464
Zabezpieczenie Termiczne Kominka
sambor odpowiedział(a) na tolotolofalk temat w Kominki, kozy i inne piece
Poszukaj zaworów prod Caleffi to niezła firma . pozdr. -
Czy Krótki Obieg Zasobnika Może Działać Jak Zawór 3D
sambor odpowiedział(a) na strazak temat w Instalacje CO i CWU
Po kolei - - można tak zamontować zawór 3-D aby służył do podniesienia temp powrotu ( zab przed korozją) - jeżeli ma być zawór 3-D to musi być zainstalowany na powrocie do kotła. - na grawitację i zaw 3-D raczej nie ma szans- musiały by być wszystkie przekroje min 6/5" + zaw 3-D też. - nie piszesz jakie grzejniki, jeżeli płytowe to zapomnij o grawitacji.na CO - grawitacja na krótkim obiegu i grubych rurach może chodzić na grzaniu CWU- zależy też od bojlera. Grawitacja generalnie zależy od wykonania instalacji - duże przekroje, spadki, małe opory grzejników to jej wymagania. Pozdr. -
Do czego miałby służyć ten zawór 3-D? Zasobnik nie działa jako 3-D , najwyżej jako krótki obieg (bypass) A te temp nie są za niskie? moim zdaniem powinny być ok 60C pozdr. -
Kocioł gazowy może być przewymiarowany- ja np w domu w którym od 8 lat mieszkam mam Wolfa atmosferycznego 34kW - a dom ma do ogrzania ok 260m2 + piwnice czasem grzane. Nigdy nie miałem problemu z jego pracą ani z nadmiernym zużyciem gazu, natomiast CWU mam prawie natychmiast - po 15min. Zużycie gazu nie jest wielkie np za 01 i 02 2012 wyszło 810m3 wraz z kuchnią i CWU. Pozdr.
Dziwne ze ta przypadłość głównie dotyka kotły tego samego producenta. takie postępowanie wynika po części z niedouczenia instalatorów i domorosłych "projektantów" a po części z chęci źle pojętych "oszczędności". Ja raz próbowałem takie mieszanie urządzeń robić dla kotła i regulatora Wolfa i nic z tego dobrego nie wyszło. Do kolegi Mirosława121 - jest pytanie czy dodanie osobnego sterownika z czujnikiem zew i mieszaczem składanym z el oddzielnych było aż tak opłacalne aby rezygnować z prawidłowego działania całości instalacji grzewczej? Tak naprawdę to jeden sterownik powinien sterować całością układu, a jeżeli są dwa obwody mieszające powinno być sprzęgło. Zamiast diviconu możesz podł ten siłownik z zaworem mieszającym i pompą - to to samo, tylko trzeba poustawiać czasy zadziałania i muszą być oryginalne czujniki. pozdr.
Nie zrozumiałeś, za zaw 3-d musi być pompa więc lepiej ją wraz z zaworem dać w kotłowni a następnie odejście na rozdzielacz(e)
Do grzejników rotametry nie są potrzebne. Do podłogówki potrzebny jest układ przygotowania ( mieszania ) wody o danej temp, jeżeli wykonasz taki układ na zaworze 3-drog lub na mieszaczu z siłownikiem zlokalizowanym w kotlowni to rozdzielacz do podłogówki nie potrzebuje dodatkowej pompy- takowa jest przy układzie mieszacza. Zamiast rozdzielaczy do tynkowania wstaw same skrzynki, gdyż tynkarze "lubią chlapać " nie tam gdzie trzeba. pozdr.
Regulator ciągu kominowego to podstawa przy kotłach z dmuchawą - pozwala na zachowanie powtarzalności dostarczania powietrza przez dmuchawę, nie zależnie od naturalnego ciągu kominowego. Zastosowanie RCK powoduje mniejszą stratę kominową oraz zmniejszenie zużycia paliwa w waszych kotłach. Pozdr.
Wył czasowy dajesz tak aby woda była ciepła w momencie użytkowania - jeżeli używasz wody o 7 to pompa powinna chodzić 6 45-7 00 aby przed używaniem w rurze była już ciepła woda. Podobnie inne przedziały czasowe , może się okazać że czas pracy pompy powinien być dłuższy niż 15 minut -trzeba dobrać doświadczalnie. Pozdr.
Podłączenie Termostat Przylgowego Do Pompy
sambor odpowiedział(a) na detox temat w Instalacje CO i CWU
Witam Ten termostat jest stosowany do zabezpieczenia przed wzrostem temp wody podawanej na podłogówkę. Jest montowany na rurze za pompą. Przez podłączenie fazy zasilającej pompę do zestyków na termostacie 1-2 otrzymujemy zadziałanie ( wyłączenie pompy) gdy temp przekroczy zadany próg np 50C. Do temperaturowego sterowania pompą potrzebny jest termostat na ścianie pomieszczenia , jego zadziałanie będzie wyłączało lub załączało pompę podłogówki. pozdr.- 13 odpowiedzi
- M_THERM CT-1
- Instalacja co
(i 2 więcej)
Dziwne Plamy Na Kominie Pomocy !
sambor odpowiedział(a) na rybalucas5 temat w Kominy dymne i spalinowe
Nie musisz co roku wymieniać, wystarczy że kupisz prawidłowy - w tym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12818-pomocy-system-kominowy/page__st__40 post #45 - podałem zalecenia jednego z producentów wkładów do czego jaki wkład można stosować. -
Nie wiemy jaką masz instalację, ale na pewno przez wyłączenie cyrkulacji spada ilość ciepła potrzeba do ogrzania zasobnika CWU. Pozdr.
Napełnianie Instalacji Co (Ciśnienie Nazczynia Przeponowego, I Cały Know How :p )
sambor odpowiedział(a) na Bartek83 temat w Instalacje CO i CWU
Może wentyl trzeba zmienić - tak jak w kole samochodowym -
Poczytaj tu na temat krzywej grzewczej i innych regulacji kotła - http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/sterowanie-pogodowe-i-krzywe-grzewcze/ Pozdr.
Najlepszego w Nowym Roku 2013 !!! Niestety masz rację z tą pracą. Co do mnie mam dwa trakeny, jednego SP i jednego Wlkp. - to niestety wieczna skarbonka, a jeszcze ja chciałem mieć dla siebie coś spokojniejszego np fryza lub właśnie ślązaka. Pozdrawiam
Witam Tu opisujesz sytuację którą sam miałem ale "wykpiłeś się " tanim kosztem - tylko 1 koń, ja musiałem kupić w sumie 4 szt i jeszcze na zawody to bractwo wozić. Co do zakupów sprzętowych to mam podobnie + dodatkowo sondę lambda zamiast analizatora i spoko. Praktycznie 2 sezony bezawaryjnej pracy kotła z palnikiem kupionym w ciemno. Od 26 10 do 22 12 spaliłem 1,2 tony pelletu za 680zł./t- czyli nieźle. Pozdr. Ps pewnie masz konia ślązaka
Ale moduł z mieszaczem i pompą masz?
A jak układ połączeń ma się do układu referencyjnego ze strony producenta? Czy są wszystkie elementy automatyki?
El.przepłowy Ogrzewacz Jako Kocioł C.o
sambor odpowiedział(a) na romanik temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Podobno ten gazowy nawet działał ale coś o nim ostatnio cisza Pozdr. -
Może inaczej - jak nie chcesz rysować całego schematu, to na "firmowym" gotowcu zobacz i zaznacz co masz i czego nie masz lub masz połączone inaczej. Piszesz o zmianie kotła na mniejszy, ale to raczej błąd w instalacji powoduje jego niewłaściwą pracę i zmiana samego kotła nic nie da. Pozdr.
Nic nie płucz , taka instalacja wytrzyma jeszcze kilka lat a kwasy lub odrdzewiacze mogą oprócz rdzy usunąć ochronę z kamienia kotłowego wewnątrz rur. Pompa też określone warunki środowiska pracy i kwas może ją uszkodzić. Pozdr.
Kolega pisze że w środku jest kamionka -czyli jest wkład z rury kamionkowej? Jeżeli tak to są uszkodzone łączenia kształtek i na ścianę przecieka kondensat ze spalin. Jedyna rada - wkład do komina o odpowiedniej dla danego kotła średnicy. Pozdr. -
Kuchnio Piec Z Płaszczem Wodnym
sambor odpowiedział(a) na szczupakq temat w Kominki, kozy i inne piece
Witaj Henryku twoja piecokuchnia jest produkowana tylko w białym kolorze , a te z Alle... mogą nieć też inne kolory - to ważne do wystroju ogrzewanego lokalu. :P Innych różnic praktycznie nie ma. Pozdrawiam -
Nie znam tak dobrze rynku aby ci polecić coś dobrego ale trzeba pamiętać dwie rzeczy: Kocioł dolnego spalania zawsze jest bez podajnika i zawsze do niego można dokładać w trakcie palenia, Kotły takie robi Hef, Zębiec ew pytaj kolegi Przemka z forum, on też coś takiego tworzy. Pozdr.
Ten 11kW z podajnikiem co proponowałeś to wystarczy, zauważ że CWU grzejesz i przestajesz, a w tym pom dod masz mieć tyko temp lekko pow 0C. Jeżeli miałby być to typowy kocioł dolnego spalania - bez podajnika -to max 9kW - taki kocioł najlepiej pracuje jak pali się w nim na maxa. Pozdr.
