464
Prawidłowy Schemat Instalacji?prośba O Ocenę
sambor odpowiedział(a) na piterowski temat w Instalacje CO i CWU
Jaki kocioł? może zobacz na stronie producenta swojego kotła, temat instalacji na grawitacji "chodził" na forum w zeszłym tygodniu Poszukaj w tym dziale. -
Nie wiemy dla jakiej temp wody były dobierane twoje grzejniki, podejrzewam że dla 70/60 lub podobnie czyli pełną moc grzania osiągniesz przy temp wody 70C. W twoim przypadku sprawa jest prosta - grzejesz tak aby mieć ciepło, przy jak najniższej temp wody w instalacji. Pozdr.
- 2 odpowiedzi
Dlaczego wymiana grzejników nic nie da? Jeżeli grzejnik po wymianie zostaną przewymiarowane np 2x to można uzyskać w pomieszczeniu zadaną temp przy niższej temp wody w instalacji CO. Ja widziałem starą instalację z żeliwnymi grzejnikami, która ładnie współpracowała z kondensatem, po remoncie właściciel wymienił grzejniki na panelowe i zużycie gazu wzrosło o 20%. Dlaczego?
Pomocy Piec Kaflowy - Ulatnia Sie Dym Z Międzykafli
sambor odpowiedział(a) na ratownik08 temat w Kotły zasypowe
Miałeś rację, mija już 12 dni i nic nie wiemy co z tym piecem. -
Czy Każdy Użytkownik Powinien Móc Zobaczyć Kto Dał Punkty Reputacji?
sambor odpowiedział(a) na marcin temat w Sprawy organizacyjne
Ciekawe ;) -
3-5 lat dla grzejnika to żaden wiek, poszukaj tych osób co mają te grzejniki 10 lat, ja mam Kermi 9-ty sezon i jak nowe, tylko odkurzyć przed sezonem Pozdr.
System zamknięty musi mieć naczynie wzbiorcze zamknięte (przeponowe) dobierane do ilości wody w instalacji, ciśnienia wstępnego i różnicy temperatur w instalacji - zobacz na strony producentów i http://forum.info-og...ia-wzbiorczego/ dodatkowo zawór bezpieczeństwa i manometr.
same grzejniki alu mają mniejsze opory niż grzejniki płytowe, natomiast spotkałem się z kryzami założonymi w wyrobie kupowanym, zobacz czy masz pełen przelot do grzejnika czy może jest założona kryza? Pozdr.
Tu masz tą normę z oficjalnym nazewnictwem PN na Naczynia Wzbiorcze.pdf
Jaki Kocioł Wyłącznie Na Drewno - Wydajny I Z Długą Komorą?
sambor odpowiedział(a) na Mar1 temat w Kotły zasypowe
Kosztuje przyzwoite pieniądze -w Niemczech w zależności od modelu do 5500 - 7500 EURO + transport w Polsce pewnie więcej. -
Jak Dobrać Wielkość Wymiennika Płytowego Do Instalacji Czy Do Pieca
sambor odpowiedział(a) na gmail temat w Instalacje CO i CWU
Ciekawe, ale nieprawdziwe., Wymiennik dobiera się wg wytycznych producenta np na stronie Danfossa jest program doboru wymienników, podobnie u Secespol-a Moc zależy między innymi od przepływu przez wymiennik. Pozdr. -
Modernizacja Instalacji Co I Cwu Pod Piec Ogniwo Eko 16Kw
sambor odpowiedział(a) na grafipl temat w Instalacje CO i CWU
Pisałem Ci że kocioł jest dopuszczony do pracy z ciśnieniem 2 bary to dlaczego chcesz dawać 2,5bara? Masz starą grupę bezp z kotła olejowego w którym ciśnienie robocze było ok 2,5bar lub więcej Po co zawór różnicowy (kulowy) to jest stosowane do obiegów otwartych , grawitacyjnych. Przewymiarowanie naczynia przeponowego nie powoduje ujemnych skutków najwyżej większy wydatek finansowy. Natomiast za małe naczynie nie chroni kotła i całej instalacji przed wzrostem ciśnienia. Zawór DBV-1 - zobacz w necie dokładnie jak się podłącza bo chba ci się źle narysowało Pozdr. -
Naczynie niebieskie powinno mieć obok zawór bezpieczeństwa 6bar, jest to jak pisałem zabezpieczenie przed wzrestem ciśnienia w układzie ciepłej wody. Naczynie czerwone powinno mieć to co max wytrzymuje kocioł czyli 2 bary zobacz to tego działu co ci podawałem tam wszystko znajdziesz - dobór + zabezpieczenia. -
Teoretycznie zawór zwrotny powinien być za pompą, ale czy jego kierunek działania jest prawidłowy? <_< Faktycznie najlepiej zdjęcia.
Czy producent kotła dopuszcza pracę w obiegu zamkniętym? - Zobacz inf na stronie producenta. Naczynie niebieskie zabezpiecza bojler CWU, musi zostać, naczynie czerwone jeżeli robisz w układzie zamkniętym musi być przeliczone ponownie i ew dobrane na nowo - co nie oznacza że obecne jest złe. Stosowne wzory znajdziesz w dziale o DTR i instrukcjach. Pozdr. PS Są 2 modele EKo 15kW do układu otwartego i EKO Plus16kW o którym nic producent nie pisze że może być zainstalowany w układzie zamkniętym Przed zakupem sprawdź. -
Ocena Instalcji ,schemat C.o C.w.u Porady
sambor odpowiedział(a) na daktaris temat w Instalacje CO i CWU
Teraz musisz dobrać sterownik do obsługi całej instalacji, właściwie można dobrać sterownik do CWU i obiegu kotłowego - może będzie dobry kupiony z kotłem, do sterowania ogrzewaniem przez zał i wył pompy wystarczy termostat pokojowy na każdą pompę osobno, dodatkowo zał pomp powinno być blokowane przez termostat określający temp w buforze np powyżej 50C w buforze załącza się grzanie przez grzejniki i podłogówkę. Pozdr. -
Za mało danych. Czy to tylko Co czy CWu też? Po pierwsze musisz określić jakie parametry ma kocioł, kocioł powinien być zamontowany w układzie otwartym. z naczyniem przelewowym, do naczynia Cu28. Zobacz na forum lub na stronie jak powinien być podłączony taki kocioł Przy tak małych przekrojach rur grawitacja nie wydoli i wymagana jest pompa, o czy sam piszesz Co do przekrojów rur to zrób tak od każdego grzejnika Cu15, ale części wspólne do dwóch grzejników Cu18 pozdr.
Uszkodzenie zaworu kulowego powoduje ruch wody na krótkim obiegu - woda wraca przez uszkodzony zawór kulowy na zasilanie i nie ma potrzebnego przepływu w instalacji . Jeżeli możesz to wykręć ten zawór i pokombinuj aby poszło bez zaworu - jakieś korki , zaślepki aby zaślepić "wyrwę" po zaworze. Jeżeli instalacja będzie grzać jak trzeba to kup nowy zawór, najlepiej o takich samych wymiarach lub jak stwierdzisz że warto cały zestaw z pompą ta taki.. Jak demontaż zaworu nic nie zmieni to musi być coś z zapowietrzeniem grzejników lub ze spadkami poziomych odcinków rur. Pozdr.
Jak już tak ładnie rozbudowałeś to daj do podłogówki zamiast rozdzielaczy z mieszaczem -zawór 3-drog do ustalania temp wody podawanej na podłogówkę, pozwoli to uprościć układ bo będą tylko proste rozdzielacze z rotametrami i zaworami odcinającymi. pozdr. -
Panowie, To nie jest skup żywca aby licytować się wagą sprzedawanego sprzętu. Kilogramy stali ew innych materiałów mogą być ulokowane w ten lub inny sposób konstrukcyjny.. Liczy się konstrukcja i jakość obsługi co przekłada się na długowieczność pod warunkiem zastosowania prawidłowych materiałów konstrukcyjnych i używania kotła zgodnie z przeznaczeniem.. Pozdr.
Mozęsz wymienić miarkownik ciągu i będziesz miał regulacje
Jak Zaplanować Inst. Co Dom Z Minibasenem, 3 Źródła Ciepła
sambor odpowiedział(a) na Mar1 temat w Instalacje CO i CWU
To jest tylko jedna z propozycji oparta o elementy jednego producenta, widzę że niektórzy koledzy radzą ci użyć basenu jako buforu - to dobra koncepcja ale przydałoby się przewymiarować solary, Do zapewnienia sprawnego działania całości potrzebny jest projekt a nie dobór przez handlowca. Wiekszość z dużych dostawców (producentów) sprzętu grzewczego ma swoje działy pomocy tech i pewnie chętnie dobiorą ci cały sprzęt łącznie z automatyką ( oczywiście swojej produkcji ;) ) Taki dobór może być pomocny do projektu całego ogrzewania. Pozdr. -
Popieram Są na tym forum "gorące" treści np o wymianie grzejników żeliwnych na alu lub o budowie solara gdzie minus "sciele"się gęsto to bezsens bo wypowiedzi merytoryczne, prawidlowe ze względu fizyki są negowane przez jakiegoś forumowicza, któremu się to nie podoba, podobnie jaki ma sens minusowanie podanej literatury - jeżeli na liczniku pobrań jest 0 To prostu to ludzka zawiść i brak elementarnej wiedzy technicznej, która rzutuje na całokształt forum. Albo zlikwidować punktację osób tylko tematy albo wprowadzić przymus wystawianie minusa z oceną. Pozdrawiam -
Napisz w jaki sposób uległo uszkodzeniu?, czy jest to uszkodzenie mechaniczne, czy tylko elektryczne? Jeżeli jest w twojej okolicy dobry elektryk lub zakład naprawy sprzętu gosp. domowego to może oni coś poradzą jak nie to zostaje serwis fabryczny producenta - http://www.lfp.com.p...,siec_serwisowa. Pozdr.
