464
To się nazywa skrzynka zaciskowa , zobacz na stronie producenta http://www.lfp.com.p...katalog/POr.pdf Zobacz czy jest prawidłowo podłączona do instalacji elektrycznej - wg schematu producenta. Zielony , właściwie żółtozielony przewód to uziemienie ochronne (PE) Samej skrzynki to nie kupisz bo to kawałek plastiku, rozchodzi się o wyposażenie - zaciski, przelącznik biegów i kondensator - z nich uszkodzeniu ulega kondensator Pozdr.
Brak Cieplej Wody, Leci Tylko Letnia
sambor odpowiedział(a) na marcinpopko temat w Instalacje CO i CWU
Zrób jakiś rysunek tej "instalacji" bo nie wiadomo co i jak jest podłączone. Pozdr. -
Jaki Kocioł Wyłącznie Na Drewno - Wydajny I Z Długą Komorą?
sambor odpowiedział(a) na Mar1 temat w Kotły zasypowe
Nie ważne jaka ochrona powrotu ale np Atmos zaleca Ladomata, a bufor jeżeli jest potrzeba magazynowania ciepła to 200l jest malo. Ja podałem ogólny przypadek, a trzeba indywidualnie z instalacją podchodzić do każdego budynku, który trzeba ogrzać. -
Ocena Instalcji ,schemat C.o C.w.u Porady
sambor odpowiedział(a) na daktaris temat w Instalacje CO i CWU
U mnie pompa Wilo 25/40 na drugim biegu obsługuje podłogówkę na 2 poziomach - w sumie ponad 150 m2 i jeszcze ma zapas. -
O właśnie i pod pompą masz taki trójnik skośny -to filtr , nie wiem jak są rozmieszczone zawory odcinające , ale jak są przed filtrem i za filtrem to je zakręć i wykręć korek na końcu skośnego odejścia, w środku powinna być siatka , którą trzeba oczyścić i na nowo zmontować. Co do jakości instalacji się nie przejmuj , zawsze awarie i niedoróbki możesz "zwalić " na poprzednika ;)
Właśnie o tym pisał kolega @kiminero , to miarkownik ciągu , powinien być podłączony łańcuszkiem do klapki na dolnych drzwiczkach, Miarkownik służy do regulacji i utrzymania jednakowej temp wody podawanej do instalacji CO Postaraj się zapodać jakieś zdjęcie tego kotła i miarkownika Pozdr.
Jak Zaplanować Inst. Co Dom Z Minibasenem, 3 Źródła Ciepła
sambor odpowiedział(a) na Mar1 temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli chcesz tak rozbudowany układ to powinieneś skorzystać ze schematów firmowych np Buderus, Wolf i inni Poniżej 2 układy kotłowni ze strony Wolfa - 3 źródła + bufor + CO +CWU + podłogówka. Moim zdaniem 4 panele solarne to mało. -
Regulacja Rozdzielacza Tece + Problem Z Pogodówką
sambor odpowiedział(a) na robson77 temat w Instalacje CO i CWU
Przeczytałem twoje posty i nikt na forum nie polecał ci tego rozdzielacza do tego kotła, była propozycja zaworów RTL, Może coś przeoczyłem? Pozdr -
To już zaczyna przypominać instalację, ja bym jednak dał pompę na powrocie do kotła - pomiędzy zaw 3-drog a kotłem oraz pompę na CWU tak samo na powrocie -
Kocioł na holzgaz mają też w swojej ofercie Cichewicz i Atmos, pamiętaj że cena kotła to jedno, a drugie to cena bufora + układu utrzymującego wysoką temp powrotu wody np Ladomat kosztuje 1200-1500zł pozdr -
Czy Każdy Użytkownik Powinien Móc Zobaczyć Kto Dał Punkty Reputacji?
sambor odpowiedział(a) na marcin temat w Sprawy organizacyjne
Popieram w 200%, może dodatkowo wprowadzić kryteria oceny w postaci słupków lub linijek od 0 -5 Pozdr. -
Przede wszystkim sprawdź czy nie ma grzyba w ścianie. Płytki pewnie kolor zmieniły od wody, hydroizolacja spowodowała że cała wilgoć poszła w mur. Pozdr.
@Kociołsam to dlaczego w przypadku grzejników żeliwnych nie miałeś zamontowanego sterownika w pokoju?
- 186 odpowiedzi
- Grzejniki aluminiowe
- Dobór grzejników co
- (i 2 więcej)
Koledzy zauważcie że Teresa001 chce aby został obieg grawitacyjny. Nie wiemy w jakim stanie technicznym jest instalacja CO koleżanki , co dopiero "wyjdzie w praniu" ,tfu w grzaniu w sezonie zimowym, To podobno pierwszy sezon w tym budynku. Pozdr.
- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Naczynie wzbiorcze bez pływaka, z pływakiem tylko do kominka, umieszczone w najwyższym punkcie instalacji Nw podłączone bezpośrednio do kotła rurą min 28Cu Rozumiem że ten biały prostokąt nie podpisany to sprzęgło lub bufor, w przypadku bufora potrzebny zawór 3-drog zabezpieczający kocioł przed zbyt niską temp powrotu zastanów się jaka automatyka (sterowanie pompami ) -
Przenośny Piecyk Gazowy Do Sklepu
sambor odpowiedział(a) na Dirk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Najlepszym magazynem ciepła jest steatyt - http://pl.wikipedia.org/wiki/Steatyt i np http://www.kominek.o...-niezwykly.html Magnezyt jest używany do produkcji elementów ogniotrwałych - http://pl.wikipedia....nezyt_(minerał), zaś magnetyt to ruda żelaza nie nadaje się do akumulacji ciepła- http://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetyt, Pozdr. -
Informacji o dostawcach pelletu szukaj w necie ja znalazłem blisko Warszawy przez http://www.forum.pellets.com.pl/
A jak wyłączysz podłogówkę to grzejniki grzeją dobrze?
Witam Takiego jak ja mam ci nie polecę, natomiast kocioł a właściwie jego moc, zawsze dobiera się do powierzchni ogrzewanej - jest np Lazar, Cichewicz, Biawar ma dobry kocioł tylko drogi, Buderus, GranPal w sumie to wydatek ok 12-16kzł, inne to jeszcze wyżej. Fikcją jest paleni pelletem w kotle na ekogroszek. Trzeba także patrzyć na dostępność serwisu kotła na swoim terenie. Poszukaj, pytaj i ew decyduj Pozdr.
Dla grzejnika płytowego 2l/min to dużo, musisz zobaczyć jaką moc mają te grzejniki przy takiej temp zasilania, np dla Kermi przy zmianie temp zasilania z 70 na 55C moc spada o prawie 40%. Dowinieneś mieć praktycznie 2x większe grzejniki aby grzały przy tak niskiej temp. Pozdr. Ps Pierwszy raz widzę rotametry na obwodzie CO
Schemat Instalacji Co - Prośba O Poradę
sambor odpowiedział(a) na am1972 temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam podobny układ z kotłem na pellet, ale u mnie CWU jest podłączona do bufora, Pozdr. -
Zobacz jakie są nastawy wstępne nowych grzejników, może jest za mały przepływ wody przez grzejniki
Od ręki nie. Jutro podam, Pozdr.
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
TO Źle, wszystkie na max to grzeje tylko najbliższy kotła - zobacz tu http://www.regulus.c...ZNA REGULUS.pdf Jaką podajesz temp na grzejniki? i jaka temp wraca? Pozdr.
Co wy o samochodach piszecie - to już wyższa półka - mam znajomego, który nosi buty tylko szyte ręcznie i to nie w Pakistanie czy Chinach - buty muszą być z Warszawy- ma swoje miary (kopyto) i szewc wszyscy za pewnie wiedzą który po rozmowę tel szyje mu buty, bo to jest mistrz szewski a nie producent taśmowy. Znajomy jest rodowitym anglikiem i w Polsce bywa raz na 1/2 roku ale wie że dobre buty to od.......... Chciałbym żeby kolega Przemek nie robił taśmy bo jego kotły są indywidualne dla każdego inny, jeżeli robi dobrze to z głodu nie zginie a wyrób jak każde rękodzieło będzie miał jakość i "duszę" Pozdrawiam
