sambor
    31 906
    464
  1. Dla obecnych producentów to byłby strzał do własnej bramki :D
  2. Mój post #4 to tylko przykład co i jak można zrobić, pomysł @automatyka jest dużo prostszy ale jak będzie współpracowała automatyka? Dodatkowo kominek musi pracowac w układzie zamkniętym - tak jak kocioł. Z tego schematu zawsze można coś wykreślić, ale praca kotła ( kominka) na paliwo stałe w takim przypadku powinna być wspomagana buforem magazynującym nadmiar ciepła. Pozdr.
  3. Jakie grzejniki? Jaka pompa? Dla grzejnika istotna jest temp zasilania i temp powrot 1-1,5l/min to 60 -90l/h dla większości grzejników płytowych powinna wystarczyć. Większość grzejników płytowych ma regulację wstępną wkładką zaworową. Pompa 25/40 powinna to pociągnąć na 2biegu
  4. Po kiego grzyba się tak motasz? Zrób wszystko na 1", przecież kocioł jak piszesz ma wyjście 1". Z cala ma 6/4", z 6/4" na cal, wystarczy wszystko 1". Chyba że masz jakieś elementy 6/4" Pozdr.
  5. sambor
    Węgiel Ze Złotem
    Dla mnie to oczywiste
  6. sambor
    Węgiel Ze Złotem
    Napisałem to w poście#12 Zaś nie znam i podobnie ty jaka jest proporcja otrzymywanego w procesie spalania tlenków siarki SO2 i SO3 oraz kwasów H2SO3 i H2SO4 Natomiast dobrze oboje wiemy że paląc z wyższą temp woda jest usuwana w postaci pary wodnej i nie powstają te kwasy..
  7. sambor
    Węgiel Ze Złotem
    Nic nie pokręciłem, dokładnie to samo napisałeś, Produkcja kwasu siarkowego dawniej opierała się na przepuszczaniu dwutlenku siarki przez złoże wiórów żelaznych i utlenianiu dwutlenku do trójtlenku, obecnie stosuje się katalizatory wanadowe. Czyli 2SO3+O2 = 2SO3 SO3+H2O =H2SO4 Gdyby w procesie spalania siarki mógł powstawać trójtlenek siarki wykorzystano by to na skalę przemysłową a robi się to jw. ;) Sprawdź na Wiki Bo piszesz że wywiązuje się dużo SO3 a skąd się wywiązuje? I dać tu chemika niech poprawia po tobie i po mnie a tak naprawdę to nie jest dla nas istotne jaki kwas ale istotny jest fakt że kwasy te niszczą kocioł i komin oraz w postaci gazowej trują okolicę i palacza Aby określić jakie związki chemiczne opuszczają nasz kocioł potrzebny jest rozbudowany analizator spalin.
  8. Zapomniałeś lub nie doczytałeś się że Teresa001 ma częste braki zasilania -czyli + UPS A z UPS może pracować z wentylatorem, który posiada. Dla mnie otwór wyciąć to nie problem - korona bimetaliczna, akurat mam fi35 czyli pod miarkownik np 3/4 jak znalazł. Nie wiem jakim potencjałem dysponuje hydraulik Teresy, ale jak ma gaz, to pewnie wypali. Pozdr.
  9. Nie- to "Birszenk Apolinary - Piece mieszkaniowe i trzony kuchenne" 1953r I jeszcze jedna strona, tym razem "kwiatek" tamtych czasów na czerwono to moje Pozdr.
  10. Kolega DEF wymyślił grzanie powietrza przez spaliny a inni wymyślili grzanie powietrza przez wsad - dla niektórych górniaków i dolniaków takie rozwiązanie może dużo pomóc W przypadku dolniaka montaż odwrotny. Przeczytać wnioski - bezcenne Pozdr. PS nie grymasić na kopię.
  11. Zobacz na stronie Jotul-a są tam kominki i kozy może coś ci podejdzie. Większość modeli , niezależnie od producenta wymaga dopływu powietrza z zewnątrz - należało to przewidzieć na etapie budowy. Pozdr. PS Dobra koza nie jest tania to koszt 6-8tys.
  12. Nie można tak podłączyć , to ingerencja w układ kotła Coś podobnego ale innego- brak ingerencji w układ kotła, osobne sterowanie, może na stronie buderusa są schematy hydrauliczne tam popatrz, ponadto problemem jest sterowanie.
  13. Witam zmien z bmp na jpg pozdr.
  14. Czy na stronie producenta kominka lub sterownika nie ma schematu podchodzącego pod twój układ?
  15. To ja zacznę Zawór 3-drogowy przed zaw 4-drog nie potrzebny, powrót podłogówki razem z powrotem grzejników. Ładowanie bufora temp max podobnie jak CWU Zastanów się nad sterowaniem całości bo to może być problem. Ja zrobiłbym tak - równolegle do kominka łączysz CWU, bufor i CO, podłogówkę przez zaw 3 drog . O temp kominka dba zaw 3-drg włączony na powrocie do kominka, pompa przed samym kotłem, druga na CWU, trzecia za zaworem 3-drog na podłogówkę. A ten Konspel to ma jakieś sterowniki? pozdr.
  16. tydzień temu była podobna koncepcja na forum - kominek + kondensat gazowy - poszukaj na forum . To co proponujesz jest niezbyt "zjadliwe", poczytaj, popraw. Pozdr.
  17. Jeszcze raz powtarzam dostałem ten plik w PDF. sam robię kopie na skanerze i dobrze wychodzą- nie miałem programu aby z pdf hurtem przekonwertować 145 stron na jpg i potem zmniejszać objętość. Mogłem tylko poj strony dla ciekawości z pdf na jpg.
  18. Niestety dostałem taki plik - nie chcesz nie używaj, zamieściłem to jako ciekawostkę że 80 lat przed Vladem24 ktoś to samo wypowiadał o kotłach i piecach górnego spalania
  19. Ok bo ja podobnie jak założycielka tego tematu nie mam krućca i jakbym chciał miarkownik to muszę wycinać i spawać. Możesz dodatkowo podać ile kruciec wystaje nad blacy zewnętrzne? Czyli rozumiem że robisz dłuższe ramię, ta klapka nie wydaje się ciężka, może trzeba jej zawiasy trochę nasmarować?
  20. Kolego @Piastun coś ten łańcuszek od miarkownika na klapę zachodzi, czy to tylko złudzenie optyczne? Czy myślałeś o przeciwwadze do klapki- ramię na dwie strony ( w kształnie lit T) Czym wycinałeś otwór w wymienniku i w blasze osłonowej? Jak spawałeś? Pozdr.
  21. Jest w dziale z dokumentacją - nie chciałem zaśmiecać forum https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13339-kszrajber-nowoczesne-piece-mieszkaniowe/
  22. Po licznych monitach z forum zamieszczam tę publikację - otrzymałem ją jako plik ok 150Mb i ni jak nie mogłem w całości włożyć a zmiana rozdzielczości mocno odbijała się na jakości podzieliłem na 6 części nowoczesne piece cz1.pdf nowoczesne piece cz2.pdf nowoczesne piece cz3.pdf nowoczesne piece cz4.pdf nowoczesne piece cz5.pdf nowoczesne piece cz6.pdf
  23. Dzisiejszy post #6 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13333-poprawa-sprawnosci-kotla/ - pasuje jak ulał. Zdrowia Pozdr.
  24. To stare z lat 30-XX wieku dziełko pt - Nowoczesne piece mieszkaniowe autorstwa Karola Szrajbera. Teoria w wielu miejscach jest na wskroś nowoczesna ale są też kwiatki. To raczej dla budowniczych pieców kaflowych niż dla palacza w kotle nowoczesnym. Pozdr.
  25. A wiesz przynajmniej co to jest?
