464
Za onet.pl Ciekaw jestem co z tego wyjdzie? pozdr.
U mnie rura spalinowa - praktycznie czopuch -ma ok 3,5m długości ale jest izolowana na całej długości wełną - gotowe otuliny prod np Paroc do 700C Do kupienia w składach budowlanych lub w składach z el kominowymi. Pozdr.
Witkowski Głośne Walenie W Piecu Witkowski Uks-N 19 Kw
sambor odpowiedział(a) na Cossi86 temat w Kotły zasypowe
Prędzej ten drugi. -
Można -
Instalacja Ogrzewania Na Prąd - Schemat -Prośba O Pomoc
sambor odpowiedział(a) na uniu temat w Instalacje CO i CWU
To instalacja której wykonawca miał pewnie kocioł na paliwo stałe i zamienił go na elektryczny, tylko zapomniał reszty zdemontować lub przelączyć, Grzejniki w szereg czasem są spotykane przy instalacjach domowych z kotłem na węgiel lub koks Grzejnik najbliżej kotła jest najmniejszy, następnie średni i na końcu największy i to działa dla 2-4 grzejników, więcej nie ma sensu. Propozycje przeróbki padły w poście #3, Pozdr. -
Nie poruszyłeś jeszcze jednej ważnej rzeczy przy ogrzewaniu podłogowym - wylewki nad rurami grzewczymi Wylewka jest liczona, zakładana jako 5-6cm , a wspaniali wykonawcy potrafią przywalić krzywo 8cm a po wyrównaniu wychodzi nawet 10cm. Grubość i materiał wylewki przenosi się bezpośrednio na czas rozgrzewania np wylewka z anhydrytu o grubości ok 7cm+1cm gresu nagrzewa się w ok 0,5 godziny.. Dodatkowym elementem często zapominanym jest grubość , materiał i jakość wykonania izolacji pod ogrzewaniem - ta często woła o pomstę do nieba. Pozdr.
I tak powinno być - dobra konstrukcja + drobne usprawnienia + prawidłowe paliwo + prawidłowe palenie = szybki bezproblemowy rozruch Tak trzymać. Pozdr.
- 1 815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Czujnik musi być dedykowany do sterownika danego kotła - sterownik kotła musi prawidłowo odczytywać temp z zbiorniku- do tego celu służy sterownik. Pozdr.
Najprawdopodobniej dochodzi do lokalnego podgotowania wody Pozdr. -
Prośba O Sprawdzenie Schematu I Poradę
sambor odpowiedział(a) na rafad78 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Na obwodzie CWU -filtr oczywiście przed pompą a nie za, Oba filtry muszą być w poziomie. Do NW daj rurę bezpośrednio - Cu28 lub stal1" Obwód CWU tak samo Do z rozdzielaczy też Cu 28 lub 1" Rura przelewowa 1/2" Pozdr. -
Witam Elektryczne ogrzewanie podłogowe całego domu to znaczny koszt- np DEVI zaleca min 80w/m2 pow ogrzewanej a w łazienkach nawet 150W/m2 + zapas 30% Opłaca się to stosować tylko w bardzo dobrze zaizolowanych budynkach lub lokalnie np do łazienki. Profesjonalne instalacje mają np moc 15kW /100m2 - to dużo praktycznie cały przydział mocy dla domku jednorodzinnego. A co do ceny eksploatacji to sam policz. Poczytaj o tym np na stronie http://pl.fheprod.danfoss.com/PCMPDF/Kompendium_2012.pdf Pozdr.
Jakie są długości tych pętli ? Jakie powierzchnie grzane? Sprawdź czy jak zmniejszasz przepływy na krótszych pętlach to czy na pętli dłuższej przepływ rośnie? Powinny wystarczyć przepływy rzędu 1,5-2,0l czyli jak zmniejszysz na tych co mają ponad 2,0l to powinny wzrosnąć na tej najdłuższej. Pozdr.
Klimosz Ling Duo 35 Kw Ekonomic Premium, Problemy Z Nastawami.
sambor odpowiedział(a) na mariombm temat w Kotły z podajnikiem
Co za dziwna teoria, człowiek uczy sie całe życie i nadal go zaskakują . Pozdr. -
Termet Miniterm Gco-Dp-21-05 - Duży Pobór Prądu
sambor odpowiedział(a) na dominkomin temat w Kotły gazowe
To sprawę licznika zgłoś do elektrowni, a cęgi do takich pomiarów są nie dokładne, dla 10x większych to owszem. Pozdr. -
To podłącz to będziesz widział co i jak
- 23 odpowiedzi
- podlogowka
- rozdzielacz
(i 2 więcej)
Przecież napisałem - wepnij zaraz za zaw 4-d - tam masz - zawór, filtr, pompę CO - to wepnij przed pompę CO, wykorzystasz zawór i filtr , lub wepnij pomiędzy zaw 4-d i zaw odcinającym pompę CO, tylko wtedy musisz dać dod filtr chroniący pompę podłogówki. Pompę CO masz sterowaną przez sterownik kotła, pompa podłogówki nie jest niczym sterowana - przynajmniej tak wynika z rys. Jak sterownik wył pompę CO to mamy tłumienie przepływu przez wył. pompę CO.
- 23 odpowiedzi
- podlogowka
- rozdzielacz
(i 2 więcej)
A co chcesz tym Auratonem sterować lub regulować. Pozdr.
Tam jest więcej błędów np dlaczego pompa podłogówki jest włączona w szereg z pompą CO? te układy - CO i podłogówka powinny być połączone równolegle. A jak rozdzielacz jest na parterze to pętle na piętrze praktycznie można odpowietrzyć przez przelanie wodą z kranu, inaczej trudno. Pozdr.
- 23 odpowiedzi
- podlogowka
- rozdzielacz
(i 2 więcej)
a nie masz tam za mało miejsca nad tym zaworem 3-D - coś się pokrętło ociera o obudowę skrzynki.
- 23 odpowiedzi
- podlogowka
- rozdzielacz
(i 2 więcej)
Wybór Systemu Co, Pieca, Grzejników Do Ogrzania Miszkania 50M2
sambor odpowiedział(a) na katarzynasikorkowska temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kocioł za 1600- 2000, 3-4 grzejniki za ok 1300, rury - 500, inne drobiazgi -500, robocizna ?, mnie się wydaje że ok 2000 + ew projekt ?????/ Od instalacji węglowej różni się tylko ceną kotła, a rury nawet będą tańsze bo do gazu mogą być cieńsze. Masz za jednym zamachem ciepło w domu, ciepła wodę i można wyjechać, nie mówiąc już o wygodzie. Pozdr. -
Witam To typowy objaw braku przepływu przez instalację podłogową , Daj więcej inf na temat instalacji - schemat instalacji, jakie są długości poszczególnych pętli, jak pracuje pompa na podłogówce -gdzie zainstalowana, na którym biegu pracuje? Pozdr.
Po pierwsze co robi ten silnik jak kocioł nie pracuje a silnik bierze prąd? kręci się ? stoi? Rozłączenie styku ochronnego z od przewodu ochronnego , nie zerowego może spowodować porażenie prądem. Jedynym ew wytłumaczeniem może być jakiś prąd upływu przez uszkodzony kondensator przeciwzakłóceniowy lub rozruchowy w silniku el. Sprawdź kondensator, ew zasil kocioł odwrotnie - czyli tam gdzie faza daj zero i na zero daj fazę i wtedy zobacz co z tym prądem. Nie odłączaj przewodu ochronnego, jeżeli nawet przez przewód ochronny płynie prąd co jest niedopuszczalne - to robota dla serwisu. -
To niestety normalne - każde urządzenie włączone do prądu , kiedy działa pobiera prąd. Kocioł działa, to bierze, tyle ile mu potrzeba - jak się nie przegrzewa silnik od zaworu i wszystko działa jak trzeba to widocznie tak musi być. Pomiar cęgami i woltomierzem daje tylko przybliżony wynik. Dodatkowo w DTR-ce jest standardowy zapis o zastrzeżeniu sobie zmian, bez powiadamiania - czyli ten kocioł może brać 200 lub 250 W i też dobrze. Wynik 100W to pewnie wynik średni ale może nie uwzględniać pompy 3 - 4 zł /dobę to nie jest mało ale trudno - widocznie tak musi być. Pozdr. -
Ale za komfort bezcenny - można mieszkanie zostawić na 2 tygodnie i na urlop śmignąć :P Nie trzeba węgla nosić, popiołu wybierać nie trza uczyć się palić w kotle. pozdr. -
W czasach czarno-białych telewizorów, praktycznie w każdej kamienicy był gość który naprawiał TV i to nie dla kasy , był to przeważnie amator, zapaleniec o dużej wiedzy i praktyce. Kasy z tego nie było wielkiej ale renomę to on miał - w każdy świątek, piątek naprawiał i miał duży szacun w okolicy. Podobnie była z magikami od pralek - w szczególności od pierwszych automatów. Obecnie jest inaczej i ta sytuacja wytworzyła nieudaczników i lewusów którzy nie potrafią zmienić baterii tylko kupują nowy sprzet (sic) Pozdrawiam Wszystkich myślących "lewusów i nieudaczników" oby Nas było jak najwięcej. PS ten przykład z bateriami sam przerabiałem 2 lata temu w mojej rodzinie -chłopak (15l) syn kuzynki stwierdził że aparat jest zepsuty bo przestał robić zdjęcia , po mojej interwencji aku z aparatu trafiło do ładowarki :P a aparat działa do tej pory.
