450
Witam Ta pompa służy do wtłoczenia glikolu w instalację solarną. Do uzyskania prawidłowego ciśnienia służy kompresor lub pompka do kół samochodowych, najlepiej z manometrem - naczynie przeponowe ma wentyl samochodowy. Glikol można dolać, ale najpierw sprawdź i ew podpompuj naczynie przeponowe- powinno być ok 2 bar przy zimnym solarze. Pozdrawiam
Witam W zasadzie tak ale: w obwodzie kotła gazowego musi być naczynie wzbiorcze - jeżeli to ten owal na powrocie to ok + grupa bezpieczeństwa: manomert, i zawór bezpieczeństwa - Chyba że kocioł ją ma wbudowaną obieg kotła gazowego raczej nie pójdzie na grawitacji - dodatkowa pompa obiegu kotłowego, sterowanie tą pompą pozwoli na regulację temp w buforze i zbiorniku CWU, Ważną sprawą jest moc wężownicy - sprawdź w danych zbiornika jaka jest moc wężownicy i czy odbierze mos wytworzoną przez kocioł gazowy. na obwodzie CWU powinna być pompa cyrkulacyjna zawór 3- drogowy na obwodzie grzejników raczej zbędny - regulacja temp w pomieszczeniach za pomocą głowic termostatycznych na grzejnikach. Pozdrawiam
3 Źródła Ciepła (Piec Kondensacyjny + Na Paliwa Stałe + Kominek Z Płaszczem Wodnym)
sambor odpowiedział(a) na matek08 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Pisałem o takim rozwiązaniu w początkowych postach tego tematu. Prawda jest taka, że cały bufor nagrzewasz od zera czyli od temp ok 10C tylko raz a potem tyko dogrzewasz, Kocioł gazowy tylko 1 funkcyjny, może być kondensat. Automatyka powinna być funkcjonalna i współpracować z automatyką kotła gazowego. Pozdrawiam- 112 odpowiedzi
- Instalacja grzewcza
- Schemat instalacji
(i 2 więcej)
Nitypowy Bocznik Kotla Czy Bedzie Działał
sambor odpowiedział(a) na jaro333 temat w Instalacje CO i CWU
Tak!!! pełen kosmos - gdyby wszyscy mieli takie "kosmiczne pomysły mieszkalibyśmy na Marsie lub Jowiszu a tam takie kotły nie są potrzebne Ale tak naprawdę serio czy to działa prawidłowo?, sam mam pompę obiegu kotłowego sterowaną termostatem przylgowym na powrocie do kotła. Pozdrawiam -
Witam Kupie pellet dobrej jakości 3-5 ton do 100 km od Warszawy, ew dalej z transportem dostawcy Najlepiej 1-2 worki na próbę a potem więcej Pozdrawiam
Witam Tak to mój błąd - myślałem o zysku temperaturowym w okresie używania CO czyli okres październik - marzec, w tym okresie nie ma nadmiaru energii którą można by zmagazynować jednocześnie ogrzewając budynek. Tutaj sam budynek, a głównie płyta ogrzewania podłogowego jest czynnikiem magazynującym energię z solarów. Zastosowanie większego bufora wodnego - 1700l powoduje zwiększenie bezwładności układu CO. Dodatkowo przedstawiam konkretne symulacje dla tego projektu- te poprzednie były z wersji demo tego programu. Z wyliczeń widać że zwiększenie kąta pochylenia kolektora z 44 do 62 stopni nie powoduje rewelacyjnego zwiększenia sprawności, chyba będzie lepiej i taniej dodać jeszcze jeden kolektor. W konkretnym przypadku koszt oryginalnego podniesienia pola kolektorów z 44 do 62 stopni to ok 5000+23% , zaś koszt dodatkowego kolektora z mocowaniem to 2500+23% + cena grubszej rury zasilającej ( nie DN20 a DN25)+ cena dodatkowego płynu solarnego, grupa pompowa bez zmian Zamieszczam te wyliczenia może komuś się przydadzą do własnych zastosowań. Pozdrawiam Symulacja - Szymanowek prawdziwa 44 800l 8kol.pdf Symulacja - Szymanowek prawdziwa 44 800l 9 kol.pdf Symulacja - Szymanowek prawdziwa 62 800l 8kol.pdf
Witam Dzięki za odzew. Kolega zrobił symulację programem "Getsolar Professional" zamieszczam wyniki dla 3 różnych kątów 44, 55 i 63 stopnie nachylenia kolektora Kolego @Bachus dlaczego ten program wylicza bufor 1700l a nie tak jak Kolega twierdzi 800l? J a twierdzę, że dla 800l będzie większy zysk energetyczny niż dla 1700l oczywiście dla pow 16,5m2 kolektora. W programie tym nie można było zmniejszyć bufora - był on narzucany przez obliczenia - max zmagazynowana energia -oczywiście w lecie. Ciekawą pozycją w załączonych obliczeniach jest oszczędność na paliwie -w tym przypadku pelletu, podana dla każdego miesiąca. pozdrawiam Symulacja - Szymanowek - Zysk solarny_Ekbilans 44.pdf Symulacja - Szymanowek - Zysk solarny_Ekbilans 55.pdf Symulacja - Szymanowek - Zysk solarny_Ekbilans 62.pdf
Witam Najdroższy jest zbiornik w zbiorniku np Biawar 1000/200 z 1 wężownicą 8500+23%= 10 455,00, czasem sprzedawcy dają rabat 10-20% Spróbuj jeszcze "NOEL" z Wrocławia, czasem na ALL... mają taniej o 20- 30% od katalogu Pamiętaj też o wymiarach aby bufor wszedł do pomieszczenia, Kolega kupił 2000l i musiał go postawić w przedpokoju bo nie mógł się zmieścić w kotłowni, po latach obudowany boazerią wygląda całkiem gustownie Pozdrawiam
Witam ad.1,2 Bojler będzie grzał , temp. zasilania jak najwyższa , czas grzania zależy od pojemności i powierzchni wymiany ciepła zbiornika - powinny być dane na stronie producenta bojlera ad. 3,4 Obieg grawitacyjny do bojlera nie wystarczy musi być pompa sterowana temp. CWU - czujka( termostat) w bojlerze który włącza pompę przy niskiej temp i wył przy wysokiej - taka reg jest najprostsza ad.5.6 Wejście czynnika grzewczego z kotła do bufora musi być z boku, w najwyższym miejscu, woda do inst CO na niższym odpływie np 1/3 od góry najlepiej po przekątnej bufora, powrót CO do kotła też nie na samym dole bufora, powrót z bojlera i CO na samym dole, Mam coś podobnego ale układ zbiornik w zbiorniku 1000/200 Biawara. Pozdrawiam
Witam A jaki jest rozmiar grzejnika? Pozdrawiam
Witam Chcę wykonać system solarny z podgrzewaniem CO z zastosowaniem 16,5m2 kolektora płaskiego ustawionego pod kątem ok 60 stopni - lepsze grzanie w okresie luty- maj i wrzesień -listopad w okresie letnim kolektory tak ustawione nie będą pracowały pełną mocą - niewłaściwy kąt padania promieni słonecznych co pozwoli na zmniejszenie potrzebnego bufora. - lokalizacja Warszawa Przy takiej powierzchni kolektora bufor zalecany jest 1800l ja chciałbym zrobić bufor ok 1000l Czy moje założenia mają sens? Pozdrawiam. Sambor
Witam Kiedyś interesowałem się tym tematem, chciałem obudować wkład żeliwny cegłą ale wszyscy mi odradzali takie rozwiązanie bo: gorsze chłodzenie samego wkładu duże rozszerzalności cieplne wkładu a po co ci to? Reasumując temat ciekawy, podaję link do strony gdzie można zobaczyć takie piece ( nie kominki) oparte na wkładzie kominkowym oraz trochę istotnych uwag http://www.godkowie....-1,page191.html Obudowa samego kominka powinna być z szamotu - lepiej przewodzi ciepło, cegła pełna jako elewacja np zamiast kafli Sam wkład najlepiej stalowy , dodatkowo z szamotem w środku. Pozdrawiam
Witam Racja nie zwróciłem uwagi na opis, a że niedawno realizowałem układ z mojego posta to zasugerowałem się podobieństwem przepraszam Pozdrawiam
Witam Może być takie rozwiązanie , Porównaj z tymi w załączniku: jeżeli kocioł pracuje w układzie zamkniętym to konieczne jest naczynie wzbiorcze, jeżeli w układzie otwartym to naczynie przelewowe pompa na powrocie pracuje z wodą o niższych temp. jest to korzystne dla pompy. Pozdrawiam wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle.pdf wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle 2 wersja.pdf
Witam W takim przypadku obawiałbym się korozji zewnętrznej od wilgoci skraplającej się na metalowych grzejnikach. Podczas normalnej eksploatacji grzejniki są nagrzane - są suche, jeżeli instalacja nie pracuje skraplająca się wilgoć może powodować korozję powierzchniową , dużo więc zależy od jakości lakieru i dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. Pozdrawiam
Witam Kondensat pracuje oszczędnie ( sprawności ponad 100%) dla temp. 50- 55 C na zasilaniu. Przy temp wyższych jego sprawność spada co nie znaczy że nie może pracować w temp do 70C. Musisz to przekalkulować rodzaj kotła, marka, serwis i eksploatacja w temp do 55C i w wyższych. Wtedy zobaczysz czy warto. Z jednej strony chcesz opłacalności z drugiej rozbudowujesz układ CO o bufor i inny kocioł, kominek - coś za coś. Albo zostań przy prostym gazowym i instalacji zamkniętej z min ilością wody albo idź w układ rozbudowany : kondensat z buforem 1000L, solarami -min 8m2. Niemcy którzy to przekalkulowali robią tak: kondensat + bufor 1000 - 2000l + solary min 10m2, dużo grzejników niskotemperaturowych ( podłogówka, stalowe przewymiarowane) , kominek lub piec kaflowy osobno czasem dodatkowo kocioł na wszystko pracujący równolegle zapalany sporadycznie. Pozdrawiam- 112 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Witam Powinno być 30kW. Ważniejsze jest aby nie przekroczyć ciśnienia dopuszczalnego dla danego kotła. Ciśnienie jest podane w dokumentacji kotła.- jedni prod. piszą np 1,5 bar inni 2,5 bara i tego nie można przekroczyć. Pozdrawiam
Witam Zobaczysz za 3-5 lat Pozdrawiam
Witam Potrzebne będzie też naczynie przeponowe jako stabilizator ciśnienia. Przede wszystkim kocioł musi posiadać dopuszczalne ciśnienie pracy większe od tego które ma być w obiegu. W obiegu zamkniętym mogą pracować min: DAKON DOR i jego odpowiedniki z Junkersa, Orligo100, praktycznie wszystkie kotły żeliwne Pozdrawiam
Nie rozchodzi się o same grzejniki tylko o program do doboru Ja sam takiego używam a instaluję "Kermi" o mocach obliczonych wg tego programu.- 112 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Witam No teraz to przesadziłeś - chyba że robisz 300l herbaty. Kocioł gazowy ma służyć do podtrzymania temp. w instalacji im krócej pracuje tym mniej zużywa paliwa. Osiąga temp np 60C w 15 min. i wyłącza się Kocioł - śmieciuch grzeje całą wodę w obiegu aż nie skończy się rozpalone paliwo ( typowy górniak) czyli powinien pracować z buforem np 500l w którym zmagazynuje się nadmiar ciepła. W każdym projekcie dopuszczonym do realizacji muszą być podane energochłonność budynku ( W/m20) i jakieś min. obliczenia instalacji CO - bez tego projekt jest nie ważny. Jeżeli nie masz obliczeń dla 70C - co sam piszesz, nie możesz wnioskować o tym że nie zmieszczą ci się grzejniki na obieg 55/45C - Na stronie PURMO można znaleźć program do grzejników - SDG . Obliczasz w nim swoje grzejniki - przy różnych temp. i różnej budowie np 2 lub 3 płytowe, wyższe, niższe lub na podstawie tych wyliczeń dobierasz grzejniki innego producenta. Dodatkowo masz liczoną moc całkowitą ~~ moc kotła CO Wyliczenia odnośnie mocy kominka są bardzo przybliżone - przecież prawię połowę ciepła promieniuje na zewnątrz Jeżeli się boisz to daj bufor min 500l jak radziłem na początku np Biawar 750/200 lub Wolf SED750/250 i będzie ok. Pozdrawiam- 112 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Witam Stukanie grzejnika jest spowodowane za dużą prędkością wody przepływającej przez grzejnik. Jeżeli stuka to trzeba wyregulować np zaworem odcinającym grzejnik, kryzowaniem grzejnika lub zmniejszyć wydajność pompy w obiegu Pozdrawiam
Witam Widzę ,że powoli dochodzisz do ładu , Moce grzejników są uzależnione od powierzchni pomieszczeń w których będą instalowane. - powinny być policzone w projekcie - policz sumę mocy potrzebnej do ogrzania pomieszczeń( grzejniki i podłogówka) i dodaj 3kW wtedy będziesz miał moc kotła, która też powinna być podana w projekcie. Kocioł na drewno może być DAKON DOR 32D - moc przy drewnie ok max 28kW - może pracować w układzie zamkniętym do 2,5bar lub jakiś żeliwny z dużą komorą zasypową np Viadrus U22 25kW do koła obowiązkowo wężownica schładzająca + zawór bezpieczeństwa - wtedy spełnia wszystkie wymogi eksploatacji w układzie zamkniętym. Kominek wg własnego uznania- to gadżet. Pozdrawiam- 112 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Witam To zależy nie od zaworu tylko od grzejnika Jeżeli konstrukcja grzejnika nie narzuca jednoznacznie gdzie wejście i powrót grzejnika to nie ma różnicy. Ważne jest aby głowica termostatyczna była w poziomie i miała swobodny opływ powietrza. Pozdrawiam
Witam Przy kotle kondensacyjnym należy przewymiarować grzejniki wg danych producenta - przy takiej samej mocy oddanej grzejniki powinny pracować przy tem. 55/45 C lub nawet 50/40C wtedy jest sens montażu kotła kondensacyjnego i większego zbiornika CWU, która jest podgrzewana do max 50C pozdrawiam- 112 odpowiedzi
(i 2 więcej)
