sambor
    31 908
    464
  1. Bo zawór 3-D masz zamontowany na zasilaniu, jeżeli masz glowice ternostatyczne na grzejnikach to zamontuj zawór 3-D na powrocie. Możesz teraz przestawić aby to na kotle było na zasilaniu i spoko. U mnie - okolice Wwy teraz -13C i spada, w dzień było -10C Pozdr.
  2. Wg instrukcji na tym sterowniku nie można ustawić krzywej grzewczej,
  3. Wybacz to było niewłaściwe sformułowanie - wiadomo że oparłeś je na podanych przez kolegę danych o zużyciu prądu. -_- Należy zrobić tak jak radzi Vlad - odczyt licznika jednego dnia i po np 1-2 dniach ponowny odczyt. i ten wynik nas będzie interesował - powinien być 2-3x większy. Pozdr.
  4. Sprawdź czy grzejnik wisi poziomo lub czy strona z odpowietrznikiem jest wyżej. Możliwe że to powietrze tam wlazło i nie chce wyjść. Dodatkowo grzejnik nie powinien byc montowany na sztywno, powinien mieć możliwość przesuwanie się na uchwytach - nawet o 1-2mm Pozdr.
  5. To regulator steruje kotłem wg stałej temperatury. ustawionej na kotle Pozdr.
  6. Te wyniki to raczej pochwała dobrej izolacji cieplnej domu niż samych grzejników. Choć osobiście nie wierzę w wyliczenia kolegi Vernala - tam będzie większe zapotrzebowanie na ogrzewanie . 3W/m2 to praktycznie niemożliwe. Pozdrawiam PS Mogę się mylić , ale do takich wyników mam dystans.
  7. Palenie z temp powyżej 60C na kotle + w miarę dobre paliwo i nie potrzeba żadnych : nitrolenów, sadzpali i innych wynalazków. Podstawa to suche paliwo, wysoka temp spalin i kotła oraz raz w tyg szczotka - to czysty i długowieczny kocioł. ten nitrolen ma głównie zastosowanie w przemyśle.np http://www.nitrolen.pl/dozowanie.html pozdr. PS Nasze Babcie i Dziadkowie nie używali tych wynalazków a kotły pracowały przez 20lat lub więcej.
  8. Miedziane są najlepsze, moim zdaniem główna rura powinna być Cu28, a od niej do każdej nagrzewnicy osobno Cu22 W instrukcji powinny być dane : jaka moc przy jakiej temp zasilania oraz zalecany przepływ Nie podałeś jaki kocioł je zasila Pozdr.
  9. Problemem jest za mała moc doprowadzona do nagrzewnicy - jaki to kocioł, jaka jest temp wody podawana do nagrzewnicy? Nagrzewnica moc znamionową osiąga przy temp 70-90C , czy taką wodę podajesz? Jaka pompa na zasilaniu, jak ustawiona. Więcej danych np moc lub dokładny model nagrzewnicy Czy to takie : Pozdr
  10. Tu się nie zgadzam, niektóre sterowniki np prod Wolfa pracujące na regulacji pogodowej nie wymuszają pracy pompy podłogówki cały czas - tam ustawia się krzywą grzewczą, założoną temp w pomieszczeniu a sterownik uruchamia pompę co jakiś czas. Nie znam algorytmu sterowania ale pompa nie chodzi przez cały czas, mam reg R3 Wolfa i wiem z własnych obserwacji że praca pompy podłogówki nie odbywa się cały czas. Pozdr.
  11. Niestety takie pompy nie będą już produkowane W związku z realizacją europejskiej Dyrektywy (ErP), od 1 stycznia 2013 roku firmy pompowe, nie będą dostarczać na rynek standardowych pomp obiegowych. To sprzedawanie pomp w zestawie z zaworem różnicowym to wietrzenie magazynów. Pozdr.
  12. Rachunki ok ale nie wiemy jaka była w mieszkaniu temperatura. Może lokatorka w kożuchu mieszkała. :P Moim zdaniem trochę te rachunki niskie. Pozdr.
  13. Koszt grzania takiego mieszkanka to od 200 do 300 zł/msc- Koszt zależy jaką temp chcemy mieć oraz czy temp utrzymujemy na jednakowym poziomie. Pozdr.
  14. Czujnik temp zewnętrznej jak sama nazwa wskazuje znajduje się na zewnątrz budynku. Zamontowany na ścianie północnej lub wschodniej na wys ok 2-2,5m ponad gruntem. Do regulatora jest podłączony za pomocą kabelka pod odpowiednie zaciski w regulatorze. Pozdr.
  15. Zawór różnicowy w zestawie z pompą to już standard zakupowy, czasem to droga do wypchnięcia pomp o starej konstrukcji - sprzedają taki układ w cenie pompy. A potem jeden z drugim się dziwi - po co? Pozdr.
  16. Możesz zwiększyć max o 50% podstawowego - czyli dokup 2,5 i połącz równolegle lub nowy 7,5uf. Za duża pojemność przepali uzwojenia rozruchowe w silniku Pozdr.
  17. Popieram , żadnej Vespy ani Ultimy - mam Vespę jako drugi kocioł i stoi podłączony - raz w nim paliłem drewnem - koszmar, Te inżyniery od Cichewicza piszą w instrukcji Vespy o kotle dolnego spalania a tam nie ma np otworów powietrza wtórnego Posłuchaj kol Piastuna i odpuść ten wynalazek. Pozdr.
  18. Możliwe ale na zdjęciach nie widać, ten do ZW to inna broszka, ważny jest ten na obwodzie CO, powinien być jak najbliżej kotła Co do rozdzielacza to powinny być podobne to tych http://allegro.pl/ca...2830476797.html lub http://allegro.pl/ro...2852011140.html Musi pasować ilość pętli ew nieczynne można zatkać. Nie wiem tylko czy ta pętla idąca w górę nie będzie za krótka?
  19. Faktycznie masz takie ładne zaworki. To odpowietrza się tak: do gwintów pod odpowietrznikami dajesz końcówki do węża ogrodowego i podłączasz 2 węże - 1 do kranu i drugi do kanalizacji. Otwierasz zawór tego węża od kanalizacji, zamykasz zawory na rurach zasilających i powrotnych rozdzielacz - widzę że masz dwa,- zamykasz wszystkie zaworki na rozdzielaczu na belce do której podłączony jest wąż od kranu, zamykasz też zaworki na drugiej belce, Odkręcasz oba zaworki na jednej pętli, puszczasz wodę z kranu- po ok 1 -2 minutach, zamykasz zaworki na pętli i otwierasz następną itd.... Ważne aby woda z kranu nie poszła na cały układ CO bo może kocioł rozwalić. To czynność dla ludzi myślących - na spokojnie i bez nerwów Pozdr.
  20. Witam jeżeli to jest rozdzielacz od podłogówki to bardzo ciężko będzie instalację podłogówki odpowietrzyć, Brak jest zaworów na poszczególnych pętlach i rotametrów do regulacji przepływu. Tu nie ma jak przelać poszczególnych pętli tylko cały rozdzielacz. Musisz wymienić belki rozdzielacza do podłogówki i dopiero wtedy odpowietrzysz. Ponadto masz instalację w układzie zamkniętym a nie masz zaworu bezpieczeństwa a filtry przed pompami są w pionie a nie w poziomie. Pozdr.
  21. Kup lepszy opał, piaskiem się nie da palić Pozdr.
  22. Czujniki do pomiaru muszą być dobrze zainstalowane - zanurzone w cieczy , której temp mierzą, termometry przylgowe są złe. Do pomiaru prędkości może być wodomierz tylko do ciepłej wody - ilośc wody przez czas przepływu daje strumień. Ale najlepiej kupić na All....... ciepłomierz który wszystko zmierzy i poda na wyświetlaczu np http://allegro.pl/cieplomierz-licznik-ciepla-apator-pomiar-ciepla-i2863603334.html Pozdr.
  23. Jest u nas specjalista od tych spraw - kolega tomekb https://forum.info-ogrzewanie.pl/user/4018-tomekb/ Jego pytaj, ale to co proponujesz to chłam i zacofanie - teraz stosuje się układy mieszacza z zaworem 3- drogowym + oddzielna pompa co przy dwóch poziomach będzie niezbędne. pozdr.
  24. Czy możesz zwiększyć moc nadmuchu? Pomocą może być też polepszenie wymiany ciepła w komorze grzania powietrza np za pomocą takiego radiatora http://www.radiatory.com.pl/index.php?main_page=index&cPath=10 Lepszym rozwiązaniem jest odcinek rury z takimi żebrami zamontowanymi fabrycznie ale to też jest niezłe, tylko musi być ściśle zał na rurę dymową. Pozdr.
