sambor
    32 155
    467
  1. Witam Czy naprawdę sprawdzałeś te linki - to są wodomierze a nie ciepłomierze a po przejściu na stronę polskiego oddziału dostaje się te same instrukcje co podawałem. Wymagane odległości od zgięć rury (min 5D) w wykonaniu podłączenia, ze względu na konstrukcję przepływomierza nie są wymagane. - to konstrukcja do pomiarów w mieszkaniach a tam czasem nie jest możliwe zachowanie takich odległości. Kontaktowałem się działem tech Bmeters i uzyskałem- "wszystkie dane są w instrukcji, którą pan dostał przy zakupie", "instrukcja jest jedna dla zasilania i powrotu" Pozdr.
  2. Witam Jeżeli masz gaz to kondensat z zasobnikiem, zamknięta komora spalania moc np 12/24kW. Mocą się nie przejmuj bo to jest gazowy kocioł - grzeje tylko wtedy gdy trzeba ( gdy jest zapotrzebowanie na ciepło) Pojemność zbiornika CWU przyjmij min 150l, jak braknie - to kocioł dogrzeje , po to jest potrzebna wyższa moc kotła - szybkość grzania. Rachunek zapłacisz podobny - masz do nagrzania np 200l wody - czy grzejesz to w 2h kotłem 24kW czy w 4 kotłem 12kW -gazu wyjdzie tyle samo. Nawet więcej w przypadku mniejszej mocy - zanim dogrzeje to zadanej temp to część wody zdąży wystygnąć. Aby płacić jak najmniejsze rachunki trzeba wybrać kocioł z wyższej półki + automatykę sterującą danego producenta aby wszystko współgrało. Dobre są : Vailant, Viesmann, Wolf , ja preferuje tego ostatniego. Ważnym elementem jest serwis producenta na danym terenie. Pozdrawiam
  3. sambor
    Czeski Ekogroszek
    Wielu kupuje na wiosnę i suszy przez lato. Jak ktoś kupuje w listopadzie to ma mokry i drożej.
  4. sambor
    Czeski Ekogroszek
    Możliwe że Czesi piszą prawdę u nas każdy eko groszek ma min 30MJ lub więcej a potem wychodzi spalanie 7ton/sezon, Z tymi 12-13 MJ to przesada drewno ma więcej.
  5. Naczynie wzbiorcze na zasilaniu, Jak widzisz przełączanie z kotła gazowego na kominek? NW w tym przypadku ok 10l. Często schematy adaptacji kominka w istniejące układy można znaleźć na stronach producentów lub dystrybutorów tych kominków.
  6. Jaki mam ciepłomierz przeczytaj kilka postów wstecz, błędów w swoich pomiarach nikomu nie udało się znaleźć - no chyba, że nie szukaliście (leniuszki :) ) Ja nie wyszedłem z podawaniem sprawności najwyżej próbuję bronić (nieśmiało) swoich wyników. Jak już pisałem praca kotła jest na bufor, czyli pełen odbiór ciepła zapewniony. Jak widzę tylko 2 osoby na na forum + ja interesują z jakimi efektami spala się paliwo w naszych kotłach, inni tylko sypią opał , czyszczą kocioł i wyrzucają popiół - ja nie będą się posypywał tym popiołem, z powodu kiepskich wyników innych kotłów lub innych paliw. Może osoba która założyła ten temat niech go zamknie a ew następne wyniki na priv aby nie zaśmiecać forum. Pozdr.
  7. Zauważ że wężownica wkładana do kotła jest z rury karbowanej , aby zwiększyć powierzchnię - taką raczej należy zastosować ale pewnie jest problem ze zdobyciem. Natomiast w obu tych linkach są odpowiedzi jaka powinna być powierzchnia wężownicy. Tu masz gotową miedzianą;http://walbrzych.olx.pl/wezownica-z-miedzi-karbowanej-idealny-wymiennik-ciepla-1040-00-zl-iid-92605877 Można ją trochę młotkiem sformatować na potrzebny wymiar ;) Innym rozwiązaniem jest rura ze stali karbowanej nierdzewnej, takiej do solara - też ma dużą pow wymiany a można ją gazowo zalutować mosiądzem do końcówek. Pozdr.
  8. Umie komin 11m fi 200 zawsze ciągnie, w zimie muszę w ramach regulacji ciągu otwierać wyczystkę.
  9. Kolego @mak ciepłomierz jest legalizowany, nowy , kupiony w lipcu tego roku. Waga której używam ma dokładność 1g. Pomiar jest w tych samych warunkach, nie zmieniam układu pomiarowego. Wyniki zachowuję dla siebie ew niektóre pokazuje na forum, ale przepraszam jak są dla Ciebie nie ważne to więcej ich nie będzie. Nie piszę o kaloryczności pelletu, lecz o tym co z niego uzyskałem- uważam że sprawność kotła i palnika podane przez wiodących europejskich producentów są bardziej wiarygodne niż te Zębce i Defo na poziomie 90%. Z pomiarów ( na własny użytek) wynika wniosek że nie warto inwestować w najdroższe paliwa lecz poszukać na rynku tańszych np o 200zł/t co zwraca koszt ciepłomierza po 1 roku. Natomiast śmieszy mnie jak palacze piszą o spaleniu 5 ton węgla o kaloryczności na poziomie 32MJ/kg aby ogrzać dom 200m2, mnie wystarcza 2,5t pelletu aby ogrzać 280m2 domu do 21C. Rozumiem że węgiel jest paliwem naturalnym o niepowtarzalnych parametrach, lecz jakby taki spalający sprawdził paliwo i zastanowił się dlaczego Ver podawany jest poniżej 20MJ/kg. Pozdr.
  10. Kolega pisze że ma już kominek.
  11. Kupowanie Barlinka lub Stelmetu do palenia w kotle tłokowym lub kotle na eko-groszek mija się z celem. Tam wystarczy pellet "gorszych" gatunków - czytaj tańszy Pellet z wyższej półki cenowej ma sens tylko w przypadku dedykowanych kotłów na to paliwo. Pozdr.
  12. Zobacz tu: http://www.inotec.pl/oferta/zabezpieczenia-do-kominkow/item/76-w%C4%99%C5%BCownica-sch%C5%82adzaj%C4%85ca.html i tu http://www.zen-pol.eu/images/products/pdf/85dde150368e2a76582e2156aa3ae8a06d8ec974.pdf Dodatkowo powinien być zawór upustowy Pozdr.
  13. W każdym razie zasobnik nawet średnio zaizolowany nie traci przez noc całego ciepła, musi być jakiś przepływ odbierający ciepło jak zauważył kolega @rudzik.. Ale na samym zaworze zwrotnym , bez pracy pompy przepływ jest minimalny, rzadko kiedy jest tam przepływ grawitacyjny.
  14. To ty daj schemat co nasz i czego oczekujesz, NW wepnij na odcinku pomiędzy kominkiem i pompą, bez żadnych zaworów odcinających
  15. To jest trochę problematyczne - kocioł na gaz pracuje w obiegu zamkniętym, połączyć go z kominkiem w układzie otwartym możesz za pomocą wymiennika. Instalacja od kominka do NW musi być min 1" (28Cu), potem wymiennik z pompą i druga pompa za wymiennikiem wtedy masz cały układ spięty razem. Za każdą pompą zawór zwrotny, zawór 3-drogowy nie jest potrzebny. Pozdr.
  16. Jaki automat (sterownik) steruje tym elektrozaworem i ile kosztuje Ile kasy kosztuje taki elektrozawór zawór, zawór zwrotny Valvexa 1" to ok 20zł. Raz widziałem instalację gdzie gościu zamiast zaworów zwrotnych za sprężynką założył kulowe ZZ, takie od centralnego i dziwił się że w poziomie puszczają. @Kociołsam szukasz oszczędności ale nie tędy droga. Pozdr.
  17. Ciśnienie spada podczas przepływu - statycznie jest jednakowe w całej instalacji, a podczas przepływu spada - normalna sprawa zgodnie z regułami fizyki. Pozdr.
  18. Najpierw trzeba taki komi uszczelnić: wg rys, np cementem szybko schnącym lub czymś innym odpornym na ciepło, idealna byłaby zaprawa na cemencie Górkal 40 lub 70
  19. I niestety sporo kosztują.
  20. ja też mam podobny filtr tylko bez regulacji ciśnienia, Może "siadła "regulacja ciśnienia lub ktoś pokręcił :o taka fajna gałka. Ale na poważnie: filtr 100mikronów może się zatkać , jeżeli to wina filtra to kup drugi wkład, niestety są sprzedawane po 10szt- koszt ok 200zł/10szt. Lub jakoś spróbuj go oczyścić. Pozdr.
  21. To masz odpowiedź, hydrofor działa prawidłowo, winne są filtry, najprawdopobniej ten z kranikiem lub kolejny za nim. Uzdatniacz też ma swój filtr na wejściu, sprawdź go. Jaki masz filtr z "kranikiem"- producent, typ i czy możesz puścić wodę bez filtru ( wyjąć wkład)- jeżeli tak to spróbuj takiej opcji. Pozdr
  22. Ja kupowałem w styczniu z montażem w marcu i też dostałem duży rabat.
