sambor
    33284
    524
  1. I tak trzymaj, bardzo dobrze !
  2. Grzejniki zasilane od dołu mają wbudowany zawór grzejnikowy z nastawą wstępną, jak nikt się nią nie "bawił" to ta nastawa jest fabrycznie dopasowana do wielkości grzejnika - tak aby był optymalny dla niego przepływ. Natomiast grzejniki zasilane z boku mają zawory dostawiane osobno i z nimi jest różnie. Musisz sprawdzić jakie są nastawy wstępne na zaworach tych grzejników, które słabiej grzeją. I ew je zwiększyć. Ale po zmianie rur trzeba jeszcze raz poustawiać nastawy wstępne od początku. Najlepiej wg obliczeń hydraulicznych do danej opcji rur.
  3. Tuleja jest tylko osłoną czujnika, czujnik musi być max wsunięty w tuleję, ponadto ważne aby sama tuleja była dłuższa niż grubość izolacji - czyli koniec tulei ma być w buforze.
  4. Ok, wszystko jasne - PC tylko aby do -10C grzać, to z resztą częściowo logiczne - gdyż większa pompa to więcej prądu zje i problem z modulacją i taktowaniem przy wyższych temperaturach. Tylko powiedzcie jak zabezpieczacie swoje monobloki poniżej temperatury biwalentnej (przy zmianie źródła grzania)?
  5. Oczywiście, że tak - dajesz rury o odpowiednich średnicach i po problemie. Potem zatykasz te przeloty po starych rurach, choć jak dasz porządna izolację na te nowe rury, to otwory po starych rurach mogą być za małe.
  6. A T-capa nie chciałeś? On pewnie by wydał Na instalację ile stopni szło ?
  7. Myśli dobrze dla siebie, gdyż będzie zarejestrowany w gminie jako posiadacz PC, a i tak palić będzie kopciuchem, gdyż tego kotła nie zmieni
  8. Gdyż ta sytuacja nie zagraża życiu użytkownika. Takie są wytyczne do usuwania usterek lub błędów, nie tylko w samochodach.
  9. Jaki to dokładnie model panasa
  10. Powiem szczerze, że więcej się po Samsungu spodziewałem!
  11. Przy wodorze jest kłopot z magazynowaniem tego gazu, więc na zapas ciężko w warunkach domowych coś dokonać. Nie ważne czy tlen czy powietrze- do spalania potrzeba tlenu, a tlen jest w powietrzu.
  12. Moim zdaniem tak
  13. To teraz jesteś w liczbie mnogiej? Dla mnie -10C to za wysoko, zejdź niżej, tak na -12C - -15C i wtedy jest praktycznie pokrycie całego sezonu grzewczego. Ostatnio dobierałem gościowi PC i powiedział - dosłownie :''do 0C nie chce mi się rozpalać w kotle, więc trzeba tak dobrać PC, aby grzała bez problemu do tej temperatury, a poniżej to już kocioł rozpalę" Gość ma śmieciucha GS. To niestety typowa polska mentalność i małostkowość takiej inwestycji, a od takiej inwestycji czystego powietrza nie przybywa
  14. Na poziomie +7C to typowy bzdet, dobry dla południowej Europy, a paliwa kopalne mam jak przykopię w 1 lub drugi worek pelletu.
  15. Czego się po mnie nie spodziewałeś? Pytam się o konkrety, a nie o bzdety, typu temp biwalentna +7C albo podobnie. Teraz mam na sterowniku kotła -19C i może jeszcze spadnie.
  16. Jak w temacie : podawajcie jak się spisują wasze PC przy ostatnich niskich temperaturach - podać model PC, temperaturę otoczenia i jakie macie pokrycie zapotrzebowania budynku - oczywiście bez grzałek. Dalej, chwalić się!
  17. Jeszcze co do cen: np na alledrogo rura miedziana 22x1 - to koszt ok 44zł/m. rura stalowa 22 x1,5 , cynkowana z wierzchu to koszt ok 20zł/m, kształtki do prasowania też majątku nie kosztują. Zaletą jest to że można wszystko złożyć "na sucho", a potem w 1 dzień poprasować na gotowo. Praskę można w niektórych hurtowniach pożyczyć, a wypożyczalnie narzędzi też to mają. PS Po co ci rozdzielacz do miedzianych rur.
  18. Jak nie ma podłogówki, to rotametry nie potrzebne.
  19. Należy tylko pamiętać, że dopuszczony glikol propylenowy ma gorsze parametry niż woda - niższe ciepło właściwe i wyższą gęstość (lepkość). Lepszy do takiej pracy jest glikol etylenowy - ale on jest bee!
  20. Bo na nie mniejszy popyt, więc to normalna reakcja rynku
  21. Drugi problem to opory hydrauliczne na rurach
  22. Najpierw zmierz ciśnienie w tym naczyniu w kotle, ew sprawdź czy wentyl puszcza. Naczynie od CWU ma inne ciśnienie -= 3,5- 4 bar, jest podłączone w obieg wody użytkowej
  23. Nie wiem dlaczego piszesz o gwintowaniu rur 6/4" czy 2" i o instalacjach grawitacyjnych. Tu ma powstać nowa instalacja do kotłów, które nie będą pracowały w takim układzie.
  24. Pisząc o rurach stalowych miałem na myśli system prasowany, a nie gwintowany czy spawany.
  25. Zmień może serwisanta. A na poważnie to w tym grzejniku musisz ustawić minimalny przepływ , do tego służy regulacja wstępna na zaworze grzejnika. Jakbyś dał grzejnik na powrocie , to musiałaby przez niego przepływać cała woda z instalacji, co jest fizycznie niemożliwe, lub taki grzejniki byłby bardzo głośny.
