sambor
    31 906
    464
  1. To się nazywa skrzynka zaciskowa , zobacz na stronie producenta http://www.lfp.com.p...katalog/POr.pdf Zobacz czy jest prawidłowo podłączona do instalacji elektrycznej - wg schematu producenta. Zielony , właściwie żółtozielony przewód to uziemienie ochronne (PE) Samej skrzynki to nie kupisz bo to kawałek plastiku, rozchodzi się o wyposażenie - zaciski, przelącznik biegów i kondensator - z nich uszkodzeniu ulega kondensator Pozdr.
  2. Zrób jakiś rysunek tej "instalacji" bo nie wiadomo co i jak jest podłączone. Pozdr.
  3. Nie ważne jaka ochrona powrotu ale np Atmos zaleca Ladomata, a bufor jeżeli jest potrzeba magazynowania ciepła to 200l jest malo. Ja podałem ogólny przypadek, a trzeba indywidualnie z instalacją podchodzić do każdego budynku, który trzeba ogrzać.
  4. U mnie pompa Wilo 25/40 na drugim biegu obsługuje podłogówkę na 2 poziomach - w sumie ponad 150 m2 i jeszcze ma zapas.
  5. O właśnie i pod pompą masz taki trójnik skośny -to filtr , nie wiem jak są rozmieszczone zawory odcinające , ale jak są przed filtrem i za filtrem to je zakręć i wykręć korek na końcu skośnego odejścia, w środku powinna być siatka , którą trzeba oczyścić i na nowo zmontować. Co do jakości instalacji się nie przejmuj , zawsze awarie i niedoróbki możesz "zwalić " na poprzednika ;)
  6. Właśnie o tym pisał kolega @kiminero , to miarkownik ciągu , powinien być podłączony łańcuszkiem do klapki na dolnych drzwiczkach, Miarkownik służy do regulacji i utrzymania jednakowej temp wody podawanej do instalacji CO Postaraj się zapodać jakieś zdjęcie tego kotła i miarkownika Pozdr.
  7. Jeżeli chcesz tak rozbudowany układ to powinieneś skorzystać ze schematów firmowych np Buderus, Wolf i inni Poniżej 2 układy kotłowni ze strony Wolfa - 3 źródła + bufor + CO +CWU + podłogówka. Moim zdaniem 4 panele solarne to mało.
  8. Przeczytałem twoje posty i nikt na forum nie polecał ci tego rozdzielacza do tego kotła, była propozycja zaworów RTL, Może coś przeoczyłem? Pozdr
  9. To już zaczyna przypominać instalację, ja bym jednak dał pompę na powrocie do kotła - pomiędzy zaw 3-drog a kotłem oraz pompę na CWU tak samo na powrocie
  10. Kocioł na holzgaz mają też w swojej ofercie Cichewicz i Atmos, pamiętaj że cena kotła to jedno, a drugie to cena bufora + układu utrzymującego wysoką temp powrotu wody np Ladomat kosztuje 1200-1500zł pozdr
  11. Popieram w 200%, może dodatkowo wprowadzić kryteria oceny w postaci słupków lub linijek od 0 -5 Pozdr.
  12. Przede wszystkim sprawdź czy nie ma grzyba w ścianie. Płytki pewnie kolor zmieniły od wody, hydroizolacja spowodowała że cała wilgoć poszła w mur. Pozdr.
  13. @Kociołsam to dlaczego w przypadku grzejników żeliwnych nie miałeś zamontowanego sterownika w pokoju?
  14. Koledzy zauważcie że Teresa001 chce aby został obieg grawitacyjny. Nie wiemy w jakim stanie technicznym jest instalacja CO koleżanki , co dopiero "wyjdzie w praniu" ,tfu w grzaniu w sezonie zimowym, To podobno pierwszy sezon w tym budynku. Pozdr.
  15. Naczynie wzbiorcze bez pływaka, z pływakiem tylko do kominka, umieszczone w najwyższym punkcie instalacji Nw podłączone bezpośrednio do kotła rurą min 28Cu Rozumiem że ten biały prostokąt nie podpisany to sprzęgło lub bufor, w przypadku bufora potrzebny zawór 3-drog zabezpieczający kocioł przed zbyt niską temp powrotu zastanów się jaka automatyka (sterowanie pompami )
  16. Najlepszym magazynem ciepła jest steatyt - http://pl.wikipedia.org/wiki/Steatyt i np http://www.kominek.o...-niezwykly.html Magnezyt jest używany do produkcji elementów ogniotrwałych - http://pl.wikipedia....nezyt_(minerał), zaś magnetyt to ruda żelaza nie nadaje się do akumulacji ciepła- http://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetyt, Pozdr.
  17. Informacji o dostawcach pelletu szukaj w necie ja znalazłem blisko Warszawy przez http://www.forum.pellets.com.pl/
  18. A jak wyłączysz podłogówkę to grzejniki grzeją dobrze?
  19. Witam Takiego jak ja mam ci nie polecę, natomiast kocioł a właściwie jego moc, zawsze dobiera się do powierzchni ogrzewanej - jest np Lazar, Cichewicz, Biawar ma dobry kocioł tylko drogi, Buderus, GranPal w sumie to wydatek ok 12-16kzł, inne to jeszcze wyżej. Fikcją jest paleni pelletem w kotle na ekogroszek. Trzeba także patrzyć na dostępność serwisu kotła na swoim terenie. Poszukaj, pytaj i ew decyduj Pozdr.
  20. Dla grzejnika płytowego 2l/min to dużo, musisz zobaczyć jaką moc mają te grzejniki przy takiej temp zasilania, np dla Kermi przy zmianie temp zasilania z 70 na 55C moc spada o prawie 40%. Dowinieneś mieć praktycznie 2x większe grzejniki aby grzały przy tak niskiej temp. Pozdr. Ps Pierwszy raz widzę rotametry na obwodzie CO
  21. Ja mam podobny układ z kotłem na pellet, ale u mnie CWU jest podłączona do bufora, Pozdr.
  22. Zobacz jakie są nastawy wstępne nowych grzejników, może jest za mały przepływ wody przez grzejniki
  23. Od ręki nie. Jutro podam, Pozdr.
  24. TO Źle, wszystkie na max to grzeje tylko najbliższy kotła - zobacz tu http://www.regulus.c...ZNA REGULUS.pdf Jaką podajesz temp na grzejniki? i jaka temp wraca? Pozdr.
  25. Co wy o samochodach piszecie - to już wyższa półka - mam znajomego, który nosi buty tylko szyte ręcznie i to nie w Pakistanie czy Chinach - buty muszą być z Warszawy- ma swoje miary (kopyto) i szewc wszyscy za pewnie wiedzą który po rozmowę tel szyje mu buty, bo to jest mistrz szewski a nie producent taśmowy. Znajomy jest rodowitym anglikiem i w Polsce bywa raz na 1/2 roku ale wie że dobre buty to od.......... Chciałbym żeby kolega Przemek nie robił taśmy bo jego kotły są indywidualne dla każdego inny, jeżeli robi dobrze to z głodu nie zginie a wyrób jak każde rękodzieło będzie miał jakość i "duszę" Pozdrawiam
