sambor
    31 906
    464
  1. To prawda Anglicy momentami nie wiedzieli co zrobić z parą Piszczek- Grosicki , a Glik pokazał że poprzedni trener się mylił Pozdr.
  2. To pierwsze jest obiegiem pierwotnym czyli z kotła wychodzi np 70C wchodzi na wymiennik,i wychodzi na kocioł 50C, Przy stronie wtórnej wychodzi np 60 idzie na instalację i wraca na wymiennik 40C. To tylko bardzo uproszczone podejście do tematu, tu rację ma kolega guitar, który opisał ci jak powinno się postępować przy doborze wymiennika. Ale ty już masz instalację , grzejniki i kocioł więc trzeba sprawdzić czy ten wymiennik coś wymienia- grzejniki odkręć na cały regulator i zobaczy jak się grzeją przy zmianach biegów w pompie. Oraz jak dodatkowo zmienia się tem na obiegu kotłowym - czy rosną różnice pomiędzy we i wy z wymiennika.
  3. sambor
    Pelet Ze Słomy I Nagar.
    Przede wszystkim jaki palnik, jaki kocioł ? Gdzie słyszałeś o zapychaniu i nagarze? jakieś konkrety. pozdr. Ps nawet najlepszy pellet spalany w najlepszym kotle i najlepszym palniku potrafi dać nagar i zapchać cały palnik.
  4. Czy możesz zwiększyć przepływ na stronie wtórnej? - przełączyć bieg na pompie na wyższy. Przy typowym wymienniku ustawia się ok 20C różnicy pomiędzy zasilaniem i powrotem. np 70/50 na zasil i np 60/40 na powrocie.
  5. Grubość (średnica) rury nie ma znaczenia ważny jest przepływ przez te rury czyli ustawienie pompy. Czy możesz podać jakie są temp na zasilaniu i powrocie na kocioł. Pozdr
  6. To Centrum Sportów Wodnych a Nasi będą mieli pretekst jak przegrają bo forma była na wczoraj :P Pozdr. PS Miałem uczestniczyć przy budowie tego cuda ale stawki były po 8zł/rg, podziękowałem i nie muszę się wstydzić.
  7. Ok
  8. Wymiennik ma podaną moc przy określonych parametrach przepływu na obu stronach. Wymiennik mały gabarytowo musi mieć ściśle określone parametry pracy aby przenieść daną moc. Nie piszesz w jakim układzie pracuje ten wymiennik, jaka moc kotła. pozdr. PS Jak za pewnie wiesz z praktyki wielkość ma znaczenie ;)
  9. Drugi schemat, ten pierwszy to praktycznie to samo co w poście#1 A CWU będziesz miał na grawitacji czy zapomniałeś o pompie?
  10. Dach dachem - boją się go zamykać gdyż może nie wytrzymać deszczu :P i wiatru ale co to za płyta która nie ma drenażu
  11. masz 2 pompy - za zaw 4-drog i na podłogówkę - w szereg , może być problem. Lepiej połączyć te pompy równolegle za zaworem -drog, wymaga to oddzielnych rur do podłogówki i na grzejniki., zawór VTA i pompa podłogówki mogą być w kotłowni. pozdr.
  12. No ciekawe który następny będzie mnie tępił na forum :ph34r: Pozdrawiam PS Marcinie jeden minus był ode mnie za spóźnioną reakcje.
  13. Ja nie mam pewności gdzie jest zamontowany ten zawór 3-drogowy, w kotłach na pellet wymagana jest ochrona powrotu na poziomie 50C lub więcej. Producent na swojej stronie podaje min powrót 40C Ewent są dwa zawory 3 drogowe lub jakaś inna ochrona powrotu, jaka?
  14. To zależy od charakterystyki hydraulicznej nagrzewnicy - pompa musi mieć odp wydajność przy danych oporach przepływu - jeżeli znasz te opory i potrzebny wydatek to dobierasz pompę. Myślę że 25/60 to max, powinna wystarczyć 25/40.
  15. Czy ten zawór 3-drg nie jest na powrocie wody do kotła w celu utrzymania wysokiej tep powrotu.
  16. Ja też mam kocioł na pellet tylko 20kW i nie ma problemu ze sterowaniem, ustawiam temp wody w instalacji i po osiągnięciu tej temp kocioł się wyłącza. Ty piszesz o 100kg pelletu na rozgrzanie obiegu zapewnie od temp pokojowej. ustaw sterownik niech załacza kocioł przy 50C i wyłącza przy 60C- dla grzejników żeliwnych 70C to tylko w dużą zimę np -20C Pozdr.
  17. Ze strony producenta http://www.fuwi.pl/pl/?p=kociol_co_fuwi_na_pellets wiadomo że kocioł może pracować w przedziale mocy 28-100kW, widocznie nawet przy tej min mocy jest za dużo ciepła Pozdr.
  18. Nie przejmuj się mocą , nagrzewnica ma być kontrolowana termostatem , który załącza i wyłącza pompę CO, pompę wpinasz na zestyki termostatu w pomieszczeniu, lub równolegle do silnika ngrzewnicy,- to najprostsze sterowanie - załącza się nadmuch i załącza się pompa, można to trochę rozbudować że najpierw załącza się pompa i po np 1 min załacza się nawiew, następnie po osiągnięciu temp wyłącza się pompa i po 1 min wyłącza się nawiew. Pozdr. PS Tylko czy kocioł podoła takiej nagrzewnicy? musisz pilnować aby nagrzewnica nie wychłodziła kotła.
  19. Nie wiem czy to imitacja czy próba obejścia elementów z szamotu - zobacz tam jest tylko żeliwo, przy dobrym odlewie 20 lat żywotności, a producent też sroce z pod ogona nie wypadł.
  20. A ktoś słyszał lub miał styczność z tym kotłem http://www.orlanski.pl/oferta/kotly-na-zgazowanie-drewna/orligno-200/
  21. Są na naszym rynku kotły Biasi - żeliwne na drewno, niestety ta cena http://biasi.com.pl/esklep.php <_< Pozdr. Kot_y_BIASI.pdf
  22. Te parametry nagrzewnicy 50kW - przy jakich temp wody zasilającej. Nagrzewnica powinna być na wydzielonym obiegu i dlatego należy zainstalować oddzielną pompę w celu sterowania pracą nagrzewnicy. Dodatkowo jeżeli masz zawór 4- drog to nagrzewnica powinna być włączona przed zaworem 4 -drog. pozdr.
  23. Francuski to francuski ale ten kocioł z linku guitara to kocioł na pellet.
  24. Zamieszczam sprawozdanie z badanie kotła na pellet -niestety w j. niemieckim, ale wyniki są po części obrazkowe ;) Może kogoś zaciekawi Pozdr. badanie kociol solarfocus.pdf
  25. Ta instalacja to bomba, poszukaj tu - ale przeczytaj cały wątek https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13017-firma-spartolila-instalacje-co-weglowa/
