sambor
    33284
    524
  1. Otwórz wszystkie pętle, nie rozumiem po co ta zabawa! Zawór puszcza wolno, gdyż przy 1 pętli nie ma prawie przepływu!
  2. Belka powrotna cię nie interesuje! Masz rotametry to je odczytaj! Może pompa ma zbyt niski bieg.
  3. Czy są przepływy w pętlach? Jak tak, to pętle nie są zapowietrzone. Kontrola czego? Jak temp wody, to ją zwiększ do 60s lub więcej. Skok wolniejszy.
  4. Jaki jest czas otwarcia siłownika? EW zwiększ temp zamknięcia z 40 na 45C
  5. Potrzebujesz czujnik temp zewnętrznej - ale to chyba masz i czujnik/ sterownik temp pokojowej - nie ważne czy bezprzewodowy czy przewodowy który wyłącza lub załącza kocioł wg zapotrzebowania na ciepło. Te sterowniki/ czujniki są wszystkie dwu stanowe.- albo kocioł grzeje, albo nie grzeje. Dla starej inst histereza 0,5 to optimum. W kotle jest listwa zaciskowa, na niej jest zwora, którą wyciągasz i wpinasz zestyki ze sterownika ( czujnika) pokojowego. Możesz spróbować sterownik OpenTerm dedykowany pod ten kocioł, ale on raczej nie będzie bezprzewodowy
  6. Tu ego nie ma nic wspólnego z tym co masz i ewentualną próbą zwrócenia uwagi co możesz poprawić: Obecne masz tak że kocioł grzeje wodę w CO do jakiejś wyższej temperatury a następnie tą temperaturę obniżasz przez zawór termostatyczny i jednakową podajesz na podłogę i na grzejniki. Ponadto przez brak rotametrów nie wiesz jakie są przepływy w poszczególnych pętlach. Więc nie wiadomo co poprawiać, wyłączać czy regulować. Ale to już twoja sprawa, gdyż widzę, że nawet nie chcesz myśleć o jakichkolwiek zmianach.
  7. To jeszcze podaj jak chcesz te strefy wydzielać? I to jest chyba wszystko co można napisać w tym temacie. Dobierz poprawny rozdzielacz z podziałem na podłogówkę i grzejniki , to wtedy ci nawet "strefy" nie będą potrzebne
  8. Masz typowy rozdzielacz grzejnikowy, a piszesz o podłogówce!
  9. Ja się podeprę linkiem https://wiadomosci.onet.pl/krakow/tysiace-polakow-nabitych-w-pompy-ciepla-skarza-sie-na-rachunki-no-dramat/w1xt1ql
  10. Na zasilanie na pewno PEX25. Sterownik mierzy albo temp wylewki, albo temp powietrza w pomieszczeniu. Z resztą na rys pokazałeś mieszacz z zaw 3-D termostatycznym- na nim jest reg ręczna.
  11. @PioBin a jaka jest moc grzałki?
  12. Bardziej realnie ok 1,5-2kWh/ 24h w sezonie zimowym. Kolega zapomniał że tam jest jeszcze podajnik
  13. Kocioł o mocy 12-16kW, zależnie od ocieplenia budynku, a instalacja na piętrze to 4-5 tys za robociznę i drugie tyle samo za materiały. Warto policzyć to piętro aby nie przestrzelić kosztów Rury na piętro 1"
  14. To ustaw na 1, a łazienkę jak nie ma hałasu z rur to zostaw na tych 3. To metoda przybliżona regulacji - nie masz obliczeń, więc trzeba doświadczalnie ustalić jakie powinny być przepływy w pętlach. Następnym etapem będzie podniesienie temp zasilania, ale najpierw przepływy.
  15. Po za łazienką muszą być jeszcze mniejsze przepływy! Pisanie między 1 a 2 to jakaś parodia - wszystkie ustaw na 1l /min! Łazienkę zostaw tak jak jest. Z takimi nastawami poczekaj do jutra
  16. Z nakładką hydrauliczną, może być AutoCad w wersji LT.
  17. Powinna być jakaś "automatyka" pracy tej wentylacji np połączenie z oświetleniem , np ja mam załączanie razem ze światłem, ale po wyłączeniu światła wentylator pracuje jeszcze ok 5 min. Tu faktycznie przydałby się rozkład pomieszczeń + wszystkie kratki went w pomieszczeniach.
  18. Pewnie jest pod prysznicem😁
  19. A mówią , że TV kłamie!
  20. Ja mam "główne" wyjście dla domowników przez kotłownię i nie ma siły aby z 10x na dzień nie zerknąć na kocioł, poziom paliwa czy temp zewnętrzną pokazywaną na wyświetlaczu kotła.
  21. Taką aby były prawidłowe ( obliczeniowe /żądane) przepływy we wszystkich pętlach
  22. Do takiej jak potrzeba, potrzeba do 40C to grzejesz, potrzeba do 45 to też grzejesz. Tam cudów nie ma CWU jest dla ciebie, a nie ty dla niej. Tak naprawdę wiele zależy od konstrukcji bojlera i od lokalizacji czujnika temp wody w bojlerze
  23. Jak jest załączany ten wentylator? Czy drzwi łazienki są szczelne , czy mają większą szczelinę od dołu lub tuleje wentylacyjne w dolnej części drzwi?
  24. To pełen kryminał, niezgodny z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Tego speca co ci to doradził powinieneś powiesić za jaja na najbliższym drzewie. Wentylacja w łazience musi WYCIĄGAĆ Z POMIESZCZENIA, A NIE NAWIEWAĆ DO NIEGO !!!! A tych co radzą osuszacz to poproś o pełną refundację tego wynalazku, gdyż on nic nie da. Nie wiem czy doszedłeś do ładu z grzaniem, ale najpierw dojdź z nim, a niezależnie od tego odwóć bieg tego wentylatora , niech wyciąga z łazienki, a nie nawiewa. Dodatkowo powinieneś mieć na tym nieszczęsnym wentylatorze jakąś regulację przepływu powietrza.
