sambor
    31 906
    464
  1. Ja mam inny układ kotła ale w tamtym roku miałem podłogówkę ze sterowaniem na termostatach w pomieszczeniach, które wyłączały poszczególne pętle, obecnie zastanawiam się czy nie zostawić max 2-3 termostatów sterujących, sterowanie podłogówką w każdym pomieszczeniu osobno to problem z dokładną regulacją przepływów, ponadto łazienka to małe pomieszczenie, z wymaganiem podwyższonej temp w pomieszczeniu np 24C. Wystarczy gęściej ułożyć rurki i będzie ok przy sterowaniu jednym termostatem całego parteru. Jeżeli piszesz - "jestem na etapie projektu" to masz stosowną wiedzę i uprawnienia i nie musisz słuchać instalatorów. Jeżeli nie masz wiedzy to zadzwoń do działu tech jakiegoś producenta systemów grzewczych np UPONOR i oni za darmo ci to zaprojektują , łącznie z bilansem mocy, OCZ itp oraz podadzą jak sterować kotłem. Jak zepsujesz ten "projekt" to będziesz miał zimno w całym domu. Pozdrawiam PS Przepływomierze są ci potrzebne nie zależnie od sterowania.
  2. Poczytaj tu ew zadaj pytanie w dziale technicznym producenta tych zaworów, powinni ci odpowiedzieć ESBE do instalacji na paliwo stale.pdf
  3. Można kupić tuleje zanurzeniowe np prod Afriso http://www.afriso.pl/iii-armatura-regulacyjna-i-przelaczajaca-12-tuleje-zanurzeniowe-miedziane-cat-1_554_2251.html
  4. Z tymi terminami to dziwny a sprawa - najpierw do połowy lat 60 były bezterminowe, potem wprowadzili termin 5lat, znowu krótko zmiana na bezterminowe, duży raban środowiska które te uprawnienia wydaje , że niby to nie egzamin państwowy tak jak na upr budowlane i projektowe ( które do 200X r dawali bez egzaminu), a teraz ponownie terminowe. Ja uważam że jak zdałeś pierwszy raz, praktykujesz to nie ma problemu ze zdaniem, ci co zdają po raz pierwszy mają gorzej.
  5. To u ciebie drogo - każdy egzamin 10% najniższego wynagrodzenia ok 150zł/ 1egz + kurs przyg ok 350zł/ uprawnienia + "poprawki" drugie tyle powinno wyjść ok 3000zł z gazem Poniżej przykładowe skany uprawnień, kotłownie do 50kW sa bez uprawnień, natomiast zawsze są potrzebne uprawnienia serwisowe do montażu i eksploatacji danego producenta np Viesman, Wolf, itd- te uprawnienia jak masz z zagranicy to mogą je akceptować , ale nie muszą. Warto mieć uprawnienia do instalacji gazowych + uprawnienia spawacza gazowego. Uprawnienia elektryczne nie są konieczne , możesz zlecać montaż i uruchomienie części elektrycznej osobie z uprawnieniami
  6. Jak masz jedno zasilanie boczne to nie ma problemu - grzejniki w szereg i po sprawie, jeżeli masz jedno zasilanie dolne to kup adapter, przez który podepniesz dwa grzejniki z bocznym zasilaniem. Pozdr.
  7. Zaświadczenia co do kwalifikacji nie są potrzebne przy zakładaniu firmy, ale są czasem niezbędne podczas wykonywania lub oddawania pracy. Ubezpieczenie typu OC wykupujesz jeżeli potrzebujesz lub wymaga tego dana robota np przetarg, ale z własnego doświadczenia powiem ci że warto takie coś mieć, to dobry "dupochron" i wiele nie kosztuje. Pozdr.
  8. Raczej dowód - składasz w wydziale działalności gospodarczej, właściwej dla twojego miejsca zamieszkania ( w paszporcie nie masz adresu) ankietę i otrzymujesz pocztą po 7 dniach papiery firmy, jeszcze tylko wizyta w oddziale ZUS i wszystko, NIP pewnie masz. Powodzenia
  9. Witam ja też mam Vespe z wentylatorem ( jako drugi kocioł) W moim przypadku nie ma cięgien jest tylko wtyczka do wentylatora Pozdrawiam użytkowniczkę kotła Vespa. PS Słuchaj kolegi - dobrze ( ciepło) na tym wyjdziesz
  10. Popieram, szkoda zdrowia Pozdr.
  11. Esbe 1" ok 350zł - od 50 - 70C co 5 stopni. a 3/4" ok 250zł Pozdr.
  12. Witam Te 16,5 kW to moc zainstalowana, przydział mocy może być mniejszy - przez pomnożenie przez 0,7 otrzymasz ok 10kW co pozwoli na pracę podgrzewacza i jeszcze na coś np grzejnik -co może się okazać niezbędne w życiu codziennym. Zamiast ogrzewacza przepływowego można zamontować ogrzewacz pojemnościowy i wtedy zapotrzebowanie na energię el będzie mniejsze. Ja na twoim miejscu bym wystąpił do RWE o przydział mocy 8kW i zmianę licznika na 3-faz +taryfa nocna. Jako grzanie wody - bojler 80-100l z grzałką 3kW + grzejniki akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym wtedy można dodatkowo używać np pralkę lub kuchenkę el. Pozdr. PS W ogrzewanie olejowe nie idź
  13. Ja raz musiałem zrobić nietypowe przejście dla CWU i najlepiej było z karbowanej- poszedłem do zakładu od tłumników samochodowych i facet mi gazem zalutował mosiądem, tylko musiałem załatwić boraks- jako topik. Rura była DN20 . To co podaje vernal jest prosteze bo tam wszystko masz, nie wiem czy ten pierścień lutowniczy to już lut? czy trzeba dodatkowo podawać spoiwo?
  14. Najlepiej dolutować na twardy lut lub mosiądz końcówki z gwintem i przykręcić do blachy wymiennika, samą rurę to można zamocować w przelotkach z płaskownika, nie powinna być w wymienniku na sztywno Pozdr.
  15. No to masz pewność że to silnik lub jego element- kondensator rozruchowy, jeżeli jet na gwarancji to reklamuj jeżeli po to szukaj takiego kondensatora na wymianę.
  16. Sprawdź jeszcze motoreduktor na innym kablu , po prostu wymień kabel, jeżeli będzie też wyrzucać to wina silnika - najprawdopodobniej kondensator rozruchowy.
  17. podepnij pod N i L żarówkę 40-60W, oczywiście w oprawce- w ten sposób eliminujesz motoreduktor, jeżeli nadal wyrzuca to coś w sterowniku jest nie tak.
  18. Czy jak zamiast motoreduktora podłączysz np żarówkę to też wyrzuca? Jeżeli tak to musisz sprawdzić kondensator w silniku motoreduktora, ew jest nadmiar wilgoci w silniku lub uszkodzony kabel łączący silnik z resztą urządzenia. Ja obstawiałbym kondensator rozruchowy - przebicie. Pozdr.
  19. Ustaw na 60 stopni.
  20. Jak nie dałeś foto to poszukałem w necie - o takim piszesz czy innym? Nowa wersja nazywa się Bartek
  21. To dlaczego wykonuje się instalacje w kotłowni z miedzi lub stali? a nie z poliproprylenu (PP) lub z PEX-a?
  22. Sam PEX tak - prosta matematyka 16-2-2=12 ,ale są jeszcze złączki, które wchodzą do środka PEX-a i też mają grubość ścianki ok 2mm- czyli razem w przewężeniu na złączce 8-9mm
  23. Bzdura ten hydraulik nie wie i powinien iść na właściwe studia - chyba że Ty narysowałeś niewłaściwie Powinno być coś takiego pozdr.
  24. sam patrzyłem w instrukcję Callefi a tam odwrotnie niż sam radziłem <_< - zawór na wylocie wody czyli cały czas wężownica pod ciśnieniem. zawor upustowy callefi 543.pdf
  25. Nie za duży ten przepływ - to ok 1,8m3/h, ja spróbowałbym od 1m3/h - powinno wystarczyć
