467
A odpowietrzył kolega instalację ? Pozdr.
Moje paliwo to pellet - dwie palety w garażu na nich firmowe2x 1000kg + dodatkowo na tych dwóch trzecia rozłożona, tak pod sufit,d Z garażu do kotłowni 10m, woreczki noszę raz na dwa tygodnie kiedy uzupełniam paliwo w kotle- max 10szt na raz. Pozdr.
Układanie Rur Do Podłogówki I Grzejników
sambor odpowiedział(a) na polonus temat w Instalacje CO i CWU
Z kołowrotka się nie plącze i nie trzeba nic odwracać. Jeżeli jesteś z okolic W-wy to mam taki kołowrotek , reszta na priv. Pex dużo nie waży - 500m ok 50kg ale jest nie wygodne w rozwijaniu, zwoje uciekają , plączą się i może dojść do załamania rury. Ważnym elementem jest sprężyna do gięcia.. Pozdr. -
To pożycz kołowrotek, może ktoś z twoich znajomych ma. Ja pierwszy raz jak układałem zrobiłem z drewna kołowrotek, łożyskowany na plastiku ze starej miednicy w sumie z niego ułożyłem ponad 3km. Krzyżak z kantówki, 4 duże śruby np M12 po 30cm, przez środek śruba lub gwóźdź, podstawa z desek lub kantówki -+ coś do poślizgu (kawałek twardego plastiku + smar i wszystko działa. Oczywiście rozwijasz w poziomie.(oś kołowrotka jest w pionie). Układanie przez toczenie nawet po 100m to dziecinada, dobra do samych grzejników i małych kawałków. Pozdr. -
Pralka I Zmywarka Podłączenie Ciepłej Wody
sambor odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Rozmowy na dowolny temat
Ale masz jedno wejście wody do pralki? -
Witam Jeżeli styropian w warstwach to co najwyżej 2 warstwy - nikt nie układa 3 i więcej warstw ma to związek ze zgniotem styropianu w warstwach - dokładnie ten problem był opisywany na forum Muratora - tam szukaj. Dajesz dwie warstwy, a rury do grzejników układasz w szarej otulinie, pod rurami od podłogówki( pierwsze). PEX kup w odcinku jak najdłuższym - są po 500 -100m, jak dobrze zaplanujesz pętle to zostaną odcinki max po10m. Pozdr. -
Zawór oczywiście taki jak podaje @tomek66 Do prania mojej żonie się nie wtrącam ;) , nie chce, nie przymuszam. Ale następną pralkę kupię na dwa wejścia - są takie np Whirpool-e bodaj Green i chyba nowe Siemensy - bo Siemensa zmywarki od dawna do podłączenia ciepłej wody - pozwalają zaoszczędzić do 60% energii Pozdr. -
Może jakiś rysunek tej kotłowni, jaki kocioł?
Witam Praktycznie każdą pralkę i zmywarkę możesz zasilać wodą o temp do 30C. Powyżej tej tepm tylko nowsze modele, które potrafią rozpoznawać temp wody na wejściu lub mają 2 wejścia tak jak np rosyjska (jeszcze czasy CCCP) pralka Wiatka , która miała dwa wejścia wody. Temat był poruszany na forum Elektroda i tam szukaj. Ja u siebie mam tak : zmywarka Siemens - z 2002r, na wejściu zawór termostatyczny 1/2" ustawiony na 30-35C wszystko spięte na krótko pod zlewem. Na zasilenie pralki ciepłą wodą żona nie chciała się zgodzić gdyż "pranie może się jej zbiegnąć". ;) Pozdr. -
Nie czytasz ze zrozumieniem - w moim poście jest napisane że obecnie mam dobry ciąg a w zimie za mocny.
Popieram jako zwykły użytkownik bez podtekstów - miałem ACV 5 lat, potem Wolfa, Wolf bije na głowę ACV automatyką i niezawodnością. Pozdr. PS Jak jest w okolicy serwis Wolfa to bierz.
Zawór Zabezpieczający Dwufunkcyjny Regulus Dbv-1
sambor odpowiedział(a) na tomek66 temat w Instalacje CO i CWU
Mam pytanie ile razy taki zawór upustowy lub wężownica zadziała w trakcie normalnej, prawidłowej eksploatacji. To tylko zabezpieczenie tak jak zawór bezpieczeństwa. Zresztą wężownica i zawór upustowy nie zadziałają u posiadaczy własnych hydroforów, jak braknie prądu. :( Tylko w przypadku niezależnego zasilania z sieci wodociągowej zabezpieczenia te będą działać prawidłowo. Lepszym zabezpieczeniem jest bufor + UPS do pomp i sterownika- nie ma prądu, nie ma wody - działa cała automatyka z UPS-a , przy dobrych bateriach do 5-8godzin. Taki czas pozwoli na rozładowanie cieplne kotła i ewentualne odprowadzenie ciepła na budynek. Pozdr. -
Kiedyś na forum był przedstawiony taki piec( kocioł), Pomysł można zmodyfikować dodając palenisko na eko-groszek Pozdr. piec nawiewny.pdf
Minimum 50C( może być 55C)
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
sambor odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Ja przetłumaczysz w googlu stronę z linku który podajesz tam producent podaje co i jak . ten kocioł to nowość przeznaczony do węgla brunatnego.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Trzeba zrobić raz a porządnie Dla betonu: okopać wysuszyć ew odgrzybić - preparaty grzybobójcze wykonać izolację pionową - najlepszy jest Superflex 10 prod Deiterman-a wykonać ocieplenie - płyta styroduru, klejona Superflex10 zasypać. Dla cegły może być j.w. lub jak robi kolega @ramzeus Po zastosowaniu Superflex10 sciany są w otoczce 2-3mm warstwy izolacji wodoodpornej, to lepsze niż bitex, masy asfaltowe ale drogie i wymaga przestrzegania technologii nakładania. Dodatkowo rura drenażowa musi mieć gdzieś odpływ np do studzienki . Pozdrawiam
Jaka Minimalna Powierzchnia Wężownicy Schładzającej Do Kotła?
sambor odpowiedział(a) na gondoljerzy temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Spróbuj zdobyć trochę rury miedzianej miękkiej i wygnij sprężyną , jak PEXa, ew wyżarz w ogniu tą co masz, to będzie miękka i powinno pójść, tak wyginałem dipole do anten TV -
Na 100m2 podlogówki fi22 to trochę za mało - przynajmniej do drugiej kondygnacji daj 28Cu Odejścia mogą być 22
Kominek Z Płaszczem Wodnym + Gaz + C.w.u
sambor odpowiedział(a) na nike007 temat w Instalacje CO i CWU
No w ogólnym zarysie coś takiego -
Rozumiem że to układ CO zamknięty z pompą, jeżeli ma być podłogówka to może wystarczy osobny pion do podłogówki Jak powierzchnia podłogówki?
Witam Zasadniczo może być, ale dokładnie sprawdź w instrukcji kominka jaki musi być przekrój rury doprowadzającej powietrze. Piszesz "w ziemi" - jeżeli tak to musisz zabezpieczyć rurę doprowadzającą od wpływu wilgoci. Pozdrawiam
Układ Przeciwprądowy I Współprądowy Prowadzenia Przewodów
sambor odpowiedział(a) na morf498 temat w Instalacje CO i CWU
Dlaczego piszemy tylko o grzejnikach, także kolektory słoneczne są podpinane w układzie Tichelmana ( pow 10szt to obowiązek) - ma to na celu lepszy odbiór ciepła, w przypadku grzejników lepsze dostarczenie ciepła Pozdr. -
CWU możesz grać dając dodatkową pompę na ten obwód, sterowanie pompy np czujnikiem temp. ze zbiornika+ oczywiście zawór zwrotny. Pompę wepnij tak jak pompę do CO ( równolegle do niej), Trzeba tylko wymusić priorytety - jak pracuje pompa na CO to nie pracuje pompa na CWU- zestyki na czujniku termostatycznym w zbiorniku CWU rozwiążą ten problem bez kłopotu. Tylko trzeba nabyć termostat z zestykiem przełączającym -3 zaciski -
Jeżeli dobrze zrobione to nic. To takie pogaduchy do poduchy -
Jeżeli 2 zasilania idą w górę jednym pionem i wracają powroty drugim - - to może być układ współprądowy
