450
Piec Na Paliwo Stałe W Układzie Zamkniętym
sambor odpowiedział(a) na bobek2 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Wszystko 0k ale jak chcesz zabezpieczyć kominek? Druga uwaga - instalacja w układzie zamkniętym powinna pracować z ciśnieniem ok 1,5 bara i takie ciśnienie powinien wytrzymać kocioł węglowy i kominek + odpowiedniej wielkości naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa ( ja daję zawsze 2 zawory bezpieczeństwa) -
Witam Też tak chciałem ale gość się uparł, że poszuka większego zbiornika który by mu wszedł do pomieszczenia- szuka już 2 tygodnie, pewnie będzie trzeba wykonać zbiornik na zamówienie. Pozdrawiam
Witam Ja osobiście zrobiłbym sterowanie pompami na obiegu solarnym przez termostaty w zasobnikach - w lecie pracuje pompa na zasobnik z CWU i po osiągnięciu w zasobniku temp. np 60C termostat przełącza na pompę obsługującą drugi zasobnik, co do sterownika kilku połaci to Sterownik Wolfa ma taką opcję ale wtedy pracują pompy na 1 zasobnik. Moja w/w propozycja jest bardziej uniwersalna - mniejsze zasobniki + pompy ( wystarczą same pompy baz całej otoczki pod warunkiem że są takie same jak pompa główna ), łączone w kaskadę oraz stopniowo załączane zasobniki - pozwala to wyjechać na letni urlop bez troski o przegrzanie instalacji solarnej, a w zimie pozwala na dogrzanie niskotemperaturowych instalacji CO. Sam mam podobny problem - klient wykonał inst. z pow 16m2 solara z buforem ok 300l choć spokojnie wystarczyłyby 6m2 - jest problem gdzie oddać pozostałe ciepło ? A lato jeszcze się nie rozkręciło. Zaproponowałem mu dodatkowy bufor o poj. 800l załączany wg powyższego opisu. Przeszkodą jest brak miejsca w kotłowni. Może w tym przypadku zastosuję chłodnicę zewnętrzną z wentylatorem - była taka opisana na forum. Pozdrawiam
Witam Dawno temu znalazłem taki schemat na stronie WOLFA - patrz załącznik, gdzie zasobnik SEM-1 to 300-1000l, zasobnik SPU-2-2 W to 500- 1500l, dwa kotły w tym jeden do zgazowania drewna + duże solary min 10m2. Różni się od proponowanego przez kolegę @vernal głównie sposobem sterowania obiegiem solarnym - Kolega proponuje zawór 3-drogowy, Wolf dwie grupy pomp solarnych. Nie wiem jak jest sprawa na rynku z zaworami 3 drogowymi o pracy pow 90C ale pompy są . Dodatkowo proponowany układ dogrzewa powrót na kotle lub wspomaga grzanie CO w okresie przejściowym. Pozdrawiam Sambor dwa kotly+ dwa zasobnikii + solary.pdf
Oczywiście taśma jest piankowa izolacyjna prod Armacell "Armaflex ACTape". A z drugiej strony jak sam zauważyłeś izolacja 30mm to nie wszystko - zastanawiam się jak dodatkowo zaizolować te zaizolowane już rury? może dodatkowo wełna mineralna, sama folia alu to za mało. Pozdrawiam
Witam Chciałbym poruszyć temat dość ważny lecz często pomijany a mianowicie izolację rur Co , CWU i cyrkulacji. Pytanie : czym i jak izolujecie swoje rurki? - Rodzaj materiału , grubość ew inne niuanse izolacji. Widziałem pięknie wykonane kotłownie z rurami bez izolacji- "a po co" lub " widać, że miedź " a jednocześnie właściciel takiej instalacji zastanawiał się czemu nie ma oszczędności pomimo posiadania najnowszego kotła kondensacyjnego. Osobiście rury w kotłowni i w ciągach zasilających mam izolowane pianką o grubości 30mm a w ścianach 9mm. dodatkowo połączenia , uchwyty, kształtki - taśma izolacyjna samoprzylepna. Zapraszam do dyskusji nad tym tematem Sambor.
Klimosz-Viadrus Viadrus U26 Zabezpieczenia
sambor odpowiedział(a) na ghost320i temat w Kotły zasypowe
Witam A temperatura spalin spadnie i co będzie? Takie pseudo wymienniki kilka lat temu były w sprzedaży w pewnej sieci na lit."C", był to kawałek rury kominowej z płaszczem na wodę i przyłączeniami 3/4" który wstawiało się zamiast właściwego czopucha. Wynalazek ten szybko znikł z rynku- dlaczego? Nie tędy droga do oszczędności Pozdrawiam -
Witam Np Wolf w Niemczech poszedł trochę inną drogą - sprzedają zestaw solarów+ bufor+ pompę i automatykę na 12V do tego 2 panele fotowoltaniczne które to zasilają + mały akumulator. Wychodzą z założenia, że jest słońce układ działa , nie ma słońca nie działa na chwilowe zaniki słońca - akumulator jak pamiętam ok 34 Ah. Pozdrawiam -
Witam A może trzeba sprawdzić instalację CO i zawór napełniania, może puszcza. Krótko: odpiąć kocioł, dać w instalację 4 bary, czekać min 0,5h i wyciągać wnioski Pozdrawiam
Witam U mnie Dakon DOR 2D pracuje w układzie zamkniętym, mam wężownicę ale działa wtedy gdy jest prąd - niestety własny hydrofor, jako zabezpieczenie stosuję 2 naczynia wzbiorcze ( choć wystarczyłoby jedno) i 2 zawory bezpieczeństwa. Dodatkowo myślę nad zastosowaniem zaworu CALLEFI 544 - zawór bezpieczeństwa z zaworem uzupełniającym i dod zbiornikiem grawitacyjnym o pojemności min 100l z którego z skrajnym przypadku będzie grawitacyjnie pobierana zimna woda schładzająca kocioł. Cała automatyka kotłowni pracuje z UPS-a z podtrzymaniem ok 2h, ale hydroforu nie jestem w stanie pod niego podłączyć . Na razie - 2 sezon wszystko gra. Kocioł który posiadasz U26 ma ciśnienie dop pracy 4 bary, powinien wytrzymać pod warunkiem prawidłowego doboru zaworów bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego, dodatkowo możesz dokupić zewnętrzną weżownicę schładzającą i mieć spokojny sen pod warunkiem, że masz wodę z wodociągu a nie z własnego ujęcia. Pozdrawiam -
Wentylacja I Odpowietrzenie Wzbiorczego
sambor odpowiedział(a) na Rumcajsik temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam A co będzie jak w rurze odpowietrzającej zamarznie woda np skroplona para wodna , której chcesz uniknąć? Pewnie duże bum!! Pozdrawiam -
Schemat Co I Cwu + Solary Domowej Roboty
sambor odpowiedział(a) na Starymidas temat w Instalacje CO i CWU
Witam Czy możesz podać schemat swojej instalacji ew z jakim kotłem solary współpracują? Pozdrawiam -
Witam To trochę nie tak. Przeczytaj jak powinno się robić próby ciśnieniowe.Podaję w załączniku przepisy z 2003 ale wciąż aktualne. Pozdrawiam Proby cisnieniowe inst wodnej.pdf
Witam Ponawiam pytanie, to podobno nowy kocioł na rynku co o nim sądzicie? Pozdrawiam
Witam Czasem taki problem powoduje źle ustawiona lub uszkodzona automatyka sterująca obiegiem solarnym. Pozdrawiam
Prośba O Interpretację Próby Ciśnieniowej
sambor odpowiedział(a) na Darekas temat w Instalacje CO i CWU
Witam Ciśnienie zależy też od temperatury czynnika - czynnik (powietrze) nabijany do instalacji posiada wyższą temp.- przemiana adiabatyczna podczas sprężania gazu, stygnie, zmniejsza się ciśnienie - dlatego należy użyć wody, dodatkowo można zlokalizować wycieki. Zamiast przyłącza można użyć pompy ręcznej do prób ciśnieniowych lub innej o odpowiednim ciśnieniu roboczym, nie zapominając o odpowietrzeniu instalacji podczas napełniania. Pozdrawiam -
Witam Czy ktoś użytkuje lub montował kocioł ORLIGNO 100 firmy Orlański Kocioł mało znany, z wężownicą schładzającą , dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym - praca do 3bar. Dodatkowo załączam przekrój kotła. przekrój kociol ORLIGNO.pdf
Nie wiem czy zauważyliście , że kocioł (kotłownia) wygląda jak by za wzór obudowy służyła sławojka np "Toi-Toi" z podwyższonym kominem Te 25 lat gwarancji to na pewno wiele lat doświadczeń, dobre materiały i prawidłowe zabezpieczenia. Moc kotła E-Classic 1400 to ok 30 -35 kW z przelicznika -107,459 Btu/hr to ok 31kWh ale przy cenie 9600$ można znaleźć lepsze rozwiązania. Dużym plusem jest wybór koloru obudowy, minęły czasy pana Forda oraz możliwość pracy do tygodnia na 1 załadunku. Za pewnie kocioł pojawi się w ofercie kolegi @Sanit - System jako super okazja. Kocioł dobry, jak zresztą, producent reklamuje w folderze na Alaskę ew u nas w Bieszczady lub na Syberię - bardzo dobra dostawka do drewnianego budynku - zero problemów z kotłownią . Pozdrawiam
Witam Np Dakon Dor z wężownicą schładzającą -możliwa praca w układzie zamkniętym. Pozdrawiam
Ciekawe, jest to jednostka zewnętrzna,- można ją traktować jako całą kotłownię wolnostojącą
Witam W wojsku mają kotły na grochówkę, sam osobiście podczas stanu wojennego wpadłem w kocioł UB-ecki i było bardzo gorąco Na poważnie : węglowy może być kocioł i piec, gazowy - też kocioł i piec - np o termie ściennej nikt nie mówi kocioł przepływowy tylko piec przepływowy lub łazienkowy- choć może wisieć w kuchni, U mnie od pokoleń było tak: idę do kotłowni napalić w piecu - cytat dziadka, idź podłóż do pieca bo zimno - cytat babci, Jednym słowem język polski - jest piękny, urozmaicony i wieloznaczny Nie dla każdego czarne jest czarne i białe jest białe Pozdrawiam
Witam A jakie jest pomieszczenie przeznaczone na kotłownie? Projektanci w projektach typowych idą na łatwiznę i u nich kotłownia zawsze jest gazowa czyli małe pomieszczenie, które może nie spełniać norm dla innych paliw. Przy takim ociepleniu i takiej powierzchni - może być wszystko: kocioł na gaz ciekły, olej opałowy ew pellet. Koszt zakupu podobny. Pozdrawiam
Rozdzielacz Co Montowanie Wyjsciami W Dol
sambor odpowiedział(a) na brajdak temat w Instalacje CO i CWU
Witam Jeżeli budujesz instalację do fontanny to można w górę. Prawidłowo rozdzielacz służy do zasilania w systemie rur prowadzonych w podłodze - stąd wyjścia skierowane w dół. często na belkach są dodatkowo odpowietrzniki, które muszą być zamocowane do góry. W ostateczności możesz spróbować ale efekt może być cienki - nieznana praca zaworów na obiegach.. Pozdrawiam -
Kotłownia Czy Może Mieć Dwa Typy Kotła ?
sambor odpowiedział(a) na pgm05 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Tak ale muszą być 2 kominy, i odpowiednia kubatura -
Peknieta Ceramika W Kominie Systemowym
sambor odpowiedział(a) na CEZAR temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam W kominie ceramicznym rura od kotła do komina (czopuch) musi być połączona z trójnikiem za pomocą dodawanego w zestawie sznura uszczelniającego, nie może być na sztywny wcisk, dodatkowo do systemu kominowego są dodawane kształtki z wełny mineralnej - izolacja cieplna. Dobry komin powinien być izolowany na całej długości, tańsze zestawy mają izolację min 1 m nad trójnikiem. Dodatkowo izolacja z wełny stabilizuje komin w pustaku - jest ok 4 cm luzu na stronę. Komin prawidłowo złożony, dobrze działa. Wymiana kształtki wiąże się z podniesieniem i podparciem części nad wymienianym elementem - waga ok. 30- 40kg/mb a potem opuszczeniem jest to największy problem. Sam robiłem to 2 razy, raz się udało. Ale można spróbować Pozdrawiam
