sambor
    33284
    524
  1. Ale po co ci opinie osób trzecich - zleciłeś "projekty" więc je realizuj. "projekty " dlatego że masz nawet stosowną uwagę na tych rysunkach I to powinno ci wszystko wyjaśnić
  2. Bufor zawsze podłączasz równolegle do kotła, więc nie ma się co zastanawiać. Większa pojemność , to dłuższy czas pracy kotła i jednocześnie dłuższe przerwy między rozpaleniami. Pokombinuj z tym buforem- tak aby wstawić jak największy - nawet 300-500l, zwróć też uwagę na wysokość bufora - im wyższy tym lepiej Może coś na zamówienie?
  3. I to i to. Zależy jakie są założenia "projektowe" i jakie jest źródło ciepła.
  4. Ale wtedy bufor powinien mieć pojemność ok 50- max 100l
  5. Chłopie - podłogówka ma służyć do grzania, a nie do przepuszczania przez nią setek m3 wody! Jak masz ciepło w pomieszczeniach to wystarczy nawet przepływ 0,5l/min ! Delta temp przy podłogówce może być od 5-10C
  6. Ale co chcesz osiągnąć? Co to znaczy "dobrze działało"?
  7. Z kotłem gazowym jest troszkę inaczej - ma większą modulacje, średnio nawet do 10% mocy znamionowej, a kotły na pellet mają dużo mniejszy zakres modulacji. Dodatkowym problemem jest ta pseudo regulacja strefowa, która zmniejsza zapotrzebowanie na moc grzania, jakby nie było regulacji strefowej, tylko regulacja pogodowa, to kocioł pracowałby bardziej stabilnie. Tu trzeba dodać bufor - nawet 100-200l wystarczy, są takie bufory wiszące robione do PC.
  8. I jeszcze trzeba być na liście podmiotów dopuszczonych do udzielania certyfikacji na wyrób jednostkowy. To z resztą ciekawa sprawa, gdyż wyroby jednostkowe, rzemieślnicze i artystyczne nie wymagają certyfikatu CE. Kiedyś była na ten temat dyskusja na forum i to nie taka prosta sprawa.
  9. Użytkowane często są zakamienione Moc to ok 30-40kW
  10. Wymiennik kup tani, o jak największej mocy. Choć nie ma takiego parametru wymiennika jak jego moc, ale handlowo określają to sprzedawcy. Może być np taki https://nordic-sklep.pl/pl/seria-ba-12/291-wymiennik-ciepla-ba-12-50-34-15-45kw.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmt24BhDPARIsAJFYKk2zRo5Y7IRFORZ-UxoifE0RteNj_n4xM5Pb-cNDHEppAYxELti4-J8aAnmhEALw_wcB Do niego warto dokupić izolację firmową.
  11. Jak miałeś projekt robiony indywidualnie, to kocioł powinien mieć parametry rzeczywiste tzn dobrane do lokalizacji budynku i wymagań inwestora, a w przypadku projektów gotowych powinno się zrobić adaptację projektów branżowych do istniejących warunków klimatycznych i zaleceń inwestora. Ale to mało kto robi, gdyż to też kosztuje. Co do ilości wody / 1 mieszkańca to reguluje je ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Oraz wytyczne projektowania instalacji wodnych. Przy mniejszych bojlerach woda musi być podgrzewana do wyższych temp i mieszana na wyjściu z bojlera, aby zabezpieczyć użytkownika przed oparzeniami. PS Jakby kocioł był mniejszy np 12kW, to też by spalał sporo mniej.
  12. Przecież na odbiory musisz i tak dać drugą pompę np tą którą masz obecnie. A woda niech krąży , jej prawo i dobra wola. Na rysunku są dwie pompy - ta w PC i ta na odbiory
  13. Nie wiem dlaczego się zastanawiasz? Działać na pewno będzie, tylko trzeba dobrać elementy układu.
  14. Sprzęgło przy kotle zasypowym nie ma sensu, ponadto ten schemat jest zły( niewłaściwie podłączone naczynie przelewowe) !
  15. Naczynie przeponowe zamontowane w złym miejscu!
  16. I prawidłowo, tak powinno być! I teraz widzisz jaka to była głupota! Wróć do wersji poprzedniej, ew doreguluj przepływy, nie wiem jakie miałeś poprzednio , ale często przepływ poniżej 1l/min to już za dużo. Kolejna głupota!!!
  17. Trzeba sprawdzić czy konserwator nie odłączył tego regulatora na czas konserwacji
  18. Podłączenie bufora nie musi obejmować obiegu grzania bojlera- tak się robi w 99% instalowania PC
  19. Przy podłogówce najważniejsza jest i tak izolacja od ziemi, jak dasz dobrą np 15cm styro , to nawet prądem nie będzie aż tak drogo jak ci się wydaje ( czyta w necie)
  20. Do póki będziecie tworzyć takie potworki instalacyjne to tak będzie: Kocioł mocno przewymiarowany, spalający w jesieni 18kg/24h to koszmarek, a będzie jak trafi się -10C? Ja obecnie na 300m3 i 23C w domu + bojler 300l spalam ok 7-8kg/24h(pół worka) pelletu średniej jakości z UA, 160m2 podłogi i ponad 120m2 grzejników. Bojler 140l / nie podano ile osób, ale normalnie przyjmuje się pojemność bojlera to 50l/ osobę. Tam potrzeba jakiegoś pomyślunku, a nie sterowania strefowego, dojącego kasę z inwestorów.
  21. Dlaczego nie chcesz podłogówki wodnej, trochę z tym zabawy, ale efekt nie jest zły.
  22. Białe pokrętła na rozdzielaczu są otwarte na max?
  23. Coś nie tak jest z tym Techem. Bez niego byłoby pewnie lepiej.
