461
Coś stanął temat ( a może już rzeźbicie w naturze) :P , znalazłem w necie coś na kształt dopalania gazów w piecu( kominku) Pozdrawiam
Ekogroszek+Solar+Płaszcz Wodny W Kominku
sambor odpowiedział(a) na wiewior2007 temat w Instalacje CO i CWU
Solar w układzie grzania bezpośredniego ( na wodę)- to ciekawy pomysł - na forum było za i przeciw takiemu rozwiązaniu, Kocioł na paliwo stałe w układzie co najmniej dziwnym - naczynie wzbiorcze połączone przez zawór 4- drogowy,- sposób połączenia naczynia był wielokrotnie poruszany, podobnie podłączenie kominka z naczyniem wzbiorczym. To są błędy grube, usuń je to będziemy dalej męczyć ten "projekt" Pozdr -
Z wykresów wynika że powinieneś zainstalować pompę ciepła lub kocioł na pellet. Te wykresy to tylko koszty eksploatacji a gdzie koszty instalacji??? Przelicz to odnieś do np 10 lat i zobaczysz. Pozdr
Racja :huh:
Dajesz oddzielną pompę, za nią zawór 3-D i rozdzielacz z przepływomierzami i zaworami odcinającym. Na zaworze ustawiasz temp np 35C i wszystko gra.
Proszę O Schemat Podłączenia Bufora Do Kotła
sambor odpowiedział(a) na OKTAWIUISZ5 temat w Instalacje CO i CWU
Z podłączeniem bufora do kotła przez zawór 4 drog to ciężka sprawa. Po pierwsze po co? Pozdr. -
Ciśnienie i pozostałe parametry to można sprawdzić na stronie producentów zbiornika- jeżeli kupujesz używany firmowy to nie ma się czego obawiać, a szczelność przez zastrzeżenie zwrotu lub gwarancją rozruchową. Najlepiej jednak przed kupnem oglądnąć - "widziały gały co brały" - czasem te zbiorniki są mocno zakamienione a brak rewizji nie pozwala na dobre oczyszczenie.
Do instalacji CWU gdzie występuje ciśnienie do 6bar stosowane są elementy instalacji o wytrzymałości min 10bar - takie jest dopuszczalne ciśnienie pracy zbiorników, zaworów bezp, naczyń przeponowych. A pińdziesąt to się leje w kielonek :D :D :D
Używana nierdzewka jest lepsza i dużo tańsza. Tylko sprawdź szczelność i ciśnienie robocze - powinno być 10bar.
Ogrzewanie Podłogowe Jaka Temperatura Pracy?
Ja mam zrobione w sposób bardzo prosty - mam 7 termostatów, sterujących 14 obwodami ogrzewania podłogowego, do każdego termostatu mam podłączone siłowniki z odpowiednich obwodów grzewczych, równolegle do siłowników włączone są przekaźniki R-4/24V AC, z równolegle połączonymi zestykami , przez zestyki jest podawane napięcie na pompę podłogówki. Jeżeli wyłączone są wszystkie obwody to automatycznie też pompa , załączenie któregoś obwodu to załączenie przekaźnika i pompy, przekaźniki są umieszczone w skrzynce rozdzielaczy. Ze względu na bezpieczeństwo cała inst sterująca wykonana jest na 24V. Ze względu na napięcie 230V potrzebne do pompy, zalecane jest wykonanie takiej inst przez elektryka z uprawnieniami SEP. PS układ ten robiłem w pośpiechu i chciałem przerobić go na jakiś inny z przerzutnikiem wielowejściowym ale spisuje się dobrze i jest w miarę tani, więc został. Pozdr. -
Co do temp pracy podłogówki to max temp wody na wejściu nie powinna przekraczać 40C, wynika to z faktu że cieplejsza podłoga będzie po prostu parzyć w stopy, ponadto jest niezdrowa dla ludzi. Prawidłowo obliczona podłogówka powinna zaspokoić potrzeby grzewcze pomieszczenia nawet dla -25C Regulacje temp w pomieszczeniach powinna być przeprowadzona termostatem pokojowym odcinającym podłogówkę na rozdzielaczu. Regulacja temp wody może być przeprowadzana przez układ z mieszaczem i regulacją pogodową. W twoim przypadku masz 3 pomieszczenia które mają różne wymagania co do temp np łazienka powinna mieć 24C, kuchnia 20C o przedpokój w zależności od lokalizacji nawet 18-16C na powinna przekładać się ilość rury grzewczej/m2 powierzchni pomieszczenia. Pozdr. -
Co do wymogów to dzwoń do producenta, większe kotły na pellet produkuje np LUMO - od 15kW, ale też zgrabne. Dodam z własnego doświadczenia palacza pelletu że to paliwo ma w praktyce bardzo szeroki rozrzut parametrów spalania. Sam grzeję kotłem z palnikiem 20kW dom o pow ok 280m2. ale przy pierwszych próbach tego paliwa miałem problemy z dogrzaniem domu. Musiałem "trafić" na dobrego producenta i było spoko. PS Niezależnie od wybranego kotła ważnym elementem jest komin. Pozdr.
Pomysł na kocioł na pellet niezły, co do grzania prądem i jego ewentualnego braku - to kocioł i dystrybucja ciepłego powietrza też nie będzie działać przy zaniku prądu Koszt grzania prądem jest odwrotnie proporcjonalny do jakości ocieplenia. Dobre ocieplenie - koszt niski, przy słabym ociepleniu - koszt każdego ogrzewania jest wysoki
Schemat Co Z Wymienikiem - Klika Pytań
sambor odpowiedział(a) na amroczek1990 temat w Instalacje CO i CWU
Racja ! sorry :angry: moja być mocno zmęczony.- 12 odpowiedzi
Dobrze ale na wyjściu z wymiennika zmień kolory, wyjście z wymiennika jest w przeciwprądzie Pozdr.- 12 odpowiedzi
Dobry kocioł na pellet też trochę kosztuje, ale prąd ma jedną zaletę że nie trzeba go dosypywać, dokładać dostarczany jest przewodem.Można zostawić dom bez obsługi na kilka dni. A dlaczego masz obiekcje do prądu?. Pozdrawiam
Pex 16 wystarczy, pamiętaj o odpowietrznikach na rozdzielaczach.
Kolega @mirekm71 na pewno nie lubi być oszukiwany, kto lubi? Ale uległ tzw marketingowi z niedomówieniem, widzi i czyta - pasuje mu to ale nie przeliczy jak kol.@Hermogenes i potem są problemy. Np proponowany przeze mnie ISOBOOSTER ma grubość 4cm i potrzeba go min 2 warstwy po ok 24zł/m2 - to skórka nie warta wyprawki. Ale wielu budujących lub remontujących daje się nabierać na takie "kosmiczne technologie"
Witam Kominek w salonie jako ogrzewanie podstawowe = salonowi w kotłowni. Poszukaj w tym dziale podobnych tematów i wypowiedzi użytkowników. Wsp.0,23 dla ściany 1-no warstwowej jest praktycznie trudne do osiągnięcia, ja bym skłaniał się do osiągnięcia wsp 0,15 + enegooszczędne okna i ogrzewania elektrycznego z grzejnikami akumulacyjnymi z rozładowaniem dynamicznym + 2-ga taryfa, a kominek to kominek. Pozdrawiam
Witam Zawór 4 -drog przy wymienniku nie jest potrzebny, podobnie jak zawór różnicowy , przez wymiennik grawitacja nie ma szans, ale niektórym to się udaje - poszukaj na forum Odpowietrznik może być automatyczny, powinien być w najwyższym punkcie instalacji, teoretycznie instalacja otwarta powinna się sama odpowietrzyć. Redukcja z 2" na 1" może być za trójnikiem - w górę na naczynie wzbiorcze 1", na wymiennik i CWU też 1" Pozdrawiam- 12 odpowiedzi
Wejdź na np stronę Purmo, pobierz kalkulator grzejników i policz sam. To czego oczekujesz jest praktycznie pełnym projektem i nie jest darmowe, Nie znasz zapotrzebowania na ciepło tego budynku, powinieneś to policzyć zanim kupiłeś kocioł. Jeżeli kocioł będzie stał pod salonem to ciekawie będzie wyglądać rura wzbiorcza prowadzona przez salon. Policz , przemyśl i wtedy będzie jakaś dyskusja. Pozdrawiam
Tak , tylko nie zapomnij o cyrkulacji CWU,
Nie twierdzę że nie ma atestu, ale materiał ma grubość 0,5cm to nie może być taka sama izolacja cieplna jak wełna min lub styropian, natomiast jest świetnym uzupełnieniem izolacji poddasza opartej na wełnie mineralnej. Na forum , chyba, Muratora była dyskusja na ten temat - poszukaj w googlu. Kiedyś do mnie trafiła taka oferta podobny na materiał - ISOBOOSTER - poszukaj w necie, grubość 2 lub 4cm , cena ok 24zł/m2. Pozdrawiam
Witam Wężownicę od CWU podłączasz równolegle do wężownicy bufora, pompy pracują niezależnie. Jeżeli CWU chcesz grzać z bufora to na buforze musi być temp min 10C większa od temp CWU. Dodatkowo powstają straty na podwónej wymianie ciepła - z kotła przez wężownicę na bufor i z bufora przez wężownicę na CWU - to za dużo strat. Ja mam podobny układ w którym kocioł na pellet w układzie zamkniętym, grzeje bufor 800l z 2 wężownicami - 1 na solary, 2 -ga na drugi kocioł w układzie otwartym ( jak u ciebie) Z tego bufora są wyjścia: na wężownicę CWU(300l) , na CO- 120m2 grzejniki dobrane do temp 55/45C, na podłogówkę - 160m2. Bufor pozwala na wydłużenie czasu przestoju kotła oraz w okresie przejściowym pozwala na dogrzanie solarem instalacji CO i podłogówki. Pozdrawiam
Witam Ten materiał jest dobry do położenia jako paroizolacja , na wełnę, ale nie jako izolacja cieplna podstawowa, to folia z bąbelkami, metalizowana dwustronnie. Pozdrawiam
