464
Obliczenie Strat Mocy Cieplnej W Instalacji
sambor odpowiedział(a) na matoolekm temat w Instalacje CO i CWU
A poco Ci to? Jak chcesz liczyć - http://www.instsani.webd.pl/projco15.htm Pozdr. -
Podłogówka Sytem Zamknięty Reszta Otwarty
sambor odpowiedział(a) na steler temat w Instalacje CO i CWU
Zrób w otwartym , to co podajesz występuje też w układzie zamkniętym. Dużo łatwiej jest zamulić wymiennik niż podłogówkę a powietrze jest wokół nas i wszędzie wejdzie ;) Dodatkowym problemem jest : wymiennik + 2 pompy + sterowanie nimi + straty na wymienniku + zawodność . Lepiej układ otwarty Pozdr. -
Palę nim już drugi sezon - w pierwszym podgrzewałem do 12-15C duży dom - 280m2 i poszło ok 2,5t obecnie po docelowym ociepleniu i wykończeniu mam w domu 20C i ok 10kg/24h ale wilgoć jeszcze wychodzi. Pellet kupowałem po 880/t i po 680/t ten droższy dużo lepszy. - mało popiołu, brak spieków. Tańszy ma wszystko - popiół , spieki, ale jest tani ;) Pozdr.
To musisz sprawdzić doświadczalnie ale teraz nie ma mrozu - ok 0C poczekaj do -15C wtedy sprawdzaj czy grzeje.
- 30 odpowiedzi
- RTL
- podłogówka
(i 1 więcej)
trochę ten kocioł za duży do tego metrażu, będziesz musiał się nauczyć palić ew trochę palnik przerobić. Pozdr,
Inaczej nie będzie działać. PS ale kocioł masz trochę za duży.-28kW na ile m2
Witam Dlaczego system zamknięty - czy są jakieś przesłanki techniczne, czy masz nadmiar wymienników, pomp i innego ustrojstwa? ;) -
Tak jest najprościej ale wtedy zostawiasz zawartość skrzynki mieszacza tam gdzie jest i kupujesz dod pompę oraz zawór zawrotny. Wszystkie parametry podłogówki regulujesz w skrzynce na piętrze.
Tak ale to jest zab przed nadmiernym wzrostem temp. na podłogówce., musisz mieć dod zawór 3-Drog. do ust samej temp wody.
Sterownika AGlux dokładnie nie znam ale raczej bez dod modułu podłogówką należy sterować ręczne- ustawiasz ręcznie temp wody na zaworze 3-D, załączasz pompę, wył pompy ręcznie lub przez niezależny termostat w pomieszczeniu w którym jest podłogówka. Pozdr.
Jeżeli masz pompę CO sterowaną regulatorem pokojowym to musisz dać osobną pompę - podłogówka długo się nagrzewa i długo stygnie, całkiem inaczej niż grzejniki.- przy takim podłączeniu jak ci zaproponowałem podłogówka będzie całkiem zimna. :( Ta błędna propozycja wynikła z braku inf o tym co masz ;) Ja wywaliłbym z tej skrzynki wszystko oprócz rozdzielaczy, założyłbym w kotłowni zawór 3-drg mieszający do nastawy temp wody + tą pompę ze skrzynki sterowaną osobnym termostatem pokojowym lub sterownikiem i cacy. :) Podaj jeszcze jaki masz kocioł, sterownik, oraz jaka jest powierzchnia podłogówki? pozdr.
Moja żona ma już inne zdanie :D :D :lol: Pozdr. PS jest potrzebna fot. pompy , tam na pompie jest puszka a na puszcze powinno być pokrętło - zrób fot tego szczegółu.
Jak jest zasilany ten RTL - może na jego zasilaniu dałoby się przepiąć np skrzyżować rury?
- 30 odpowiedzi
- RTL
- podłogówka
(i 1 więcej)
Musisz przekalkulować, tym bardziej że administrator może zażądać projektu i może wskazać wykonawcę - czyli nic nie urwiesz z ceny. Ja raczej myślałbym o podgrzewaczu np na naftę lub propan ale wtedy nie powinno się w takim pomieszczeniu spać. Pozdr.
Ksiązki Niska Emisja
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Oj każdą nawet najlepszą rzecz można spi.......ć złym doborem sprzętu, paliwa, niewłaściwą obsługą. Jak wiesz to masz dobrze , jak jesteś zielony to się na forum doszkol i idź na zakupy lub rób sam instalkę, Będziesz miał dobrze i ciepło Pozdr. PS Kotłów nie produkuję i nie sprzedaję, więc z zarzutami propagandy nie do mnie. -
Dzisiaj patrzyłem- pogodówka ustawiła sama temp wody na podłogówkę 27C przy 0C na zewn. i krzywej grzewczej 0,6, w domu 20C
Prawidłowa temp wody na podłogówkę nie powinna przekraczać 35-40C. Podłogówka to nie grzejnik ścienny nie powinna przekraczać temp naszego ciała. Czyli powinieneś odczuwasz ją ręką -jak lekko ciepła. Zbyt wysoka temp wody na podłogówkę zwiększa zużycie paliwa.
- 30 odpowiedzi
- RTL
- podłogówka
(i 1 więcej)
Zastosuj wzór na objętość walca -długość rury x średnica wew rury x średnica wew rury x 3,14 podzielone przez 4 :P Przy rurach o różnej średnicy operację należy przeprowadzić dla każdej średnicy osobno. Pozdr.
Czy możesz zmniejszyć bieg na pompie Co? i zobaczyć jak będą się zachowywać. Taki objaw ma dwie przyczyny - za duża prędkość przepływu przez grzejniki lub pomylone zasilanie z powrotem. pozdr.
Na tym rys6A jest pokazane najgorsze palenie - na żar podajemy paliwo - czyli to co nie powinno się robić, prawidłowe jest na 6C Pozdr. -
To dosyć duża ilośc rury - tak patrząc to ok 100mb- i to wszystko w 1 kawałku. Cięzko będzie na RTl taką podłogówkę rozgrzać. Czy możesz dać pompę na wyższy bieg? Pozdr. PS Ten WC mogli sobie darować, nawet foli nie dali pod wylewkę.
- 30 odpowiedzi
- RTL
- podłogówka
(i 1 więcej)
To ma sens tylko w pionowym położeniu tego zaworu a z wymiennikiem raczej grawitacja nie będzie działać.
Gorzej ten zawór przeszkadza w prawidłowej pracy - pompa pcha wodę , ale woda wraca się przez zawór kulowy i stąd objaw podobny do zapowietrzenia pompy, może układ jest też zapowietrzony ale najpierw zawór wywalić, dodatkowo filtr powinien być poziomo pozdr.
Zamieściłem dziś materiały na ten temat - czytać, i mieć świadomość co i jak https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13997-niska-emisja/#entry133596 pozdr.
