sambor
    31 906
    464
  1. Ładnie, ale ocieplić trzeba. Pozdr.
  2. Jeżeli chcesz grawitację to zawór 3-drog będzie miał ciężko, ja podłączyłbym CWU jako bypass, tylko wtedy należy zawór różnicowy dać też na zasilaniu CWU i włączyć za zaworem 3 drg - przed samym kotłem Zaw 3- drg daj ESBE do kotłów na paliwo stałe , poczytaj załącznik Pozdr ESBE do instalacji na paliwo stale.pdf
  3. Jeżeli będziesz grzał cały czas to na pewno nie. Jeżeli grzejesz tylko w sezonie zimowym t o daj w prowadnicach i po sezonie możesz je wyjmować a także podczas uszkodzenia wymienić. Są na All... takie płyty szamotowe , ew producent jest w Gnieźnie.
  4. Mnie interesuje spalanie w zimie. Na początku przygody z pelletem przymierzałem się do tego palnika.
  5. O Cholibka, przepraszam. Ale jak chcesz coś konstruktywnego to masz: skośna półka robiąca jednocześnie za deflektor będzie mocno narażona na obciążenie cieplne i może szybciej , pomimo wody chłodzącej , się przepalić, Normalny deflektor w kotle z podajnikiem to 2-3 cm stali lub żeliwa i też ulega przepaleniu. Proponuję dodatkową wymienną blachę, wsuwaną pod skośną półkę. Pozdr.
  6. To w jakich odstępach układać rurę do podłogówki bierze się z ilości rury w danej pętli, a ilość rury wynika z zapotrzebowania na ciepło w danym pomieszczeniu. To nie taka prosta sprawa, trzeba brać pod uwagę : temperaturę w pokoju, materiał ścian, temp zasilania podłogówki, grubość i materiał wylewki oraz podłogę wierzchną. Więcej inf masz tu http://www.instsani.webd.pl/projco17.htm Pozdrawiam
  7. sambor
    Proszę O Pomoc
    Są na rynku palniki na pellet do montażu w miejsce palnika na olej lub gaz - może taka opcja cię zadowoli. cały kocioł zostaje, wymieniasz palnik. Ew to co proponuje @henryk1953 lub nowy kocioł gazowy kondensat. pozdr.
  8. No i fajnie że udało się powiesić ten grzejnik, tylko intryguje mnie moc podłogówki :700W/m2 to 10x za dużo, powinno być chyba 70W/m2- normalnie na ok 10-11m2 moc grzejna wychodzi z obliczeń ok 560-600W, przy przepływie 1,1l/min i długości pętli ok 55 m wraz z doprowadzeniem i temp wody zasil 35-40C Kotłownię zrób w miedzi, Pozdr.
  9. Pomysł kolegi @Defa miał pewnie początki w kotłach na zgazowanie drewna tam powietrze przechodzi od góry przez cały wsad, nagrzewa się i bierze udział w procesie spalania, tylko Def podaje powietrze bez wentylatora- tak to zrozumiałem. ja proponowałbym wspawać dwie płaskie rury w boki komory a końce rur wyprowadzić na kocioł, tymi rurami będzie doprowadzane powietrze do obszaru spalania. Problemem może być wymuszenie ruchu powietrza w tych rurach. Pozdr.
  10. Sam piszesz https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12883-gaz-czy-groszek/page__st__60 że masz super kocioł, w innym poście że czyścisz go raz na 5 lat Kolego trochę konsekwencji, możliwe że czasem dopada cię "filipińska gorączka" ;) i sam nie pamiętasz co pisałeś 2-3 tygodnie wcześniej - tu wszystko jest pamiętane, teraz ty pochwal się tym tylnopłaszczyznowym kotłem super ekonomicznym, nie brudzącym się i "nie wymagającym czyszczenia komina" - to z dzisiejszego postu o częstotliwości czyszczenia komina Chociaż każdy z nas ma swój rozum, czasem pisanie takich rzeczy - może innych w kompleksy wpędzić :D Pozdrawiam
  11. sambor
    Palenie Pelletem
    Otóż to ale chciałem aby kolega @Sobini sam tego doświadczył i stosował do swojego kotła prawidłowe (przeznaczone do niego) paliwo ;) Pozdr. PS Pellet ma bardzo dużą powierzchnie spalania i trudno uchwycić dla niego ilość podawanego powietrza, u mnie jest to dawka jak na łyżce do zupy + dmuchawa, cykl powtarzany 2-3 x na minutę.
  12. Można kluczem ale z wyczuciem Dodatkowo mogą być jakieś wskazówki w instrukcji kotła, ja mam tylko skróconą. Pozdr.
  13. sambor
    Palenie Pelletem
    Nie, nie korzystałem a jak sobie takie palenie wyobrażasz? Sypiesz wiaderko pelletu i zapalasz, to ciężka i droga sprawa - kup worek i się przekonaj. Ja mam palnik do zgazowania pelletu - Viking Bio i spalam max 2,5-3 ton/ sezon. Pozdr.
  14. Temat ten był przerabiany rok temu - patrz moje posty np #24, i ich oszczędność jest tylko pozorna, ale fakt faktem @kociołsam że stosujesz dziwne podejście do płci pięknej i dobrze że ci się trochę oberwało i za słownictwo i za styl - jedno i drugie koszmar . Pozdrawiam PS W Polsce jest dużo więcej rzeczy do zrobienia niż ładnie wyglądające grzejniki pobierające prądu tyle im elektrownia da.
  15. Jeżeli masz obie zamknięty to nieistotne czy wyższy czy niższy tu rozchodzi się o przepływ przez grzejniki. Dławienie przepływu grzejnikami jest prostsze niż dławienie całej pompy przy kotle, oczywiście możesz sprawdzić takie rozwiązanie gdyż pewnie masz zawór na zasilaniu grzejników- lekko go przykręcasz i patrzysz na efekty. Ale to tylko chwilowe rozwiązanie -docelowo regulacja grzejników lub pompy Patrzyłem w instrukcję faktycznie jest pompa 1 biegowa o dość dużym poborze prądu i charakterystyce jak typowa 25/40 Może ktoś na forum robił takie kombinacje z pompą? Pozdr.
  16. Bufor jest ładowany do temp ok65C, powrót na kocioł ok 45-50C Mieszkanie faktycznie nie duże. Pozdrawiam
  17. Witam Grzejników kermi się nie kryzuje tam zmienia przepływ nastawą zaworu - załącznik Ponadto powodem szumów może być zbyt duży przepływ ustawiony na pompie CO -, zobacz może wystarczy ustawić niższy bieg na pompie i wszystko będzie ok Rzadkim przypadkiem dużych szumów w grzejniku jest zamiana miejscami powrotu i zasilania grzejnika, ale na wszystkich to raczej nie możliwe. Najpierw sprawdź pompę a potem ew zacznij regulować grzejniki, od najdalszego od kotła Pozdrawiam
  18. Na wyjściu z bufora na grzejniki mam tylko pompę , układ mieszacza mam na wyjściu z bufora na podłogówkę, Na powrocie na kocioł miałem początkowo ESBE 55C 1", taki jak z twojego linku, ale go zlikwidowałem i powrót mam wzięty z połowy wysokości bufora bez dodatkowych zabezpieczeń. Sterowni Wolf R3 - obsługuje w sumie 4 pompy i siłownik mieszacza. Pozdr.
  19. Więc w imieniu ogółu dziękuję ale nie zawracaj adminom głowy w niedzielę :) Pozdr.
  20. sambor
    Palenie Pelletem
    Pellet nie jest dobrym paliwem do takiego palenia.
  21. sambor
    Węgiel Ze Złotem
    To żółte to siarka lub jej związki np piryt.. Węgiel z dużą zawartością siarki raczej nie jest wskazany do palenia w domowych kotłach. Pozdr.
  22. Zawory ręczne bo o takich pisałeś wymagają rąk do sterowania i odpowiedniej ( odpowiedzialnej ) osoby która by tymi rękami przełączała te zawory. W takim układzie jesteś niewolnikiem własnego układu CO. Ręczne sterowanie tylko w przypadku awaryjnym, na co dzień powinna być automatyka która obsłuży cały układ. Pozdr
  23. Kolega @mak radzi ci dobrze, ja sam używam bufora od roku do kotła na pellet, jak raz nagrzeję bufor o poj 800l to potem rzadziej załącza się kocioł i spada zużycie paliwa. sam mam podobne podłączenie bufora jak opisujesz ale : gorąca woda wpływa do bufora na górze z jednej strony i wypływa górą z drugiej strony. Podobnie powrót, pompy są trzy - jedna ładuje bufor - pracuje pomiędzy kotłem i buforem, druga pracuje na wyjściu z bufora na grzejniki a trzecia ładuje zasobnik CWU. Zawór termostatyczny włączasz na powrocie z bufora na kocioł. Jeżeli chcesz eksperymentować to nie ręcznych zaworach - nie tędy droga. Pozdr.
