467
Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
sambor odpowiedział(a) na vernal temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Sprawność kotła - min 90% dla różnicy temp wody w kotle ok 20C- dane Wolfa, sprawność palnika ponad 90% przy temp spalin 150C - dane producenta Jeżeli przyjmiemy pellet po 18 - 18,5MJ/kg to wynik jest w granicy błędu -0,9 x 0,9x18 (18,5) = 14,58 - 14,95MJ/kg Nie wiem na ile to wyliczenie jest prawdziwe? :mellow: Ważne są te sprawności kotła i palnika - a pellet?? Gdzieś czytałem że pellet z drewna zawsze ma min 17-18MJ/kg wynika to z niskiej wilgotności paliwa - nie wiem na ile jest to prawdziwe? Pozdr.- 135 odpowiedzi
- VER
- Kaloryczność rzeczywista paliw
(i 2 więcej)
Z kilku godzinnym opóźnieniem załączam pliki o moim ciepłomierzu Może coś wymyślicie dodatkowego. Ten VER z pelletu fi6 to 14,82MJ/kg - próbka 30,5kg, palenie praktycznie non stop 20h. Ciepło wypuszczane przez otwarte okna Pozdr. dtr_hydrocal.pdf spodob_montazu_cieplomierza.pdf- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
To nie chodzi o obrazę, bo nie w tym rzecz, sam wielokrotnie na tym forum wątpiłem w niektóre wypowiedzi . To powinny być rzetelne wyniki oparte na sprzęcie który bądź co bądź ma legalizację. Sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz wszystko, poprawiłem izolację. Zamieszczam też DTR i instrukcję montażu - warunki montażu są spełnione. Coś nie działa dodawanie plików- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Ciepłomierz jak pisałem jest na zasilaniu, pompa na powrocie, no chyba że przez kocioł jakieś drgania idą. Pomiędzy nimi bufor 800l Pompa nowa Alpha2 na I biegu. Dziś byłem przy kotle, poprawiłem izolację, Nie podaję nowych wyników bo twierdzicie że są zawyżone. Pozdr.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Z bufora ciepło "wyprowadzam" na dom bo jest jeszcze nie zamieszkały, to grzeję - podłogówkę lub CO. Muszę gdzieś to wytworzone ciepło "wypchać". Stałą temp bufora i kotła ciężko będzie osiągnąć bez odbioru ciepła- wejście z kotła jest na górze bufora, powrót na kocioł ok 0,4 wysokości, bez pracy pomp na odbiorniki bufor się nagrzewa praktycznie do połowy ( górnej), przy 60C na zasilaniu, dół bufora ma ok 30-35C.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Zimna instalacja - to może być to! i ew waga Sam ciepłomierz jest na zasilaniu tak jak jest dedykowany, bezpośrednio za kotłem trójnik na powrocie za buforem a przed filtrem i pompą. Może trzeba poprawić izolację, ale to marginalny wpływ.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
I to jest problem - ciepłomierz nowy, legalizowany, waga w miarę dobra, sam się zastanawiam nad rozrzutem pomiarów. Teoretycznie pierwszy pomiar powinien być lepszy. - czysty kocioł, zimna instalacja. Z drugiej strony ciepłomierz nie pokaże ucieczki ciepła przez kocioł. Są chwile podczas palenia że moc oddawana wynosi ponad 21kW. Nie mam podobnego kotła do porównania. Podpowiedz co sprawdzić ew co poprawić? Obecnie jak już pisałem, testuję jeszcze tańszy pellet ale fi6.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Nie bardzo wierzę aby to mogło odebrać 38kW, ale producent się zabezpieczył przez dodanie zaworu upustowego -czyli obie nasze propozycje na raz.
Co do wyliczenia długowieczności pompy - wg danych katalogowych - niezniszczalne, wg danych ze spotkania z przedstawicielem Grundfossa - min 10lat w układzie zamkniętym, przy normalnej pracy instalacji. Kolega ma pompę w instalacji otwartej czyli żywotność pompy spadnie - tu pytanie o ile? W dużej mierze zależy to od częstotliwości dopełniania układu. - przyjąłem spadek żywotności pompy : od 20 -50% podanego powyżej Co do zaworów upustowych masz rację - ale to przecież sprawa awaryjna a nie codzienność. Natomiast nie zgadzam się z tą wężownicą - o takiej mocy będzie ciężko coś znaleźć Co do UPS-a to kolega @zbyh pisze że ma z 10godz podtrzymaniem - to powinno wystarczyć. Pozdr.
I po sprawdzeniu stanu kotła okazuje się, że popiołu podobnie jak z markowych, ale nie wiem dlaczego wzrósł VER - 453MJ/29,5kg = 15,35MJ/kg a przy pierwszym pomiarze dla tego samego pelletu VER = 418MJ/29,5kg = 14,1695 MJ/kg Może różnica wynika z odbioru ciepła? Pierwszego Ver-a otrzymałem przez spalenie 29,5kg w ok 48h drugi to spalenie też 29,5kg ale w ok 96h. Obecnie leci próba na pellecie fi6.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Kolego węzownica schładzająca ma sens tylko do 30kW, nie wiem czy na rynku znajdzie się taka aby schłodzić te 38kW Lepszym rozwiązaniem jest zawór bezpieczeństwa termicznego z dopuszczeniem wody np callefi 544 Pompa dobrego producenta i na 5-8 lat spokój,
Byłem, oglądałem i jakoś mnie nie przekonał. Wyglądem bardzo podobny do niego był ten , który ostatnio spalałem i podawałem dane, ale tam płaciłem 730/t Ten najnowszy też podobny do poprzednich - ciemniejszy od Lavy ale pachnie żywicą i jeszcze tańszy.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Dzisiaj kupiłem pellet fi 6 po 680 zł/t jutro dalsze próby.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Czym będziesz kleił?
sambor odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Ten beton po wymieszaniu z wodą jest dość gęsty, Trzeba go ubić i zwibrować , ja stosuję wiertarkę udarową z wiertłem do betonu, którą przykładam do formy i "wiercę" w formie - udary powodują lepsze wypełnienie formy. Samą formę wykładam folią i wtedy odlew po wyjęciu jest gładki. Lepszym rozwiązaniem jest wypełnić formę z nadmiarem i usunąć resztki niż dokładać do formy już po częściowym ubiciu- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Sprawdźcie tutaj - ja czasem od nich biorę http://www.betonyogn....php?go=kontakt Także tu http://www.szamot.pl/- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Pytanie O Otwór Wentylacyjny Dla Pieca?
sambor odpowiedział(a) na mayday1 temat w Instalacje CO i CWU
Ta "dziura" musi mieć przekrój minimum 200cm2 Pzdr. PS Dziury są na naszych drogach , do kotłowni powinien być otwór ;) -
Witam ad1 Grzejnik o takich wymiarach waży ponad 65kg, będą trudności z zawieszeniem,oraz podłączeniem rury fi20 pod rozdzielacz i do samego grzejnika, weź np 2 x 600/1200 w układzie lustrzanym, będzie prościej choć trochę drożej. ad.4 u ciebie jest układ zamknięty a dobierasz objętość NW wg układu otwartego - polecam mój post nt doboru naczyń https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12985-dobor-naczynia-wzbiorczego/ ad 6 dobór jw a nie "przyjmę" Będzie ciężko ustawić przepływy na tak zróżnicowanych pętlach podłogówki - 40, 90 i 100m, ja bym podzielił te długie pętle na pół . Rurę spalinową dobrać należ y wg zaleceń producenta - instrukcja, strona producenta. Pozdrawiam
Modernizacja Instalacji Co -Prośba O Opinie
sambor odpowiedział(a) na stiko temat w Instalacje CO i CWU
Jak działało to zostaw najwyżej będziesz wiedział co dodatkowo można udoskonalić, Zmiana podłączenia nie jest wielka odnosi się tylko do przełączenia samego naczynia wzbiorczego. Teoretycznie powinno być jeszcze inaczej niż proponuje @emus - rys z Polskiej Normy -
Sterownik Do Zaworu St-430 I Zawór 4D Afriso
sambor odpowiedział(a) na wpz temat w Instalacje CO i CWU
Siłowniki Hel-Wita np SM4-FR mają wymienne końcówki i możliwość regulacji charakterystyki ruchu. -są to sterowniki uniwersalne czyli jak dobierzesz to będzie działać. Sterownik oryginalny jest lepszy ( może za wyjątkiem ceny), Jak porównasz ceny to zobaczysz który się opłaca. Pozdr. -
Którym?- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Bufor (gora) i kocioł mają praktycznie przez cały czas jednakową temp - różnica to 0,2- 0,5C - spowodowane jest to ciągłym przepływem wymuszonym przez pompę. Są momenty - ok 30min po wyłączeniu palnika że na powrocie jest wyższa temp nią na zasilaniu - tak się miesza w tym buforze - może za duża prędkość przepływu? Palnik jest sterowany przez regulator R3 typową wtyczką 7 stykową do palników gazowych i olejowych, regulator R3 przez styk zwierny podaje napięcie 230V na układ zapłonowy palnika.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Prędkość pompy rok temu dobierałem na termometrach przylgowych i dobrałem dobrze. Jeszcze muszę dobrać paliwo aby zejść poniżej 50zl/GJ i spoko. Jedyny problem to pompa ładująca bufor - w sterowniku Wolfa -R3 chyba nie ma opcji jej wyłączenia - wyłącza się poniżej 40C gdy kocioł ma za niską temp. a tak pracuje cały czas, zobaczę jeszcze w niemieckiej instrukcji. Myślałem o sterowaniu pompy sygnałem z palnika z wybiegiem określanym przez przekaźnik czasowy np 30min, ale wtedy tracę sterowanie niską temperaturą kotła. Może ktoś z was ma jakiś pomysł na tą pompę? Pozdr.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
No to spoko. ;) O zaworach 3 i 4 drogowych czytaj tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2518-spis-tematow-zawory-4d-i-3d/ to temat rzeka, generalnie zawór 3 i 4 drogowy służy do zabezpieczenia kotła przed zbyt zimną wodą na powrocie do kotla, Zbyt zimny( poniżej 55C) powrót CO przyspiesza korozję kotła. -
Witam Wiem że to dopiero początki zabawy z ciepłomierzem, zobaczymy co dalej. Czujnik zamontowany w firmowym trójniku, przed pompą która jest na powrocie. Od ciepłomierza do kotła ok 1,0m , od trójnika czujnika powrotu do kotła ok 1,2m, izolacja rur to Tubolit 28x30 szary grubość 30mm. Zauważyłem dodatkowo że palnik przekracza moc znamionową na nie najlepszym pellecie - dobrze że wziąłem kocioł o mocy nominalnej 25kW a nie jak proponowano 20kW. Sprawność tego kotła jest podobno 90% przy delcie zasilania 20C- tak więc ustawiłem na pompie, ale jeszcze jest tryb nocny, to zmniejszenie przepływu o jakieś 30% - zobaczę co i jak. W ciągu kilku dni będę miał inny pellet na próbę podobno sosnowy ale 6mm- zobaczę jak będzie się spisywał. Pozdrawiam- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
