464
Zrób wszystko jak najbardziej z przepisami, rura kwasoodporna musi być. Jak piszesz w poście #6 ma być upierdliwy odbiór - nie rób sobie ew problemów z odbiorem. Co do doprowadzenia powietrza skontaktuj się z serwisem który będzie to uruchamiał i dawał papier, oni decydują.
Jaki materiał? to też ważne ze względu na ew pożar sadzy? Powinna być podana także temp dopuszczalna dla wkładu, im wyższa tym lepsza.
Veral ja już wiem że kolega ma 4 poziomy - czyli min 8-9m wysokości instalacji, tam potrzeba 1bar wstepnego, ponadto próbuję od kolegi wydobyć jaka jest pojemność instalacji gdyż 18lNP to za mało. Pozdrawiam
- 29 odpowiedzi
Współpraca Palnika Pellet Z Laddomatem
sambor odpowiedział(a) na groszeq temat w Instalacje CO i CWU
Masz ciepły dom, jakie masz odbiory i jak są podłączone do bufora/kotła? Przy takim palniku nie powinno być problemu z dogrzaniem, może jakiś błąd w sterowaniu całością? Pozdr. -
Wiadomo że im grubsza nierdzewka to lepsza, nie wiem czy kupisz 0,8 lub 1,0 w przyzwoitej cenie. Jak patrzyłem w katalogu jednego z producentów to do fi 650 robią standardowo z 0,6mm, dopiero powyżej z grubszej.
Tak o jakości i to ważna rzecz, natomiast mniej istotne jest ile potrzeba ciepła do ogrzania budynku - to tylko prywatna wiadomość dla użytkownika, który może to zmienić np przez zamknięcie grzejników, ocieplenie budynku lub zmianę temp w budynku.
Do nadmuchu wentylatora to raczej potrzebny jest sygnał o jakości spalania np z sondy lambda. Natomiast ciepłomierz podaje wiedzę o jakości paliwa.. Pozdr.
Piec Kominek Z Płaszczem Zawór 4D
sambor odpowiedział(a) na samoukBartek1 temat w Instalacje CO i CWU
Człowieku to działa tylko wtedy gdy grzejesz CO i temp CWU będzie max 30-40C - to zły schemat. Daj osobną pompę do schematu z postu #7 -
Nie powinna ale pewnie nie będzie grzała CWU, grawitacja na kotle i boilerze może ruszy ale już na kominku nie. Powinna być druga pompa od grzania CWU , na zasilaniu bojlera, za pompę zawór zwrotny, tę pompe może załączać termostat zanurzony w bojlerze. Te odcinki poziome, które narysowałeś do NP powinny być bardzo krótkie lub po skosie w górę -
Nie czytasz do końca - post #4 - bez zaworów , to bez zaworów, daj zawory na powrocie a nie na zasilaniu. -
To co tam napisane to ciśnienie nabite fabryczne, ty masz mieć mniej 1,2bar, musisz upuścić
- 29 odpowiedzi
Ten zbiornik można zamocować wentylem do góry i do dołu. Ważne aby w nim było odpowiednie ciśnienie - jak w oponie samochodowej - w Twoim przypadku powinno być ok 1,2 bar ponadto pojemność tego zbiornika może być za mała. Najpierw na zimno sprawdź ciśnienie w tym zbiorniku. ew upuść lub dopompuj do ok 1,2 bar. Jeżeli będzie nadal lecieć woda z ZB podczas palenia to musisz policzyć pojemność instalacji i dobrać zbiornik. Pozdr.
- 29 odpowiedzi
Do naczynia przelewowego - rura bezpośrednio z kotła i kominka , bez zaworów. Zamkniesz przez pomyłkę zawór i co? Bum Potrzebny jest ZB 1,5bar na kotle i kominku Popraw i zobaczymy dalej -
Oj bardzo źle, mam nadzieję że to dopiero zamiar. Poszukaj ma Forum gotowych schematów dla kotła a następnie dołącz kominek Ten schemat jest zły, Pozdrawiam -
No widzę Przemek że konkurencja Ci rośnie. ;) I dobrze, nic tak nie nakręca postępu jak zdrowa konkurencja. :D Pozdr.
Można spróbować rozkręcić pompę i zobaczyć czy wirnik jest cały i czy nie brakuje mu łopatki - to typowy objaw pracy z uszkodzonym wirnikiem. Jeżeli wirnik uszkodzony to pompa do serwisu lub kup nową. Pozdr.
Jest inna wersja postępowania - idziesz do supermarketu, kupujesz 1 grzejnik el lub 2 , przeciągasz przedłużacz ze swojego mieszkania do pakamery, włączasz grzejnik(i) i masz ciepło a jednocześnie ponosisz praktycznie tylko koszty bieżące - en el na grzanie. Wybór należy do Ciebie Pozdr.
Co do ustawień temp wody na podłogówkę to ściągnij z netu rys krzywych grzewczych ustawiaj temp wody w zależności od temp zewn - taki pseudo regulator pogodowy ;) Za http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/sterowanie-pogodowe-i-krzywe-grzewcze/ Pozdr.
Podłogówka Sytem Zamknięty Reszta Otwarty
sambor odpowiedział(a) na steler temat w Instalacje CO i CWU
Oddaj wymiennik, kup zawór 3D do podłogówki np ESBE, wykręć z rozdzielacza pompę i inne "flaki" oprócz belek , pompę zainstaluj w kotłowni razem z zaw 3D do pompy daj sterowanie termostatem z pomieszczenia w którym jest podłogówka i masz instalację + oczywiście rury do podłogówki. :P Pozdr. -
Pewnie będzie potrzebne większe naczynie przeponowe, gdyż większość kotłów na węgle ma 1,5- 2,0 bar ciśnienia roboczego, olejowy kocioł zostaw jakby ci się znudziło palenie węglem. Resztę powiedział @automatyk. Pozdr. A tak między nami słowo modernizacja oznacza ( wg Wiki) unowocześnienie produktu, a ty robisz na odwrót - nie znam odpowiedniego słowa na takie postępowanie. może antymodernizacja ;)
W okolicach W-wy ci są nieźli, można się z lokalnym dostawcą potargować - http://www.mkzary.pl/pol/distributors/map
To dobra cena w Warszawie i okolicy jest 960/t a Lava 950/t
- 42 odpowiedzi
- Pellet
- Spalanie pelletu
(i 1 więcej)
Obliczenie Strat Mocy Cieplnej W Instalacji
sambor odpowiedział(a) na matoolekm temat w Instalacje CO i CWU
To musisz wg wzorów z postu #2 policzyć straty w instalacji a spadek temp trzeba założyć np 2*C -
Jakie okolice?
Nie wiem jak ten pellet z torfu ale próbowałem palić pelletem z łuski słonecznika , który też sprzedaje Biogroup - totalna porażka, nie chciał się rozpalać Co do Lavy i Olimpu to na to powinien odpowiedzieć erzecznik Stelmetu, który czasem tu bywa. pozdr.
