sambor
    31 907
    464
  1. Pompa kotłowa to za mało - na podwórze z nim i hydrant na 10 min z każdej strony. :ph34r:
  2. Taki wymiennik był już raz na forum, szukałem go w necie i na włoskie stronie części zamiennych był podany jako do CWU w kotłach gazowych - czyli mały przepływ, duża temp zasilania. Zamiast się szarpać kup Danfossa lub Secespola i będzie spoko. Pozdr.
  3. Jeżeli masz twardą wodę w instalacji wodociągowej to tak będzie z każdym następnym. pozdr
  4. Nie usuwać - to też jest rozwiązanie problemu, który może się innemu przytrafić.
  5. Piszesz że znalazłeś ten czujnik, gdzie jest on podłączony? Pozdr.
  6. O Vlad co tak słabo - u mnie jest palenisko 80cm2 przy mocy 20-25kW to daje 2,5-3,0 MW/m2 Pozdrawiam
  7. Krzywa grzewcza zależy od temp zewnętrznej -w układzie musi być prawidłowo podpięty czujnik temp zewnętrznej
  8. Nie wiem czy ma sens ogrzewania podłogowego w magazynie ze względu na regały pod którymi powinien być przepływ powietrza lub należy obszar pod nimi wyłączyć ze strefy grzejnej. Chyba lepiej grzejniki . Pozdr.
  9. Potrzeba trochę teorii a jeszcze Święta :) - poczytaj to Pozdr. Wprowadzenie do projektowania dobor wymiennikow danfoss.pdf
  10. Jeżeli jest tylko 1 obieg grzewczy to sprzęgło nie jest potrzebne . Przy 2 i więcej obwodach grzewczych sprzęgło jest niezbędne. Obwód grzewczy to każdy : CO, podłogówka i CWU. Pozdr.
  11. U nie temp spalin w kotle na pellet ma mieć 160-170C na wylocie z kotła - takie zalecenie producenta. Producent wraz z palnikiem daje specjalny termometr do pomiaru spalin montowany w czopuchu Kocioł Wolf CNK25 + Viking Bio20kW
  12. Można zastosować system Danfossa - Danfoss Link z centralnym sterowaniem dla każdego pokoju osobno lub głowice elektroniczne z lokalnym programowaniem dla każdego grzejnika.
  13. Każdy wymiennik ma moc znamionową , jest ona określana dla danej temp i wcale nie znaczy że twój obecny wymiennik jest za duży do twojej instakacji , Moc 42kW może być np dla temp 90/70 i przepływie 2m3/h a ty nie masz takich parametrów. Sądząc po temp które podajesz na zasilaniu wymiennika i na wyjściu z wymiennika - wymiennik jest prawidłowo podłączony i nie jest za mały. Raczej powinieneś podnieś temp na stronie pierwotnej np do 70C oraz zwiększyć prędkość przepływu przez wymiennik na stronie pierwotnej. Istotnym elementem są strzałki na wymienniku , po zamontowaniu, powinny być skierowane w dół . Pozdr.
  14. Chciałbym odświeżyć temat - znalazłem publikację Południowoafrykańskiego Instytutu Górnictwa i Hutnictwa w której jest podany prosty sposób policzenia wężownicy schładzającej podobnej do tej jaką Kolega Przemek stosuje w swoim kotle, tylko w przykładzie jest rura miedziana gładka http://www.scielo.or...ipt=sci_arttext Tu dodatkowo strona/ blog o wymiennikach - głównie w zastosowaniach chemicznych wraz z programem do obliczeń wymienników http://chemicalengblog.blogspot.com/2012/05/heat-exchanger-design-calculation-and.html Pozdrawiam PS Może jednak Przemek uchyli rąbka tajemnicy na temat praktycznego obliczenia takiej wężownicy
  15. To zdejmij jedną lub dwie głowice termostatyczne na stałe np w łazience.
  16. Nie ma oznaczeń na obudowie? daj jakieś lepsze foto tego wymiennika.
  17. Wesołych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku !
  18. Jaki masz wymiennik? - producent, model, moc? Pozdrawiam
  19. Zbiornik należy wpiąć bezpośrednio do kotła , przed wszystkimi zaworami i innymi "odcinaczami" instalacji. Rurę do zbiornika należy wykonać ze spadkiem w stronę kotła, najlepiej w pionie. Pozdr.
  20. sambor
    Mix-07
    Jeżeli to ten http://ztgmega.redcart.pl/p/176/478/regulator-kostrzewa-sterownik-unicontrol-mix-07-sterowniki-regulatory.html To może wysterować zaw 3-D tylko zawór musi mieć siłownik Pozdr.
  21. Witam To lepiej zabezpieczyć pracę kotła przez podpięcie do UPS-a lub specjalnej przetwornicy z akumulatorem - temat był kilka razy poruszany na forum. Pozdr,
  22. To nie problem - stosujesz termostat zanurzeniowy załączający bezpośrednio siłownik np coś takiego http://north.pl/termostaty-boilera/1881.html lub np TU10B ze strony http://www.elmer.krakow.pl/html/body_termostaty.html Lub inny działający podobnie Pozdr.
  23. U mnie regulator na kotle -R3 Wolfa ma opcję liczenia średniej z pomiaru ciągłego w ciągu jakiejś ustawionej liczby godzin. Teraz ma ustawione 24h - podaje średnią, czujnik na stronie wschodniej ok 2,2 m nad gruntem. Wiatru od początku tyg nie ma. Wg OCZ : Własności budynku Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 282 m² ,ΦHL / Aogrz,bud 54,4 W/m² Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 731 m³ ΦHL / Vogrz,bud 21 W/m³ Powierzchnia oddająca ciepło A 858 m² Materiałem w oryginale miał być Ytong 36 i tak było liczone, ale ja zmieniłem na zwykły gazobeton i dodam styropian 10-15cm Do Vlad24 - dzięki , znalazłem tą stację ale u mnie jest trochę zimniej i to nie dlatego że mam inne termometry - nie wzorcowane ale lokalizacja jest trochę z boku. Ale mimo wszystko to jest punkt wyjściowy do porównań. Pozdrawiam PS W necie znalazłem takie coś, może się komuś przyda :http://www.audytor.net/tabela.php?tresc=4
  24. Witam W nawiązaniu do pierwszych pomiarów gdzie dom potrzebował 12,82 W/m2 podaję wyniki z ostatniego tygodnia - okres grzewczy od 17 12 - 20.12 - razem 68h , ilość ciepła pobranego przez instalację -991MJ = 275,28 kWh co daje moc ciągłą potrzebną do ogrzania - 4,588kW - 17,6W/m2 - temp średnia zewn ok -8C Dziś znowu odczytałem po 25h i otrzymałem 588MJ = 163,33 kWh - 6,5kW mocy grzewczej oraz 25W/m2 - temp średnia wg rejestratora na kotle ok - 12C Czyli zmiany są prawie liniowe. Przypominam że budynek jest nieocieplony - ściana gazobeton 36cm, dach - 25cm wełny + płyty k-g, okna drewniane 3 szybowe, na piętrze Veluxy też 3 szybowe. Temp w budynku : parter 18C , piętro 16C, budynek nie zamieszkały. CWU jest grzana ale nie pobierana Pozdrawiam
  25. Bo zawór 3-D masz zamontowany na zasilaniu, jeżeli masz glowice ternostatyczne na grzejnikach to zamontuj zawór 3-D na powrocie. Możesz teraz przestawić aby to na kotle było na zasilaniu i spoko. U mnie - okolice Wwy teraz -13C i spada, w dzień było -10C Pozdr.
