sambor
    33284
    524
  1. Spoko , z tym grzejnikiem. Ważny jest zawór - aby coś dobrać należy znać rozmiar gwintu - czyli trzeba zmierzyć jego średnicę. Może być fi 28, lub fi 30 lub fi 32 ew inny. I po tym dobiera się zawór.
  2. To nazywało się fajans.
  3. Tu LFP wystarczy, dobra polska pompa.
  4. Może będzie Ale trzeba znać długość rur i ich średnice Tego na oko nie określisz
  5. Nie wiem do kogo to pytanie
  6. Ja robię takie obliczenia - tam nie ma problemu z długościami Przykładowy schemat poniżej. Schemat hydrauliczny - CWU +ZW.pdf
  7. Na pewno są dobre, pompa bez problemu da sobie radę.
  8. Jak się zapowietrzy to odpowietrzysz i po sprawie. Pomyśl jak się robi ogrzewanie ścienne. Tak samo i nie ma problemu z odpowietrzaniem. Podstawowy warunek - napełniaj pętle pojedynczo i powoli.
  9. Separator daje się do kotłów gazowych, gdzie jest malutki wymiennik i zachodzi obawa że się zatka zanieczyszczeniami. W twoim przypadku nawet bez bufora separator nie byłby potrzebny od tego są filtry przed pompami
  10. Jak masz prawidłowo zrobioną inst podłogówki to kocioł max 12kW z małym "buforkiem" np 200l będzie OK.
  11. Pod warunkiem , że kocioł jest dopuszczony do takiej pracy.
  12. Takie jak w instalacji bez bufora - czyli jak zbiornik za mały to woda z niego wyleje się rurą przelewową do kanalizy i zapowietrzą się kaloryfery oraz instalacja. Po każdej ucieczce wody, trzeba ją uzupełniać. Jak chcesz montować taki zbiornik w kotłowni, jak on ma być w najwyższym punkcie instalacji - kotłownię zrobisz na dachu?
  13. Przy kotle zasypowym -DS lub HG najlepszym rozwiązaniem jest termometr różnicowy mierzący różnicę między temp bufora i kotła - pompa jest wyłączana jak np różnica między kotłem a buforem jest 0C, a włączana jak kocioł jest cieplejszy niż bufor. np taki https://allegro.pl/oferta/termostat-roznicowy-pompa-solarny-sterownik-modul-6645733977
  14. To weź 25kW Może warto o większym bojlerze pomyśleć.
  15. Jaki jest bojler? Ew ile osób będzie z tej CW korzystać?
  16. I dlatego pytałem o zapotrzebowanie instalacji na ciepło.
  17. Czy do CWU czy do CO to są takie same zawory, tylko te do CO muszą mieć trochę inny zakres regulacji temp i większe Kvs. Popatrz na VTA572 czy VTA577, mają Kvs takie jak trzeba, tylko max temp nastawiana to 55C, gdyż są głównie dla podłogówki. Natomiast może wystarczyć VTA522 - ten ma reg do 65C i Kvs =3,4. Dodatkowo - jak wybierzesz 3-D o relatywnie małym Kvs to może być potrzebna większa pompa, ale to trzeba policzyć
  18. Tak jak piszesz, ale są jeszcze zawory termostatyczne w których nastawiasz zadaną temp na zasilaniu CO.
  19. Przepisowo CWU dla 7, to bojler 300l. A bufor 1000l do kotła 12kW pasuje jak świni siodło.
  20. Na pewno 1", tak do Kvs 6, jakbyś znalazł z Kvs=4-5 byłoby lepiej.
  21. Minimum 5-6% pojemności całej instalacji - policz pojemność tj kocioł + bufor + grzejniki + 10% na rury i wynik pomnóż przez 0,06. Naczynie może być większe, ale to co otrzymasz to minimum.
  22. Może zajmijcie się innymi teoriami np niektórymi częściami ciała - tą ma każdy w przeciwieństwie do głowy czy mózgu:
