461
Witam Tak jak napisał kolega @mak bufor nie ma sensu przy kotłach przepływowych - natomiast potrzebne jest tzw sprzęgło hydrauliczne do wyrównania pracy obu kotłów. W załączniku zamieszczam schemat ze strony firmy WOLF - kaskada 2 kotłów + solary, sprzęgło w tym przypadku musi mieć przepustowość min 10m3/h. Jest to tylko koncepcja nie projekt!!! Przy tak dużej instalacji powinien być projekt lub przynajmniej pomoc techniczna dostawcy kotłów. Ważnym elementem jest automatyka pozwalająca na współdziałanie kotłów i pozostałych elementów instalacji CO Dla małych kotłów ( do 30kW) kaskada jest nieopłacalna finansowo. Pozdrawiam kaskada 2 kotlow gazowych.pdf
Witam Trochę dziwny układ. Narysuj go. Po co bufor do kotłów gazowych, przepływowych? Jaka pojemność bufora? Jeżeli bufor łączysz z wężownicą w w zbiorniku CWU to wystarczy zwykła pompa 25/40 Pozdrawiam
Witam Naczynie pewnie zostało w budynku mieszkalnym. Nie załapało się na przenosiny kotła ;) Pozdrawiam
Witam Ostatnio uruchamiałem podłogówkę - 100m2 parter - 10 obwodów + 4 obw piętro na niezależnym obwodzie z zaworem 3d 1" + Alfa2 25/40 . Ciężko było ruszyć i odpowietrzyć - nie na najdłuższych obwodach (po 75m), tylko na najbardziej "zapętlonych" np w łazience. Obwód 100m uważam za przesadnie długi, mogą być na nim kłopoty z przepływem i odpowietrzeniem. Sugeruję jeśli jest to możliwe obwody max po 80m. Pompę daj mocniejszą 25/60 jak Kolega @ Vernal radzi np Alfa2 Pozdrawiam
Witam Mój zasobnik to WE 300.82A z 2 wężownicami. Z termometrem to nie jest wielki problem ale montaż termometru i otworu rewizyjnego jest po przeciwnej stronie podłączeń do zbiornika. Czyli masz albo dostęp do podłączeń i ew zaworów przy zbiorniku albo dobry widok termometru, i dobry dostęp do otworu rewizyjnego. Termometr można przełożyć w tuleje pomiarowe obok przyłączy ale wtedy mamy wskazanie temp w połowie zbiornika dodatkowo zasłaniane przez rury zasilające wężownicę lub nie mamy gdzie zamontować czujników temp do sterownia. U mnie zbiornik przyszedł całkowicie zmontowany z izolacją, trzeba go tylko wypoziomować ( są regulowane nogi) Pozdrawiam
Witam Mam takiego Biawara 300l, używany sporadycznie (dom na wykończeniu) ale grzany non stop do ok 65C. Na razie ok. Bardzo dobra izolacja cieplna zbiornika. Pewnym minusem jest umieszczenie termometru. Wymaga podłączeń do zbiornika " od tyłu" lub przełożenie termometru w tuleję pomiarową zasłoniętą rurami. Pozdrawiam
Sterowanie Zasobnikiem Na C.w.u.
sambor odpowiedział(a) na markoremoncik temat w Instalacje CO i CWU
Witam Zastosuj dwie pompy i pompy CWU sterownie czujnikiem tem w zbiorniku + zawór zwrotny . Powinno wyjść taniej od elektrozaworu. Pozdrawiam -
Schemat Do Oceny,podłogówka+Cwu Zasilane Kominkiem
sambor odpowiedział(a) na bunio temat w Instalacje CO i CWU
Witam Daj dwie pompy - niezależna regulacja CO i CWU Pozdrawiam -
Mogę ustawić histerezę załączania od 5 -25C, obecnie mam 15C czyli jeszcze jest zapas 10C Pozdrawiam
Witam Przynajmniej 1x w tygodniu woda w bojlerze powinna być podgrzana do temp 65C lub wyższej - usunięcie legionelli Pozdrawiam
Ja mam bufor 800l do kotła Wolf z palnikiem "Viking Bio" na pellet i twierdzę że bufor nawet mały jest bardzo przydatny. Mój kocioł bez bufora załączał się po 3-4 razy na godzinę - typowa reakcja kotła z palnikiem gazowym. To trochę pokręcone bo palnik do osiągnięcia pełnej mocy potrzebuje ok 10min - czyli 10 minut rozpalanie i 5- 8 minut praca. Podczas rozpalania palnik pobiera ok 0,15kg pelletu bez oddawania ciepła, czyli na marne szło ok 0,15kg x 3 x 24h kg / dobę =10,8kg - prawie 2/3 worka na rozpałkę podczas której powstaje głównie sadza. Po zainstalowaniu bufora kocioł się uspokoił i teraz załącza się max 1x / godzinę podczas mrozu -20C przy obecnych warunkach - temp ok 0C kocioł pracuje 0,5h z przerwą 2h. Czyli można bez bufora ale z buforem chyba lepiej. Potrzeba bufora zależy pewnie od konstrukcji palnika i zasady jego działania. Palnik z podtrzymaniem nie potrzebuje bufora gdyż żar jest przez cały czas co powoduje szybki start, palnik taki jak mój jest wygaszany i rozpalany na nowo za każdym żądaniem ciepła. Pozdrawiam Pozdrawiam
Zgadzam się ale ja nie pisałem o większej mocy tylko o większych wymiarach. Moc zależy w głównej mierze od ilości i jakości (kaloryczności) spalanego paliwa.
Witam Tylko że pellet ma średnicę 6-8mm a długość max15mm. Trzeba przewymiarować palnik i podajnik na większy kaliber. Np podajnik z rury kanalizacyjnej PCV fi 110 z odpowiednią spiralą w środku + odpowiedni gabarytowo palnik. Pozdrawiam
Remont Komina - Opinia Po ....
sambor odpowiedział(a) na GrzegorzW72 temat w Kominy dymne i spalinowe
Przecież wiadomo Młoteczkiem :D :D :D Bo inaczej izolacja się nie zmieści. Sztuczki to są w cyrku ^_^ Takie głupoty to piszą ludzie którzy nie wiedzą że do komina 200 trzeba min otworu fi 220 a w przypadku izolacji komina więcej Ceramika to nie blacha którą młotkiem można zamienić w elipsę. Wiercenie komina też trwa i trzeba po nim posprzątać a przed założeniem wkładu i izolacji stary komin musi wyschnąć. Pozdrawiam -
Witam Brak układu regulacji i stabilizacji temp wody podawanej na podłogówkę. Rura do naczynia wzbiorczego i rura przelewowa muszą być dobrze zabezpieczone przed zamarznięciem Grzanie kominkiem było wielokrotnie opisywane na forum wraz z negatywnymi odczuciami użytkowników. Jak wykonasz i przetestujesz instalację to daj znać może będziesz pierwszym zadowolonym użytkownikiem. Pozdrawiam ciepło. -
Witam Innym rozwiązaniem może być przewymiarowanie kotła + bufor do magazynowania nadmiaru ciepła. Palisz 3- 4h i nadmiar w bufor.Nastepnie bufor oddaje ciepło do instalacji. Pozdrawiam
Prosze Oceńcie Stan Mojego Komina
sambor odpowiedział(a) na Mareko1 temat w Kominy dymne i spalinowe
A ja mam, gdyż pierwszy kominiarz nie chciał wydać pozytywnej opinii o kominie - ze względu na brak dostępu do komina. I chwała mu za to. Przekonałem się o tym jak w czasie mgły trzeba było sprawdzić na gwałt komin. Pozdrawiam -
Schemacik Do Poprawy Proszę O Pomoc
sambor odpowiedział(a) na motodemons temat w Instalacje CO i CWU
Witam Do naczynia przelewowego (wzbiorczego) musi być rura min DN25 - fi 28miedź lub 1", Pion też można wykonać w tej średnicy. Bezpośrednio do grzejnika miedź 15 lub 18, jeżeli 2 lub 3 grzejniki w 1 gałęzi to do pierwszego fi 22 a potem 18. Oczywiście powroty takie same jak zasilanie. Tak naprawdę taki projekt powinien być policzony ze względu na opory przepływu- średnice to jedno a drugie to długości doprowadzeń i moce grzejników. Pozdrawiam -
Witam U mnie takie 2 kominy - fi200/ 9,5m stawiali przez 3 dni - poprostu wymagała tego technologia. Musiała związać podstawa - ok 3mb komina, następnie dalsze 3 metry i końcowe 3,5m . Przy stosowanej zaprawie - czeski Rudokit - nie można było szybciej. Majster próbował ale nie wychodziło więcej niż 3m/dzień w jednym kominie Pozdrawiam -
Witam Gwarancja czy nie gwarancja - to rzecz oczywista, że wszystkie kotły mają to w gwarancji "chronić przed zamarznięciem" Jeżeli boisz się zamarznięcia to zrób tak jak mój znajomy: zainstalował w kotle ok 15kW, dolniak - grzałkę el ok 1kW, tylko na podgrzanie tylko kotła. Kotłownię ma w przybudówce, na wymuszonym obiegu, dom dobrze izolowany. Mówi że inst w domu mu nie zamarza bo izolowany, a kocioł z tego powodu już zmieniał. Podobne rozwiązania stosują w skandynawi, w kotłach na pellet jest montowana grzałka ok 6kW na podtrzymanie całej instalacji w stanie płynnym. Pozdrawiam
Pompa C.o., Naczynie Przeponowe I Ciśnienie W Układzie Zamkniętym
sambor odpowiedział(a) na WojtB temat w Instalacje CO i CWU
Witam Ja mam w instalacji CO ok 1100l wody.Naczynie wzbiorcze dobierane wg wskazań producenta miało mieć 140 L wg REFLEXA lub 200L wg FLAMCO przy ciśnieniu wstępnym na zimnej instalacji 1,5bar. Zainstalowałem 200l Flamco, wysoki, wąski zbiornik -faktycznie wygląda jak dodatkowy bufor ^_^ Pozdrawiam- 10 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 6 więcej)
A może WOLF - niemiecki produkt, trochę droższy ale dobry, Tyko powinien być dostęp do serwisu
Brak Grawitacji Przy Układzie Otwartym.
sambor odpowiedział(a) na rafaltd temat w Instalacje CO i CWU
Często przy braku prądu nie nie na wody bieżącej bo nie działa hydrofor -
Do Oceny Schemat I Jaka Średnica Rurek Miedz
sambor odpowiedział(a) na tajsonds temat w Instalacje CO i CWU
Witam do każdego grzejnika po 2 rury(zasilanie i powrót), izolowane otuliną piankową lub peszlem To nie są wielkie pokoje, wystarczą grzejniki panelowe, V22 zasilane z dołu, wielkość grzejnika zależy od ocieplenia budynku, stanu okien, wysokości pomieszczeń. Np ze strony Purmo można pobrać program doboru grzejników i samemu się pobawić. Pozdrawiam -
Dlatego pomyśl o rozdzielaczu w kotłowni i rurach PEX do każdego grzejnika osobno - w sumie wyjdzie to taniej niż w miedzi i będzie bezpieczniejsze za względu na brak łączenia w posadzce. Taką instalację można wykonać w dwie osoby w jeden dzień ( bez kucia i podłączeń na gotowo) Obowiązkowo przed zalaniem rur w posadzce musi być próba ciśnieniowa.
