przyjrzeć jeszcze raz, skoro poprzednia pompa działała prawidłowo.
- Zawór Trójdrożny
- Zawór Trójdrożny
Zawór Trójdrożny
Pytasz dlaczego jest dobrze, chociaż jest źle. Niestety to "dobrze" polega na szczęśliwym przypadku. Nie żądaj rad niezgodnych z obowiązującymi normami i zdrowym rozsądkiem. Ciśnienie nie rośnie, ponieważ ma gdzieś otwartą drogę do naczynia, pewnie przez rurę powrotną lub grzejniki. Problemem jest sytuacja gotowania wody, gdy para też tą drogą podąży pchając wodę do góry przy akompaniamencie uderzeń hydraulicznych. Gwarantuję ci, że wtedy manometr będzie szalał. Podstawowa zasada to stałe połączenie kotła z naczyniem rurą o przekroju min 25, na której nie ma żadnych urządzeń, zaworów itp. Wtedy można mówić o bezpiecznej instalacji. U ciebie ten zawór 2" na zasilaniu urąga zasadom bezpieczeństwa. Nas nie interesuje, że ty znasz swój układ i od 7 lat nigdy go nie zagotowałeś. Osoba nie wiedząca, co można a czego nie można zakręcić, może napalić w kotle i po godzinie domu miał nie będziesz. Jeśli chcesz osiągnąć efekt redukcji temp na grzejnikach, to albo wg szkicu poniżej, albo zwyczajnie termostaty pozakładaj. P.S. Przerobienie naczynia rozwiązuje oczywiście problem.
Schemat
Zgadza się, dlatego 4D montuję tylko na wyraźne życzenie klienta, którego nie da się od tego odwieść. Zauważyłem po prostu, że pierwszym argumentem jakim we mnie rzucają jest uwaga: "Pięć pomp!? Ile to prądu pociągnie!" (piąta to ta od cyrkulacji).
Schemat
Pompę grzejnikową musisz sparować z zaworem 4D, a nazwa obwodu nie ma znaczenia. Proponowałbym zrezygnować z zaworu 4D za radą "Papy Smerfa" i zadbać o powrót kotła pompą kotłową. Wtedy nie będzie żadnych konfliktów, bo wszystkie obiegi będą samodzielne. Grzejniki możesz obsłużyć prosto z pompy na temperaturze kotła, a resztą zajmą się termostaty na grzejnikach. Dla podłogi sterowanie pogodowe za pośrednictwem 3D z siłownikiem. Wiem, że ilość pomp odstrasza, ale układ robi się przejrzysty z punktu widzenia sterowania.
Schemat
Źle rozumiesz. 4D nie jest zamykany, jest tak ustawiany, by uzyskać zadaną temperaturę na grzejnikach wg. wyliczeń pogodówki i w tej pozycji zostaje. Co pewien zadany czas (kilka sekund) sterownik bada temp za zaworem i wprowadza korektę, ale to są korekty sinusoidalne oscylujące wokół zadanej i są minimalne. Dla podłogi ciepła wystarczy, bo ona i tak mniejszych temperatur wymaga.
Podłączenie Grzejnika Łazienkowego Do Instalacji Z Pe-Rt/al/pe-Rt
Przesadzasz. Masz zawory kątowe drabinki i w nie powkręcane przejścia gwintowane pex 16/15 GZ. Jak chcesz odkręcić zawór, to używasz dwóch kluczy chyba, jednym trzymasz sześciokąt złączki, drugim kręcisz zaworem. "Metoda" analogiczna do montażu zaworu, tylko kierunek obrotu inny. W czym problem? W przypadku gotowych zestawów przyłączeniowych w ogóle problemu nie ma, bo są one wyposażone w złączki typu eurokonus i śruba ostatecznie tylko dociska element rozłączny do gniazda zaworu.
Defro Komfort Eko
Komfort Eko ma palnik firmowany przez Defro.. Komfort Eko PZ jest bliźniakiem, ale palnik ma z firmy zewnętrznej wraz ze sterownikiem zaprogramowanym pod ten model palnika. PZ, to można rozwinąć jako np. "Podajnik Zewnętrzny", czyli nie "nasz". Jaka prawda to tylko marketing Defro wie. Regulator pokojowy jest OK, ale wg mnie tylko do współpracy z zaworem mieszającym. Chodzi o to, aby nie wyłączać pompy, tylko na sygnał regulatora o dogrzaniu pomieszczeń, zmniejszyć temperaturę na grzejnikach/podłodze. Weź pod uwagę, że regulator centralny bada temperaturę tylko w jednym miejscu i jest "ślepy" na sytuację w poszczególnych pomieszczeniach.
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.amgsystemy.pl%2Fimg%2Fakinst1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.amgsystemy.pl%2Fmocowania-do-rur-pex-peszla.php&docid=4d0XcpeMvjXeFM&tbnid=QHchROZSGXmfGM%3A&w=266&h=245&hl=pl&bih=673&biw=1280&ved=0ahUKEwjwlf7e1ofPAhUBtxQKHW-dA80QMwgsKBAwEA&iact=mrc&uact=8 To do wyjść z posadzek raczej, ale... P.S. Dlaczego nie zrobisz wyjścia ze ściany rurą miedzianą? W ścianie kolano przejściowe z GZ, na nie rura Cu o odpowiedniej długości z przejściem 15/15 GW. Wiem, że to dodatkowe połączenie w ścianie, ale jest coś takiego, jak gotowe garnitury przyłączeniowe do grzejników typu dolnego i tu też przejścia są zakryte. https://www.google.pl/search?hl=pl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=673&q=garnitur+przy%C5%82%C4%85czeniowy+grzejnika&oq=garnitur+przy%C5%82%C4%85czeniowy+grzejnika&gs_l=img.3...2814.15873.0.16091.35.9.0.24.2.0.255.1312.0j6j2.8.0....0...1ac.1.64.img..3.9.1094...0.sd2VTuw9Beo#imgrc=oZzYPZCUcwubPM%3A
Reakcja chemiczna czegoś z czymś. W poradniku Kana n.t. systemu Pusch masz coś takiego: Może kolega doradca wklei foto kształtki PPSU skonsumowanej przez piankę? One się nie lubią, ale krzywdy nie robią, czy pianka jest na tyle wredna, że po czasie "zabija" kształtkę? Czego się spodziewać po systemie Pusch, który może mieć kontakt z pianką w bruździe w perspektywie czasu?
HEITZ EKO
Pytanie co czyściłeś? Należałoby zdjąć koronę palnika, oczyścić kanał powietrzny pod nią, dokładnie udrożnić nacięcia i otwory nadmuchowe i złożyć. Jeśli to wersja uszczelniana sznurem, to sprawdzić jego stan, jeśli silikonem, to stary usunąć i nałożyć nowy. "Ślepa" ścianka korony ma być od strony dmuchawy. Zakładam, że było dobrze wcześniej i nie jest to problem ustawień. Ze zdjęcia wynika, że masz słabo napowietrzaną "dalszą" stronę palnika, czyli albo masz zasyfiony kanał powietrzny w tym miejscu, albo źle wstawiłeś koronę poprzednim razem, albo nadmuch "ucieka" nieszczelnym połączeniem korona-tygiel.
Chłodna Woda W Zlewie, A W Kaloryferach Gorąca
Jak rury wężownicy boilera są zimne, to masz powietrze. Jeśli nie ma odpowietrznika, to musisz poluzować śrubunek górny wężownicy boilera i powietrze wypuścić. Nie widzę jak to masz tam połączone, więc nic pewnego nie da się napisać. Sprawdź temperaturę rury zasilającej i powrotnej wężownicy, to będziesz wiedział czy przepływ jest.
- Chłodna Woda W Zlewie, A W Kaloryferach Gorąca
Tworzenie Nowej Instalacji
Połączenie kotła kondensacyjnego z całościowym ogrzewaniem podłogowym jest rozwiązaniem idealnym, prostym, efektywnym i oszczędnym w budowie i działaniu. Jakiekolwiek rozbudowywanie tego tandemu jest oddalaniem się od tego ideału. Stracisz czas i pieniądze, a w efekcie dostaniesz problematyczny w sterowaniu "babol", którego wiecznie będziesz "usprawniał". Kilka życiowych rad: 1. Kominek to fajna rzecz, ale w wieczór wigilijny, nie na co dzień. Zastanów się, czy kotłownia w salonie to dobry wybór. 2. Targanie polan na piętro, by napalić w kominku? Ciepło to będzie od samego spaceru po schodach, a jak coś upadnie to jeszcze będzie bonus ze szczotką. 3. Płaszcz wodny w kominku, który będzie sztucznie hamowany "pidem", to gwarancja bieżącej produkcji smoły. Zakopcona szyba to pikuś. 4. Regularnie użytkowany kominek brudzi. Brudzi podłogi, ściany i sufity. Zapach dymu też trzeba polubić. 5. Bufor i niezbędny osprzęt za "wynajem" przestrzeni ci nie zapłacą, a metraż pomniejszają. 6. Dzieci masz? Te to dopiero potrafią znaleźć nietypowe pomysły zastosowania elegancko ułożonych polan pod kominkiem... Czasem śmiech człowieka ogarnia, czasem... strach. Twój wybór.
