To miało być nie tak. <_<
Przy zapotrzebowaniu na ciepło mniej niż 20kW, przyjmuje sie dodatkowo 3kW na grzanie CWU.
Do kolegi @automatyka:
Tego roku jest jeszcze 29godzin to już wiele bzdur się nie napisze. :P
Tu raczej jest potrzebna instalacja zamknięta z naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczeństwa.
Wstawiasz ogrzewacz z pompą CO do instalacji, włączasz i spoko.
Na forum był już ten temat poruszany, poszukaj.
pozdr.
Z zapałkami to się kojarzy bajka "Dziewczynka z zapałkami" Ch Andersena. :P a nie siarka.
Może chce sprawdzić skuteczność jakiegoś wynalazku na utylizację spalin ze związkami siarki?
Nie wiem jaka musiałaby być kaloryczność samej siarki aby jej zawartość miała wpływ na kaloryczność węgla?
z resztą przytoczę wzór na spalanie węgla przyjmowany na zajęciach z techniki cieplnej:
Wartość opałowe składników palnych paliwa
wynoszą:
węgiel ? 34000 kJ/kg;
wodór ? 121500 kJ/kg;
siarka ? 10500 kJ/kg.
Wu= 34000c +121500 [H-Op/8] +10500s ?2510[ w+9/8Op] KJ/kg
Wzór ten daje wyniki przybliżone; są one najbardziej poprawne dla węgla kamiennego.Udział całkowity wodoru w paliwie zmniejszony został o
ilość wodoru, który mógł się związać z wolnym tlenem znajdującym się w paliwie i dlatego
H-Op/8
oznacza tzw. ?wodór wolny" do spalania . Z tego też powodu w ostatnim wyrazie wzoru do udziału wilgoci należy dodać ilość pary wodnej powstałej
w reakcji wiązania wolnego tlenu paliwa z wodorem.
Pozdr.
Ps Może ktoś chce się pozbyć kolejnego smoka i w bajkach znalazł stary krakowski sposób na smoka - z braku siarki napcha barana miałem wysokosiarkowym i smok zdechnie jak to w bajce było :lol: :lol: :lol:
Kocioł z podajnikiem powinien palić się tak długo jak mu paliwa wystarczy - zależy od pojemności zasobnika na węgiel, rodzaju węgla, temp ustawionej na kotle .
Powinno wyjść min 3 dni stałopalności , może ci koledzy którzy mają podobny kocioł uściślą.
Z resztą w opisie kotła 11kW jest podane 3-6 dni.
Pozdr.
W zaworach stosowanych z głowicami termostatycznymi, obecnie nie ma kryz , jest tak zwane ustawienie wstępne wkładki zaworowej co i jak było wielokrotnie podawane na forum
pozdr.
Jak to jest film instruktażowy to dlaczego dopuścili do całkowitego spalenia się budynku ;)
Zresztą to żadna instrukcja - mieli gaśnice i co nie zadziałały - do kitu z taką instrukcją :D
Straż Pożarna niech się na lepszych wzorach uczy.
Pozdr.
Rada dobra ale dobry projektant też kosztuje, lepiej już termostaty -stanowią wartość dodaną do instalacji - na nich można naprawdę zaoszczędzić.
Pozdr.
Dla ciebie będzie dobra pompa elektroniczna np Yonos Pico 25/1-4 prod Wilo tam masz płynną regulację przepływu pokrętłem- ustawiasz tyle ile trzeba i spoko.
Nic wtedy nie trzeba przerabiać, tylko zmieniasz pompę.
Pozdr.
Zadowolony i wedukowany użytkownik to jeden z celów tego forum.
Życzę Szczęśliwego Nowego Roku i bezproblemowej pracy kotła.
Nie zapomnij czasem wpaść na forum i podzielić się nowymi spostrzeżeniami na temat eksploatacji swojego kociołka.
Zobacz tu http://www.vaillant.pl/klienci_indywidualni/poradniki/poradnik-instalatora-1/#poradnik-instalatora-1
Czy masz połączone tak jak być powinno, może coś jest nie tak.
Pozdr.
Kolego Mario - w projekcie musi być podane zapotrzebowanie domu na ciepło w W/m2 lub w W/m3.
Bez tego nie ma siły aby dobrać kocioł i np grzejniki.
Jeżeli masz o tym jakąś wiedzę to dobrze.
Jeżeli nie masz to ze strony http://www.purmo.com/pl/pobierz-pliki/programy-komputerowe.htm
Pobierz program SDG - i uczciwie go wypełnij - tam będziesz miał moc grzejników w całym domu a co z tego wyniknie - moc cieplną potrzebną na grzanie domu.
Wtedy możesz wrócić na forum do kol Timona i na pewno ci pomoże.
Pozdr.
Mądra decyzja ale przed ale przed zakupem złap się z pomocą tech Secespola - masz czas.
jakie 3-D, ??? chyba że do podłógówki -- poczytaj ten poradnik Danfossa tam temp ustawia się przepływami.
Pozdr.
To niech poczyta sąsiedni temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14204-witkowski-25-kw-pobiera-na-dobe-50-kg-groszku/#entry137542
Dużo i brudno i nie wiadomo czy ciepło.
Ciężka sprawa , nie podajesz jaka pompa- typ , producent wiek?
Może wystarczy rozkręcić , wyczyścić osie , wirnik i nasmarować.
Łożyska w takiej pompie lecą od kamienia kotłowego, zanieczyszczeń i wadliwego montażu. np oś pompy w pionie.
Pozdr.
