sambor
    31 906
    464
  1. Ja mam na sterowaniu podłogówki termostaty pokojowe, sterujące siłownikami na pętlach. Wszystko działa , nie trzeba iluzji tylko trochę regulacji.
  2. Szkoda, dobrze się zapowiadała taka przeróbka, przynajmniej teoretycznie. A swoją drogą to jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku dużo osób przerabiało kotły koksowe lub węglowe na kotły gazowe, przez proste wstawienie palnika w popielnik. Sam miałem takie "cudo", które prawie nic nie grzało a spalało 1200m3/msc, no ale wtedy to było tanio. Pozdr.
  3. Witam Do ochrony przed zamarzaniem rury z wodą można polecić kable DEVi np Kabel samoregulujący Devi-pipeguard 10 Kabel można ciąć na dowolne odcinki, więcej info w załączniku Pozdr. Devi.pdf
  4. Ciąg dalszy : prostki-normaton-as.pdf prostki-normaton-aw.pdf prostki-normaton-bs.pdf izokite1500.pdf iZOTERM_Super_14D.pdf
  5. Temat dla tych którzy potrzebują inf lub maję takowe na temat materiałów, zapraw , klejów itp przydatnych w pracach z piecami i kotłami. Materiały z Gliwic są dostępne w sprzedaży wysyłkowej. termo-klej-tk1100-60.pdf ZOTERM_Super_12D.pdf betony zaroodporne kdtw-pcocast.pdf karta_techniczna_maxmorter_heat_1600_244.pdf klej_ogniotrwaly_Alsiblock_D.pdf klej_ogniotrwaly_K84.pdf
  6. Żeliwo wytrzymuje praktycznie 1100C, żarobetony i szamot - więcej np beton BOS 135 - 1350c i jest na rynku w workach 25kg są jeszcze BOS145 i BOS160 odpowiednie do 1450 i 1600C Pozdr,
  7. Ktoś miał duże nadwyżki zaworów 3- drogowych- wystarczy 1 na podłogówkę, różnicowy też 1 wystarczy.
  8. Nie wiesz czy zawór działa prawidłowo czy nie Sprawdź - daj do garnka kapilarę, następnie podgrzewaj i zobacz kiedy się zawór otworzy jeżeli o okolicy gotowania wody to ok i wtedy trzeba docelowo kapilarę zaizolować termicznie np osłona z wełny mineralnej lub inna droga prowadzenia kapilary do zaworu. Do przeprowadzenia tego trzeba tylko przenośną kuchenkę lub grzałkę i garnek z wodą.
  9. To nie prawda że 95 przy 3barach, wg karty katalogowej 95C jest do 10bar i nie ma możliwości regulacji, No chyba że Polak potrafi ;) Jeżeli układ pracuje w systemie otwartym, to nie ma potrzeby zawracać sobie głowy BVTS-em, ew zmienić miejsce montażu kapilary. Można jeszcze sprawdzić ten zawór wkładając kapilarę do gotującej się wody i zobaczyć jak reaguje - możliwe że kapilara dostaje gdzieś "lewej" temperatury i reaguje nieprawidłowo( za wcześnie się nagrzewa do 95C) W załączeniu karta katalogowa BVTS Pozdr BVTS.pdf
  10. Witam U znajomego jest instalacja CWU, która stała zalana ale nie grzana przez 6msc. Teraz chce ją uruchomić ale się boi - legionella i inne bakterie. Jest tego sporo- zasobnik 300l i dość rozległa instalacja. Jak można takie coś wydezynfekować i czy dezynfekcja przez nagrzanie CWU do 65C oraz jej spuszczenie będzie skuteczne. Pozdrawiam
  11. Pozycję to Ty masz, przynajmniej na tym forum. Reszta przyjdzie z czasem ;) Pozdr.
  12. chyba z sieci wodociągowej ;)
  13. Oryginalnie ten zawór jest nastawiony na 95C , ciśnienie pracy 3-6bara http://www.danfoss.c...ICPB300E149.pdf Ciśnienie wody wpuszczanej przez ten zawór nie ma wpływu na jego temp załączenia. Najprawdopodobniej jest zła lokalizacja czujnika w kominku, i dlatego zawór załącza się za wcześnie - przy 70C a nie przy 95C Możliwe też że ktoś "kręcił" przy tym zaworze i jest on uszkodzony lub rozregulowany. Rozumiem że masz kominek w układzie zamkniętym z zaworem bezp max 2,5bar i odpowiednim naczyniem wzbiorczym Pozdr.
  14. Ja za grzanie 300m2/3m wysokie płacę za gaz w zimie 1700zł/2msc - stary atmosferyczny Wolf 34kW Tobie powinno wyjść 200- 300zł/msc przy kotle kondesacyjnym pozdr.
  15. Bimbrownię to bym chętnie zrobił ale nie przez uzdatnianie wody w zmiękczaczu.- może mi kolega podpowie jak instalację CO przerobić na destylarnię to zapraszam na degustację. :D Woda ze zmiękczacza nie jest wodą destylowaną. ;)
  16. Temat wielokrotnie wałkowany na Forum i nie tyko np https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12042-nareszcie/ Pozdr.
  17. Poniżej link do ciekawej książki o paleniu drewnem i konstrukcji prostych piecyków i kominków w j ang, ale google tłumaczy http://autonopedia.org/crafts_and_technology/Woodburners/Wood_Stoves_Part1.html
  18. Zbrodnią byłoby tej knigi nie przeczytać a karą będzie że czasem muszę palić w "Vespie" Cichewicza ;) Pozdr.
  19. Przecież pisałem Ci dajesz : zawór kulowy, filtr siatkowy w poziomie, pompę, zawór zwrotny,zawór kulowy w takiej kolejności, tyle takich zestawów, ile masz pomp. Dodatkowe zawory wedle uznania i stanu posiadania.
  20. Za każdą pompą powinien być zawór zwrotny ale on nie funkcjonuje jako zawór odcinający, musi być dodatkowo zawór kulowy
  21. Jeżeli jest to imp fl oz to 6,5 = 0,1847litra jeżeli US fl OZ to 6,5 = 0,1922 litra Uważaj żeby się nie zalać ;)
  22. to 184,3 grama
