sambor
    31 908
    464
  1. Ja założyłem że instalacja jest z zab 16A i instalacja wytrzyma.
  2. To zależy od czasu grzania, kup 3000W ale z termostatem to się wyłączy jak nagrzeje. Pozdr.
  3. Kup na łazienkę 10mb/m2 a do tego drugiego 8mb/m2 6m/m2 to zdecydowanie za mało pozdr.
  4. sambor
    Palenie Słomą
    A co będzie jak słoma zatka ten dolny dopływ powietrza?
  5. UPS-a z pełnym sinusem raczej nie kupisz, ups-y służące do sprzetu komputerowego nie potrzebują pełnej sinusoidy. Kup przetwornicę z 12V lub 24V oraz stosowną ilość akumulatorów np samochodowych, w przetwornicy zawsze jest podana max pojemność aku jaką przetwornica obsłuży. Szukaj - np Volton pisze które przetwornice mają pełen sinus a które są sinusopodobne. pozdr.
  6. sambor
    Palenie Słomą
    Zobacz w przeglądarce - coś pisałem o takim kotle na słomę - poszukaj na forum. To co prezentujesz - jak to ma działać? słoma pali się od dołu? od góry?, Jeżeli pali się od dołu to spaliny muszą dołem wychodzić i wentylator raczej wyciągowy powinien być na samym końcu - przed kominem.
  7. Twoja instalacja - sterownik, pompy, wentylator jet przeznaczona do pracy z napięciem 230V i 50Hz, stosowanie innego napiecia - 230V/60Hz może doprowadzić do niewłaściwej pracy sprzętu lub wręcz jego uszkodzenia. Dodatkowym problemem jest to że z agregatu o małej mocy wychodzi napięcie obarczone dużymi zniekształceniami i zakłóceniami np harmoniczne napięcia które dodatkowo ma ujemny wpływ na odbiorniki podłączone do takiego agregatu. Generalnie nie polecam takiego zasilania - co najwyżej do oświetlenia, komputera, a nawet sprzętu RTV ale nie do silników indukcyjnych. Pozdr.
  8. Co do działania to puść wentylator bezpośrednio z przetwornicy to zobaczysz że będzie działał prawidłowo - a z regulatorem już nie. To nie jest kwestia ceny bo np taka przetwornica prod Ever-a kosztuje prawie 1000zł i tam jest pełny sinus. Co do podłączenia to jest ono "idiotoodporne" i nie można tam nic zepsuć. Natomiast musisz znaleźć jakieś ustawienie regulatora wentylatora przy którym będzie prawidłowa praca z przetwornicy i z sieci. Pozdr.
  9. Sinusoida "modyfikowana " to przebieg mniej lub więcej podobny do sinusoidy - może to być trapez lub trójkąt , regulatory wentylatorów pracujących z fazową regulacją obrotów działają w takim przypadku nieprawidłowo. W wentylatorze jest taki sam silnik jak w pompie i podajniku - czyli z kondensatorem rozruchowym, pracującym z regulatorem, który dodatkowo wpływa na napięcie zasilające przez obcinanie części sinusoidy. Dodatkowo nie wiemy co naprawdę "wychodzi" z przetwornicy - tu potrzebny jest oscyloskop.. Jedyną radą jest zwiększenie obrotów wentylatora z jednoczesnym przysłonięciem powietrza lub zamiana przetwornicy na pełny sinus ( dużo droższy). Do prawidłowej pracy musi być pełna sinusoida - patrz post #8. Pozdr
  10. Tak to jest rozwiązanie., Ew bojler może wisieć ( leżeć) na stojakach pod kotłem. Jeżeli nie masz bojlera to kup stojący i po kłopocie. pozdr.
  11. sambor
    Palenie Koksem
    Nie przejmuj się tym . Wiedzieli już o tym w pierwszej połowie XX wieku: I do tej pory nic nie zrobili albo raczej ciągle robią źle i np kolega @Vlad24 ma na czym wieszać psy ;) Pozdr.
  12. Przewodu kominowego nie wolno osłabiać przez wiercenie w nim otworów , Może dojśc do rozszczelnienia przewodów dymowych lub naruszenia konstrukcji komina.
  13. Zobacz tu była dyskusja z której nic nie wynikło - obie strony miały argumenty , ale..... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?68907-kocio%C5%82-gazowy-czas-pracy-(lepiej-d%C5%82u%C5%BCej-czy-kr%C3%B3cej-) Pozdr.
  14. sambor
    Palenie Koksem
    Problem palenia koksem i ciekawy kocioł został przedstawiony w zamieszczonej literaturze - cz 1 str 19 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13339-kszrajber-nowoczesne-piece-mieszkaniowe/ Pozdr.
  15. Ilość włączeń zależy od objętości wody w układzie i od izolacji cieplnej całego budynku. Krzywa powinna być taka aby nie przekroczyć temp max wody do podłogówki Tu jeszcze jest istotne ile czasu palnik pracuje a ile nie ( proporcja pracy i przestoju). pozdr.
  16. To jest schemat przygotowania wody do podłogówki ( zasilanie rozdzielacza) a nie jej dokładny projekt Możesz zastosować 4-5 a nawet 10 pętli , ja na takim mieszaczu mam 13 pętli to tylko kwestia rozdzielaczy , ilości rury oraz pomieszczeń. Zasada jest taka - 1 pomieszczenie do 10m2 - jeden obwód, dla większych daje się dwa lub więcej obwodów w pomieszczeniu. Z resztą w łazience jest wymagana wyższa temp niż w hallu i korytarzu. Jak jesteś trochę umny to ze strony Oventropa http://www.oventrop....tid=112&MM0=357 -ściągnij program Ovplan i za jego pomocą możesz obliczyć długości pętli ogrzewania podłogowego, tylko nie zmieniaj ustawień domyślnych programu bo mogą wyjść głupoty. A grzejniki dobierasz programem SDG ze strony Purmo , po zsumowaniu mocy potrzebnych do ogrzewania- grzejniki + podłogówka dobierasz kocioł, którego moc zwiększasz o 3kW na potrzeby CWU i masz projekt. Następnie dzwonisz lub piszesz do Działu tech np Wolfa i prosisz o dobranie elementów kotłowni do takiej instalacji i masz wszystko. Tylko trzeba jeszcze znaleźć wykonawcę i działać. mam nadzieję że dobrze wszystko ci wytłumaczyłem i jednocześnie nikomu chleba nie odebrałem ;) Pozdr.
  17. Kolego @Marcinos85 jak kupujesz kompletny system grzania i sterowania kotłem w tym przypadku gazowym to kupujesz kocioł i wszystkie elementy sterowania od jednego producenta - tu nie ma miejsca dla dodatkowych sterowników innych producentów - a firmy Tece, Purmo, Uponor czy Kan-Term dostarczają tylko grzejniki, rury i rozdzielacze - inaczej prawie na pewno będą kłopoty z prawidłową pracą. Duża część tematów o kotłach gazowych jest właśnie na temat nieprawidłowo działających pseudo układów z brakami w automatyce. W załączniku schemat kotła wiszącego z CWU, CO i dwiema podłogówkami z różnymi temperaturami wody. Tobie wystarczy jeden obwód podłogówki i grzejniki+ CWU Pozdr.
  18. Witam czy ten garn nie jest ideą podobny do tego opisywanego w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9589-amerykanski-wynalazek/ Co kolega @North sądzi o tym urządzeniu ? pozdrawiam
  19. Zrób na dwóch RTL-ach - łazienka to specyficzne pomieszczenie wymaga wyższej temp -22-24C a co za tym idzie innego rozstawienia rur i wyższej temp wody. Wejście jak piszesz ma dla odmiany niższą temp 18-20C , ponadto nie piszesz czy te pomieszczenia są na jednym poziomie? Jeżeli tak to można się pokusić o wykonanie na jednym RTL-u , ale moim zdaniem gra nie warta ryzyka. Pozdr.
  20. Temat pracy ciepłomierza na grawitacji był poruszany niedawno na forum. Co do sprawdzenia jakości węgla to najważniejszym elementem oprócz samego ciepłomierza jest powtarzalność wyników - muszą być takie same ilości spalonego paliwa, spalone w tych samych warunkach Poczytaj temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12026-ver-czyli-prawdziwe-osiagi-naszych-kotlow-i-paliw-porownanie/page__st__120#entry138608 Pozdr.
  21. Wg mnie układ działa prawidłowo, nic nie podnoś - max krzywa to 0,6 Pozdr.
  22. Nie wiem jak ma być w twoim przypadku ale u mnie - kocioł gazowo-olejowy Wolf - producent zaleca 20C różnicy - wtedy kocioł ma największą sprawność. Pozdr.
  23. sambor
    Podłogówka
    Zrób na jednym mieszaczu w kotłowni i do rozdzielaczy doprowadź gotową wodę o danej temp. Pozdr.
