Schemat Instalacji Co - Prośba O Poradę
witam po przerwie kotłownia zmontowana i działa tak jak zakładałem. Jedyny problem polega na głośnej pracy zaworu VTC 312. Niezależnie od temperatury i biegu pracy pompy, czy to na początku grzania czy po kilku godzinach palenia słychać szum zaworu, który niesie się po instalacji na tyle ze za ścianą w pokoju jest dość uciążliwy. Szum powstaje w "krótkim obiegu" tj B-AB. Jak na chwilkę zamknę zawór na wejściu B (zasilenia gorącą wodą) szum ustaje i układ pracuje niemalże bezgłośnie. Poradzicie coś na tą przypadłość?
Tak mnie jeszcz eolsniło z rana. Czy zamiast drogiego zaworu przełączającego mozna zastosować zawory zwrotne?
Jeśli spalałbym po patyczku to faktycznie nadwyżki nie będzie. przy nirmalnym paleniu w kominku podłoga dobrze wykonana zasilana odpowiednią temperaturą nie jest w stanie odebrać całej mocy z kominka. Bufor z wbudowanym zasobnikiem CWU jest po pierwsze droższ-, po drugie niepraktyczny. Czerpiąc energię z bufora na potrzeby podłogówki po wygaszeniu w kominku dochodzisz w pewnym momencie do temperatury w której zaczyna się schładzanie CWU. A co z takim układem latem? Dla mnie bez sensu jest grzać cały bufor aby uzyskać CWU w dodatku jak sugerujesz kotłem elektrycznym bo przecież nie kominkiem
Naniosłem poprawki według Twojej sugestii. Czy nie lepiej byłoby aby kocioł elektryczny był już za zaworem mieszającym podłogówi i za pompą? Kocioł ma swoją pogodówkę i swoją pompę. Obawiam się, być może niesłusznie że mógłby zacząć często taktować.
Zg i Zp to zawory 3-drogowe - sterowane siłownikiem. Na innych schematach właśnie takie widziałem. Pompę przeniosłem z powrotu na zasilanie skoro to błąd. Dorzuciłem pompę na CWU - faktycznie tam jej brakowało. Pierwotnie chciałem grzać od razu podłogę według założeń w moim pierwszym poście ale skomplikowałoby to niepotrzebnie układ. Po rozpaleniu w kominku i osięgnięciu temperatury otwarcia zaworu Z1 od razu ładoawałaby się podłoga. Nadwyżka miałaby iśc na bufor. W uproszczonym układzie wystarczy nagrzać samą górę bufora aby rozpocząć ładowanie podłogi. Jedyny minus to opóźnienie rozpoczęcia ładowania podłogi mniej więcej o ok 10 - 15 min. Komplikowanie układu (o którym pierwotnie myślałem) mija się z celem. Obecny komienk tak jak pisałem będzie miał 15 kW mocy wodnej. Chcę zastosować bufor min 1000 l. Na schemacie kotła elektrycznego nie umieściłem bo takie było moje pytanie - jak to zrobić?
Witam Dziekuję za zainteresowanie tematem. Rozmawiałem dziś z wykonawcą i stwierdził, że koncepcja, którą wymyśliłem jest przekombinowana i przyznałem mu racę. Załączam wersję 2 kotłowni. Kominek pracuje w niej wyłacznie na potrzeby CWU (nie wrysowałem tylko pompy) i Co ładując bufor. Po rozgrzaniu kominka i osiągnięciu temp. otwarcia zaworu Z1 rozpoczyna się ładowanie bufora. Gorąca woda powinna się pojawić w jego górze po krótkim czasie. Z górnego króćca bufora poprzez zawory Zg (zawór od grzejników) i Zp (zawór od podłogówki) będzie następował rozbiór bufora. Temperatura wody w grzejnikach (2 w łazienkach i jeden w garażu) będzie zadawana przez użytkownika natomiast w podłodze przez sterownik pogodowy. Sterowanie na podstawie temperatury w wybranym pomieszczeniu jest niepraktyczne. Jak w taki obwód ogrzewania podłogowego (wyłącznie w niego) wpiąc kocioł elektryczny. Kocioł również ma własną pogodówkę. Dostawał by zielone światło na pracę jeśli temperatura w buforze spadłaby poniżej zadanej. Kominek ma moc wodnej ok 15kW i jest to zbyt dużo jak na zapotrzebowanie podłogi. Dotychczas w starym domu słabo izolowanym kominek 18kW również był za duży na ok 220 m2 podłogówki i tam również był bufor ale w innym układzie.
faktycznie masz rację. 3-drogowy nie potrzebny skoro kawałek dalej jest 4 drogowy.Nie pomyslełem o tym. zasugerowałem sie głównie podniesieniem temp. powrotu. Widze nawet ze zle go wrysowałem - jesli juz miałby byc to nie w tym miejscu tylko na powrocie w przeciwnym razie powrót do kominka byłby dodatkowo schładzany z powrotów podłogówki i grzejników Kospel ma sterowanie pogodowe lub można ustawić zadaną temperaturę jak zraelizować "przełączenie" podłogówki na bufor jak wygasnie w kominku? utrzmaniem zadanej temp kominka ma się zając sterownik kominka z PW - Tatarek a obwodami wtórnymi euroster - uni2
witaj "podobnych" koncepcji widziałem dziesiątki. Mi chodzi o tę jedna konkretną, która uwzględnia mój przypadek. Ktoś rozpoczął w dziale kominki wątek kominka w PW i kotła elektrycznego ale rozmowa od pierwszej odpowiedzi zeszła na inny temat - pelletów. Czy w rozwiązaniu, które proponujesz szukać był też bufor? pozdrawiam am1972 p.s. Schemat jest "nie zjadliwy" bo to na razie koncepcja
witam jako nowy użytkownik Za kilka tygodni wchodzi znajomy instalator na montaż kotłowni. Niestety nie ma czasu na koncepcje co do połączenia ponieważ specjalizuje się w bardziej wyrafinowanych instalacjach przemysłowych. Za instalacje CO w domach się nie zabiera. Mi obiecał, że wszystko poskłada według dostarczonego schematu. Załączam pierwszą podstawową wersję kotłowni. Proszę o sugestie jak ją dokończyć. Założenia są takie. Źródło ciepła: kominek z PW oraz kocioł elektryczny np. Kospel. Po rozpaleniu w kominku i osiągnięciu temperatury zaworu termostatycznego Z1 ma być możliwość ładowania podłogi i grzania grzejnikami (tylko 3 szt).W starym domu najpierw trzeba było wygrzać bufor aby ruszyła podłogówka). Nadmiar ciepła tzn powyżej zapotrzebowania podłogi i grzejników ma być magazynowany w buforze . Jakie w związku z tym zawory termostatyczne zastosować Zp i Zg (zawór podłogi, zawór grzejników)? Po wygaszeniu w kominku i spadku temp. poniżej nastawionej na Zp i Zg energia ma być brana z bufora.. W którym miejscu i jakie zastosować zawory? Dla "skomplikowania" układu chce do tego podłączyć kocioł elektryczny który uruchamiałby się w momencie kiedy w kominku wygasło i temperatura w buforze spadła poniżej zadanej. Jak to rozwiązać hydraulicznie. kocioł elektryczny ma pracować wyłącznie w obwodzie podłogówki.
am1972
