467
Wejdź po ciemku do piwnicy i zobacz czy węgiel świeci i wszystko wiesz. ;) Świeci - Ukraina, nie świeci - białoruś lub Kazachstan
Wiesz z tą ceną to jest różnie - czasem chcą wypchnąć zapasy magazynowe, czasem jest to trochę tańszy towar z powodu cieńszej wkładki aluminiowej. Podobnie jest z folią - jeżeli ma podziałkę to bierz jak najgrubszą, niezła jest z Onninena -"Onnline" o grubości 0,13mm, jeżeli kupisz o takiej grubości to wystarczy.
Rura sama z siebie w wylewce nie ma jak pęknąć - jest otoczona wylewką , a od dołu podkład izolacyjny. Jeżeli jest prawidłowo wykonana płyta grzejna: prawidłowo ułożona izolacja, odpowiednie materiał, dodatki do betonu, dylatacje oraz zbrojenie to nie ma prawa pękać ani wylewka ani rury w wylewce. Osobnym elementem jest staranność układania rur i obowiązkowa kontrola szczelności przed zalaniem. Pozdr.
Jak budowałem na początku lat 90 to o pompach w Polsce, były pierwsze przebłyski. A kocioł mam FNG-34kW Wolfa bo taki był w hurtowni- to raczej nie kondensat + Dakon Dor 32D jako śmieciucha i jest ok. Obecnie nie chcę nic zmieniać bo dom ma przejść inne ręce ( w rodzinie) i wtedy będą zmiany.
Stary Dom 155Mkw Ocieplony 10Cm - Czy Brać Kocioł Kondensacyjny ?
sambor odpowiedział(a) na michalho temat w Kotły gazowe
Jeżeli masz , jak piszesz, przewymiarowane grzejniki to może faktycznie kocioł kondensacyjny na gaz -
A widzisz, ja muszę mieć kuchnię na butlę :( Nie stawiam na ekologię, mam to w nosie. To konieczność Gdybym miał kasę ok 35tys i prąd to stawiam pompę powierzchniową - mam 1 hektar czyli jest teren., można wiercić, kopać itp. tylko ta kasa, misiu kasa. i prund. Nigdy nie paliłem węglem - nawet dziadkowie palili tylko koksem, bo wg nich - nie pyli. sam mam w drugim domu gaz i nie zamienię go na żadne pompy. Pozdr. PS jako właściciel wielu czworonogów nie biję psów (mam ich 6) Natomiast interesuje mnie dlaczego człowiek zajmujący się zawodowo pompami ciepła nie ogrzewa własnego domu Pompą? czyżby przysłowie o szewcu co bez butów chodzi odnosiło się też do Automatyków.? ;)
Do naczynia wzbiorczego woda musi mieć drogę bezpośrednią bez zaworów, pomp, filtrów. Ma to na celu możliwość swobodnego przemieszczania się wody podczas podgrzewania np jak brak prądu, woda się może zagotować w kotle i para musi mieć gdzieś ujście. W układzie z pompą powinien być za pompą zawór zwrotny (ZZ) nie pozwalający na cofanie się wody dodatkowo czasem dają równolegle do pompy zawór kulowy do grawitacyjnego przepływu wody. Pompa dana na powrocie spełnia taką samą rolę. Jeżeli to miało by tak zostać to możesz naczynie wzbiorcze podłączyć zamiast do rury zasilającej, do rury powrotnej i też powinno być dobrze. Z tego względu że kocioł jest w piwnicy przydałaby się zdalna kontrola temp wody - prosty termometr oraz tak zwana grupa bezpieczeństwa - zawór bezpieczeństwa, manomert i odpowietrznik razem w jednym zestawie, można odpuścić grupę bezpieczeństwa ale sam zawór bezpieczeństwa jest obowiązkowy Nie piszesz jaki to kocioł czy z miarkownikiem czy z regulatorem. Pozdr. PS Pompa nie przeleje wody w naczyniu wzbiorczym
Zawiedziony Palacz Wyrzuca Swojego Śmieciucha
sambor odpowiedział(a) na Vlad24 temat w Rozmowy na dowolny temat
Aaa... teraz rozumiem ten "kocioł" to ukryta instalacja bimbrownicza Wspaniały pomysł. I oczywista lokalizacja od razu na wejście dla wchodzących stakan, na odchodne tak samo Wsio charaszo :lol: -
Jakie Ogrzewanie W Domu Na Weekendy?
sambor odpowiedział(a) na caffeineaddict temat w Kotły z podajnikiem
Warunki od RE mam max wykorzystane, chciałby żeby było min 15kW ale to nie możliwe. I tak dostałem te 8kW "psim swędem" - sąsiedzi się bardzo dziwili. Palacz drewna i pelletu pozdrawia palących węglem w kotłach własnego pomysłu.- 15 odpowiedzi
- dom na wsi
- mały metraż
- (i 7 więcej)
Ale będzie pellet. Aby przerobić las na pellet nie potrzeba wiele czasu. ^_^ Gorzej jest z przeróbką lasu na węgiel, to już parę milionów lat :P -
Jak naczynie wzbiorcze otwarte i rura bezpieczeństwa robi za pion to nie może być pompy i ZZ na zasilaniu tylko na powrocie, albo osobna rura do NW i osobna do grzejników. Na kotle obowiązkowo grupa bezpieczeństwa. Średnice dobre.
To jak dowożą węgiel to od razu kablują co i jak ? Jak dobrze że nie palę węglem :P -
Chwila, ten kocioł powinien być obłożony boazerią to nie będzie go widziała żadna kontrola :P . Widocznie właściciel nie dokończył jeszcze prac wykończeniowych. :D :D :D -
Właśnie skąd weźmiesz energię - sam mam ten problem że jak żona prasuje i jednocześnie pierze to nie może działać inny duży odbiornik, nic nie da podział na fazy i inne pomysły. Aby ruszyć pompę ciepła dla mojego domu potrzeba ok 5kW. To właśnie jest problem nowoczesnego społeczeństwa - brak wystarczającej ilości energii elektrycznej, gdybym miał dużo tzw prundu to bym myślał o ogrzewaniu PC lub energią elektryczną. Na razie nie mam i przez 10 - 15 lat nie zanosi się na zmiany w zasilaniu energią el. Jeżeli chcesz budować domy od podstaw , jest forum Muratora, czy próbowałeś tam namawiać budujących do rezygnacji z komina, kotłowni, kotła? Zaproponuj to ludziom budującym a zobaczysz ich reakcję. Przecież tam są naprawdę mądrzy ludzie, ew proponuję zmianę Prawa Budowlanego i wykreślenie z niego zapisu o tym że każdy nowo projektowany lub budowany budynek ma mieć kotłownię komin oraz kocioł. Co do punktów uważam podobnie jak Ty mnie one ani ziębią ani grzeją, jedyne punkty jakie liczę to punkty u drogówki ^_^, a tam nie ma limitu -30 czy 1000 tylko 24. Pozdr.
Uważam że taka propozycja zakończy się jak u "Pana Twardowskiego" Adama Mickiewicza "Ja na rok u Belzebuba Przyjmę za ciebie mieszkanie, ........ Gdy mu Twardowski dokucza, Od drzwi, od okien odpycha, Czmychnąwszy dziurką od klucza, Dotąd jak czmycha, tak czmycha." :P Kolego Hermogenes nie wywołuj diabła ( wilka) z lasu :D Pozdrawiam
Masz rację kolego ale : aby logicznie wydawać pieniądze trzeba je mieć i to dużo - wiadomo, że biedny dwa razy traci, w większość na tym forum takich pieniędzy nie ma, to raczej nie forum dla bogaczy siekierę proponowałem w celu przykładowego uzysku opału w nagłym przypadku, co do kamienia łupanego mam nadzieję że piszesz o naszym podstawowym paliwie - kamieniu węglowym( węglu kamiennym) :) Tematu łopaty nie poruszałem, wykonanie dolnego źródła przy pomocy łopaty jest nieopłacalne tak samo jak wydobycie za jej pomocą węgla kamiennego. Gratuluję poczucia humoru w momencie wyboru nicka - za moich czasów "automatyk" to był Gość który miał co najmniej ocenę 3,0 na egzaminie u Profesora Tadeusza Kaczorka na Politechnice Warszawskiej ;) Pozdr. PS Niech lecą te ujemne punkty, prawda musi zwyciężyć - widzisz nawet cię popieram.
Ja miałem jeszcze dwa ograniczenia - bardzo mały przydział en el - 8kW oraz zakaz palenia węglem wydany w warunkach zabudowy. Z powodu braku gazu ziemnego miałem do wyboru: kocioł na zgazowanie drewna, olej opałowy, LPG ew kocioł DS na drewno oraz pellet. Problem się rozwiązał sam gdyż dostałem palnik na pellet w cenie "złomu", więc resztę dokupiłem. Jest to o tyle dobre rozwiązanie że zapewnia bezobsługowość na min 7-8 dni, wada to przede wszystkim serwis do tego palnika i cena pelletu - ale to można znieść - w szczególności że sezon grzewczy kosztuje ok 2500-2700zł. Mam drugi podobny powierzchniowo dom i tam grzeję gazem - kocioł atmosferyczny -Wolf pali podczas ogrzewania gazu za 3,5-4 tys zł. Pozdr.- 15 odpowiedzi
- dom na wsi
- mały metraż
- (i 7 więcej)
Wersja 2 jest dobra, wersja 1 to 2 pompy w szereg, tak się nie robi. Dodatkowo daj zawory zwrotne za pompą CO i za pompą podłogówki. Pozdr
- 8 odpowiedzi
- 1
- instalacja
- co
(i 1 więcej)
Planuje Zakup Nowego Kotla. Prosze O Rady I Porady Co Wybrac I Na Co?
sambor odpowiedział(a) na JarekBal temat w Kotły z podajnikiem
Poczytaj moje wypociny na temat kotła na pellet np https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12313-jakie-ogrzewanie-w-domu-na-weekendy/?do=findComment&comment=118821 Pozdr. PS Pellet ma kaloryczność max 16Mj -wiem to z własnego doświadczenia, dzisiaj oglądałem pellet, który miał mieć 19MJ a była to sama kora i szpilki z drzewa, ale papier był. Podobna sprawa z węglem - poczytaj na forum. -
Temat znam dobrze i mogę odpowiedzieć za erzecznika, który tylko reklamę uskutecznia: ad1.w okolicach Warszawy Lava 900, w Zielonej Górze wg internetu 750/tonę ad2 dom 270m2 z suporeksu 36 (H+H) bez styropianu - 2,5-3t listopad -koniec marca ad3 policz pkt1x pkt2 dodaj serwis ok 300zł/ rok ad4 -u mnie zasobnik 150-170kg ad.5 - u mnie co zasyp, czyli jak zużyję cały zasobnik to czyszczę ( max 2 tyg) ad.6 kocioł WOLF CNK25+palnik Viking-Bio20kW - ok 12tys + montaż, sprawność ok 90% ad.7. kawałek miejsca w garażu - na dwie palety, ładowane z 3 transportowych Oprócz ceny i dostępności tego pelletu z reszty jestem zadowolony. Pozdr.- 15 odpowiedzi
- dom na wsi
- mały metraż
- (i 7 więcej)
Jeszcze raz powtórzę, nawet za następny minus kolego @automatyk - kasa, kasa i jeszcze raz kasa - przecież sam piszesz 25 tys plus instalacja (dolne źródło), które może być droższe od wszystkich urządzeń - wymaga miejsca na odwiert lub w układzie poziomym przestrzeni, ponadto wszystko wymaga energii elektrycznej. Co zrobisz jeżeli jej na 6-10 godzin zabraknie? Wtedy za późno na wizytę z siekierą w lesie. Pozdr. PS Większość z nas ma domy większe niż 100m2, ja mam 280m2 i dla mnie to inwestycja rzędu 50 tys. to trochę dużo na jeden wydatek.
Nie potrzeba wiedzy , tyko kasy!!! :P
Jeżeli zastosujesz regulator sterujący dwoma obwodami, to może on wyłączać np pompę podłogówki podczas grzania CWU - to tzw priorytet pracy. Ponadto na jednej pompie będzie bardzo trudno wyregulować przepływy - te 70m2 to już sporo, zakładam że co najmniej 4 pętle. Co by nie było dwie pompy na I biegach będą lepiej pracowały niż jedna na III., nawet zużyją mniej prądu. Pozdr.
- 8 odpowiedzi
- 1
- instalacja
- co
(i 1 więcej)
Tak będzie prawidłowo i oszczędniej gdyż wtedy może pracować 1 pompa a nie dwie. A jak dużą masz podłogówkę?
- 8 odpowiedzi
- 1
- instalacja
- co
(i 1 więcej)
Powinieneś mieć dwie pompy - jedną na grzejniki i CWU, drugą na podłogówkę, tak jak piszesz za zaworem + zawór zwrotny do każdej pompy. Pozdr.
- 8 odpowiedzi
- 1
- instalacja
- co
(i 1 więcej)
