464
Jaki masz komin, bo te kotły z "drwmetu" wymagają dużego przekroju.
Zaklinowany Wkład Z Blachy Żaroodpornej W Połowie Komina
sambor odpowiedział(a) na kkk6969 temat w Kominy dymne i spalinowe
Może nie dupa ale wcześniej takiego przypadku nie miał i dodatkowo nie oglądnął wnętrza komina, może nawet go nie wyczyścił z sadzy. -
Pomocy Piec Kaflowy - Ulatnia Sie Dym Z Międzykafli
sambor odpowiedział(a) na ratownik08 temat w Kotły zasypowe
Narobiliście takiej pary że nie wiadomo co z tym dymem z kaflaka? -
A ma kolega naczynie wzbiorcze do zimnej wody na zasilaniu bojlera? Z ZB kapie jak jest za wysokie i niestabilne ciśnienie w zbiorniku, zamontowanie naczynia wzbiorczego powinno pomóc. Może też ZB jest niewłaściwie dobrany do ciśnienia w zbiorniku. Zużyta anoda lub jej brak nie powinna powodować kapania z ZB, Pozdr.
W 2011 r, z dmuchawą ok 3200 a bez ok 2800 ale była nie dostępna. Ceny dla odbiorcy końcowego.
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Ja nawet dawałem takie pytanie na forum o wyłożeniu komory szamotem, ale nie było odzewu. Może teraz. Co do oszczędności to dziwna sprawa bo jak już pisałem, są zaspawane otwory na montaż miarkownika, i wężownicy schładzającej.- można było korek wstawić. A tak praktycznie: z boku brak min 10cm wełny izolacyjnej, blachy źle spasowane, krzywo wspawane króćce - typowa niedoróbka, ale u mnie taki był potrzebny do wstawienia w kąt. Zawsze mogę kupić prawdziwy kocioł DS u kolegi @premysława2ar ;) wykonany pod wymiar i potrzeby mojej instalacji. Pozdr.
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
U mnie ten kocioł grzeje wodę w zbiorniku 800l, do nagrzania używam wbudowanej w zbiornik wężownicy - tak jak grzanie ciepłej wody w bojlerze. Nagrzewam cały bufor do temp 70-80C i wygaszam kocioł. Ciepło ze zbiornika jest podawane na grzanie domu przez 2 pompy - CO i podłogówkę. W kotle palę sporadycznie, w pierwszym sezonie 3-4 razy w miesiącu, na co dzień pracuje kocioł na pellet. Pozdr.
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Zrobiłem kilka zdjęć (przepraszam za ich jakość i bałagan w kotłowni -_- ) i dodatkowo stwierdza że w tym kotle, chociaż jest klapka przystosowana do miarkownika bez większej ingerencji w kocioł nie można założyć miarkownika W kotle z miarkownikiem są na ścianach bocznych otwory do powietrza wtórnego a w wersji z wentylatorem nie ma. Aby założyć miarkownik trzeba wiercić w wymienniku otwór i wspawać tam tuleję z gwintem na miarkownik, co ciekawsze w wymienniku oryginalne otwory na miarkownik i wężownicę schładzającą są zaspawane, ale w blasze obudowy są nacięcia pozwalające bez trudu wypchnąć okrągłe kawałki blachy. Załączam zdjęcia, DTR-kę kotła i regulatora . Ja palę bez wentylatora ze stałą szczeliną i pracą na wężownicę umieszczoną w buforze. Regulator włącza i wyłącza pompę. Dla koleżanki @Teresy001 najprostszym rozwiązaniem będzie zakup UPS-a i praca z wentylatorem. Być może są inne miarkowniki np montowane na rurze wyjściowej kotła lub przylgowe do montażu na samym wymienniku. Pozdrawiam PS na zdjęciu - lokalizacja przetłoczeń - w miejscu przetłoczeń są położone śrubki W DTR-ce kotła faktycznie jest podane - główne paliwo węgiel kocioł Vespa DTR.pdf regulator w VESPIE - RK-2001T-PL.pdf
- 75 odpowiedzi
- 1
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Jak pompa się mocno grzeje to może być zapowietrzona pompa.
Wyczyszczenie komina to jedno a usunięcie nieszczelności to druga nie mniej ważna rzecz, którą należy także wykonać. -
Witam Układ do zasilania podłogówki musi być z pompą i regulacją temperatury wody podawanej na rozdzielacz. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie układu z pompą mieszającą na rozdzielaczu - prawy rysunek lub pompę i układ przygotowania wody grzewczej zainstalować w kotłowni i osobnymi rurami doprowadzić wodę na rozdzielacze. Jeżeli masz tylko samą podłogówkę to kocioł kondensacyjny może bezpośrednio pracować na potrzeby podłogówki - ustawiasz na kotle np temp 40C. Pozdr.
Czy grzejniki z tego rozdzielacza grzeją? Czy chodzi pompa od podłogówki? Termostat wyłączający pompę przy nadmiernym wzroście temp powinien być ustawiony na ok 50C Jeżeli odpowiedzi powyższe są na tak , to masz zapowietrzoną instalację podłogową. Dodatkowo sprawdź kierunek zaworu zwrotnego na górnej belce. Pozdr.
Zgoda z tym paleniem ale po nagrzaniu pieca, powinno zamykać się drzwiczki i szyber kominowy aby ciepło nie uciekało - po takim zamknięciu, przy braku tlenu z resztek spalanego opału powstaje czad. Z tym minusem to wiem że tu nie piaskownica ani przedszkole ale w tamtym tygodniu dostałem ich ok 15 lub więcej - czyli ktoś bezkarnie , po raz kolejny bawi się na forum, Pozdr. -
Jaka Minimalna Powierzchnia Wężownicy Schładzającej Do Kotła?
sambor odpowiedział(a) na gondoljerzy temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Znalazłem w necie książke "Heat Transfer Calculations" w której jest opisany podobny problem z doborem układu chłodzenia, oraz jego rozwiązanie rachunkowe. Może się komuś przyda , niestety po angielsku, -
Jak Zabezpeczyć Antykorozyjnie Zwyżkę Kominową?
sambor odpowiedział(a) na Stan13a temat w Kominy dymne i spalinowe
Kolega @Stan13a nic nie wspomina o nawiewie do kotłowni- może trzeba to usprawnić? -
Ogrzewanie Tylko Podłogowe 150M2 - Czy Stosować Sterowniki W Łazienkach?
sambor odpowiedział(a) na pitermaniak temat w Instalacje CO i CWU
Pisałem o tym w poście #2 - miałem w każdym pomieszczeniu sterownik- w sumie 7szt, do tego 12 pętli z siłownikami, obecnie próbuję od tego odejść na rzecz 2-3 siłowników sterujących tymi siłownikami. Dodatkowo sterownik w łazience musi być bezprzewodowy lub przełączać 24V, nie może być na 230V - sterowniki są wykonane bez ochrony przed ew wilgocią i pod jej wpływem może nastąpić przebicie na wilgotną ścianę. pozdr. -
Piec kaflowy to 2 razy stawiałem, wiadomo że nie jest to tak prosto rozebrać ale tutaj raczej nie ma innego wyjścia, jeżeli piec nie był mocno palony to powinno dać się go rozebrać , przynajmniej z kafli -przecież ma to robić wykonawca, jakby w twoich kotłach by bokiem spaliny wychodziły albo woda - to też byś silikonem lub wapnem zaklejał. Jak rdzeń "przecieka" to żadne silikony czy wapno nie pomogą- zatkasz w jednym miejscu wyjdzie gdzie indziej to ryzyko zatrucia, nawet jak to piec dla dekoracji to powinno się zachować zdrowy rozsądek. Tu może dojść do zatrucia mieszkańców Pozdrawiam PS nie obrażaj się, najwyżej wstaw minusa. S -
Ej Przemysław ty nie kombinuj bo jeszcze nieszczęście będzie, jak zatkasz w jednym miejscu wydzie gdzie indziej Jeżeli piec jest zrobiony wg zasad to nie ma problemu ściągnąć kafle z wierzchu i poprawić rdzeń, kafle to tylko ozdoba i wykończenie. Pozdr. -
Jak w temacie http://muratordom.pl/eko-murator/buduj-ekologicznie/beda-doplaty-do-budowy-domu-energooszczednego-lub-pasywnego-mozesz-otrzymac-nawet-50-tys-zl,116_9666.html
Zdjęcia będą we wtorek, bo kocioł stoi u syna a nie mam czasu pojechać z aparatem fot.
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Ale o tym powinien wiedzieć zdun i poinformować użytkownika pieca. -
Tak robiło się jak piec był murowany i tynkowany, w przypadku kafli to nie pomoże. -
Jeżeli dym wychodzi między kaflami to ewidentny błąd zduna, który stawiał piec. Takie wykonanie nie tylko partactwo ale też niebezpieczeństwo dla mieszkańców, można się zatruć tlenkiem węgla ( czadem). Pozdr. -
Można spróbować z gotowych kształtek ceramicznych - są albo okrągłe albo kwadratowe- doklejasz 2-3 sztuki na klej np"Rudokit" a następnie robisz z blachy ocynkowanej osłonę mocowaną do istniejącego komina. Cały problem w tym aby to jakoś porządnie zamocować na szczycie komina. Widziałem komin przedłużony rurą kamionkową - taką od kanalizacji, rzecz nie do zdobycia ale też trwała na wieki. Pozdr. -
Pompa Alpha2L - Prosba O Oznaczenie Pinow Zasilania
sambor odpowiedział(a) na lenin26 temat w Instalacje CO i CWU
Od lewej: L- faza, N - zero robocze, PE-ochronny Ale na pompie też powinny być takie oznaczenia Pozdr.
