sambor
    32 149
    467
  1. Poprawiłem schemat na kolanie, dodatkowo potrzeba: za pompą CWU zawór zwrotny, na zasilaniu ZW - naczynie wzbiorcze dla ZWU na 4bary, zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa. Na kotle powinien być zawór bezpieczeństwa na 2,5bara Zawor zwrotny kulowy wystarczy jeden, pozwala on na pracę grawitacyjną CO podczas wyłączenia pomp. W układzie CO z naczyniem wzbiorczym otwartym naczynie przeponowe nie ma sensu. Pozdr.
  2. Witam Możesz zastosować drugą pompę na obieg CWU, nie będziesz musiał kombinować z zaworami To naczynie przeponowe powinno być na obwodzie zimnej wody - przed zbiornikiem CWU Pozdr.
  3. Kocioł gazowy 1 funkcyjny można, ale aby miało sens trzeba dla kotła węglowego zastosować bufor, oczywiście kocioł węglowy musi być dopuszczony przez producenta do pracy w układzie zamkniętym, do tego przeważnie stosuje się dodatkowo solary. Dwu-funkcyjny to chyba za duża kombinacja - niech inni się wypowiedzą. Pozdr.
  4. Po zakończeniu pomiarów wrzuciłem 2 następne worki aby zobaczyć jak z popiołem - bo to może być problem tego pelletu. Jeżeli nie to zamawiam 2palety Lavy i 2 palety tego badanego i mieszam a w duże mrozy sama Lava. Wtedy pellet wyjdzie po 815/t co jest do przyjęcia.
  5. Kolega @Vlad wyciągnął z miału VER - 10,77 MJ/kg przy cenie za 1 GJ 53,85 zł. Ja mam VER -14,17MJ/kg i cenę za w 1 GJ- 52,63zł na "nieznanym" pellecie Przy paleniu markowym VER będzie pewnie o 10-15% wyższy, ale wyższa będzie też cena za 1GJ - 55,35zł/GJ przy wzroście VER-a o 15% Cena badanego pelletu -730/t, cema Lavy -900/t.
  6. Poszukaj w katalogach i na stronach producentów grzejników, to może byś grzejnik robiony na zamówienie gdyż podejścia są przeważnie standardowe, lub zastosuj grzejnik z podejściem od dołu i wyprowadzeniem rur w bok. Czy nie możesz dodać żeberek do obecnego grzejnika? w załączniku katalog jednego z wiodących producentów Pozdr grzejniki kermi.pdf
  7. Tak możesz zrobić układ przygotowania wody o odpowiedniej temperaturze, z montażem w kotłowni i 1 pompą obsługującą podłogówkę - bo o to Ci chodzi
  8. Proponuję pomysł kolegi @defa do zastosowania na łodziach podwodnych :P
  9. Podaję pierwsze wyniki spalania z ciepłomierzem Hydrocal C-25-zamontowany na zasilaniu, DN20:llet Paliwo -pellet fi8, 29,5kg, produkcja podobno prod.firmy Maximmer, palnik Viking Bio w kotle Wolf CNK-25.Zasypałem, odpaliłem- czas pracy całkowity 48h. Podczas pracy odbiorem był bufor 820l i instalacja podłogówki - ustawiona na temp wody 35C. Pompa Alpha2 25/40 na I biegu na stałej charakterystyce. Otrzymano: ilość ciepła-0,418GJ, Odczytano: przepływ 0,767m3/h , moc oddawana kotła przy ustalonych warunkach i temp spalin ok 150C - 19,5 - 20,5kW temperatura zasilania różni się od temp powrotu o ok 20- 22C. Czyli sławetny VER = 418MJ/29,5kg = 14,1695 MJ/kg Dodatkowo zauważyłem że niestety podczas rozpalania pelletu nie jest wytwarzana energia cieplna na potrzeby grzewcze Jest to strata ok o,15kg na każde rozpalenie. Osobnym problemem jest pompa ładująca, która działa od temp 40C cały czas, zauważyłem że w pewnym momencie temp powrotu była niższa od zasilania o 2,5C Muszę to jakoś rozwiązać gdyż podczas przestojów bufor zaczyna rozładowywać się przez kocioł. Pozdr. PS Następne wyniki jak dostarczą mi pellet docelowy -czyli Lava lub Barlinek PS2 Dodatkowo z wykresów charakterystyki pompy odczytałem opory tej części instalacji :kocioł, pompa, ciepłomierz,rury ok 3m, fi28Cu, 8 kolanek, filtr skośny DN25, odpowietrznik/separator powietrza Flamcovent 1" oraz bufor- ok 8kP Kocioł wg producenta ma opory 600Pa, pozostało 7400Pa na resztę instalacji - głównie separator powietrza i ciepłomierz PS3 Koszt 1GJ osiągniętego na tym pellecie -52,63zł
  10. Podłączenie kotła kondensacyjnego do instalacji wymaga kilku elementów najlepiej tego samego producenta co kocioł - głównie rozchodzi się o sterowanie kotłem Poniżej schemat Wolfa - obieg CO, obieg podłogówki i CWU - zobacz jak ile czujników nadzorujących pracę kotła. Przy kondensatach przeważnie korzysta się ze schematów producenta lub doradztwa przez dział techniczny producenta.
  11. Kolega się chyba myli - gdy grzejesz termą przepływową to faktycznie grzejesz tyle ile zużywasz w przypadku grzania pojemnościowego - w zbiorniku, grzałka grzeje część wody, ale ruchy termiczne powodują mieszanie wody ciepłej i zimnej co w rezultacie doprowadzi do nagrzania całości zbiornika Problemem są też straty na izolacji cieplnej zbiornika.
  12. zawór zwotny na CWU za pompą, podobnie na CO
  13. jak chcesz rozeznać ceny to poszukaj na Oferii lub w innych miejscach netu.
  14. Wielu z nas wie jak ale też wielu nie wie- poradnik za NIBCO lutowanie miekkie i twarde.pdf KATALOG miedzi NIBCO.pdf
  15. Do instalacji Co, CWU bez problemu wystarcza instalacja lutowana cyną - ale specjalną , bez ołowiu, przeznaczoną do lutowania instalacji. Jeżeli masz palnik na propan ( za 30zl) to w jeden dzień polutujesz to wszystko. Potrzebna jest jeszcze pasta z cyną, papier ścierny 150 lub mniejszy oraz przecinak do rur - nóż krązkowy. Twarde lutowanie dla tych średnic to sztuka dla sztuki i podniesienie ceny wykonania. Pozdr.
  16. Pompa Alpha2 15-40 na charakterystyce I Przepływów jeszcze nie kontroluję, praca pompy na bufor 820l. Pompa pracuje gdy pracuje palnik pod warunkiem że w kotle woda przekroczy 40C, czyli na samym początku pompa nie pracuje. Po wygaśnięciu palnika pompa pracuje przez cały czas do ponownego załączenia palnika. Po wyłączeniu palnika i osiągnięcia przez kocioł temp poniżej 40C pompa się wyłącza. Te pół zasypu to tylko szacunek "na oko" w zasobniku, paliwo było zważone, jak podałem - skończy się to odczytam ilość ciepła oraz przepływy , które są stałe. Pozdrawiam
  17. Wczoraj odpaliłem ciepłomierz na pellecie podobno prod.firmy Maximmer.- na początek 29,5kg. Dzisiaj tak na oko zeszła 1/2 zasypu -a na ciepłomierzu 0,245GJ, zobaczymy jutro ile wyszło. Pellet dość dobrze się pali, ładnie rozpala, ale z wyglądu opakowania - ostatni sort, choć sprzedawca reklamował że dobry i wszyscy biorą - sam wziełem 4 worki na próbę. Płaciłem jak po 730/t -, jeszcze sprawdzę palnik i może wezmę do mieszania z Lavą, która sięga w okolicy 930/t Pozdr.
  18. Jak kupujesz samochód to one wszystkie są prawie takie same, ale są droższe, przeważnie lepsze i tańsze zwykle droższe, jeden pali 5l/100km inny 15/100km Poczytaj więcej i ew popytaj użytkowników a potem kupuj, Większość kotłów kupisz wysyłkowo przez internet, ale trzeba wiedzieć czego się chce Kocioł to nie tylko sterownik i blacha "kotłowa" to także paliwo, oraz powierzchnia ogrzewana.
  19. sambor
    Styropapa 15 Czy 12
    Te kleje są w załącznikach w poprzednim poście - firma polska, dobra, w miarę tania, tylko trzeba dokładnie czytać instrukcje stosowania
  20. sambor
    Styropapa 15 Czy 12
    Tylko musisz wybrać twardy styropian, a ten ma trochę gorszą izolacyjność - lub jest dużo droższy od tego na ściany. Ew może być taki pod wylewki ( śnieg przecież też waży) Klej nie klejem do styropianu ale specjalnymi masami bitumicznymi - poradnik w załaczniku. Nie słuchaj o kołkach lub kleju z pistoletu - podejdzie woda. Nie zapomnij też wzmocnić miejsc pod ewentualne bangla-solary Twojego pomysłu. karta_techniczna.pdf system_izolacja_dachow_i_fundamentow.pdf
  21. sambor
    Styropapa 15 Czy 12
    Bierz jak najgrubszy - 15cm to minimum
  22. przy ogrzewaniu podłogowym buforem ciepła jest cała płyta grzejna - min 8m3 betonu - 120m2 x 7cm wylewki i posadzki (gres lub terrakota) - to ponad 20 ton. Trzeba tylko dobrze ocieplić od strony gruntu- 15-20cm styropianu. nie potrzeba Ci dodatkowych buforów 300l- chyba że do grzania CWU
  23. To masz po polskiemu - ale to Junkers. Na forum specjalistą od Dakonów i Junkersów jest kolega @guitar oraz jest duży rozdział o tych kotłach wraz z proponowanymi przeróbkami dtr junkers CO.pdf
  24. sambor
    Węgiel Ze Wschodu
    Wożenie tirem węgla jest niezbyt opłacalne- to tak jakby pędzlem do golenia malować pokój- ale da radę, kto był w wojsku ten wie. ;)
